BBox3 en Gigaset C610
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Ik heb het volgende probleem.
Sinds het aansluiten van mijn bbox3 verliest mijn Gigaset om de 96uur zijn verbinding met de betamax provider.
Ik kan hem niet terug opnieuw laten verbinden. Enkel door de modem even stroomloos te zetten krijg ik terug verbinding met de betamax provider via de Gigaset telefoon.
de Bbox3 zet hem op ip 192.168.1.20 en alles werkt perfect totdat de bbox een nieuw Ip krijgt.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen zonder om de 3 dagen mijn modem te moeten stroomloos zetten ?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Misschien eens STUN proberen voor uw betamax provider?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
hoe moet ik de stun instellen voor freevoipcall ?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
hardyscript schreef:hoe moet ik de stun instellen voor freevoipcall ?
Allicht bedoel je FreeVoipDeal...
Onderstaand een plaatje van een C610A IP met FreeVoipDeal en STUN geactiveerd.
Edit: Figuur aangepast.
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 16 jul 2014, 15:30, in totaal 2 gewijzigd.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
bedankt.
Heb ik net zo overgenomen en het is inderdaad FreeVoipDeal.
Nu afwachten of de C610 verbonden blijft. Alvast bedankt
Bedankt: 3720 keer
Adres stun server is stun.freevoipdeal com (en niet sip.freevoipdeal.com) dacht ik.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat klopt volledig Philippe.
Ik heb het net gechecked met stun (versie 0.96.dfsg-6) en op sip.freevoipdeal.com draait inderdaad geen stun server (meer).
Dig geeft bovendien het volgende voor:
  • sip.freevoipdeal.com
    root@raspbx:~# dig sip.freevoipdeal.com
    ; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> sip.freevoipdeal.com
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23397
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;sip.freevoipdeal.com.          IN      A
    ;; ANSWER SECTION:
    sip.freevoipdeal.com.   248     IN      A       77.72.174.128
    ;; Query time: 38 msec
    ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
    ;; WHEN: Sun Jun 29 16:54:01 2014
    ;; MSG SIZE  rcvd: 54
  • stun.freevoipdeal.com
    root@raspbx:~# dig stun.freevoipdeal.com
    ; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> stun.freevoipdeal.com
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46706
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;stun.freevoipdeal.com.         IN      A
    ;; ANSWER SECTION:
    stun.freevoipdeal.com.  235     IN      A       77.72.169.164
    stun.freevoipdeal.com.  235     IN      A       77.72.169.166
    stun.freevoipdeal.com.  235     IN      A       77.72.169.156
    stun.freevoipdeal.com.  235     IN      A       77.72.169.154
    ;; Query time: 12 msec
    ;; WHEN: Sun Jun 29 16:52:34 2014
    ;; MSG SIZE  rcvd: 103
Geheel verschillende IP adressen...
Bedankt voor je opmerkzaamheid, Philippe!
Ter info:
Voor meer info omtrent STUN kan de TS misschien ook eens kijken bij: http://www.voip-info.org/wiki/view/STUN (inclusief een lijst met diverse publieke STUN servers).
hardyscript
Bedankt: 30 keer
zo heb ik het ingegeven. afwachten nu :-)
Bedankt
https://www.freevoipdeal.com/en/sip
klaar en duidelijk vermeld hier...
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Ik heb terug een disconnexy gehad na 96 uur. Ik heb de modem bbox 3 opnieuw stroomloos moeten zetten om de c610 met de voip provider te laten connecten. Is er iemand die een oplossing voor dit probleem heeft ?
lion51
Bedankt: 72 keer
Sinds de laatste update heb ik ook dit probleem soms
Maar weet echt nie meer ligt aan BBox3 , aan gigaset C300A IP of aan weepee
Een Ip telefoon met ander nummer bij weepee die ipv6 ready is en een ipv6 adres krijgt bovenop ipv4 adres en als proef soms in dienst is en ook op die zelfde bbox3 hangt die blijft mooi in dienst daarentegen de gigaset moet soms herstart worden
oliviermaes
Bedankt: 7 keer
Sinds overschakeling van ADSL naar VDSL2 hetzelfde probleem.
BBOX3 met ADSL gaf dit probleem precies niet (deze configuratie was maar enkele dagen actief).
Door het (statisch) IP-adres van de Gigaset C610IP te veranderen lukt het ook om te verbinden met WeePee en Gigaset.net.
Geen reboot van BBOX vereist.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
En komt dit dan terug elke 96 uur voor ?
Bedankt: 193 keer
het rare is dat de ene keer het na de disconnects van 96 u wel werkt en de andere keer terug niet.
Vb bij ons thuis was er deze nacht een ip wissel en de C610 staat nu terug met een melding:
Registratie bij provider mislukt
Ik weet zeker dat het de vorige maal niet zo was en dat ik kon bellen.
Ben aan het kijken om er een schakelklok te zetten zodat de Bbox3 s'nachts een uurtje zonder spanning komt te staan.
EdpNet XL 99/35 Mbps
lion51
Bedankt: 72 keer
Info graag
Wie gebruikt ook WeePee via BBox3 ?
Zijn er op dit moment problemen want ik kan niet bellen of opgebelt worden
matenet
Bedankt: 27 keer
Ik had ook problemen met de BBox3 in combinatie met C610Ip en weepee.
Ik had problemen met inkomende gesprekken (uitgaand kan ik niet beoordelen want ik maak deze via freevoipdeal).
Ik kreeg na het rebooten van de bbox wel steeds terug oproepen maar na een tijd niet meer. Dit na meerdere maanden correct gewerkt te hebben.
Dus wellicht een update van de bbox3, gezien de rest identiek is gebleven.
Ik heb alles geprobeerd, in de bbox3 firewall poorten opengezet die worden gebruikt, in DMZ zetten,...
Uiteindelijk oplossing was bij mij de STUN server desactiveren (uitzetten). Sindsdien terug weken geen problemen meer met weepee.
lion51
Bedankt: 72 keer
Tnx voor info
Heb nu ook stun uitgezet
Maar ik vermoed dat er toch iets is ofwel bij belgacom (bbox3) ofwel bij weepee of bij beiden
Telkenmale er wa verandert in die firmware bij bbox3 loopt er wa mis
lion51
Bedankt: 72 keer
Na de recente problemen terug met bbox3 en de bijhorende voor voip ben ik eens gaan echt gaan uitproberen
Als de automatische aanwijzing in bbox3 van port mapping voor de c300A-IP als waarde in rubriek lan port 3478 en andere lijn 5060 krijgen dan is er degelijk werkende VOIP (weepee account) Krijgt die na een heropstart iets anders dan moeten we manueel offline gaan door spanning onderbreking van c300A-Ip tot we terug die waarden zien in Lanpoort in rubriek port mapping en dan werkt voip weer
Maar manueel die port mapping invoeren lukt langs geen kanten
Wie heeft hier ervaring mee?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Heb je al eens geprobeerd om de standaard SIP en RTP poorten waarop jouw toestel luistert, in te stellen naar een eigen range?
Met de bbox2 gaf die standaard SIP poort (5060) ook wel eens problemen ... bbox2 ging ook wel eens aan de slag met die poorten.
Met een eigen range van poorten werd dit conflict efficiënt omzeilt.
PS Niet te verwisselen met de SIP poort 5060 van de SIP server van uw serviceprovider (bv WeePee) die je ook kan instellen per VoIP account!
lion51
Bedankt: 72 keer
Tnx eternum
Ga het uitproberen en nadien verslag hier brengen
Wie weet zijn er nog met zelfde probleem
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Bedankt , ga ik ook proberen. Ik heb nog altijd problemen elke 96uur !
lion51
Bedankt: 72 keer
Na een spanningsonderbreking en nu na 96 uur ppoe herstart is mijn voip lijn toch actief gebleven
Blijkbaar wel goeie tip dank u
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Hebben jullie nog een status update?
Blijft alles werken?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
ik ben nog altijd aan het wachten. Stroomonderbreking gehad hier door donder en Bliksem. Morgen weet ik meer te vertellen
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Helaas,
Deze avond op mijn gigaset "Registratie bij provider mislukt."
Ik moet dus terug mijn modem herstarten.
Instellingen heb ik identiek gezet als op voorbeeld.
lion51
Bedankt: 72 keer
Tot hiertoe lukt het steeds hier
Mogelijks komt dit door feit dat ik wel nog een paar wijzigen heb doorgevoerd
Was eerst als test bedoeld
Vanuit WeePee krijg je als tegenwoordig als particuliere gebruiker heel weinig en soms zelfs geen response op gestelde vragen ook nie via twitter
Was in de begin periode anders hoor
Mijn Gigaset N300A-IP heb ik een vast ip adres gegeven
Dns server is wel 192.168.1.1 zelfde als ip router
In instelling lijnen =>
Registratie ververstijd staat op 300 sec
Als je stun moet gebruiken (voorlopig gebruik ik het nie) dan staat STUN ververstijd op 120 sec en NAT verversing op 20 sec
Uitgaande proxy-mode automatisch
Netwerkprotocol automatisch
Geavanceerde VOIP instellingen =>
Willekeurige poorten gebruiken Nee
Sip-poort 5090
Op de bbox3
Heb ik bij toegangscontrole => portmapping => volgende bijgevoegd
dienst aangepast
protocol UDP
extern start 5060
extern einde 5060
lan-poort 5060
inerne host 192.168.1.**** (vast ip adres van gigaset)
Opmerking: invoeren van poortmapping op BBox3 als betreffende voip toestel offline is anders lukt niet om in te voeren
dejean
Bedankt: 12 keer
Het vreemde is dat deze VOIP problemen zich nooit voordeden met BBOX2
De BBOX3 heeft zelf geen VOIP geïntegreerd ( model dat ik heb ) , mogelijk heeft dat met de connectie VOIP provider(s) te maken.
IK heb net de settings aangepast , ik ben benieuwd, het zou leuk zijn de timer terug te verwijderen
Binnen 4 dagen , hopelijk positief nieuws ..
(4.69 KiB) 14 keer gedownload
lion51
Bedankt: 72 keer
@dejean
Da klopt nooit problemen gehad met bbox2
Rare is wel dat alles begonnen is als met ipv6 in dienst is gaan plaatsen op bbox3
hardyscript
Bedankt: 30 keer
we zullen zien binnen 96 uur :-)
Terug bedankt voor de hulp.
lion51
Bedankt: 72 keer
Het zijn mijn vaststelling na uitproberen die ik gewoon doorgeef hier hopende dat anderen mogelijks hiervan kunnen gebruik maken zodat alles weer beetje normaal werkt met een bbox3
jackho
Bedankt: 279 keer
dit vast Ip adres ligt dan waarschijnlijk best buiten de IP pool van de BBOX3 dus gelijk aan of hoger dan 192.168.1.64 of moet dit niet?
lion51
Bedankt: 72 keer
Nee je mag een kiezen in de range onder 192.168.1.62 want 62 en 63 wordt gebruikt door bbox3 zelf en vanaf 64 is dit voor belgacomtv
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik dacht dat de bbox3 zijn DHCP sever Ip adressen uitdeelde tot 63
en voor TV decoders, ip adressen beginnen vanaf 64
dus dec 1 = 64; dec 2= 65 en dec 3 =66
Dit wil toch zeggen dan dat als je bv een vast Ip adres gebruikt bv 60 dat dit in de dhcp zijn pool valt , kan dat dan geen probleem geven ?
dejean
Bedankt: 12 keer
hardyscript schreef:we zullen zien binnen 96 uur :-)
Jammer , maar helaas, is niet gelukt. Alle WeePee accounts geven " registratie mislukt " na de 96h IP wissel
Schakelklokje terug plaatsen, opgelost
Iemand positieve ervaring ?
lion51
Bedankt: 72 keer
Ja heb hier ook voor en heb dan maar gekozen voor de zware middelen
Een andere router door bbox3 zijn ppoe verbinding laten opbouwen en daar dan de voip aan gehangen
Enerzijds een N300A-Ip en de andere is een gewone ata286 Beiden bij weepee
We gaan zien wat dit nu geeft
Blijkbaar hoe meer bugs men probeert eruit te halen hoe meer andere problemen er komen
hardyscript
Bedankt: 30 keer
wat zijn de mogelijkheden in de B-Box3 om hem net voor die 96 uur zelf te laten herstarten ?
lion51
Bedankt: 72 keer
Enkel een uitwendige tijdsklok vermoed ik want zelf vind ik niks via menu
dejean
Bedankt: 12 keer
lion51 schreef: Een andere router door bbox3 zijn ppoe verbinding laten opbouwen en daar dan de voip aan gehangen
Begrijp ik het goed dat je dan de bbox3 uitsluitend als modem gebruikt , en een extra router de ppoe verbinding maakt ? moet die extra router dan voip ondersteunen ? dank voor de info
Bedankt: 1450 keer
Zelfde problemen hier. Ik denk ook aan een tijdklok nu...
Bedankt: 193 keer
Onze Bbox-3 gaat elke nacht voor enkele uren eruit door gebruik te maken van een din-rail klokje.
Geen problemen meer met de Gigaset sindsdien.
