NAS rechtstreeks naar mac (na 1 maand nog geen antwoord)
Blizen
mailracer schreef:In het originele topic gaf je aan dat je 3TB aan info moest opslagen, vandaar deze mogelijkheid.
Als het is om elke dag een backup te maken, investeer dan in goede powerline adapters die je nas op een normale manier zullen verbinden met een router en je ip adressen kan uitdelen via de DHCP van deze router.
Als je al je apparauur dan in hetzelfde domein of dezelfde werkgroep zet, dan kan je virtuele netwerkdrives aan maken op je nas.
een gigabit switch bij je pc en nas, deze dan via powerline gekoppeld met je router elders in het huis lijkt mij de beste oplossing voor je situatie.
De data die je van PC naar nas verstuurd zal enkel via de switch verlopen. Internet traffic via de powerlines.
Dus zo één van die twee bij mijn router plaatsen en da nandere op de plek waar de switch komt te staan.
Van de switch naar mijn Mac & de NAS.
Maar verstuur ik dan geen files over het internet en zal dit dan niet traag gaan?
Of bedoel je dat ik op deze manier mijn NAs wel aan de praat zal krijgen door gebruikt te maken van de switch in combinatie met
zo'n powerline adapter en dat de files dan rechtstreeks van mijn Mac naar Switch naar NAS zullen gaan?
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Je zal geen files het internet opsturen. Jouw netwerk weet immers dat het van de Mac naar de nas moet. De oplossing van mailracer lijkt me inderdaad ook de beste!
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
Hopelijk heb je thuis geen drie fase net. Maar het lijkt allemaal wat moeilijk voor je, aangezien je de kennis er niet van bezit. Dat je wil leren is een goede zaak, maar ik zou je bij de installatie wel laten bijstaan door iemand met kennis van zaken. Zelf heb ik die powerlines nog niet geinstaleerd, maar ik denk dat je wel veel terug vind in de handleiding. Wat google-en hierover zal je ook al wat meer info verschaffen. Eventueel eens zoeken achter een handleiding van zo'n bakje.
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Tussen je netwerk gaat dit niet traag gaan. éénmaal voorbij de router wel.
squid
Bedankt: 14 keer
Eventueel laat je je bijstaan door een specialist van hier op het forum, denk dat de users hier wel beetje over gans vlaanderen zitten verspreid :-)
Bedankt: 1985 keer
Blizen schreef:Dus zo één van die twee bij mijn router plaatsen en da nandere op de plek waar de switch komt te staan.
Tenzij ik hier iets mis... waarom staat die NAS niet gewoon bij je router ?
Je koopt toch geen NAS om hem daarna NIET in je netwerk te hangen ?
Bedankt: 343 keer
Omdat de afstand te lang was om dan een kabel naar zijn Mac te trekken. Over wifi zou het te lang duren :) zo vat ik het toch uit het topic op.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Hetgeen me op die foto stoort is dat er geen subnetmask ingegeven wordt.
Enne, heb je de nas al ns gepingd? Want hier wordt direct over connecteren en poorten gesproken zonder te weten of de verbinding werkt (op voorwaarde dat ie reageert op pings natuurlijk).
Bedankt: 343 keer
En waarom DHCP met manueel adres? Volledig manueel zal vast beter werken (subnet en standaard gateway is dan normaal in te stellen).
Bedankt: 618 keer
Gateway mag zelfs leeg blijven, het is immers een directe verbinding.
Blizen
krisken schreef:Tussen je netwerk gaat dit niet traag gaan. éénmaal voorbij de router wel.
Wat bedoel je éénmaal voorbij de router wel?
Als ik de oplossing van mailracer gebruik dan kan ik dus gewoon files naar mijn NAS slepen aan GB snelheiden?
Kan ik dan nog gebruik maken van Wifi of gebruik ik dan best Ethernet?
Blizen
ITnetadmin schreef:Hetgeen me op die foto stoort is dat er geen subnetmask ingegeven wordt.
Hmm zoals meerdere al weten ben ik geen pro en ken ik bepaalde termen niet, wat houd Pingen in?
En zoals MClaeys zegt zou ik idd beter alles op manual invoeren om dit toch op de manier met enkel een crosskabel te laten werken.
Maar wat moet ik dan invoeren bij subnet Mask: & router: ?
Waar vind ik deze info of komt deze dan vandaan?
Blizen
MClaeys schreef:En waarom DHCP met manueel adres? Volledig manueel zal vast beter werken (subnet en standaard gateway is dan normaal in te stellen).
Heb Configure IPv4: eens op Manually gezet en bij subnet Mask: 225.225.0.0 ip: 169.254.4.226 maar zonder succes
Bedankt: 1003 keer
Kenw00t
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Bedankt: 250 keer
Blizen, van welke regio ben je? Ik las al ergens Antwerpen maar ook dat is relatief. :-)
Misschien is het geen slecht idee om eens iemand te laten langskomen om de situatie te bekijken en u uit te leggen waarom het niet werkte en waarom bepaalde zaken beter zijn dan andere. Ik heb het gevoel dat we hier anders nog lang bezig gaan zijn met gokken wat het probleem is.
Bedankt: 1003 keer
Van waar ben je ergens? Ik heb een vermoeden dat er best iemand eens komt kijken daar. Zonder je te kwetsen : veel ken je niet van netwerken en het is niet makkelijk om dan uitleg te geven.
Blizen
Kenw00t schreef:Blizen, van welke regio ben je? Ik las al ergens Antwerpen maar ook dat is relatief. :-)
Dat is zeer vriendelijk maar ik moet dit uiteindelijk zelf vinden ook omdat ik wat wil bijleren.
Ik kom al dichter in de buurt waarom dit niet werkt.
Ik heb het IP van mijn NAS eens gepinged en dit is het resultaat...
Niets blijkt te werken zo te zien:
Ik weet nu dat dit op te lossen is met een switch en zo'n powerline te kopen.
Maar toch zou ik willen weten waarom het niet werkt via een simpele cross kabel en wil ik dit LATEN WERKEN.
mailracer
Bedankt: 318 keer
mailracer schreef:
vb mac geef je ip adres :
192.168.0.190 met subnet 255.255.255.0
Je nas dan ipadres :
192.168.0.191 met subnet 255.255.255.0
Stel het op deze manier eens is. Alles manueel dus.
Zorg ook dat alles in dezelfde werkgroep staat.
Als je dan kan pingen, dan zullen we de volgende stap uitleggen.
Blizen
Heb ik net gedaan, Nas is nu 192.168.1.7 (Static IP)
Heb Ethernet naar 192.168.1.8 gezet en proberen connecteren maar .. failed.
Dit is de ping op: 192.168.1.7 (nog steeds hetzelfde)
Ping has started…
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: Host is down
PING 192.168.1.7 (192.168.1.7): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
--- 192.168.1.7 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
Bedankt: 1985 keer
Slechte netwerk kabel volgens mij... of misschien mislukt de auto negotiation ?
Kenw00t
Bedankt: 250 keer
Straks moeten we hem nog vragen om foto's te nemen van de netwerkpoort op de NAS en van die op de Mac. Kwestie van de LEDs te zien...
Ofwel met een tooltje een cablecheck uitvoeren, alhoewel dit niet met alle chipsets mogelijk is voor zover ik weet.
Blizen
Oranje led gaat aan & uit bij de NAS
Bij de Mac pro zelf brand er niets.
Het kan niet aan de kabel liggen want heb er hier 3 en die zouden allemaal niet werken dan? lijkt me zeer sterk.
Bedankt: 343 keer
Zit er bij die NAS eigenlijk geen installatiecd met software die hem automatisch zoekt? Dat kan het nog eenvoudiger maken misschien, maar dat zit niet bij alle NAS systemen.
Bedankt: 1985 keer
Blizen schreef:Bij de Mac pro zelf brand er niets.
Ben je zeker dat z'n ethernet poort werkt dan ? Kan je ze met iets anders testen ?
Jan_B
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 13 keer
Een mac pro heeft denk ik geen lichtjes.
Bedankt: 1985 keer
Jan_B schreef:Een mac pro heeft denk ik geen lichtjes.
Oei... is dat een optie :lol:
Waarom verplaatst de TS trouwens z'n NAS en laptop niet even tot bij z'n router... zo kan je eens testen in normale omstandigheden, weet je meteen of de Mac dan op internet kan, weet je meteen of de DHCP van de NAS werkt... kortom begin eenvoudig (alhoewel rechtstreeks met een kabel is eigenlijk het meest eenvoudige).
mailracer
Bedankt: 318 keer
Rare toestanden !
Heb je toevallig je nas ook een naam gegeven. Als dit zo is, dan moet hij te zien zijn in de netwerkinstellingen op je mac. Op windows is dit gewoon in de verkenner bij de optie netwerk. Bij een mac weet ik het niet. Iemand ?
Maar als een eenvoudige ping al niet lukt op deze manier, dan tasten we een beetje in het donker.
Je geeft aan dat je het ip-adres van de nas kan veranderen. Hoe log je nu in op de nas ? Hoe heb je dit uberhaubt kunnen doen dan ?
Is deze op de een of andere manier in je netwerk opgenomen dan ? wireless bijv ?
Best eens dat er iemand langs mag komen. De kans is groot dat we iets kleins over het hoofd zien.
R3ap4r
Bedankt: 15 keer
MClaeys schreef:Zit er bij die NAS eigenlijk geen installatiecd met software die hem automatisch zoekt? Dat kan het nog eenvoudiger maken misschien, maar dat zit niet bij alle NAS systemen.
Dit deed me effe nadenken, na een google/youtube sessie heb ik een paar dingen gevonden.
Zo'n Seagate Nas gebruikt iets wat noemt Global Access Accounts,
en in elke video die ik op youtube bekeken heb moet je eerst online je NAS laten registreren
eer je die blijkbaar kan gebruiken (je moet dus online een admin account aanmaken.)
Er is dus wel degelijk een cd/dvd bij met bijbehorende software (wat ik er kan op uitmaken volgens onderstaande video)
Heb geen ervaring met Seagate, maar dit lijkt me toch enigzins de moeite waard om eens te bekijken.
Global Access tutorial
mailracer
Bedankt: 318 keer
Dit heeft niets te maken met access op je lokale netwerk. Wel met toegang via internet of mobile device
Blizen
Ik heb mijn nas een ander IP gegeven door deze weer even bij mijn router te plaatsen via een Ethernet kabel en deze dan met mijn Mac via wifi
naar het control panel te gaan met een software dat bij de nas kwam -> BlackArmor Discovery genaamd.
Dan verschijnt mijn nas op deze software maar enkel via directe aansluiting op mijn router en via mijn mac met wifi zie ik de nas hierin verschijnen.
De videos heb ik trouwens ook al bekeken op de website van seagate.
Gisteren heb ik iemand laten komen (IT guy) en die snapte er zelf niets van waarom dit niet werkte, op zijn windows werkte het trouwens wel.
Zeer vreemd.
Ik ga best voor de oplossing met de powerline adapter en met de switch denk ik.
Ben het beetje beu met dat gedoe :eek:
Hopelijk werkt het dan.
mailracer
Bedankt: 318 keer
Als je de powerlines gebruikt moeten ze gevoed worden vanuit dezelfde fasespanning. Als je beschikt over een drie fase net kan het gebruik van powerlines mogelijk niet werken. Anders zal je een elektricien moeten laten langs komen om je verdeelbord te herkableren.
Kenw00t
Bedankt: 250 keer
Kan er dik naast zijn, maar misschien is de firewall van OSX standaard zo ingesteld dat deze communicatie via Link-Local gewoon blokkeert?
Bedankt: 618 keer
Als het "op zijne windows" wel werkt, ligt het dus wss aan je mac. Ik denk dan idd in de eerste plaats aan een firewall die poorten blokkeert.
Bedankt: 1985 keer
De TS heeft getest met volgende settings...
Blizen schreef:Heb ik net gedaan, Nas is nu 192.168.1.7 (Static IP)
... wat gelijkaardige settings zijn als je via DHCP krijgt, nochtans werkt het wel als hij alles op z'n router aansluit.
Blizen schreef:via mijn mac met wifi zie ik de nas hierin verschijnen.
Als het enkel via WIFI werkt heb ik zo'n vermoeden dat je netwerkkaart defect is of niet correct werkt.
Bedankt: 1003 keer
Kan je op een mac, net zoals op een windowspc, je netwerkkaart uitschakelen?
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ik heb hier een Mac met een Synology NAS staan. Ik zal straks even kijken of en hoe ik die direct met elkaar kan laten communiceren over de ethernet poort. Het is dan wel een ander merk van NAS, we kunnen er misschien alvast de instellingen van de Mac mee uitsluiten.
EDIT:
Ik heb het snel even getest: NAS rechtstreeks verbonden met de mac over Ethernet met een standaard netwerkkabel (straight).
Stap 1: NAS aangesloten via router - controleer welk IP die heeft. Dit zal iets zijn als 192.168.x.y (x is meestal 0 of 1; y zal vermoedelijk ergens tussen de 2 en de 200 liggen) - laat het ons voor het gemak 192.168.0.3 nemen.
Stap 2: verbind de NAS rechtstreeks op de Mac.
Stap 3: schakel WiFI UIT (!)
Stap 4: Ga naar instellingen - netwerk - selecteer de ethernet verbinding
Stap 5: "configureer IPv4" en selecteer hier in het drop-down menu Handmatig.
Stap 6: Vul daaronder bij IP-adres "192.168.x.y+1" (in ons voorbeeld wordt dat dan 192.168.0.4). Belangrijk is hierbij dat het ip-adres volledig gelijk is op het laatste getal na!
Stap 7: Subnetmasker: vul hier 255.255.255.0 in. ; Router mag je leeg laten. DNS mag je leeg laten (deze staan bij mij ingesteld op Google DNS - 8.8.8.8 en 8.8.4.4).
- Je kan ook altijd even onder geavanceerd en dan het kopje Hardware nakijken of daar alles correct ingesteld staat. Desnoods pas je even de instellingen aan zoals die bij mij staan (zie screenshot); maar in principe zou dit gewoon moeten werken.
Stap 8: opslaan en zeker neit vergeten om op "pas toe" te klikken!
Open nu een nieuw Finder venster (op bureaublad klikken en dan CMD+N of een mapje openen) en dan krijg ik links mooi mijn NAS (Katinka genaamd) te zien zoals dat ook het geval is wanneer die gewoon verbonden is met de router. Klik hier op en dan zal je zien dat je je kan aanmelden. Gebruik hierbij de gebruikersnaam en wachtwoord die je normaal zou gebruiken zoals je via de browser naar je NAS surft. DUS NIET JOUW MAC LOGIN/PASS!
Laatst gewijzigd door sirWard 11 jun 2013, 12:17, in totaal 1 gewijzigd.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Even een dubbel post om als bijlage een screenshot van het finder scherm te tonen aan TS, alsook een schreenshot van het inlogvenster (PS dit zijn niet mijn credentials die daar staan :-P).
"KATINKA_Ward" is de gebruikersnaam (standaard vaak admin) die ik koos als voorbeeld, dit kan dus perfect "admin" zijn.
mailracer
Bedankt: 318 keer
ITnetadmin schreef:Als het "op zijne windows" wel werkt, ligt het dus wss aan je mac. Ik denk dan idd in de eerste plaats aan een firewall die poorten blokkeert.
TS geeft aan dat het op zijn mac werkt wanneer de nas aangesloten is op de router via kabel, en de mac wireless en met de soft van de nas deze laatste detecteert.
Blizen
Ladies & Gentleman!
Hier ben ik dus weer... :roll:
Heb alles nogmaals opnieuw geprobeerd
1) Ik Sluit mijn NAS aan via de router en met wifi connecteer ik naar de nas.
(Deze verschijnt nu in mijn Finder venster als: BA-371364 bij gedeeld)
2) Om mijn NAS een ander static IP te geven gebruik ik de software 'BlackArmor Discovery'
Dan druk ik op Manage server en type ik mijn User name in en mijn pass.
Dit brengt me naar mijn brower en daar kan ik dingen aanpassen.
3) Dan ga ik naar Network LAN/IP zet ik mijn network mode op Static ipv DHCP client.
En type ik voor IP
IP:192.168.0.4
Netmask (laat ik staan) 255.255.255.0
Default Gateway (weet niet wat dit is dus zal het maar laten staan?) 192.168.1.1
Hier hebt je een screenshot met alles wat ik hier kan veranderen.
Maar deze keer heb ik eens getest wanneer ik hem verander naar static, blijk ik deze NAS ook zelf niet via wifi te kunnen connecteren.
Maar misschien is dit normaal als je network mode op static zet? (weet ik niet)
In ieder geval, hierna dee ik de volgende stappen
4)
Sluit mijn Nas met Ethernetkabel (cross over voor de zekerheid)
aan op mijn mac rechtstreeks via dezelfde lan poort (LAN 1)
Zet wifi uit op mijn mac
Ga naar instellingen - Netwerk - ethernet verbinding.
Ip zet ik hier op 192.168.0.5 (net hetzelfde behalve het laatste getal dus het laatste 5 ipv 4)
Subnet mask op 255.255.255.0
Router laat ik open en dns ook.
Dan bekijk ik de advanced settings bij hardware en zet exact hetzelfde als meneer SirWard dee in zijn screenshot.
Dan druk ik op pas toe. (mijn Ethernet kaart werkt trouwens)
Nu open ik een nieuw finder map, maar zie geen server staan…
Dus probeer ik deze handmatig te openen.
Door gebruik te maken van cmd + K toets (opent connect to server)
Hij blijft dus weer lang loaen en dan valt hij weer weg met dezelfde foutmelding als voorheen.
Ik begin the denken dat het ligt aan de NAS zelf ergens.
Van zodra ik deze op static zet, zie ik iets over het hoofd???
Want toen ik deze op static zette en toen probeerde te connecte via wifi lukte dit ook niet..
Ook niet met de software die ik erbij kreeg vond hij hem niet meer.
Weird! :eek:
Bedankt: 1003 keer
zet default gateway eens op 192.168.0.1?
