Scarlet 50Mbit
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
@ctgilles zou je ook eens de vdsl tool willen runnen want ben wel geïnteresseerd om over te stappen naar Scarlet en ben ook van de regio Leuven(Wilsele).
Ik heb al lijntest.be gedaan maar daar kan je niet zoveel uit afleiden.
Dank je!
Dank je!
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat heb je aan iemand anders lijntest? (zelfs die van de buren is vrij nutteloos)
Wat is het resultaat van de lijntest dan?
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Profiel en dergelijke is toch vrij interresant om te weten als het praktisch in de geburen zit.
Het was maar als indicatie hé!
lijntest:
down= 30 en up=4
andere mogelijke snelheden zijn 50/6 en 16.5/10
lijntest:
down= 30 en up=4
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Vermits we over VDSL spreken, geeft een afstand van 400 meter een immens verschil.
Dan spreken we over de theorie.
Praktisch kan je nog niet vergelijken met je buurman
Als de lijntest 30 zegt, zou ik vrij gerust zijn dat je ook effectief 30 kan halen
(50 is de synchronisatiesnelheid, zo ver is het nog niet tenzij je loadbalancing enzo doet)
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Misschien wel, maar helaas kan ik niet op nummer doen want zit hier met Telenet lijn.
Dus moet ik het baseren op mijn adres en dat zal soms wel eens kunnen afwijken.
Maar toch bedankt!
Maar toch bedankt!
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 110900 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 91054 kbps 19077 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 211 m Estimated!
Training margin: 28.2 dB
Attenuation: 4.7 dB
Ik ben erg blij met de extra downloadsnelheid, maar zou dit er ook voor zorgen dat ik met mijn 2 HD boxen meer zal kunnen opnemen tegelijk? Want dit is atm nog wat weinig: als de 2 boxen HD kijken, dan zullen sommige opnames niet doorgaan.
Heb altijd op 20/2 gestaan tot ik plots een disconnect had, ik was verbaasd wat ik zag in de modem:
Van 20/2 naar 30/2, vind het een beetje raar ivm de upload maar ja, 10 mbit sneller een film binnen halen, niet slecht
Nu hopen dat ze van mijn lijn afblijven want het werkt perfect
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 51468 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 42257 kbps 8853 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 568 m Estimated!
Training margin: 15.7 dB
Attenuation: 19.7 dB
- Bedankt: 3720 keer
Waarom verbaasd? Er is hier toch al veel over geschreven:DoubleD schreef:Heb altijd op 20/2 gestaan tot ik plots een disconnect had, ik was verbaasd wat ik zag in de modem:
download upload Line: 30200 kbps 2048 kbps Profile: 8d Line length: 568 m Estimated!
- - Jij hebt een 20/2 provisioning profiel (8d), gezien de afstand 400m-700m (DARE).
- DLM heeft je lijn getest, en de snelheid verhoogd naar 30/2. Volledig normaal.
- Voor een 30/6 profiel (17a) is de lijnafstand te hoog.
Ze? Zolang jij van je lijn afblijft zal er niets veranderen.DoubleD schreef:Nu hopen dat "ze" van mijn lijn afblijven want het werkt perfect
Van zodra de klant begint te prutsen met zijn modem, kan DLM dat interpreteren als een "onstabiele" lijn, en je terugzetten ...
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Ik vind toch die waardes vreemd. Ik zit minder ver van de ROP en heb amper 10dB op een 20/2. Kan het zo'n grote rol spelen met hoeveel mensen je op dezelfde koperbundel of ROP zit? Zoals in mijn vorige post gezegd, heb ik 10Db SN margin verloren tijdens het uitrollen van de 50Mbit profielen. Voor hetzelfde geld wordt er nog iemand aangesloten en verlies ik zelfs mijn 20/2. Kunnen ze niet iets doen als men met te veel mensen op dezelfde bundel/ROP zitten, dat ze zo'n Boost Box of een nieuwe ROP plaatsen? Kan ik iets doen vanuit mijn kant? Zoals het er nu uitziet, zal ik zonder een extra Boost Box of ROP mijn snelheid niet meer zien verhogen.DoubleD schreef:Heb altijd op 20/2 gestaan tot ik plots een disconnect had, ik was verbaasd wat ik zag in de modem:
Van 20/2 naar 30/2, vind het een beetje raar ivm de upload maar ja, 10 mbit sneller een film binnen halen, niet slechtCode: Selecteer alles
************************************** * VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * ************************************** download upload Line: 30200 kbps 2048 kbps Modem max: 51468 kbps n/a Estimated! Calculated max: 42257 kbps 8853 kbps Estimated! Profile: 8d Line length: 568 m Estimated! Training margin: 15.7 dB Attenuation: 19.7 dB
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 30392 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 24953 kbps 5228 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 506 m Estimated!
Training margin: 10.3 dB
Attenuation: 13.7 dB
Wist niet dat dit volledig normaal was, ben hier een tijdje niet op geweest dus ik ga niet al die pagina's doorlezen hoor. /edit: gevondenphilippe_d schreef: Waarom verbaasd? Er is hier toch al veel over geschreven:
En ik blijf zowiezo van mijn lijn af, heb het al eerder gehad dat ik lager gezet ben geweest terwijl dit zonder problemen werkte !philippe_d schreef:Ze? Zolang jij van je lijn afblijft zal er niets veranderen.DoubleD schreef:Nu hopen dat ze van mijn lijn afblijven want het werkt perfect
Maar goed, ben tevreden
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
is er hier al iemand die van het 16.5 profiel hoger gezet is ?
ketter
- Bedankt: 6 keer
@hardyscript ik in ieder geval niet.
4 huizen terug hebben ze 50/6 maar zoals gewoonlijk valt ons stuk straat weer uit de boot met als gevolg dat meer dan 70% ondertussen overgestapt is naar Telenet.
Ik denk dat ik zo snel ik kan scarlet en bgtv ook ga buiten zwieren en naar Telenet ga overstappen.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Philipe, je zegt "Van zodra de klant begint te prutsen met zijn modem, kan DLM dat interpreteren als een "onstabiele" lijn, en je terugzetten ..."
Bedoel je dat iemand die zijn modem iedere avond afzet en 's morgens terug op, dat dit ook aanzien wordt als "prutsen aan zijn modem" ?
mvg
mvg
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Niet zozeer denk ik.
Is de test bezig en je trekt dan net uit... dan zal je het geweten hebben.
Leuk dat je een milieubewuste persoon bent, maar dat kan niet gezegd worden van de toestellen van BC en TN
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Welke belofte? nergens gelezen hoor.
Ze zouden beter eens iets doen aan fon... dat zijn pas loze beloften
Uwe avatar nog updaten hé
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
avatar laat ik nog even staan ter vergelijking
Ik had het ergens gelezen dat ze hun maximumsnelheid van 25 naar 30 gingen optrekken eind deze zomer en tis blijkbaar nu al gebeurt
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
ik blijf altijd hopen maar mijn waarden zijn veel te slecht lijkt me.
Downstream line rate 16544 kbps
Upstream line rate 2064 kbps
Downstream Training Margin 13.7 dB
die VDSL Boost Boxen zouden een oplossing bieden.
Ik heb er wel nog niets over horen vertellen (officieel dan)
jackho
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad TM: 13.7 dB
je zit in de zone om af en toe problemen te krijgen als de DLM je zou hoger zetten en
't zou ook niet lang duren dat je van de verhoogde snelheid zou kunnen genieten vrees ik !
mvg
mvg
Dit zijn mijn lijnwaarden? Zou ik hoger kunnen denken jullie?
download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 57580 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47276 kbps 9905 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 481 m Estimated!
Training margin: 27.6 dB
Attenuation: 16.4 dB-
Wat wij "denken" maakt natuurlijk niet veel uit, wij kunnen de waarden niet uitlezen die Belgacom (vanaf de ROP) kan uitlezen.
Maar jouw waarden zien er op het eerste gezicht zo goed uit, dat ik niet begrijp waarom je "maar" een 16.5/2 profiel hebt. Het kan nooit kwaad om de auttomatische lijntest (0800 22424) eens uit te voeren, misschien wordt je dan wel op 20/2 gezet (en met DLM op 30/2?).
Dit is wat ze vanaf de ROB zien...
afstand is 570 meter en verzwakking (<700 meter) maar de verzwakking is wel 0,78 dB (>0,70 dB). Hierdoor kan je geen 20/2 krijgen maar 16,5/2. (Dit is reeds een tijdje geleden.)
Ik heb de automatische lijntest reeds paar keer laten lopen maar steeds het 16.5 profiel
silencer
- Bedankt: 103 keer
DLM kun je niet forceren.
Zou ik evt. nog een hoger profiel kunnen halen (15dB) ?
Uptime: 3 days, 8:20:56
DSL Type: ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 2 045 / 30 199
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 1 069 / 1 243
Output Power (Up/Down) [dBm]: 429496703,7 / 12,6
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 1,5 / 0,8
SN Margin (Up/Down) [dB]: 15,3 / 15,1
Vendor ID (Local/Remote): 0F00TMMB3C61 / 0000----0000
Loss of Framing (Local/Remote): 5 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 4 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0
FEC Errors (Up/Down): 4.625 / 10
CRC Errors (Up/Down): 1 / -
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Gegevens van de VDSL tool zijn uit de router dacht ik en komen niet geheel overeen met wat ze uit de ROP kunnen zien (zoals je in je post zelf aangeeft). Mijn router geeft een afstand van meer dan 400 meter aan, een technieker heeft laten weten dat dit slechts iets boven de 300 meter isHANs schreef:Dit is wat ze vanaf de ROB zien...
En mijn lijnwaarden zijn meer dan goed genoeg om het 50/6 profiel te krijgen maar toch blijf ik op 30/6 staan, goede lijnwaarden willen dus niet altijd zeggen dat je automatisch meteen een hoger profiel krijgt. Mijn snelheid ligt nu tussen 29,20Mbps en 29,52Mbps, dat haal je niet met een slechte lijn
De automatische lijntest uitvoeren kan u trouwens ook op een lager profiel plaatsen, dat had ik overlaatst voor. Het systeem ging er vanuit dat er iets mis was omdat ik een lijntest aanvroeg
Laatst gewijzigd door MClaeys 13 aug 2012, 19:08, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Even terzijde:
allicht bedoelen jullie ROP: Remote Optical Platform.
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
is die "DLM" de VDSL BOOST BOX ? of is dat compleet iets anders ?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
DLM komt van Dynamic Line Management, dit is dus "software"
Boost box is een kleine ROP die ze onder de grond steken (al zitten er denk ik nog wel enkele verschillen op)
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Had vandaag een e-mail gestuurd naar scarlet vanwege mijn slechte training margin. De persoon bij scarlet beweerde dat ik 2km van een ROP zit
. Dit is toch onmogelijk om 20/2 profiel te halen 2km van een ROP?
VDSL2 is zelfs niet mogelijk als de afstand naar de ROP > 1.4 km is.Matthias schreef:Dit is toch onmogelijk om 20/2 profiel te halen 2km van een ROP?
redman
- Bedankt: 97 keer
Boost box is een kleine ROP die ze boven de grond steken.honda4life schreef:DLM komt van Dynamic Line Management, dit is dus "software"
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
Sinds vandaag in Leuven centrum gemerkt:
Ik ben eens benieuwd of dit een invloed heeft op het maximaal aantal op te nemen en te bekijken zenders op de 2 boxen.
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 110324 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 90581 kbps 18978 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 212 m Estimated!
Training margin: 22.9 dB
Attenuation: 4.8 dB
Ik heb een 20/2 profiel Deze week stond ik op een 25/2 profiel, maar mijn internet en Belgacom tv vielen regelmatig uit. Ik ben nu terug op een 20/2 profiel, maar gisterenavond had ik deze problemen om de 10 minuten.
Misschien omdat anderen wel hoger zijn geplaatst en het draadje van Belgacom het niet aankan?
In elk geval verander ik van Scarlet naar Telenet. Problemen zullen snel opgelost zijn!
Ik had een jaar geleden niet van provider moeten veranderen.
In principe niet. Je hebt al het maximum van de TV mogelijkheden bij een 30/6 profiel.ctgilles schreef:Sinds vandaag in Leuven centrum gemerkt:
Ik ben eens benieuwd of dit een invloed heeft op het maximaal aantal op te nemen en te bekijken zenders op de 2 boxen.Code: Selecteer alles
download upload Line: 50192 kbps 6048 kbps
Het voordeel is vooral dat TV geen (of minder) invloed heeft op de surfsnelheid.
