Vectoring rollout
Bedankt: 709 keer
EINDELIJK brief gehad dat ze volgende week werken zullen uitvoeren. De kabels hangen hier al maanden uit de grond en mijn snelheid is sinds de start van de werken van 50/10 naar 40/10 gegaan. Hopelijk na de werken ook eindelijk vectoring en terug snelheidsverhoging.
Hoeveel mag ik verwachten en hoe lang kan het duren eer die verbetering er is?
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream current bit rate:   40 199 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       73 605 kbps
Upstream max bit rate:         19 701 kbps
Downstream attenuation:        11,2 dB
Downstream noise margin:       16,8 dB
Upstream noise margin:         11,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      Unknown
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            236 m
Proximus profile name:         40/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Bedankt: 3720 keer
Zone 2:
  • theoretisch 100/20
    realistisch 85/15
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
pyro85
Bedankt: 126 keer
Lijkt me toch een zone 1 profiel.
Je hebt al veel betere waarden dan mij toen ik nog geen vectoring had, en nu met vectoring zit ik al een lange tijd stabiel op 100/20. De kans dat je dus ook 100/20 zal halen met vectoring lijkt me dus heel groot.
Na de werken duurt het 30 a 40 dagen voordat vectoring geactiveerd wordt. Daarna zal je nog enkele weken moeten wachten op DLM om je snelheid nog te verhogen. Laten we zeggen dat je tegen het eind van het jaar toch zo goed als zeker op 100/20 zal zitten :)
Bedankt: 709 keer
Merci, hopelijk dus een mooi kerstcadeau! :lol:
Bedankt: 3720 keer
Ik ben altijd voorzichtig met het "voorspellen" van bereikbare snelheden, om ontgoochelingen te vermijden :wink: .
Indien deze persoon in zone 1 zit, en zijn waarden zijn zo goed, dat had DLM hem al lang op 70/10 moeten gezet hebben, maar hij blijft op 40/10 hangen ...
Vandaar mijn "voorzichtige" voorspelling van 85/15, al wat meer is, is bonus :)
Hoop doet leven ...
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Heh, feestje, een klein uurtje geleden viel de VDSL sync weg. Zag een busje staan met arbeiders aan de ROP dus dacht "oh, ze gaan de ROP upgraden".
Na bijna een 3/4de jaar na initiele "opleverdatum" eindelijk de upgrade :beerchug:.
Wel beetje raar. Sync speeds rondom zijn wel hetzelfde gebleven. We worden dus niet meer teruggegooid op provisioning?
Nu dus maar wachten tot vectoring effectief aanzetten :D.
redman
Bedankt: 97 keer
4 maanden geleden eindelijk vectoring actief en na een weekje reeds op 85/15 geraakt, daar was ik blij mee.
De website van proximus gaf ook zone 2 aan met een basis profiel van 50Mb en via dlm tot 100Mb.
2 maanden later zie ik dat mijn sync naar 70Mb/20Mb is gegaan.( down lager/upload hoger)
Ik kijk opnieuw op de website van proximus en zie nu dat ik plots in zone 1 zit. basis profiel 70Mb en met dlm tot 100Mb.
nu al 2 maanden aan het wachten om terug op mijn 85Mb te geraken maar dat lukt niet.
ik volg nochtans mijn lijnwaarde via de tool en die zijn altijd stabiel gebleven.
zie hier mijn lijnwaarde:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       111 236 kbps
Upstream max bit rate:         23 698 kbps
Downstream attenuation:        14,4 dB
Downstream noise margin:       20,1 dB
Upstream noise margin:         7,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            356 m
Proximus profile name:         70/20
Proximus DLM profile:          no
proximus zegt vandaag doodleuk dat dlm opstaat en dat de experts zeggen dat een sync van 85Mb verbrekingen oplevert.
Komaan zeg met een maximum attainable bitrate van 110Mb. vroeger was 85Mb nooit een probleem.
:-( :evil: :roll:
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Daar kan ik enkel van dromen zene. Hier 30/5 met veel moeite.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Mijn lijn begint ook altijd laag en stijgt stelsel matig. Ik raak niet voorbij de 85 ook is mijn max 108 met momenten.
Maar ik ben al blij met de 20 upload, dat gaat eindelijk is vooruit :p
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ach, hier ook 30/10 (welja, 8 of 10, maakt niet veel uit bij dommel) momenteel, ben blij dat de nieuwe kaarten erin zitten want door de overspraak op de koperparen is die 30 ook al kantje boortje. heb paar maanden 50 gehad maar dat geluk was van korte duur.
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 308 keer
TiTanium schreef:Ik raak niet voorbij de 85 ook is mijn max 108 met momenten.
Mijn max is zelfs 119 (soms bijna 120), maar ik geraak ook niet voorbij de 85.
Bedankt: 3720 keer
DLM houdt nog een behoorlijke marge over (ik denk rond de 20%).
Volgens mij moet jouw max constant >120 mbps zijn vooraleer DLM jou op 100 zet?
Als je de modem test resultaten bekijkt, stel je vast dat de meesten die een 100 mbps profiel hebben, een max hebben van 126-130 ...
Blino
Bedankt: 4 keer
Max is hier zelfs 140.
redman
Bedankt: 97 keer
philippe_d schreef:DLM houdt nog een behoorlijke marge over (ik denk rond de 20%).
Philippe, ik heb het over dat ik een heel tijd op 85Mb heb gestaan en niet over 100Mb, ik kan begrijpen dat da te krap is.
Ik zou nu van 70Mb terug op 85Mb komen te staan zoals het was. Met een max van 110Mb mag dat geen probleem zijn.
EDIT: De opmerking van Philippe was op iemand anders bedoelt :-D
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Hier een brief ontvangen van proximus dat er werken zullen zijn om de producten zo performant mogelijk te maken. Ook wordt vermeld dat de werken in de telecomverdeler van de wijk zullen zijn. Dit gaat neem ik aan dan over de ROP upgrade?
Ik heb daarnaast ook nog een BBOX2. Er wordt in de brief niets vermeld van een BBOX3 of om die op te halen. Hoe kan ik die het beste aanvragen, bellen of in de winkel langs gaan? En welke reden geef ik dan best?
dupondje
Bedankt: 52 keer
Ze gingen zogezegd vandaag mijn ROP updaten. Maar enkel PPPoE sessie weggevallen (en dan nog 2uur te laat :)), en de link zelf niet ... Vreemd.
Toch niet geupdate dan?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Wat voor een modem heb je, bij een BBox2 / Fritzbox kan je dat relatief makkelijk checken of ze geupgrade zijn.
dupondje
Bedankt: 52 keer
GuntherDW schreef:Wat voor een modem heb je, bij een BBox2 / Fritzbox kan je dat relatief makkelijk checken of ze geupgrade zijn.
bbox3 sagem :)
Niet veel verschil te zien met gisteren.
ringlord
Bedankt: 14 keer
MichelLoyen schreef:...
Twitter: https://twitter.com/proximus/status/790891988417650692
chamastam
Sinds vandaag is hier ook vectoring actief. :banana:
Ik kan hier ongeveer 85/20 van verwachten zeker na DLM?
Downstream max bit rate:       111 229 kbps
Upstream max bit rate:         23 678 kbps
Downstream attenuation:        14,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            352 m
Patje
Bedankt: 102 keer
Je kan gerust tot aan de 100 geraken met deze waarden !
Afbeelding Afbeelding
qless
Bedankt: 155 keer
Hm er staat nu al 59 dagen op:
		Receive direction	Send direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	70000	15000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	0
Attainable throughput	kbit/s	101159	25702
Current throughput	kbit/s	70000	14998
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		fast	fast
Impulse noise protection		33	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	14	12
Bitswap		on	on
Line attenuation	dB	18	24
Heb na vectoring invoeren al door Edpnet een TBF laten uitvoeren, want hij bleef op 50/10 staan, dat is toen na 2 weken op deze 70/15 gekoment, maar er lijkt me wel ruimte voor een 85/20. Zou DLM vast staan? Kreeg van de edpnet helpdesk bij vraag om TBF wat rare antwoorden over geforceerd naar /15 e.d. (voor zover ik weet kan edpnet niks forceren bij DLM)
Bedankt: 3720 keer
Patje schreef:
chamastam schreef:Sinds vandaag is hier ook vectoring actief. :banana:
Theoretisch zonder probleem, maar in de praktijk zie ik dat DLM toch nog wat voorzichtiger omgaat met de download profielen.
Ik zou dus voorzichtigheidshalve niet gokken op 100/20, maar op 85/20 (als je weet dat DLM 20% marge rekent)
qless schreef:Hm er staat nu al 59 dagen op:
Ook hier zou je theoretisch gerust tot aan de 85 geraken met deze waarden ...
Maar ook hier zou ik voorzichtigheidshalve gokken op 70/20 (85/20 is op het nippertje als je 20% marge rekent)
Patje
Bedankt: 102 keer
Ja raar als je de waarden ziet zou het erin moeten zitten, maar bij sommigen blijkbaar dan niet.... de wegen van DLM zijn ondoorgrondelijk.
Bij mij zelf weet ik mijn waarden niet wegens Bbox 3 Technicolor in zone 2 en toch op 100 Mbps, daaraan zie je hoe raar het soms kan zijn :oops:
maw ik zie nu liever mijn waarden niet ;) (of zou een technicolor net een tikje beter zijn dan een sagem)
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:als je weet dat DLM 20% marge rekent
Zal eerder 15% zijn denk ik. Zie hieronder mijn lijn, al ongeveer een jaar stabiel op 100/20.
Proximus zal nu zoveel mogelijk mensen op 100/20 willen, met hun nieuwe pakketten. Misschien dat ze DLM wat milder maken?
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Downstream max bit rate:       116 376 kbps
Upstream max bit rate:         31 628 kbps
Downstream attenuation:        11,7 dB
Downstream noise margin:       11,5 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            266 m
Proximus profile name:         100/20
Steven_09
Bedankt: 68 keer
Ik meen gelezen te hebben in de weinige technische documentatie die er over vrijgegeven is dat DLM hoofdzakelijk kijkt naar de training margin en probeert om een zo hoog mogelijk profiel te activeren zonder dat de training margin onder een bepaalde waarde zakt. En uit alle lijnwaarden die hier al gepost zijn valt volgens mij af te leiden dat deze waarde 10db is. Je krijgt m.a.w. het hoogst mogelijke profiel met training margin groter dan of gelijk aan 10 db. En dat geldt zowel voor up als downstream snelheid.
joriz
Bedankt: 49 keer
Ik ervaar dit anders. Heb een nogal storingsgevoelige lijn +/- 70-80m ROP. Lijn synced op 100/20. In dat geval schommelt de upstream margin rond de 6db. Downstream margin is wel stabiel 10+ db.
Wanneer de sync er tevaak uitgaat door de lage upstream zet DLM mij op 85/20 :-) En het probleem blijft...
Bedankt: 3720 keer
Steven_09 schreef:Ik meen gelezen te hebben in de weinige technische documentatie die er over vrijgegeven is dat DLM hoofdzakelijk kijkt naar de training margin en probeert om een zo hoog mogelijk profiel te activeren zonder dat de training margin onder een bepaalde waarde zakt. En uit alle lijnwaarden die hier al gepost zijn valt volgens mij af te leiden dat deze waarde 10db is. Je krijgt m.a.w. het hoogst mogelijke profiel met training margin groter dan of gelijk aan 10 db. En dat geldt zowel voor up als downstream snelheid.
Wat de downstream snelheid betreft heb je waarschijnlijk gelijk.
Bij een SNR van 6dB is de werkelijke snelheid en de "attainable" snelheid ongeveer gelijk.
Indien DLM werkt met een target SNR van 10dB, dan is dit een grote marge, die ongeveer overeen komt met de 15% of de 20% waarvan sprake hierboven. Eigenlijk zeggen we dus hetzelfde :wink: .
Wat de upstream betreft is DLM véél milder:
  1. er wordt gestart met het hoogste profiel (20 mbps), zelfs als de lijn geen 20 mbps aankan. In dit geval resulteert dat een effectieve snelheid die gelijk is aan het maximum (vb 17-18 mbps), en een SNR van 6dB.
  2. DLM zal - indien nodig - de upload verlagen.
Met andere woorden: DLM werkt hier omgekeerd
  • - bij downstream gaat DLM - waar mogelijk - de snelheid verhogen (vertrekkende vanaf het provisioning profiel)
    - bij upstream gaat DLM - waar noodzakelijk - de snelheid verlagen (vertrekkende vanaf het provisioning profiel)
joriz schreef:Wanneer de sync er tevaak uitgaat door de lage upstream zet DLM mij op 85/20 :-) En het probleem blijft...
Hier zou DLM jou op een 100/15 profiel moeten zetten, zodat je zowel bij upload als download een marge hebt (SNR > 6dB).
Steven_09
Bedankt: 68 keer
Totnogtoe kan DLM niet goed om met lijnen met wisselende waarden (lees: storingen). Maar vanaf november wordt 'DLM on repair' uitgerold waarbij DLM en repair actief gecombineerd zullen worden en waarbij 'storingsgevoelige lijnen' sneller lagere profielen toegekend zullen krijgen. Het is de bedoeling dat DLM de repair profielen toekent én weer wegneemt, zodat je bij een opgeloste storing geen TBF moet doen, maar dat DLM de lijn automatisch weer zal verhogen.
Meer info
Zwart
Bedankt: 4 keer
Steven_09 schreef:Het is de bedoeling dat DLM de repair profielen toekent én weer wegneemt, zodat je bij een opgeloste storing geen TBF moet doen, maar dat DLM de lijn automatisch weer zal verhogen.
Mooi. Deze week vectoring geactiveerd hier. Had 50/10, effectief 49 nog wat/gecapt op 6. Gisteravond laat op 30/3 gezet, wat een repairprofiel blijkt te zijn, las ik elders op het forum. Reset gevraagd via 0800-nummer, nu zit ik weer op 50/10. Attainable en current throughput (fritz 7490) zijn gelijk aan elkaar, rond de 49500. Verschil met eerder deze week is dat de seamless rate adaption nu off is in plaats van on. 670 meter van de ROP.
--- tijdje later ---
Hmmm. Seamless rate adaptation staat nu weer aan. Attainable en current gezakt naar 48xxx en 47xxx. Is dat erg, dokter? Vlieg ik straks weer op repair 30/3?
--- twee dagen later ---
Vannacht op 30/3 gezet.
Laatst gewijzigd door Zwart 01 nov 2016, 08:05, in totaal 1 gewijzigd.
pyro85
Bedankt: 126 keer
De vectoring rollout staat sinds eind september al op 63%.
Bron: http://www.proximus.com/sites/default/f ... report.pdf p11
Over the first nine months of 2016, Proximus continued the roll-out of the vectoring technology on its Fixed network, increasing its coverage by 20pp to reach 63% end-September. This further improved the speed experience of the broadband customer. Through the combination of DLM and vectoring, Proximus can connect a constantly growing portion of the Belgian population to 100 Mbps on copper.
Merk op dat dit het aantal vectored lijnen is in zones 1, 2 en 3, niet het aantal rops.
Als we er van uit gaan dat zone 1, 2 en 3 ongeveer 75% is van het totaal aantal lijnen, dan zou dit uitkomen op 84% van de rops. Niet slecht, het lijkt er op dat begin of midden volgend jaar de rollout vervolledigd moet zijn :)
Bedankt: 3720 keer
Ik durf mij niet meer te wagen aan deze voorspellingen, het is zeer onduidelijk wat ze precies bedoelt.
  • Wat is de betekenis van "63% coverage"? Zijn dat 63% van de ROP's? 63% van de klanten die vectoring kunnen krijgen?
  • Door de 63% te vermelden in één zin met "het groeiend aantal klanten die 100 mbps kunnen krijgen" wordt de indruk gewekt dat 63% van de klanten 100 mbps kunnen krijgen.
  • Om 100 mbps te krijgen zijn er in feite 3 voorwaarden:
    • je moet op een vectored ROP zitten
    • je moet dicht genoeg zitten van de ROP (< 600m ??)
    • je moet een b-box3 gebruiken
    Als we ervan uitgaan dat er nog honderdduizenden oude b-box2 circuleren, dat wellicht <50% dicht genoeg zitten van de ROP, en nog niet alle ROP's vectored zijn, is het aantal klanten dat 100 mbps heeft, wellicht nog ver onder de 30%, toch?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
En nu 2 weken later terug disconnect, maar ziende technicolor BB3 (en bbox2'en) kan ik het niet met zekerheid zeggen, met nog zelfde stats.
Vectoring enabled maar nog niet G.INP aan dus neem ik aan? Of is er iets in de bbox2 dat ik via telnet kan kijken of vectoring aan staat?
18/10 : ROP Upgrade
02/11 : Vectoring full (om half 7 's ochtends, wat een uur!)
??/11 : G.INP aan (rond 16/11-18/11 schat ik ongeveer in het beste geval?)
Ik merk wel dat de berekeningen van de bbox2 niet echt altijd zo accuraat zijn :P.
Gisteren :
VDSL Estimated Loop Length : 1236 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 3805 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
Vandaag :
VDSL Estimated Loop Length : 1240 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 347 ft
Nuja, daarom is het ook "estimated" :D.
Zalm
Downstream max bit rate:       139 947 kbps
Upstream max bit rate:         34 267 kbps
Downstream attenuation:        8,5 dB
Downstream noise margin:       18,8 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            149 m
Toch ook maar even nagekeken na al die heisa hier over beter uploadsnelheden. Zit nog met het abo Internet Overal Maxi
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Sinds begin september is vectoring actief op de ROP.Voorheen had ik een 70/10 profiel.
Sinds gisteren slechts een 30/10 profiel.
De modem is een Bbox2.Ik dacht dat vectoring automatisch een 70/10 profiel toekende op een 17a profiel.
Of zou er een probleem zijn met de lijn?
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   30 040 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       83 600 kbps
Downstream attenuation:        12,7 dB
Downstream noise margin:       25,5 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
Modem vectoring compatible:    no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Distance                       262 m
Proximus profile name:         30/10
VoIP:OVH
daydreamke
Bedankt: 32 keer
Moet je voor vectoring geen bbox 3 hebben?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
DIBO
Bedankt: 98 keer
idd., Bbox2 mits juiste firmware update (die iedereen wel zal hebben ondertussen) is hooguit vectoring-friendly, dus zou niet te veel last mogen ondervinden van vectoring, maar haalt er ook geen snelheidsvoordeel uit...
Bedankt: 3720 keer
Waterboy schreef:Sinds gisteren slechts een 30/10 profiel.
Neen, vectoring (zone 1) kent automatisch een 70/20 profiel op een 17a profiel.
Maar, zoals de vorige posters terecht opmerkten, met jouw b-box2 krijg je geen vectoring.
Je bent dus na de wissel in de ROP terug op 30/10 gevallen (provisioning zonder vectoring), en DLM zal je normaal terug naar 70/10 brengen.
Er is dus geen probleem met de lijn.
Met een b-box3 zal je op 70/20 starten, waarna DLM jou tot 100/20 kan verhogen.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
philippe_d schreef: Je bent dus na de wissel in de ROP terug op 30/10 gevallen (provisioning zonder vectoring), en DLM zal je normaal terug naar 70/10 brengen.
Volgens mij is de vectoring op de ROP al langer actief dan sinds deze week.
B-Box 2 02/10/2016
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   70 184 kbps
Downstream max bit rate:       82 256 kbps
Downstream attenuation:        12,9 dB
Downstream noise margin:       10,9 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Distance                       270 m
Proximus profile name:         70/10
04-11-2016
Device:                        B-Box 2
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Distance                       262 m
Blijkbaar is vectoring toch nog niet actief op de lijn.
VoIP:OVH
Bedankt: 3720 keer
Betekenis van de FritzBox uitlezing:
  • G.Vector = "full" > wil zeggen: de ROP bevat al de vectoring kaarten. analoog aan "ROP vectoring compatible = yes"
  • G.INP = "off" > wil zeggen: vectoring is nog niet geactiveerd.
Je gaat dus nog wat geduld moeten hebben, maar gezien je een FritzBox hebt, zou ik je aanraden om de b-box2 niet meer te gebruiken.
Eventueel eens een TBF lanceren via 0800 22424?
