Drielander
Bedankt: 17 keer
philippe_d schreef:Ik denk dat je een deel van de discussie hebt gemist....
Bedankt voor het uitleg! :)
philippe_d schreef:.....
Jouw FritzBox met OS 06.05 zal dus door het Belgacom netwerk op een fall-back profiel gezet worden :(.
Nog niet omdat er nog steeds geen Vectoring is. Maar ik heb nu de 6.06 via WebIF geflasht - zeker is zeker! :D
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
poohbeer
vandaag hier in Turnhout ineens vectoring actief op mijn lijn..
En Belgacom was duidelijk niet blij met mijn fritzbox 7390 met 6.06 erop.
Logs tonen aan dat ik eerst een sync van 7.5Mbps/575kbps kreeg eterwijl de fritz daarna elke paar seconden up kwam om dan meteen weer down te gaan.
BBOX 3 in de plaats en ik heb weer fatsoenlijke connectie.
Ik vind de fritz echter beter en dacht dus gewoon die ppp passthrough te gebruiken maar dat lukt ook niet.. komt ie 2 minuten up waarbij alles werkt om dan weer niks door te laten.
Erg bizar.. ping blijft namelijk wel gewoon werken waar surfen totaal niet meer lukt.. en nee, niet gewoon een dns issue.
qless
Bedankt: 155 keer
7390 is dan ook niet goedgekeurd...
Bedankt: 3720 keer
:banana: Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Ik zag op de AVM FTP server een map belgium: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/belgium/
met daarin de OS 06.06 (113.06.06)
New with FRITZ!OS 6.06
-this version has been certified to be used in Belgium. Only this version may be used in Belgacom's network.
Ik ben klaar voor de vectoring uitrol in Waregem ...
@Belgacom, waar wachten jullie op ? :-D
Bedankt: 740 keer
Raar, ik vind nergens die 6.06 terug. Ik zit nu op 6.05 en een automatische update geeft aan dat de software up to date is.
Edit: een zoektocht leert mij dat de 6.06 voor de 7390 is???
Bedankt: 3720 keer
De link volgen, en van daaruit de firmware downloaden en manueel installeren.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
philippe_d schreef::banana: Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Edpnet haalt certificering binnen voor de FRITZ!Box 7360 en 7490 modems als officieel erkende VDSL-modems in België
In oktober 2012 kondigden edpnet en FRITZ!Box fabrikant AVM aan dat ze hun officiële intentieverklaring bij Belgacom en het BIPT hadden ingediend om de FRITZ!Box 7360 modem officieel te laten erkennen als VDSL modem op het Belgacom VDSL-netwerk. En eindelijk is de certificering binnen.
Bedankt: 740 keer
philippe_d schreef:De link volgen, en van daaruit de firmware downloaden en manueel installeren.
Dan krijg ik een ftp sessie met de firmware voor de 7490. Ik heb een 7360
jos123
Bedankt: 62 keer
Zwart
Bedankt: 4 keer
Ai. Update op mijn 7490 gezet, vanmorgen vroeg, nu geen Weepee meer. Of zijn er problemen bij Weepee?
Bedankt: 3720 keer
Wat bedoel je met "geen WeePee meer" ?
Als je niet meer kan uitbellen met WeePee na een Firmware update, dan moet je een "User agent reset" doen in de klnaten logon van jouw WeePee account.
Dit is een veiligheidsmaatregel van WeePee, en het kan gebeuren dat een Firmware upgrade van jouw modem, aanzien wordt als een nieuwe "user-agent" :(.
Als je niet meer kan registreren bij WeePee, dan heb je een ander probleem ...
Bedankt: 3720 keer
Jack Daniels schreef:Edit: een zoektocht leert mij dat de 6.06 voor de 7390 is???
84.06.06 Firmware voor de 7390 is niet goedgekeurd voor vectoring door Belgacom. Dit is een gewone FW upgrade (die toevallig ook eindigt op 06.06).
Zwart
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:Wat bedoel je met "geen WeePee meer" ?
Als ik via WeePee probeer uit te bellen, krijg ik drie korte tonen te horen. Verder niets.
Als ik naar mijn vast nummer bel met mijn gsm, ga ik direct naar de voicemail van mijn gsm. Bij WeePee heb ik een doorschakeling bij bezet of na 25 seconden. Dus WeePee ziet mijn lijn als bezet?
Reset van de user agent had ik al gedaan.
Zwart
Bedankt: 4 keer
Heb ondertussen 6.04 teruggezet. Maar het probleem blijft.
Zwart
Bedankt: 4 keer
Weepee heeft groen bolletje in de Fritzbox. Lijkt gewoon goed geregistreerd.
Zwart
Bedankt: 4 keer
De .06 er weer op, de fabrieksinstellingen teruggehaald en alles opnieuw ingesteld. En alles werkt weer!
Bedankt: 673 keer
Met dit nieuws wordt het eindelijk tijd om mijn scarletbox + router te vervangen.
Firmware upgrade is gedaan, instellingen zijn gebeurd met 'belgacom + TV' wizard (ik heb scarlet + TV)
Maar ik kan niet meer vinden welke poorten er nu voor TV zijn en welke voor netwerk, en 'TV' is een te korte zoekterm....
Bedankt: 3720 keer
Instelling "Belgacom + TV":
  • LAN 1 + 2 = Internet
    LAN 3 + 4 = TV
Heronic
Bedankt: 208 keer
Kan je met de 7490 voip volgens tijdsschema instellen?
naar gsm van tot via 1
naar gsm van tot via 2
naar vast van tot via 1
naar vast van tot via 2
Bedankt: 3720 keer
Je bedoelt de kiesregels (dialing rules) op basis van tijd?
Nee, niet dat ik weet ...
PS - Kunnen we deze topic beperken tot de vectoring discussie i.v.m de FritzBox?
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Leuk, als ik die zou installeren dan ga ik ook waarschijnlijk terugvallen op een lagere snelheid en nadien omhoog gebracht worden zoals met de update van de sagembox?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Nee, net 7490 geinstaleerd en 06.06 erop gezet.
Ondanks de import van de 7390 settings geen tv meer. :x
Maar profiel is behouden!
seppe
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef:Instelling "Belgacom + TV":
    LAN 3 + 4 = TV
Bij mij heeft die LAN4 poort nooit gewerkt voor digitale tv, kan aan mij liggen: 1 of andere instelling niet juist staan ofzo(en ik ben geen expert in die zaken).
Ik kreeg de 2e tv op LAN4 poort niet aan de praat. Ik heb toen zelfs via edpnet een andere fritz!box 7360 opgestuurd gekregen(onder garantie), maar die deed juist hetzelfde: digitale tv op LAN 4 werkt(bij mij) niet. En omdat deze nieuwe modem net hetzelfde deed...
Ik heb het opgelost met een switch op LAN3 poort en zo de 2e tv aangesloten.
Misschien is er iemand op dit forum die me hierin tegenspreekt en waarbij het wel werkt, maar ik geraakte er in ieder geval niet uit...
Bedankt: 3720 keer
seppe schreef:digitale tv op LAN 4 werkt (bij mij) niet.
Misschien staat uw gastnetwerk op LAN4 ingesteld?
Home Network > Network > Network Settings > Guest access enabled for LAN 4 uitvinken
seppe
Bedankt: 12 keer
hier hebben we het al eens over gehad in een ander topic...
guest access staat uitgevinkt, maar zoals ik al zei in vorige reactie werkt het met een switch en heb/had het eigenlijk al opgegeven om dit opgelost te krijgen zonder switch. :)
flyerken
Heeft de fritzbox ook een fully routed optie zoals de BBOX2 / 3 heeft. Mijn thuissetup is nl als volgt:
Modem-------Switch-------Powerline---------Powerline--------Switch---------------Belgacomdecoder
		   PC's				                                  	mediacenter
johcla
Bedankt: 156 keer
Ik heb nog een vraagje ivm vectoring:
Stel dat je ROP vectoring ondersteunt en je hebt een BBox3 met daarachter een fritzbox (of andere router) die zelf zijn PPPoE connectie maakt.
Geniet je router achter de BBox3 dan ook mee van een vectoring profiel, of is dat enkel vector friendly of zelfs fallback profiel?
redman
Bedankt: 97 keer
Dan geniet je inderdaad mee van het vectoring profiel vermits de bbox3 als modem fungeert.
MaT
Bedankt: 317 keer
Bij mij word de 6.06 update niet aangeboden. Het enige waar ik een land kan instellen (bij telefonie) staat op Belgie. Provider services al eens aan en uit gezet.
Wat doe ik verkeerd?
Bedankt: 3720 keer
113.06.06 downloaden van de FTP server (link zie hoger)
En manueel installeren.
MaT
Bedankt: 317 keer
Punt is dat er geen manuele update functie meer zit in de fritz en het dus via rukerneltool moet. Best wat werk als je veel instellingen te wijzigen hebt.
Bedankt: 3720 keer
Welke Fritzbox?
Bij mij werkt de manuele update toch:
System > Update > Fritz!OS file > Save settings > Start Update
Je moet wel eerst op Save settings drukken (om je instellingen te back-uppen vor je een nieuwe firmware installeert
PS
Als je via Rukt updatet, ben je inderdaad je settings kwijt, maar je kan toch je back-up terug inlezen?
MaT
Bedankt: 317 keer
Fritzbox 7360 v1
Hier geen update optie bij system, enkel via wizards > update kan ik updaten en dat is de automatische update die zegt dat er geen updates zijn.
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Klopt. Heb net een 7360 aangepakt. Manuele update is niet meer voorzien. Toch niet gevonden. En automatisch vindt hij niet de goeie versie.
Dan maar met RuKerneltool gedaan, maar is veel omslachiger.
Bedankt: 3720 keer
Geen idee hoe het komt.
Open de web interface van jullie FritzBox
Copieer een van onderstaande links in de browser, maar vervang de sessie-id door de correcte actuele sessie: Misschien werkt(en) deze link(s) wel, niettegenstaande het menupunt "Update" bij jullie verborgen is ...
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Dat was firmwareversie 06.05. Daar zat de knop update niet in.
Nu ik op 06.06 sta heb ik hem terug !
MaT
Bedankt: 317 keer
Link werkt, zit ook op 6.06 nu op 2min tijd. Bedankt philippe_d! :D
De update knop zit er wel nog niet in bij mij, maar aangezien dit de enige firmware is die wij kunnen gebruiken hebben we die misschien ook amper nog nodig.
flupke19
Bedankt: 97 keer
enig idee waarom EDPnet in zijn webshop nog steeds expliciet vermeldt bij de 7490 dat die NIET goedgekeurd is op het Belgacom netwerk, en die melding bij de 7360 ontbreekt? Zijn we er zeker van dat de 7490 ook is goedgekeurd? Aangezien zo'n goedkeuring een vrij kostelijke grap is zou het mij niks verwonderen dat EDPnet maar 1 type laat goedkeuren...
Bedankt: 3720 keer
We kregen hierover een persbericht van EDPNet, maar wegens verlof was er nog niet van gekomen om er een FrontPage artikel van te maken. Hieronder de tekst:
Edpnet is hiermee de eerste Belgische telecom operator die dergelijke certificering te pakken krijgt. De FRITZ!Box 7360 en 7490 zijn de eerste alternatieve modems op het Belgische VDSL2-netwerk.
Nu de goedkeuring rond is kan edpnet ook meteen vectoring ondersteunen. Door de vectoring-technologie (die overspraak op de lijn onderdrukt) kunnen er nu al snelheden tot 70 Mbit/s gehaald worden. In de toekomst kunnen deze snelheden nog worden verhoogd.
Niet alleen in technologie kan edpnet nu het onderscheid gaan maken, maar ook in functionaliteit van de modem: zo is bijvoorbeeld een complete telefooncentrale geïntegreerd en kunnen draadloze DECT telefoons en zelfs smartphones aan het modem gekoppeld worden om via edpnet te telefoneren. Met de smarthome-functies kan je zelfs de verlichting thuis van op afstand bedienen en kan er muziek gestreamd worden. Ook voor de professionele gebruiker zijn er een VPN-mogelijkheden om onder meer thuiswerkers meteen met het bedrijfsnetwerk te verbinden.
"De mogelijkheid om een modem van onze keuze in te zetten, geeft edpnet meer flexibiliteit waardoor wij onze klanten een betere dienstverlening kunnen bieden", zegt Joachim Slabbaert, COO bij edpnet.
Naast de FRITZ!Box 7360 bestaat de mogelijkheid om te upgraden naar de FRITZ!Box 7490. Deze state of the art router biedt nog meer mogelijkheden op het gebied van telefonie en hoge Wifi-snelheden met de laatste nieuwe WLAN ac standaard. Eindgebruikers kunnen deze box tegen meerprijs bestellen. "De certificering van de FRITZ!Box voor vectoring is een doorbraak waar de hele Belgische internetmarkt van kan profiteren" aldus Gerrit Brugman, Country Manager bij AVM.
Wie meer details van de FRITZ!Box 7360 modem wenst te weten, kan surfen naar http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... Z!Box-7360
Het gaat dus wel degelijk over de 7360v1, de 7360v2 en de 7490, dus 3 modems.
Waarschijnlijk zijn deze 3 modems samen (als 1 type) door de keuring gegaan, gezien ze dezelfde chipset en DSL drivers bevatten. Het "modem" gedeelte is dus gelijk, de verschillen zitten meer in het "router" gedeelte (vb WiFi enz).
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Heel mooi!
Maar als ik het goed begrijp mogen we wel niet zomaar elke nieuwe firmware installeren omdat deze dan telkens opnieuw gecertifieerd/gewhitelist moeten worden?
Ik hoop dus dat we dan ook met een goedgekeurde modem ook binnen een aanvaardbare periode een aangepaste firmware kunnen krijgen van AVM want dat is toch één van die leuke dingetjes aan een fritz.box? Steeds nieuwe functies ;)
Orange Go Extreme
