BBQ: Gas of houtskool...
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb een probleem op het moment :p Ik kan niet kiezen tussen een gas of een houtskool bbq.
Wie heeft wat en wat zijn jullie bevindingen. Op het moment ga men voorkeur uit voor dit toestel:
[youtube]OB4i3FQXcw0[/youtube]
Of toch beter een houtskool?
Pro's en contra's graag bij vermelden indien mogelijk.
Alvast dank!
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik doe professioneeel ongeveer 50 bbq's per jaar met houtskool, thuis gebruik ik gas....
Als bbq een oerkreet is moet je houtskool gebruiken, anders gewoon gas :angel:
Sneller, veiliger en veel beter geschikt voor grote stukken vleesch.
Waarom dan pro op kolen ? Op kolen bak ik voor 80 pers. op gas voor 8.
Smaakverschil is er niet, tenzij je speciale dingen gaat doen ala brisket, maar dan zijn we over hele andere dingen aan't praten....
honda4life
Bedankt: 391 keer
gas voor de gezondheid geniet de voorkeur :wink:
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Voor mij is BBQ een "beleving" en daar hoort houtskool bij (nuja cocos bricketten hier). Ik vind dat er wel verschil is in smaak.
remus
Bedankt: 24 keer
Met hout!
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
... en met wat rum natuurlijk! :twisted:
[youtube]lvZ1MHMrDHw[/youtube]
johcla
Bedankt: 156 keer
iceke schreef:Ik doe professioneeel ongeveer 50 bbq's per jaar met houtskool
De "traiteur" voor de UB-ledenmeeting is al gevonden :)
Voor onze volgende overwegen we ook gas, maar we willen eerst eens het verschil proeven voor we de beslissing maken.
Persoonlijk ben ik wel een houtskool fan, maar das omdat we nooit anders gebruikt hebben.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
iceke
Bedankt: 624 keer
Het verschil gas/houtskool zit hem dus vooral in't kopke.... smaakverschil is er niet tenzij je te vroeg begint te bakken op houtskool, maar dan ben je verkeerd bezig :angel:
Sommigen gooien vuurkruiden op hun kolen, sommige gebruiken houtsnippers of wijnranken...
Op een gasbbq doe je dat in zilverfolie of gebruik een rookdoosje.
Sommigen smijten een heel varken 24 uur op voorhand in hun bbq.... en dan pas heeft hout nut, je gaat je groot stuk vlees meerdere uren op koudere temperaturen op een onrechtstreeks vuur laten garen (en dat smaakt !!!!!!)
Hier ook liever houtskool. Dan moet je eerst kunnen bewijzen dat je je BBQ ook nog deftig aan krijgt. Met gas gaat dat allemaal te makkelijk :)
Heb al gewerkt op gas BBQ's en gaf mij gewoon niet dezelfde "beleving" zeg maar...
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Houtskool natuurlijk.
Just like the old days :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Gebruiken jullie bij gasbarbecue ook lavastenen?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Weber bij houtskool? Zijn centen waard?
iceke
Bedankt: 624 keer
meon schreef:Gebruiken jullie bij gasbarbecue ook lavastenen?
Nee, gewoon grill. en voor de broodjes de plaat, de patatjes het mandje en de pasta kook ik op het gasvuurtje ernaast :-)
TiTanium schreef:Weber bij houtskool? Zijn centen waard?
Ja en nee... als je hem 9/10 dicht gaat gebruiken wel, als je 9/10 op open vuur gaat koken.... de goedkoopste uit de winkel.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Het gaat houtskool worden,
ik zou voor deze opteren in combinatie met extra wok.
299€
Weber One-Touch Premium Gourmet 57cm
  • Gourmet BBQ systeem – set met Sear Grate
    Dekselgreep met hitteschildgebruik van de barbecue
    Thermometer in de deksel
    Geïsoleerd ventilatierooster
    3 met glasvezel versterkte handgrepen
    Ketel en deksel porselein geëmailleerd
    One-Touch systeem van roestvast staal
    Extra grote aspan
    Scheurvaste en weerbestendige wielen
    Verchroomd bovenrooster
    + Originele Hoes
(14.66 KiB) 924 keer gedownload
metal
Bedankt: 8 keer
Bij mij is het ook houtskool hoor. Ale, briketten eigenlijk.
Ik moet wel zeggen dat ik een gasbbq kwa uitzicht net iets mooier vind omdat je precies een halve keuken buiten hebt staan, maar ik vind toch 1ntje met houtskool gezelliger. Lekker die proberen aan te steken met nen goeie jupiler in uw hand en de avond kan beginne :P . Terwijl je in princiepe bij gas gewoon uw knop moet omdraaien en klaar. Ik denk dat de smaak erin brengen met houtsnippers van oude eikenvaten toch ook weer een meerwaarde kan geven aan de houtskool. Of kan die met een gasbbq ook? Kben eigenlijk ook zo een beetje aant zien achter een weber, maar zo een open vuur is toch net iets gezelliger. En zoals eerder hier al gezegd is ben je er dan niet veel mee. Twijfels hier voor mij.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Bij de schoonouders een vuurput gemaakt en me wat stenen op overschot een BBQ gezet. Enkel nog een rooster en wat houtskool. En na de BBQ wat houtblokken op het vuur en je hebt nog wat gezellige warmte voor de late zomeruurtjes.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Al aan het milieu en gezondheid gedacht? Houtskool stoot onder andere fijn stof uit en veel meer CO2 dan gas:
http://www.bbqkampioen.nl/paginas/bbq_w ... ecues.html
squid
Bedankt: 14 keer
Kenw00t schreef:Al aan het milieu en gezondheid gedacht? Houtskool stoot onder andere fijn stof uit en veel meer CO2 dan gas:
Dan rij jij ook alle dagen met de fiets, neemt geen openbaar vervoer en koop je geen dingen die vervaardigd zijn door CO2 uitstotende fabrieken? :-)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Neje ik ben niet speciaal een groene ofzo, maar als de TS twijfelt tussen de 2, en er al andere aspecten aan bod zijn gekomen die de doorslag niet geven (smaakverschil), dan is het toch geen slecht idee om met andere argumenten af te komen? Toch vreemd dat efficiëntie keer op keer verdedigd moet worden tov de "oude gewoontes".
squid
Bedankt: 14 keer
Je zou kunnen stellen dat je minder last hebt van PAKs maar volgens mij heb je daar evengoed last van op een gas bbq.
honda4life
Bedankt: 391 keer
http://www.vief.be/gezondheid/en-de-gev ... becue.html
Je weet op den duur niet meer wat je nu wel en niet kan geloven helaas :wink:
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ja ik had het ook net gevonden, wtf...
Tot nu toe altijd gelezen dat risico op PAKs hoger is bij houtskool (indien je de BBQ-vaardigheden nog niet meester bent).
Een vraagje aan de specialisten: als er toch geen smaakverschil is tussen houtskool en gas, wat houdt mij dan tegen om het vlees in de gewone oven met hetelucht/grill te steken? Hoe zit het hier met smaak/PAKs/... ?
Wij zijn sowieso al afgestapt van het traditionele BBQ-idee, waar je in praktijk 5 stukken vlees met enkel saus moest binnenwerken en een minimum aan groenten. Tegenwoordig nog 2 soorten vlees en meer groenten/pasta/brood, wat eigenlijk bijna niet de moeite is om het ding nog boven te halen. Gewoon de oven in en dan buiten opeten (dat is het belangrijkste voor ons).
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik ga de weber GBS nemen, waarom?
Door de bbq premium gourmet systeem ben ik in staat om buiten te wokken, te bakken, pizza's te maken aan zeer hoge temperaturen en kan hem ook als bbq gebruiken. Dus bij goed weer kan ik perfect buiten 'koken'. Ik heb gekozen voor houtskool/bricketten omdat ik geen zin heb om elke keer een bus gas te gaan halen en dat 90% houtskool/brickets verkiezen.
iceke
Bedankt: 624 keer
Kenw00t schreef: Een vraagje aan de specialisten: als er toch geen smaakverschil is tussen houtskool en gas, wat houdt mij dan tegen om het vlees in de gewone oven met hetelucht/grill te steken? Hoe zit het hier met smaak/PAKs/... ?
De Grillsmaak krijg je door het vet dat uit je vlees of marinade drupt verdampt op een hete plaat(gas) of op je kolen + het dichtschroeien van je vlees op een hete grill.
In je oven krijg je dat effect niet.
Waarom ik thuis niet kies voor kolen ? dezelfde redenen die hier al aangehaald werden door de pro kolen mensen.
Ik heb geen tijd om een half uur te wachten, grill op verschillende temperaturen & doe veel meer dan er een saté opgooien. Ik gebruik hem dus nu veel meer dan ik een kolen bbq zou gebruiken. (2 gasflessen per jaar = trouwens minder rijden dan ik met houtskool zou zeulen)
Houtsnippers is ook weer zo'n fart... ik gebruik rook uit houtsnippers voor een gebraad van +2kg, ribbekes of soms bij kip, voor iets dat 5 minuten op de grill moet heeft het helemaal geen effect .
Voor de prijs van een Weber gbs heb je bijna een Cadac gas BBQ + een budget bbq met kolen, kan je alle fancy dingen op gas doen en je satekes op kolen....
TiTanium
Bedankt: 472 keer
iceke kan je een link geven?
iceke
Bedankt: 624 keer
hou de promo's van makro in het oog...
Deze is regelmatig in promo : http://www.cadac-nl.com/products/product.php?pid=22
Had deze voor 399... goeie branders, goeie grill/plaat... alu afwerking is wat minder, maar na 4 jaar nog steeds mooi ook al blijft hij bij mij buiten staan.
