Energiemeter stopcontact
ddd
Bedankt: 192 keer
Deze zomer zou ik een digitale meter krijgen. Dan schaf ik me zo'n P1 meter aan van HomeWizard om het algemene verbruik en injectie op te volgen.
Ik zoek nog iets om een apparaat aan een stopcontact te meten. Ik heb nu wel zo'n simpel ding met LCD display, daar zie ik hoeveel er verbruikt is. Maar ik wil zien wat het verbruik is over 24u ofzo, hoeveel kw, enz..
Via wifi te benaderen.
Iemand tips?
TP-link HS110, zo deed ik het voor ik overschakelde op Niko ingebouwde.
Als je ze niet update blijft cloud optioneel, als je wel update moet je mac adres doorgeven aan klantendienst zodat je een firmware krijgt die lokaal te benaderen blijft.
Bedankt: 182 keer
Smartplugs met energiemeting: Shelly is via wifi / Fibaro is Z-wave of Homekit
https://shelly.cloud/products/shelly-pl ... on-device/
https://www.fibaro.com/nl/products/wall-plug/
decat
Bedankt: 101 keer
MClaeys schreef:TP-link HS110, zo deed ik het voor ik overschakelde op Niko ingebouwde.
Serieus? Dacht dat ze die praktijken enkel in de UK hadden toegepast.
Hier dus ook enkele HS110's in gebruik, zeer tevreden over.
Bedankt: 1176 keer
Wat?
Kan je dat wat toelichten?
Als je wat al dan niet update?
ddd
Bedankt: 192 keer
decat schreef: Hier dus ook enkele HS110's in gebruik, zeer tevreden over.
Wat kan je nog zien van verbruik?
Geen grafiek van bv de voorbije 24 u?
Wat?
https://alerts.home-assistant.io/#tplink.markdown
ddd schreef:Geen grafiek van bv de voorbije 24 u?
Gezien je ze lokaal kan uitlezen kan je die grafiek extern plotten. Zelf deed ik het in Home Assistant, maar er zijn vast ook andere manieren. Geen idee of de app die functie voorziet. Ik zal als ik terug thuis ben men 3D printer nog eens aanzetten, daar hangt er nog 1 aan.
stybola
Bedankt: 9 keer
Ik heb Wifi-stopcontacten van Nedis. Die geven een mooi overzicht per maand en per dag van wat het verbruik is. Ook het direct verbruik en dergelijke.
Zeer gebruiksvriendelijke app. Content van.
ddd
Bedankt: 192 keer
thanks, maar zie je het verbruik in een grafiek van bv laatste 24u?
stybola
Bedankt: 9 keer
@DDD, per uur bedoel je dan? Dat niet... enkel maar vb: 3,2 kw op maandag of 1 kw op woensdag,...
Dat is bij TP-link ook. Je ziet live het verbruik, of per dag, week en maand.
Geen grafiek dus, enkel het totaal.
Plaats je die waarden in een externe tool kan je wel een grafiekje plotten. Over de periode die je wil. (kan ook netter dan deze, bvb in grafana of een andere styl van grafiek)
ddd
Bedankt: 192 keer
Thanks, in een Excel trekken zou dan ook moeten lukken?
Home Assistant zet het in een database, maar kan in principe ook naar een bestand wegschrijven, bvb elke keer een noeuwe meetwaarde binnenkomt (nog niet getest).
En er zijn ook andere tools te vinden om deze uit te lezen dus die kunnen dat mogelijk ook. Geen ervaring met deze data in Excel.
decat
Bedankt: 101 keer
Dat blijkt enkel op UK modellen van toepassing te zijn? Of kijk ik ergens over?
https://community.tp-link.com/en/smart- ... pic/239364
Ach, wat ze daar pushen in de firmware komt vroeg of laat naar hier, waarom zou men het daar tegenhouden en hier niet?
Bedankt: 673 keer
Effe verder op dit onderwerp, is er niet iets wat je in de zekeringkast laat meten per kring.
ik denk bvb aan een zekering met ingebouwde meter.... of loop ik te ver vooruit nu...
Bedankt: 1176 keer
Een zekering met ingebouwde meter bestaat niet, maar je kan wel een kring meten natuurlijk.
Ik gebruik daarvoor een Eltako (WSZ12D-65A).
Bedankt: 673 keer
Dat kost dan weer extra plek in de kast en... die is er niet.
Handers
Eventueel de automaten vervangen door Unibis automaten?
Deze nemen minder plaats in waardoor er vrije plaatsen zijn voor een kWh meter
Ik gebruik zowel boven als beneden in men zekering een Aeotec Home Energy Meter. Ze zijn er met 1, 2 en 3 klemmen. In mijn geval zijn het er 2 met 1 klem (mijn kast is 1 fasig), maar die met 3 klemmen kan 3 fasen afzonderlijk meten. Binnen in de kast was nog ruimte om deze weg te moffelen want is vrij klein. En anders hang je hem aan de buitenkant van je kast met enkel de kabeltjes naar binnen.
In mijn geval meet de ene klem wat binnenkomt van de straat en de andere wat binnen komt van de zonnepanelen.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Shelly met ampere klemmen voor sommige kringen en wifiplugs voor de overige apparaten in gebruik hier
bollegijs
Bedankt: 43 keer
stybola schreef:Ik heb Wifi-stopcontacten van Nedis.
Ik heb die gekocht maar die kan je blijkbaar niet in stekker met aardingspool plaatsen? Mijn Nedis heeft 2 uitgangen maar geen ingang voor de aardingspool dus onbruikbaar. Kan nergens info vinden om die aan te passen. Spijtig wel.
stybola
Bedankt: 9 keer
Ik kijk vanavond eens naar die van mij, ik dacht dat die dat wel hadden. Ik heb allesinds de stopcontacten die tot 16 A en 3500 W ofso gaan. Dus niet de kleine.
Die grotere hebben ook het voordeel dat er een knopje op zit voor mocht de verbinding wegvallen, die kan je dus manueel afleggen.
bollegijs
Bedankt: 43 keer
Ze passen niet :-D
ddd
Bedankt: 192 keer
Is dat dan geen NL versie? Met aarding aan de rand.
Bedankt: 172 keer
Ik gebruik deze... https://m.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-SH ... p-412.html (louter foto ter illustratie want ik heb er van GoSund SP111... was iets van amper 10 euro per stuk per vier)
Kan je zelfs zonder problemen naast elkaar in een stekkerblok steken... zowel met Belgische als Nederlandse aarding.
Laatst gewijzigd door DarkV 02 maa 2021, 16:29, in totaal 1 gewijzigd.
bollegijs
Bedankt: 43 keer
ddd schreef:Is dat dan geen NL versie? Met aarding aan de rand.
:| :bang:
Hoe smart het apparaat is, je bent er niets mee met de domheid van de gebruiker...
ddd
Bedankt: 192 keer
Heb je het over jezelf? :-)
bollegijs
Bedankt: 43 keer
Ja.
Kom je hier niet veel tegen he :lol:
Bedankt: 673 keer
DarkV schreef:Ik gebruik deze... https://m.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-SH ... p-412.html (louter foto ter illustratie want ik heb er van GoSund SP111... was iets van amper 10 euro per stuk per vier)
is er ook een aardingspin op de uitgang ? dat is niet zo duidelijk.
phil48
Bedankt: 25 keer
Verkopen ze bij amazon, inderdaad 39 euro voor 4. Lijkt me een goeie deal.
Bedankt: 663 keer
Die lijken identiek aan de Shelly Plug s. Knopje, design, alles gewoon.
bartlimb
Bedankt: 10 keer
devilkin schreef:Die lijken identiek aan de Shelly Plug s. Knopje, design, alles gewoon.
Die van Shelly kunnen wel maar 2500W aan
Bedankt: 663 keer
Ha, inderdaad. Goed om weten.
bollegijs
Bedankt: 43 keer
Iemand linkje naar de amazon deal?
Bedankt: 172 keer
bollegijs schreef:Iemand linkje naar de amazon deal?
Gewoon Google'n op GoSund SP111... bizar is echter dat in de commentaar dan steeds staat 2500W.
Doe je hetzelfde bij bv. Bol.com dan staat er 3450W ? (maar aan een prijs die quasi dubbel is)
Wat verder zoeken gaf me https://www.sicomputers.nl/gosund-sp111 ... 90097.html (maar met transport kom je dan ook aan 17 euro/stuk).
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Da's straf. Die Gosund SP111 zijn inderdaad dezelfde als de Shelly Plug S:
Maar dan voor minder dan de helft (want Shelly vraagt waanzinnig hoge verzendingskosten).
Dan is de vraag: kun je er de shelly software op flashen :) Tasmota kan over the air, maar de firmware van shelly?
Bedankt: 673 keer
Hoeveel stopcontacten trek je meer dan 2500W ? dat zullen er niet veel zijn…
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Die GoSund SP111 / Blitzwolf SHP6 zijn niet geschikt om die opgegeven wattages lange tijd te trekken. Heb al weet van iemand bij wie zo'n plug is doorgebrand bij gebruik ism een wasmachine.
Als je teardown reviews bekijkt van die plugs door mensen met een electronica-achtergrond, dan hebben die ook de nodige twijfels over die wattage-rating afgaande op wat ze zien op het printplaatje
Bedankt: 673 keer
Een snelle search op youtube laat toch uitschijnen dat ge die Gosund kunt flashen, wat je er allemaal kan opflashen heb ik nog niet bekeken, maar iets is er mogelijk.
