van:
naar:
Nu heb ik bijna 3MB/sec download!
download upload
Line: 25184 kbps 2048 kbps
Modem max: 57580 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47276 kbps 9905 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 485 m Estimated!
Training margin: 22.2 dB
Attenuation: 16.6 dB
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 109652 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 90030 kbps 18863 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 262 m Estimated!
Training margin: 28.6 dB
Attenuation: 7.6 dB
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 61000 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 50084 kbps 10493 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 472 m Estimated!
Training margin: 26.6 dB
Attenuation: 15.9 dB
download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 59432 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 48796 kbps 10223 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 468 m Estimated!
Training margin: 28.9 dB
Attenuation: 16.3 dB
16.5/2 wordt volgens mij enkel verhoogd naar 20/2 of 25/2 met DLM.philippe_d schreef:Je vorige modemtest (sync 16.5/2) dateert van 16/8/2012. Toen had je een SNR van 27.6dB, die nu gedaald is naar 22.2 dB (- 5.4dB). Hier zit zelfs nog wat marge, met een beetje geluk wordt je straks nog naar 30/2 verhoogd ?
Mezelf even quoten want deze week weer meer random disconnects en dat patroon in de veranderende training margin is weer terug. Ook VLAN20 lag er weer uit, wat ook bij het vorige disconnectweekje het geval was.cptKangaroo schreef:Bij ons denk ik dat het een combinatie is van nieuwe aansluitingen in de buurt, en een verandering van dynamic line management (DLM) omdat de margin nu een ander patroon lijkt te volgen dan vroeger.
Zoiets zou niet aan DLM mogen liggen, als je dit regelmatig voor hebt gaat er volgens mij een probleem zijn met uw VDSL2 poorten, modem of uw koperpaar. Ik zelf zit op 50/6 en heb nooit disconnects.cptKangaroo schreef:Ik weet niet of het toeval is, maar ik heb de indruk dat een streaming video starten terwijl tv opstaat, een disconnect kan uitlokken -- geldt voor het tv gedeelte(vlan30) eenzelfde fallback als voor het telefoongedeelte (dus dat tv via vlan10 gaat indien vlan30 eruit ligt) en geeft dat problemen in combinatie met streaming video?
Elke provider dat VDSL2 aanbied, heeft ook DLM.joriz schreef:In mei starte ik deze thread omdat mijn internet snelheid ineens verhoogd was naar 50Mb. (had niet enkel een hoger profiel). Na enkele weken stond het terug op 25Mb, nu 30Mb.
Droes schreef: Je normale profiel is waarschijnlijk 30/6, vervolgens zal DLM je 50/6 hebben gegeven, maar op 50/6 zou je lijn misschien onstabiel geweest zijn, en kwam je op een repair profiel 25/6 te staan, die daarop wel stabiel leek te zijn en daarom terug op 30/6 geplaatst bent.
Twee versies, die op het eerste zicht eigenlijk hetzelfde zeggen, maar toch totaal verschillend.MClaeys schreef:Had eerder te maken met het overschakelen naar het 50/6 profiel, daarna zal de cap terug op 25 gezet zijn omdat het abonnement maar 25 bood en iets later introduceerde Scarlet stil 30Mbps wat dus de verhoging naar 30 verklaart![]()
