vandaag hier in Turnhout ineens vectoring actief op mijn lijn..
En Belgacom was duidelijk niet blij met mijn fritzbox 7390 met 6.06 erop.
Logs tonen aan dat ik eerst een sync van 7.5Mbps/575kbps kreeg eterwijl de fritz daarna elke paar seconden up kwam om dan meteen weer down te gaan.
BBOX 3 in de plaats en ik heb weer fatsoenlijke connectie.
Ik vind de fritz echter beter en dacht dus gewoon die ppp passthrough te gebruiken maar dat lukt ook niet.. komt ie 2 minuten up waarbij alles werkt om dan weer niks door te laten.
Erg bizar.. ping blijft namelijk wel gewoon werken waar surfen totaal niet meer lukt.. en nee, niet gewoon een dns issue.
Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Raar, ik vind nergens die 6.06 terug. Ik zit nu op 6.05 en een automatische update geeft aan dat de software up to date is.
Edit: een zoektocht leert mij dat de 6.06 voor de 7390 is???
philippe_d schreef: Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Edpnet haalt certificering binnen voor de FRITZ!Box 7360 en 7490 modems als officieel erkende VDSL-modems in België
In oktober 2012 kondigden edpnet en FRITZ!Box fabrikant AVM aan dat ze hun officiële intentieverklaring bij Belgacom en het BIPT hadden ingediend om de FRITZ!Box 7360 modem officieel te laten erkennen als VDSL modem op het Belgacom VDSL-netwerk. En eindelijk is de certificering binnen.
Als je niet meer kan uitbellen met WeePee na een Firmware update, dan moet je een "User agent reset" doen in de klnaten logon van jouw WeePee account.
Dit is een veiligheidsmaatregel van WeePee, en het kan gebeuren dat een Firmware upgrade van jouw modem, aanzien wordt als een nieuwe "user-agent" .
Als je niet meer kan registreren bij WeePee, dan heb je een ander probleem ...
philippe_d schreef:Wat bedoel je met "geen WeePee meer" ?
Als ik via WeePee probeer uit te bellen, krijg ik drie korte tonen te horen. Verder niets.
Als ik naar mijn vast nummer bel met mijn gsm, ga ik direct naar de voicemail van mijn gsm. Bij WeePee heb ik een doorschakeling bij bezet of na 25 seconden. Dus WeePee ziet mijn lijn als bezet?
Met dit nieuws wordt het eindelijk tijd om mijn scarletbox + router te vervangen.
Firmware upgrade is gedaan, instellingen zijn gebeurd met 'belgacom + TV' wizard (ik heb scarlet + TV)
Maar ik kan niet meer vinden welke poorten er nu voor TV zijn en welke voor netwerk, en 'TV' is een te korte zoekterm....
Kan je met de 7490 voip volgens tijdsschema instellen?
naar gsm van tot via 1
naar gsm van tot via 2
naar vast van tot via 1
naar vast van tot via 2
“Insanity is my only means of relaxation " My excuse? Being dunk. Whats yours?
Leuk, als ik die zou installeren dan ga ik ook waarschijnlijk terugvallen op een lagere snelheid en nadien omhoog gebracht worden zoals met de update van de sagembox?
Bij mij heeft die LAN4 poort nooit gewerkt voor digitale tv, kan aan mij liggen: 1 of andere instelling niet juist staan ofzo(en ik ben geen expert in die zaken).
Ik kreeg de 2e tv op LAN4 poort niet aan de praat. Ik heb toen zelfs via edpnet een andere fritz!box 7360 opgestuurd gekregen(onder garantie), maar die deed juist hetzelfde: digitale tv op LAN 4 werkt(bij mij) niet. En omdat deze nieuwe modem net hetzelfde deed...
Ik heb het opgelost met een switch op LAN3 poort en zo de 2e tv aangesloten.
Misschien is er iemand op dit forum die me hierin tegenspreekt en waarbij het wel werkt, maar ik geraakte er in ieder geval niet uit...
Misschien staat uw gastnetwerk op LAN4 ingesteld?
Home Network > Network > Network Settings > Guest access enabled for LAN 4 uitvinken
hier hebben we het al eens over gehad in een ander topic...
guest access staat uitgevinkt, maar zoals ik al zei in vorige reactie werkt het met een switch en heb/had het eigenlijk al opgegeven om dit opgelost te krijgen zonder switch.
Stel dat je ROP vectoring ondersteunt en je hebt een BBox3 met daarachter een fritzbox (of andere router) die zelf zijn PPPoE connectie maakt.
Geniet je router achter de BBox3 dan ook mee van een vectoring profiel, of is dat enkel vector friendly of zelfs fallback profiel?
Bij mij word de 6.06 update niet aangeboden. Het enige waar ik een land kan instellen (bij telefonie) staat op Belgie. Provider services al eens aan en uit gezet.
Wat doe ik verkeerd?
Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie. Bron
Punt is dat er geen manuele update functie meer zit in de fritz en het dus via rukerneltool moet. Best wat werk als je veel instellingen te wijzigen hebt.
Hier geen update optie bij system, enkel via wizards > update kan ik updaten en dat is de automatische update die zegt dat er geen updates zijn.
Klopt. Heb net een 7360 aangepakt. Manuele update is niet meer voorzien. Toch niet gevonden. En automatisch vindt hij niet de goeie versie.
Dan maar met RuKerneltool gedaan, maar is veel omslachiger.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102 Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360 TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Geen idee hoe het komt.
Open de web interface van jullie FritzBox
Copieer een van onderstaande links in de browser, maar vervang de sessie-id door de correcte actuele sessie:
Link werkt, zit ook op 6.06 nu op 2min tijd. Bedankt philippe_d!
De update knop zit er wel nog niet in bij mij, maar aangezien dit de enige firmware is die wij kunnen gebruiken hebben we die misschien ook amper nog nodig.
enig idee waarom EDPnet in zijn webshop nog steeds expliciet vermeldt bij de 7490 dat die NIET goedgekeurd is op het Belgacom netwerk, en die melding bij de 7360 ontbreekt? Zijn we er zeker van dat de 7490 ook is goedgekeurd? Aangezien zo'n goedkeuring een vrij kostelijke grap is zou het mij niks verwonderen dat EDPnet maar 1 type laat goedkeuren...
We kregen hierover een persbericht van EDPNet, maar wegens verlof was er nog niet van gekomen om er een FrontPage artikel van te maken. Hieronder de tekst:
Edpnet is hiermee de eerste Belgische telecom operator die dergelijke certificering te pakken krijgt. De FRITZ!Box 7360 en 7490 zijn de eerste alternatieve modems op het Belgische VDSL2-netwerk.
Nu de goedkeuring rond is kan edpnet ook meteen vectoring ondersteunen. Door de vectoring-technologie (die overspraak op de lijn onderdrukt) kunnen er nu al snelheden tot 70 Mbit/s gehaald worden. In de toekomst kunnen deze snelheden nog worden verhoogd.
Niet alleen in technologie kan edpnet nu het onderscheid gaan maken, maar ook in functionaliteit van de modem: zo is bijvoorbeeld een complete telefooncentrale geïntegreerd en kunnen draadloze DECT telefoons en zelfs smartphones aan het modem gekoppeld worden om via edpnet te telefoneren. Met de smarthome-functies kan je zelfs de verlichting thuis van op afstand bedienen en kan er muziek gestreamd worden. Ook voor de professionele gebruiker zijn er een VPN-mogelijkheden om onder meer thuiswerkers meteen met het bedrijfsnetwerk te verbinden.
"De mogelijkheid om een modem van onze keuze in te zetten, geeft edpnet meer flexibiliteit waardoor wij onze klanten een betere dienstverlening kunnen bieden", zegt Joachim Slabbaert, COO bij edpnet.
Naast de FRITZ!Box 7360 bestaat de mogelijkheid om te upgraden naar de FRITZ!Box 7490. Deze state of the art router biedt nog meer mogelijkheden op het gebied van telefonie en hoge Wifi-snelheden met de laatste nieuwe WLAN ac standaard. Eindgebruikers kunnen deze box tegen meerprijs bestellen. "De certificering van de FRITZ!Box voor vectoring is een doorbraak waar de hele Belgische internetmarkt van kan profiteren" aldus Gerrit Brugman, Country Manager bij AVM.
Het gaat dus wel degelijk over de 7360v1, de 7360v2 en de 7490, dus 3 modems.
Waarschijnlijk zijn deze 3 modems samen (als 1 type) door de keuring gegaan, gezien ze dezelfde chipset en DSL drivers bevatten. Het "modem" gedeelte is dus gelijk, de verschillen zitten meer in het "router" gedeelte (vb WiFi enz).
Maar als ik het goed begrijp mogen we wel niet zomaar elke nieuwe firmware installeren omdat deze dan telkens opnieuw gecertifieerd/gewhitelist moeten worden?
Ik hoop dus dat we dan ook met een goedgekeurde modem ook binnen een aanvaardbare periode een aangepaste firmware kunnen krijgen van AVM want dat is toch één van die leuke dingetjes aan een fritz.box? Steeds nieuwe functies
Orange Go Extreme
