Online gamen lukt niet
Jeefff
Hallo.
Mijn broer wilt online een spel spelen. Het gaat over Farming Simulator 2013. Ik heb een modem only setup (de CV6181E) en een Router (Netgear WNR1000v2).
Het probleem is dat een game joinen geen probleem is, maar een game hosten lukt niet. Het blijft eindeloos laden. Nu heb ik de poort die nodig is (10823) geopend in de router. Maar als ik een port check doe, zegt dat de poort gesloten is. Poorten die ik bv. voor een torrent nodig heb, kan ik wel open zetten. Nu dacht ik, als ik de pc eens rechtstreeks aansluit op de modem. Maar dan lukt het nog niet.
Mij lijkt het onwaarschijnlijk, maar kan een modem een poort dichthouden? Ik heb ook even de telenet site gecheckt voor welke poorten zij blokkeren, maar daar staat ook niet de 10823 geblokkeerd word. Ook heb ik in de game de poort aangepast, maar dan lukt het nog niet.
Weet iemand wat ik fout doe?
Probeer eens met je firewall en antivirus af te zetten (firewall blokkeert het spel misschien gedeeltelijk en sommige antivirussoftware heeft ook een firewall, vandaar).
Jeefff
Helaas, heb dit al geprobeerd, maar dit helpt niet.
Toch bedankt
Bedankt: 1450 keer
Poort moet niet enkel open staan maar ook geforward worden naar je intern ip. Portforward.com .
Goztow schreef:Poort moet niet enkel open staan maar ook geforward worden naar je intern ip. Portforward.com .
Moest dat de reden zijn dan zou het wel gewerkt hebben als z'n PC rechtstreeks aan de modem hing... het is dus blijkbaar iets PC gerelateerd (al heb ik ook niet meteen een idee als de Windows firewall en z'n antivirus uitstaat).
Jeefff
Bij de router heb ik voor poort doorsturen en poort activeren gekozen. Maar hoe komt het, als ik een port check doe, zonder router, toch elke poort gesloten is die ik probeer?
