Snachts Heel Slechte Lijnwaarde
dendemen2004
Ik heb al een paar dagen gemerkt dat internet snachts tussen 1u - 6u heel vaak uitvalt. Ik weet niet waar het aan ligt :?
Deze waarde kan ik dan aflezen in de router:
Joris84
Hangt er toevallig een alarmcentrale op de telefoonlijn (met meldkamer)?
dendemen2004
Joris84 schreef:Hangt er toevallig een alarmcentrale op de telefoonlijn (met meldkamer)?
Nope, Overdag werkt het wel gewoon super goed :?
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Een negatieve downstream noise margin :eek:
De downstream line attenuation (44,5dB) is zeer hoog en je zit op een 4,6Mbit/s profiel. Aangezien je modem niet deftig de downstream noise margin weergeeft, vermoed ik dat die tegen de 6dB zal aanzitten. 's nachts zal die waarschijnlijk eronder zakken met disconnects tot gevolg.
Zolang je niet in staat bent om deftig de noise margins uit te lezen, is dit echter moeilijk te bewijzen.
dendemen2004
Dit zijn de lijnwaarde overdag, werkt dan super goed zonder DC's
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Uggh, overdag ligt de downstream noise margin maar op 4,5dB. Normaliter krijg je problemen als deze ONDER de 6dB zakt. Overdag zit je dus al meer dan op het randje. Alle binnenbekabeling nakijken, BGC vragen om een lijntest te doen en, indien mogelijk, eens met een andere modem testen.
dendemen2004
We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 137 keer
Uzzi schreef:Een negatieve downstream noise margin :eek:
Heb ik ook wel eens voor hoor. Ikzelf zit op 4,x km van de centrale en had in het begin ('s winters) ook wel eens last van negatieve margins en een licht onstabiele lijn (nooit dramatisch). Echter hier was dat dan wel maximaal (of minimaal?) -3 ofzo. Tegen de -20 aanlopen lijkt me nefast voor de stabiliteit van je lijn ja. :D
Niet zo heel veel aan te doen, buiten de klassiekerz die al zijn opgenoemd (bekabeling nakijken, Belgacom lijntest, etc.). Een andere "oplossing" is een lager profiel, maar of je daar nu zo blij gaat mee zijn? :|
ooh. shiny.
liger
dendemen2004 schreef:We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
dan zou ik het je aanraden om belgacom NU te contacteren anders ga je het moeilijk krijgen via dommel belgacom contacteren etc
Is het normaal dat attenuation van down zeer veel verschilt van up? Duidt het niet op binnenbekabeling probleem?
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
afgaande op je lijnwaardes zit je ver van de centrale en is je noise margin slecht. met zo'n waardes moet je eigenlijk DC's verwachten. als je overstapt naar homeconnect kan je ook onderbrekingen krijgen tijdens het bellen, zeer vervelend. een lager profiel moet je volgens mij gaan overwegen, tenzij het daar ergens in je bekabeling zit, maar kheb m'n twijfels gezien je hoge attenuation. weet je hoe ver je van centrale zit?
TV : Belgacom TV Comfort
dendemen2004
4.1 KM heb ik ooit is doorgekregen
silencer
Bedankt: 100 keer
BGC zet je zobizo op een lager lijnprofiel uit gemakzucht, dat zou de laatste optie moeten zijn.
silencer
Bedankt: 100 keer
dendemen2004 schreef:4.1 KM heb ik ooit is doorgekregen
probeer eens met een wag200g(vind je makkelijk voor 40€ tweedehands), anders kan een speedtouch ook goed overweg met long lines
xenne
Bedankt: 141 keer
een nieuwe tweedehands modem kopen om eens te proberen lijkt me wat overdreven. dan kan je beter eens rondvragen bij kennissen. ik zit trouwens op 5,2km en attenuation van 47. heb 3 types modem gehad (wag200g, philips en fritzbox) en waarden bleven gelijk
Terug naar “Dommel”
