Jouw post staat hier perfect in het juiste topic, want heeft niets met vectoring te makendimi_be schreef:Ik denk dat ik in het verkeerde topic gepost heb . Mijn post was eigenlijk bedoeld voor het topic over de Vecoring rollout
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 20064 kbps 6048 kbps
Max: 60892 kbps 12758 kbps
Profile: 17a
Distance: 472 m
Training: 25,2 dB
Attenuation: 16,2 dB
download upload
Line: 10072 kbps 552 kbps
Modem max: 17508 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 14374 kbps 3011 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 1081 m Estimated!
Training margin: 16.4 dB
Attenuation: 20.5 dB
Je kan dit versnellen door de TBF te lanceren, dan wordt je profiel verhoogd van 8d naar 17a (20/6) en begint het DLM process opnieuw (tot max 50/6).tonym schreef:Zelfs voor zone 2 is het nog niet overal veranderd.
Zit hier in zone 2 nog altijd ook te wachten op beter dan 30/2.
10.100/576 is inderdaad een repair profiel voor de 12/1 lijnen.DrDentz schreef:Na eindelijk een jaar stabiel te zitten op 12/1 (https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40730#p539523), heb ik nu sinds een week toch wel de volgende waarden:
Ik vermoed ook door de nieuwe DLM-profielen, maar een repairprofiel lijkt me niet de bedoeling hiervan?Code: Selecteer alles
download upload Line: 10072 kbps 552 kbps Modem max: 17508 kbps n/a Estimated! Calculated max: 14374 kbps 3011 kbps Estimated!
14,5/4 is ook mogelijk (heb ik nu). Ik weet niet of 16,5/4 ook bestaat?philippe_d schreef:tot 16.5/3 (max DLM profiel voor een 12/1 lijn).
download upload
Line: 12040 kbps 1048 kbps
Modem max: 16424 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 13484 kbps 2825 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 1095 m Estimated!
Training margin: 12.4 dB
Attenuation: 20.4 dB
Idd je valt niet meer terug naar je provisioneringsprofiel, enkel als je de test te vaak start of als de modem te vaak verbinding verliest.Petervanakelyen schreef:Volgens mij is het gedrag van de lijntest inderdaad veranderd. Ik ben na een lijntest ook niet teruggevallen van 30/6 naar 20/6 (zone 2 provisioning profiel).
50/6 staat ook op de frontpage vermeldt maar dit klopt niet. Max is voorlopig 50/10.s de kans vrij groot dat je met een 20/2 (eigenlijk 20/6 nu) veel meer zult halen (tot 50/6).
Ik zit in dezelfde situatie, ga overstappen van SNOW naar Proximus en zag eerst enkele dagen vectoring snelheden verschijnen op de site om enkele dagen later 27/2 op de site te zien verschijnen. Toen ik naar Proximus bestelde om te bestellen gaven ze me eerst 27/2 als te verwachten profiel maar dan zag de medewerker dat er een nieuwe kabel in de straat lag waarop ik aangesloten zou worden om dan aan 63/2 te surfen. Je kan misschien best eens bellen naar Proximus om te kijken of je niet in dezelfde situatie zit.Joost85 schreef:Hier huidige SNOW-klant die in mei overstapt naar Scarlet. Sinds de aansluiting op mijn adres (2 jaar geleden) altijd een snelheid van 20/2 gehad (zonder veel marge, wel uiteindelijk DLM naar 25/2)met een BBOX2. Op gegeven moment ook voor mijn adres in de beschikbaarheidstest van Proximus een bump naar 65 mbit/s (zowel piek-als daluren, alsof vectoring werd geactiveerd op mijn ROP). Vervolgens het lijntestnummer gebeld en een kleine jump gemaakt naar 25/6. Een week stabiel laten draaien en vervolgens de modem 1 nacht uitgeschakeld, dit zorgde voor een verwijdering van de cap op de upload van 2mbit en heb nu upload van gemiddeld 5,5 mbit.
VDSL Tool geeft steeds aan dat ik op een 17a repair profiel zit en eigenlijk zou moeten bellen voor een lijntest (nog 1 keer gedurfd en mijn snelheid blijft op 25/6, alsook de foutmelding van repair profiel).
Ik heb nooit veel marge gehad op mijn lijn, de aangrenzende woningen hebben wel allemaal een 30/6 profiel of hoger volgens site (waarbij ik indertijd een 20/2 had, dus viel ik buiten 'zone 1'). Eigenlijk heeft heel de straat wel Telenet
Nu is de snelheidsdata van Proximus op de website wederom opnieuw verlaagd naar max 27mbit tijdens piekuren en 19mbit bij daluren (te vroeg hoera geroepen dat mijn ROP werd aangepakt, of dat database niet correct was voor mijn ROP gedurende enkele weken).
Ik zal dit voorlopig niet wijzigen in de tabel, tot er meer gebruikers rapporteren dat ze in "zone 2" 50/10 gekregen hebben via DLM. Er zijn ook recente gevallen bekend, waarbij de lijn in een dichtere zone terechtkwam na een nieuwe lijntest (versoepeling criteria?).crapiecorn schreef: 50/6 staat ook op de frontpage vermeldt maar dit klopt niet. Max is voorlopig 50/10.
Nee, ik heb nooit een 30/10 profiel gehad ( zone 1 provisioning ). Evolutie was : 20/2 (8d) -> 30/2(8d) -> 30/6(17a) -> 40/6(17a) -> 50/10(17a).philippe_d schreef: Er zijn ook recente gevallen bekend, waarbij de lijn in een dichtere zone terechtkwam na een nieuwe lijntest (versoepeling criteria?).
Misschien verklaart dit de 50/10 (en jouw eerdere overgang van 30/6 naar 30/10) ?
Petervanakelyen schreef:na de verhoging van 20/2 naar 30/6 is DLM opnieuw langsgekomen... met 50/10!
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 40 199 kbps
Upstream current bit rate: 10 049 kbps
Downstream max bit rate: 83 220 kbps
Upstream max bit rate: 20 312 kbps
Downstream attenuation: 16,3 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 20,3 dB
Upstream noise margin: 14,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: No
Proximus profile: unknown
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 440 m
Philippe,philippe_d schreef:link?sman schreef:Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
Lees eens deze bijdrage op de Frontpage:
Recente Snelheidsverhogingen Proximus
Als je dan nog vragen / opmerkingen hebt over vectoring, ga dan liefst naar één van volgende treads:
- DLM topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43419
Vectoring topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=40759
Downstream current bit rate: 25,061 kbps
Upstream current bit rate: 2,045 kbps
Downstream max bit rate: 38,366 kbps
Upstream max bit rate: 2,045 kbps
Downstream attenuation: 20.2 dB
Upstream attenuation: 0.0 dB
Downstream noise margin: 14.5 dB
Upstream noise margin: 0.0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP720
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 860 m
Downstream max bit rate: 38,306 kbps
Upstream max bit rate: 5,960 kbps
Upstream noise margin: 16.6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
DLM: Yes
Repair: No
Hier is dlm vanacht ook gepaseerd:EotT schreef:Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 20064 kbps 6048 kbps Max: 60892 kbps 12758 kbps Profile: 17a Distance: 472 m Training: 25,2 dB Attenuation: 16,2 dB
downstream upstream
Line: 40192 kbps 10056 kbps
Max: 60018 kbps 12575 kbps
Profile: 17a
Distance: 466 m
Training: 17,5 dB
Attenuation: 15,7 dB
