Ik heb al een paar dagen gemerkt dat internet snachts tussen 1u - 6u heel vaak uitvalt. Ik weet niet waar het aan ligt
Deze waarde kan ik dan aflezen in de router:
Snachts Heel Slechte Lijnwaarde
- Bedankt: 1 keer
- Bedankt: 1 keer
Nope, Overdag werkt het wel gewoon super goedJoris84 schreef:Hangt er toevallig een alarmcentrale op de telefoonlijn (met meldkamer)?
- Bedankt: 32 keer
Een negatieve downstream noise margin
De downstream line attenuation (44,5dB) is zeer hoog en je zit op een 4,6Mbit/s profiel. Aangezien je modem niet deftig de downstream noise margin weergeeft, vermoed ik dat die tegen de 6dB zal aanzitten. 's nachts zal die waarschijnlijk eronder zakken met disconnects tot gevolg.
Zolang je niet in staat bent om deftig de noise margins uit te lezen, is dit echter moeilijk te bewijzen.
- Bedankt: 1 keer
Dit zijn de lijnwaarde overdag, werkt dan super goed zonder DC's
- Bedankt: 32 keer
Uggh, overdag ligt de downstream noise margin maar op 4,5dB. Normaliter krijg je problemen als deze ONDER de 6dB zakt. Overdag zit je dus al meer dan op het randje. Alle binnenbekabeling nakijken, BGC vragen om een lijntest te doen en, indien mogelijk, eens met een andere modem testen.
- Bedankt: 1 keer
We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 137 keer
Heb ik ook wel eens voor hoor. Ikzelf zit op 4,x km van de centrale en had in het begin ('s winters) ook wel eens last van negatieve margins en een licht onstabiele lijn (nooit dramatisch). Echter hier was dat dan wel maximaal (of minimaal?) -3 ofzo. Tegen de -20 aanlopen lijkt me nefast voor de stabiliteit van je lijn ja.Uzzi schreef:Een negatieve downstream noise margin
Niet zo heel veel aan te doen, buiten de klassiekerz die al zijn opgenoemd (bekabeling nakijken, Belgacom lijntest, etc.). Een andere "oplossing" is een lager profiel, maar of je daar nu zo blij gaat mee zijn?
ooh. shiny.
dan zou ik het je aanraden om belgacom NU te contacteren anders ga je het moeilijk krijgen via dommel belgacom contacteren etcdendemen2004 schreef:We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
Is het normaal dat attenuation van down zeer veel verschilt van up? Duidt het niet op binnenbekabeling probleem?
- xenne
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 141 keer
afgaande op je lijnwaardes zit je ver van de centrale en is je noise margin slecht. met zo'n waardes moet je eigenlijk DC's verwachten. als je overstapt naar homeconnect kan je ook onderbrekingen krijgen tijdens het bellen, zeer vervelend. een lager profiel moet je volgens mij gaan overwegen, tenzij het daar ergens in je bekabeling zit, maar kheb m'n twijfels gezien je hoge attenuation. weet je hoe ver je van centrale zit?dendemen2004 schreef:We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 1 keer
4.1 KM heb ik ooit is doorgekregen
- Bedankt: 100 keer
BGC zet je zobizo op een lager lijnprofiel uit gemakzucht, dat zou de laatste optie moeten zijn.liger schreef:dan zou ik het je aanraden om belgacom NU te contacteren anders ga je het moeilijk krijgen via dommel belgacom contacteren etcdendemen2004 schreef:We gaan binnenkort over op HomeConnect dus dan kan ik is proberen met die router, als het dan nog zo is zal ik misschien de bekabeling is moeten vervangen (deze zijn al redelijk oud)
- Bedankt: 100 keer
probeer eens met een wag200g(vind je makkelijk voor 40€ tweedehands), anders kan een speedtouch ook goed overweg met long linesdendemen2004 schreef:4.1 KM heb ik ooit is doorgekregen
- xenne
- Bedankt: 141 keer
een nieuwe tweedehands modem kopen om eens te proberen lijkt me wat overdreven. dan kan je beter eens rondvragen bij kennissen. ik zit trouwens op 5,2km en attenuation van 47. heb 3 types modem gehad (wag200g, philips en fritzbox) en waarden bleven gelijk
