Scarlet 50Mbit
Zorba
Bedankt: 57 keer
Voorlopig nog geen 50Mb maar wel een verhoging gehad:
van:
naar:
Nu heb ik bijna 3MB/sec download!
Bedankt: 343 keer
Logisch dat je geen 50 hebt, het abonnement gaat maar tot 30 :) normaal heeft niemand dus 50Mbps, het profiel 50/6 kan wel, maar de cap blijft. (en dat zal ook niet snel veranderen gezien zelfs Belgacom nog geen 50Mbps abonnement heeft).
Wel een nette verhoging inderdaad :)
nicl
Er is in alle stilte blijkbaar een verhoging van het upload profiel doorgevoerd, kan m'n speedtest hier niet meteen terugvinden, maar zat op 4 Mb/s ipv 3.5 Mb/s.
Nog anderen ?
Bedankt: 2998 keer
In alle stilte?
Al in voege sedert 29 september: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p453291
Zie ook onze Providers lijst: http://userbase.be/providers/subscriptions
HANs
Sinds een paar dagen van 16,5/2 naar ...
                        download          upload
Line:                  25184 kbps        2048 kbps
Modem max:             57580 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47276 kbps         9905 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           485 m Estimated!
Training margin:       22.2 dB
Attenuation:           16.6 dB
Bedankt: 2998 keer
Zoals je ziet moet je met DLM wat geduld hebben, stilaan komt iedereen aan de beurt ...
Je vorige modemtest (sync 16.5/2) dateert van 16/8/2012. Toen had je een SNR van 27.6dB, die nu gedaald is naar 22.2 dB (- 5.4dB). Hier zit zelfs nog wat marge, met een beetje geluk wordt je straks nog naar 30/2 verhoogd ?
nukhem
Sinds vandaag heb ik hier thuis Scarlett
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             109652 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        90030 kbps         18863 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           262 m Estimated!
Training margin:       28.6 dB
Attenuation:           7.6 dB
Ik neem aan dat dit goeie stats zijn ?
Bedankt: 2998 keer
Jij komt met zekerheid op 50 mbps terecht, gewoon enkele dagen/weken geduld.
CoopZor
Beste , dit zijn mijn stats :
1 digitale tv (welke uitstaat) en geen telefoon.
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             61000 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        50084 kbps         10493 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           472 m Estimated!
Training margin:       26.6 dB
Attenuation:           15.9 dB
Zijn dit goede resultaten ?
DoubleD
Makkelijk 30/2 beschikbaar via DLM (@CoopZor)
Misschien zelfs 30/6 :?:
akira02
Ik ben best wel tevreden van Scarlet na wat gedoe met Dommel, scherp geprijsd. De ROP's en andere connectiepunten liggen in Kessel-Lo een beetje ver uit elkaar vandaar de nu nog tegenvallende resultaten maar ik kan er toch een goede 500gb per maand mee downloaden dus not too bad.
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             59432 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        48796 kbps         10223 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           468 m Estimated!
Training margin:       28.9 dB
Attenuation:           16.3 dB
Droes
Bedankt: 21 keer
philippe_d schreef:Je vorige modemtest (sync 16.5/2) dateert van 16/8/2012. Toen had je een SNR van 27.6dB, die nu gedaald is naar 22.2 dB (- 5.4dB). Hier zit zelfs nog wat marge, met een beetje geluk wordt je straks nog naar 30/2 verhoogd ?
16.5/2 wordt volgens mij enkel verhoogd naar 20/2 of 25/2 met DLM.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
cptKangaroo schreef:Bij ons denk ik dat het een combinatie is van nieuwe aansluitingen in de buurt, en een verandering van dynamic line management (DLM) omdat de margin nu een ander patroon lijkt te volgen dan vroeger.
Mezelf even quoten want deze week weer meer random disconnects en dat patroon in de veranderende training margin is weer terug. Ook VLAN20 lag er weer uit, wat ook bij het vorige disconnectweekje het geval was.
Is dat het gevolg van, bijvoorbeeld, de DLM die nieuwe profielen kreeg en daardoor een soort reset onderging en nu weer alles aan het testen is, met extra random disconnects als gevolg?
TV beeld dat drie minuten wegvalt omdat de router moet trainen, is echt niet leuk en dat kwam voor op alle syncprofielen die wij al gehad hebben. Onder stabiele training margin zijn er blijkbaar toch nog zo'n 2 random disconnects per week maar die vielen meestal op niet-storende tijdstippen (ik vermoed dat dat ook de verdienste van DLM is), en deze week al 4 storende dus dat verschil is meteen merkbaar.
Ik weet niet of het toeval is, maar ik heb de indruk dat een streaming video starten terwijl tv opstaat, een disconnect kan uitlokken -- geldt voor het tv gedeelte(vlan30) eenzelfde fallback als voor het telefoongedeelte (dus dat tv via vlan10 gaat indien vlan30 eruit ligt) en geeft dat problemen in combinatie met streaming video?
Droes
Bedankt: 21 keer
cptKangaroo schreef:Ik weet niet of het toeval is, maar ik heb de indruk dat een streaming video starten terwijl tv opstaat, een disconnect kan uitlokken -- geldt voor het tv gedeelte(vlan30) eenzelfde fallback als voor het telefoongedeelte (dus dat tv via vlan10 gaat indien vlan30 eruit ligt) en geeft dat problemen in combinatie met streaming video?
Zoiets zou niet aan DLM mogen liggen, als je dit regelmatig voor hebt gaat er volgens mij een probleem zijn met uw VDSL2 poorten, modem of uw koperpaar. Ik zelf zit op 50/6 en heb nooit disconnects.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Eind vorig jaar heeft men het onderzocht volgens de Scarlet helpdesk, maar de nakende firmware update werd toen aangehaald en die maakte inderdaad een groot verschil. Misschien vraag ik toch beter eens een vervanging van de Sagem om die uit te sluiten.
joriz
Bedankt: 40 keer
In mei starte ik deze thread omdat mijn internet snelheid ineens verhoogd was naar 50Mb. (had niet enkel een hoger profiel). Na enkele weken stond het terug op 25Mb, nu 30Mb.
Iemand enig idee of er plannen zijn de komende maanden waar belgacom/scarlet de abbo's gaat verhogen naar 50mb download?
Ik weet dat Edpnet dit al een lange tijd aanbied.
Bedankt: 343 keer
Er zijn testen met een hoger profiel aan de gang (gezien hier op het forum, daarna gedelete om bepaalde mensen niet in de problemen te brengen). Volgens mij dus pas bij de introductie van dat hogere profiel, men wil marge voor BgcTv zodat de gebruiker geen trager internet krijgt bij het tv kijken.
Pure speculatie natuurlijk, maar dat denk ik.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Droes
Bedankt: 21 keer
joriz schreef:In mei starte ik deze thread omdat mijn internet snelheid ineens verhoogd was naar 50Mb. (had niet enkel een hoger profiel). Na enkele weken stond het terug op 25Mb, nu 30Mb.
Elke provider dat VDSL2 aanbied, heeft ook DLM.
Je normale profiel is waarschijnlijk 30/6, vervolgens zal DLM je 50/6 hebben gegeven, maar op 50/6 zou je lijn misschien onstabiel geweest zijn, en kwam je op een repair profiel 25/6 te staan, die daarop wel stabiel leek te zijn en daarom terug op 30/6 geplaatst bent.
of heb je inmiddels een lijntest uitgevoerd? -dat zou verklaren waarom je van 25/6 terug op 30/6 kwam te staan.
Het lijkt misschien een vage uitleg, het is natuurlijk ook een beetje speculatie :p.
joriz
Bedankt: 40 keer
De lijn is stabiel hoor, ik controlleer regelmatig de log flies en dat blijft altijd mooi op 50/6 profile staan. Alleen in mei heb ik voor enkele weken een werkelijke download snelheid gehad van 50Mb, nadien zat ik terug op 25Mb en sinds kort op 30Mb door de abbo upgrades.
Abbo is internet only met vaste lijn, geen tv dus. Het prijs verschil met Edpnet is klein maar wil niet onnodig overstappen.
Bedankt: 343 keer
Had eerder te maken met het overschakelen naar het 50/6 profiel, daarna zal de cap terug op 25 gezet zijn omdat het abonnement maar 25 bood en iets later introduceerde Scarlet stil 30Mbps wat dus de verhoging naar 30 verklaart :)
Bedankt: 2998 keer
Droes schreef: Je normale profiel is waarschijnlijk 30/6, vervolgens zal DLM je 50/6 hebben gegeven, maar op 50/6 zou je lijn misschien onstabiel geweest zijn, en kwam je op een repair profiel 25/6 te staan, die daarop wel stabiel leek te zijn en daarom terug op 30/6 geplaatst bent.
MClaeys schreef:Had eerder te maken met het overschakelen naar het 50/6 profiel, daarna zal de cap terug op 25 gezet zijn omdat het abonnement maar 25 bood en iets later introduceerde Scarlet stil 30Mbps wat dus de verhoging naar 30 verklaart :)
Twee versies, die op het eerste zicht eigenlijk hetzelfde zeggen, maar toch totaal verschillend.
De grote spraakverwarring die wij hier altijd hebben, is omdat wij dikwijls profielen (= wat je lijn aankan), en de snelheden van de abbo's (= max waarvoor je betaalt) door elkaar halen.
Ik gok dus dat het antwoord van MClaeys de juiste versie is:
  • - de TS werd via DLM op 50/6 gezet. Op dat ogenblik was er (waarschijnlijk) geen beperking op de BAS, zodat hij ook een download zag van 50.
    - Scarlet heeft gemerkt dat sommige users "te veel" kregen (ivg met abbo) - of Belgacom heeft ze teruggeroepen (wie weet?) - en dan hebben ze dit gecorrigeerd naar 25/3.5 (op de BAS), terwijl de sync netjes op 50/6 bleef.
    - Recent werd de snelheid van het abbo opgetrokken naar 30/4, en dus de cap op de BAS verhoogd naar 30 (nog altijd met een 50/6 sync).
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Volgens mij is er ook nog nergens een "boostbox" uitgerold/geplaatst, dus het lijkt me een logische beslissing.
