Finder relais
Bedankt: 108 keer
Hi
Ik kwam hier in een doos 2 relais tegen.
Finder 22.22.8.008.4000 https://gfinder.findernet.com/public/at ... 3_24NL.pdf
Finder 55.34.8.230.0040 https://gfinder.findernet.com//assets/S ... /S55NL.pdf, die zit op een Relaissocket 94.04
Ik wil begrijpen wat die nu juist kunnen doen.
Van die 22, heb ik een idee:
230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Indien er stroom gaat door L, dan sluiten 1+2 en 3+4, anders zijn ze open.
Klopt dat?
Van die 55 begrijp ik het helemaal niet.
Help ?
Bedankt: 673 keer
Het staat er toch gewoon bij, wisselcontact.
Bedankt: 3720 keer
22.22 = 2 maak contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
  • - dan sluiten 1+2 en 3+4
55.34 = 4 wissel contacten
  • - dan sluiten 9+5, 10+6, 11+7, 12+8
Indien geen spanning:
  • - dan zijn 9+1, 10+2, 11+3, 12+4 gesloten
ygeffens schreef:230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Dat hangt ervan af welke spoel erin zit:
  • 6 - 12- 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 V. AC of
    6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 V. DC
Je kan er zomaar niet vanuit gaan dat je hierop 230V kan aansluiten :wink: .
[EDIT]
8.230 wil zeggen 230 V AC
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:22.22 = 2 maak contacten
Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?
Verder was het duidelijk :-)
Thanks !
mailracer
Bedankt: 315 keer
Oppassen, elektriciteit kan levens verwoesten als je er niets van kent en gaat experimenteren. Hopelijk werkt je differentieel goed. :roll:
willem2
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
ygeffens schreef: Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?
"Finder 22.22.8.008.4000" heeft een spoelspanning van 8 Volt AC :student:
