Proximus Persbericht: Netflix binnenkort op Proximus TV
Hier kan je het hebben over IPTV, zoals bijvoorbeeld Proximus-TV
Chinaski
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Ik heb nog de oude v3, geen netflix op terug te vinden, abbo loopt al wel, ik contacteerde proximus ivm een recente decoder, maar ze lijken niet echt mee te willen werken, men ging na 15 minuutjes terugbellen maar dit is niet gebeurd. Ook de afstandsbediening hangt ondertussen half uit elkaar dus ik ga toch blijven aandringen. Na jaren gebruik mag men wel een upgrade toestaan imho :|
Black is the colour of my true love's hair
Electribe
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ok, ik heb nu een V5 decoder, digitale TV werkt perfect, maar als ik netflix opstart krijg ik steeds een foutmelding dat er geen verbinding is. Decoder heeft verbinding want anders zou TV kijken ook niet lukken.
Volgens mij moet mijn BBox2 nog een update krijgen eerst. Wat is de laatste firmwareversie van de BBox2?
Bedankt: 2998 keer
De "update" bestaat erin om je decoder (b-box2) op "fully routed' te zetten.
Dat is geen nieuwe firmwareversie, gewoon een instelling.
Probeer dat manueel te doen, en de b-box2 te herstarten.
Electribe
Mijn BBox2 staat al lang full routed, maar toch werkt het niet. Dit krijg ik bij 'Controleer uw netwerk':
Het is alsof Netflix geblokkeerd wordt. Weet er iemand hoe je een factory reset doet op een V5 decoder?
Electribe
Vandaag werkt het plots wel, zonder dat ik iets aangepast heb. Maar helaas enkel stereo geluid, geen 5.1 :x
Avenger 2.0
Bedankt: 55 keer
Electribe schreef:Vandaag werkt het plots wel, zonder dat ik iets aangepast heb. Maar helaas enkel stereo geluid, geen 5.1 :x
Dat probleem is er met meerdere netflix apparaten spijtig genoeg. Om je even een idee te geven, mijn bluray 5.1 surround systeem waar ook netflix op draait, ondersteunt geen surround in netflix :lol:
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Geen 5.1-ondersteuning, anders zou het vermeld staan op https://help.netflix.com/article/en/node/23505
alfadude
Bedankt: 7 keer
Geen 5.1? Dan hoef ik al niet meer te kijken of dit op mijn V4 beschikbaar komt.
Ik vind het onbegrijpelijk dat dit niet ondersteund wordt.
Gelukkig doet mijn chromecast dit wel perfect.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
bartvl1979
Iemand al feedback of Netflix ondertussen ook beschikbaar is voor de V4 decoder?
powaq
Bedankt: 62 keer
Hier in ieder geval nog niet. Ik ben bang dat dat nog even gaat duren.
jackho
Bedankt: 277 keer
Eerst uitgerold op de V5 dan de V5 mini en pas later op de V4.
Op de v5's is de nieuwe software ook nog niet voor iedereen ingeladen
Maar je wilt op de hoogte gehouden te worden van de
beschikbaarheid van Netflix op uw Proximus TV kan je dit hier : hou mij op de hoogte
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Heeft iemand het al op de V5 mini?
sailormars
Heb gekozen voor een alternatieve oplossing: V4 decoder ingeruild voor een V5.(zonder meerkost)
Eens de V5 aangesloten bij het booten meteen software update gekregen en dus ook Netflix.
Lijkt prima te werken.
apestaart
Bedankt: 66 keer
powaq schreef:Hier in ieder geval nog niet. Ik ben bang dat dat nog even gaat duren.
Ik denk eerder dat het voor januari of februari 2015 zal zijn eer dat Netflix zal geïnstalleerd worden op de V4 decoders en dan zullen we al mogen blij zijn dat het in die 2 maanden zal gebeuren.
Avenger 2.0
Bedankt: 55 keer
Waarom duurt dat bij proximus altijd zo lang (verschillende maanden) en wordt bij Telenet iedereen gelijktijdig geupdate ivm de decoder?
Zorba
Bedankt: 57 keer
Devilzown schreef:Heeft iemand het al op de V5 mini?
Jep sinds eergisteren :) Werkt heel goed, maar ik kijk toch liever op mijn AppleTV
sailormars
Ondertussen Netflix intensief gebruikt op de V5 decoder, echter het gebeurt regelmatig dat de app crasht hier. Daarmee bedoel ik dan vooral bij het starten van een film of episode: buffer vult zich volledig, er volgt enkele seconden beeld en vervolgens blijft het beeld hangen. Enigste oplossing op dat moment is de decoder uit/aanschakelen met de switch aan de achterkant. Soms blijft de Netflix app ook wel eens hangen bij het bufferen.
De afgelopen paar dagen met intensief gebruik deed dit zich 2x per dag voor.
Nochans heb ik een 70/6 profiel en waren er op dat moment geen downloads actief. De decoder is via Ethernet verbonden rechstreeks met de Bbox3.
apestaart
Bedankt: 66 keer
En daar kan het probleem liggen met die ethernet adapters, als er storingen zijn op het electriciteitsnet dan werken die ethernet adapters niet goed en dan heb je problemen met de werking van die Netflix, ik zou zeggen probeer die V5 decoder eens met een UTP kabel te verbinden met uw Bbox 3 en kijk dan of die problemen zich nog voordoen.
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Merk net dat je blijkbaar ook ala chromecast de decoder kan aansturen. Werkt prima.
jackho
Bedankt: 277 keer
Inderdaad, alleen bij Proximus zelf weten ze dat precies niet !!! of ben ik weer bij de verkeerde persoon terecht gekomen :bang:
sailormars
apestaart schreef:En daar kan het probleem liggen met die ethernet adapters, als er storingen zijn op het electriciteitsnet dan werken die ethernet adapters niet goed en dan heb je problemen met de werking van die Netflix, ik zou zeggen probeer die V5 decoder eens met een UTP kabel te verbinden met uw Bbox 3 en kijk dan of die problemen zich nog voordoen.
Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt: de decoder is rechtstreeks via Ethernet aangesloten en dus zonder powerlines..
jackho
Bedankt: 277 keer
Ja dat komt er van met al dat drinken op die feestdagen :beerchug:
apestaart
Bedankt: 66 keer
Er wordt niet alleen gedronken maar velen die zich drogeren met drugs op zulke dagen. :angel:
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
Nu een weekje dat de app er ook bij mij opstaat. Zeer te spreken over, en de vrouw ook!
Heronic
Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
Bedankt: 210 keer
apestaart schreef:Er wordt niet alleen gedronken maar velen die zich drogeren met drugs op zulke dagen. :angel:
[youtube]ucwpNLDAin8[/youtube]
Behalve mijne kleinen want das nen braven.. :lol:
zeratul
Bedankt: 26 keer
alfadude schreef:Geen 5.1? Dan hoef ik al niet meer te kijken of dit op mijn V4 beschikbaar komt.
Inderdaad onbegrijpelijk. Werken huurfilms op Proximus TV gewoon (VOD) wel in 5.1?
Electribe
Er is trouwens ook geen 1080p via de decoder, het hoogste dat je kan instellen is 1080i. Bij mij loopt het geluid zelfs niet eens synchroon, loopt altijd een klein beetje achter. Ik vind dat zo storend om iemand zijn mond te zien bewegen en dan te merken dat het geluid niet overeen komt met het beeld. Of als iemand op een deur klopt of bij een explosie... Het scheelt misschien niet heel veel (ik schat zo'n 1/4e van een seconde), maar het is meer dan genoeg om voor mij de pret te bederven.
Voor mij geen Netflix op de decoder dus, voorlopig blijf ik bij de Windows 8 app die wel 1080p en 5.1 geeft, en waarbij het geluid tenminste synchroon loopt. Er zitten nog wel wat bugs in die app, zoals ondertitels die niet selecteerbaar zijn, maar daar zijn workarounds voor (eerst terug geluid selecteren, dan wordt keuze van ondertitels terug zichtbaar).
lion51
Bedankt: 72 keer
Hier ook nie goed via decoder maar prima via apple TV
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Werkt hier allemaal prima. Zelfs vlotter dan op mijn apple tv eigenlijk. Erg fijn dat het met de android app ook te besturen valt.
apestaart
Bedankt: 66 keer
Als die app op mijn V4 decoder zal geïnstalleerd zal zijn en ik merk dat er mankementen zijn dan zal dat rap gedaan zijn om dat met de decoder te bekijken en ga ik Netflix opnieuw bekijken met mijn laptop die ik met een HDMI kabel verbindt met mijn TV toestel.
diederik
Bedankt: 8 keer
Hier ook regelmatig uitvallen van geluid en freeze (fractie van een seconde) via de decoder.
Via ps4 geen problemen
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Ik weet niet of dit nuttige info is, ik kreeg op twitter als antwoord op de vraag of ze weten wanneer het op de v4's gaat zijn:
"momenteel enkel beschikbaar op de V5. Er is nog geen verdere planning beschikbaar. Mvg, BV"
Heb zelf chromecast dus geen ramp hier.
powaq
Bedankt: 62 keer
Electribe schreef:Er is trouwens ook geen 1080p via de decoder, het hoogste dat je kan instellen is 1080i.
Really? Dat maakt het compleet waardeloos in mijn ogen. Onbegrijpelijk. Kan me niet voorstellen dat die decoders dat niet aankunnen.
En die tweet is ook al zorgwekkend.
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Niet beschikbaar maken op de v4's zou een groot publiek zijn van hun klantenbestand dat ze mislopen.
jackho
Bedankt: 277 keer
Het is wel de bedoeling om dit op de V4's te integreren en dat zegt Proximus ook, alleen gaan ze eerst de uitrol op V5 en V5mini volledig afwerken, en het zal ook de bedoeling zijn om het daar eerst wat te evolueren.
Zoals het wel stilletjes aan bekend is, plakken de Proximus medewerkers er niet vlug een definitieve datum op.
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
Zou de facturering ooit via Proximus verlopen ?
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
bartvl1979
diederik schreef:Hier ook regelmatig uitvallen van geluid en freeze (fractie van een seconde) via de decoder.
Hier ondertussen verbetering: gisteren avond ganse avond gekeken, en geen gestotter of freeze meer voorgehad.
Even verder opvolgen wel natuurlijk.
diederik
Bedankt: 8 keer
Al 2x een complete vastloper gehad. Serie start en stopt aan 99% laden en dan niets meer.
Moet de decoder dan resetten
Bedankt: 878 keer
Hier tegenwoordig een groot aantal crashes, waarna enkel een restart van de decoder helpt. Jammer :-(
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Bedankt: 253 keer
hier al maanden rechtstreeks van bbox3 naar smartTV via ethernet kabel. Werkt perfect...
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
