Scarlet 50Mbit
filipi
Bedankt: 4 keer
Hier is ook alles hoger Walter!
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
@ctgilles zou je ook eens de vdsl tool willen runnen want ben wel geïnteresseerd om over te stappen naar Scarlet en ben ook van de regio Leuven(Wilsele).
Ik heb al lijntest.be gedaan maar daar kan je niet zoveel uit afleiden.
Dank je!
honda4life
Bedankt: 391 keer
Wat heb je aan iemand anders lijntest? (zelfs die van de buren is vrij nutteloos)
Wat is het resultaat van de lijntest dan?
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Profiel en dergelijke is toch vrij interresant om te weten als het praktisch in de geburen zit.
Het was maar als indicatie hé!
lijntest:
down= 30 en up=4
andere mogelijke snelheden zijn 50/6 en 16.5/10
honda4life
Bedankt: 391 keer
Vermits we over VDSL spreken, geeft een afstand van 400 meter een immens verschil.
Dan spreken we over de theorie.
Praktisch kan je nog niet vergelijken met je buurman :wink:
Als de lijntest 30 zegt, zou ik vrij gerust zijn dat je ook effectief 30 kan halen :wink:
(50 is de synchronisatiesnelheid, zo ver is het nog niet tenzij je loadbalancing enzo doet)
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Misschien wel, maar helaas kan ik niet op nummer doen want zit hier met Telenet lijn.
Dus moet ik het baseren op mijn adres en dat zal soms wel eens kunnen afwijken.
Maar toch bedankt!
ctgilles
Bedankt: 4 keer
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             110900 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        91054 kbps         19077 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           211 m Estimated!
Training margin:       28.2 dB
Attenuation:           4.7 dB
Zit nu over SSL aan 3.33MB/s 8)
Ik ben erg blij met de extra downloadsnelheid, maar zou dit er ook voor zorgen dat ik met mijn 2 HD boxen meer zal kunnen opnemen tegelijk? Want dit is atm nog wat weinig: als de 2 boxen HD kijken, dan zullen sommige opnames niet doorgaan.
DoubleD
Heb altijd op 20/2 gestaan tot ik plots een disconnect had, ik was verbaasd wat ik zag in de modem:
                        download          upload
Line:                  30200 kbps        2048 kbps
Modem max:             51468 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        42257 kbps         8853 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           568 m Estimated!
Training margin:       15.7 dB
Attenuation:           19.7 dB
Van 20/2 naar 30/2, vind het een beetje raar ivm de upload maar ja, 10 mbit sneller een film binnen halen, niet slecht :banana:
Nu hopen dat ze van mijn lijn afblijven want het werkt perfect :nono:
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 13 keer
DoubleD schreef:Heb altijd op 20/2 gestaan tot ik plots een disconnect had, ik was verbaasd wat ik zag in de modem:
                        download          upload
Profile:               8d
Waarom verbaasd? Er is hier toch al veel over geschreven:
  • - Jij hebt een 20/2 provisioning profiel (8d), gezien de afstand 400m-700m (DARE).
    - DLM heeft je lijn getest, en de snelheid verhoogd naar 30/2. Volledig normaal.
    - Voor een 30/6 profiel (17a) is de lijnafstand te hoog.
DoubleD schreef:Nu hopen dat "ze" van mijn lijn afblijven want het werkt perfect :nono:
Ze? Zolang jij van je lijn afblijft zal er niets veranderen.
Van zodra de klant begint te prutsen met zijn modem, kan DLM dat interpreteren als een "onstabiele" lijn, en je terugzetten ...
Matthias
Bedankt: 15 keer
                        download          upload
Profile:               8d
Ik vind toch die waardes vreemd. Ik zit minder ver van de ROP en heb amper 10dB op een 20/2. Kan het zo'n grote rol spelen met hoeveel mensen je op dezelfde koperbundel of ROP zit? Zoals in mijn vorige post gezegd, heb ik 10Db SN margin verloren tijdens het uitrollen van de 50Mbit profielen. Voor hetzelfde geld wordt er nog iemand aangesloten en verlies ik zelfs mijn 20/2. Kunnen ze niet iets doen als men met te veel mensen op dezelfde bundel/ROP zitten, dat ze zo'n Boost Box of een nieuwe ROP plaatsen? Kan ik iets doen vanuit mijn kant? Zoals het er nu uitziet, zal ik zonder een extra Boost Box of ROP mijn snelheid niet meer zien verhogen.
                            download          upload
    Line:                  20056 kbps        2040 kbps
    Modem max:             30392 kbps        n/a Estimated!
    Calculated max:        24953 kbps         5228 kbps Estimated!
    Profile:               8d
    Line length:           506 m Estimated!
    Training margin:       10.3 dB
    Attenuation:           13.7 dB
DoubleD
philippe_d schreef: Waarom verbaasd? Er is hier toch al veel over geschreven:
Wist niet dat dit volledig normaal was, ben hier een tijdje niet op geweest dus ik ga niet al die pagina's doorlezen hoor. /edit: gevonden ;)
philippe_d schreef:
DoubleD schreef:Nu hopen dat ze van mijn lijn afblijven want het werkt perfect :nono:
En ik blijf zowiezo van mijn lijn af, heb het al eerder gehad dat ik lager gezet ben geweest terwijl dit zonder problemen werkte !
Maar goed, ben tevreden :beerchug:
hardyscript
Bedankt: 30 keer
is er hier al iemand die van het 16.5 profiel hoger gezet is ?
ketter
Bedankt: 6 keer
@hardyscript ik in ieder geval niet. :bang:
4 huizen terug hebben ze 50/6 maar zoals gewoonlijk valt ons stuk straat weer uit de boot met als gevolg dat meer dan 70% ondertussen overgestapt is naar Telenet.
Ik denk dat ik zo snel ik kan scarlet en bgtv ook ga buiten zwieren en naar Telenet ga overstappen.
silencer
Bedankt: 103 keer
Hier ook van 20/2 naar 30/2 profiel gegaan met mijn thompson modem :-)
Provider: Scarlet (haal nu zo'n 3,4 MB/s).
jackho
Bedankt: 279 keer
Philipe, je zegt "Van zodra de klant begint te prutsen met zijn modem, kan DLM dat interpreteren als een "onstabiele" lijn, en je terugzetten ..."
Bedoel je dat iemand die zijn modem iedere avond afzet en 's morgens terug op, dat dit ook aanzien wordt als "prutsen aan zijn modem" ?
mvg
honda4life
Bedankt: 391 keer
Niet zozeer denk ik.
Is de test bezig en je trekt dan net uit... dan zal je het geweten hebben.
Leuk dat je een milieubewuste persoon bent, maar dat kan niet gezegd worden van de toestellen van BC en TN :wink:
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Scarlet die hun belofte houd dat kom je ook weinig tegen :) snelheid opgetrokken naar 30 MBps
honda4life
Bedankt: 391 keer
Welke belofte? nergens gelezen hoor.
Ze zouden beter eens iets doen aan fon... dat zijn pas loze beloften :wink:
Uwe avatar nog updaten hé :wink:
solid-killer
Bedankt: 48 keer
avatar laat ik nog even staan ter vergelijking :)
Ik had het ergens gelezen dat ze hun maximumsnelheid van 25 naar 30 gingen optrekken eind deze zomer en tis blijkbaar nu al gebeurt :)
zaf
Bedankt: 14 keer
hardyscript schreef:is er hier al iemand die van het 16.5 profiel hoger gezet is ?
Ja, sinds vorige week zit ik nu op een 26Mbit profiel :)
HANs
Kun je die DLM of een of andere manier zelf in gang zetten?
@zaf : wat waren je lijnwaarden ten tijde van je 16.5 Mbit profiel?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
ik blijf altijd hopen maar mijn waarden zijn veel te slecht lijkt me.
Downstream line rate 16544 kbps
Upstream line rate 2064 kbps
Downstream Training Margin 13.7 dB
die VDSL Boost Boxen zouden een oplossing bieden.
Ik heb er wel nog niets over horen vertellen (officieel dan)
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad TM: 13.7 dB
je zit in de zone om af en toe problemen te krijgen als de DLM je zou hoger zetten en
't zou ook niet lang duren dat je van de verhoogde snelheid zou kunnen genieten vrees ik !
mvg
HANs
Dit zijn mijn lijnwaarden? Zou ik hoger kunnen denken jullie?
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             57580 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47276 kbps         9905 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           481 m Estimated!
Training margin:       27.6 dB
Attenuation:           16.4 dB
Bedankt: 3720 keer
Wat wij "denken" maakt natuurlijk niet veel uit, wij kunnen de waarden niet uitlezen die Belgacom (vanaf de ROP) kan uitlezen.
Maar jouw waarden zien er op het eerste gezicht zo goed uit, dat ik niet begrijp waarom je "maar" een 16.5/2 profiel hebt. Het kan nooit kwaad om de auttomatische lijntest (0800 22424) eens uit te voeren, misschien wordt je dan wel op 20/2 gezet (en met DLM op 30/2?).
HANs
Dit is wat ze vanaf de ROB zien... :-)
afstand is 570 meter en verzwakking (<700 meter) maar de verzwakking is wel 0,78 dB (>0,70 dB). Hierdoor kan je geen 20/2 krijgen maar 16,5/2. (Dit is reeds een tijdje geleden.)
Ik heb de automatische lijntest reeds paar keer laten lopen maar steeds het 16.5 profiel :-(
jackho
Bedankt: 279 keer
Ja akkoord maar de DLM zou je kunnen testen op grotere snelheden en als de fouten uitblijven dan is een hogere snelheid altijd welkom zou ik zo denken ;-)
mvg
HANs
maar de DLM is niet iets wat je zelf kan starten? Doen ze de DLM test op 16.5 profielen?
Is er hier iemand die iets kan 'forceren' :roll: :roll:
silencer
Bedankt: 103 keer
DLM kun je niet forceren.
Zou ik evt. nog een hoger profiel kunnen halen (15dB) ?
Uptime:	3 days, 8:20:56
DSL Type:	ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	2 045 / 30 199
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:	1 069 / 1 243
Output Power (Up/Down) [dBm]:	429496703,7 / 12,6
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:	1,5 / 0,8
SN Margin (Up/Down) [dB]:	15,3 / 15,1
Vendor ID (Local/Remote):	0F00TMMB3C61 / 0000----0000
Loss of Framing (Local/Remote):	5 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):	4 / 0
Loss of Power (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Link (Remote):	-
Error Seconds (Local/Remote):	6 / 0
FEC Errors (Up/Down):	4.625 / 10
CRC Errors (Up/Down):	1 / -
HEC Errors (Up/Down):	0 / 0
HANs schreef:Dit is wat ze vanaf de ROB zien... :-)
Gegevens van de VDSL tool zijn uit de router dacht ik en komen niet geheel overeen met wat ze uit de ROP kunnen zien (zoals je in je post zelf aangeeft). Mijn router geeft een afstand van meer dan 400 meter aan, een technieker heeft laten weten dat dit slechts iets boven de 300 meter is :)
En mijn lijnwaarden zijn meer dan goed genoeg om het 50/6 profiel te krijgen maar toch blijf ik op 30/6 staan, goede lijnwaarden willen dus niet altijd zeggen dat je automatisch meteen een hoger profiel krijgt. Mijn snelheid ligt nu tussen 29,20Mbps en 29,52Mbps, dat haal je niet met een slechte lijn ;). Zolang ik ongeveer de snelheid haal die hun abonnement aangeeft (in dit geval 30Mbps) maakt het mij al niet zoveel uit. Met een 16,5/2 profiel zou ik er ook wel eens achter zitten.
De automatische lijntest uitvoeren kan u trouwens ook op een lager profiel plaatsen, dat had ik overlaatst voor. Het systeem ging er vanuit dat er iets mis was omdat ik een lijntest aanvroeg :roll: na 2 dagen hebben ze het handmatig terug rechtgezet.
Laatst gewijzigd door MClaeys 13 aug 2012, 19:08, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Even terzijde:
allicht bedoelen jullie ROP: Remote Optical Platform. :wink:
hardyscript
Bedankt: 30 keer
is die "DLM" de VDSL BOOST BOX ? of is dat compleet iets anders ?
honda4life
Bedankt: 391 keer
DLM komt van Dynamic Line Management, dit is dus "software"
Boost box is een kleine ROP die ze onder de grond steken (al zitten er denk ik nog wel enkele verschillen op)
Matthias
Bedankt: 15 keer
Had vandaag een e-mail gestuurd naar scarlet vanwege mijn slechte training margin. De persoon bij scarlet beweerde dat ik 2km van een ROP zit :bang: . Dit is toch onmogelijk om 20/2 profiel te halen 2km van een ROP?
driesve
Bedankt: 87 keer
Volgens mij heeft hij het over de afstand tot de centrale, wat bij VDSL geen rol speelt.
Bedankt: 3720 keer
Matthias schreef:Dit is toch onmogelijk om 20/2 profiel te halen 2km van een ROP?
VDSL2 is zelfs niet mogelijk als de afstand naar de ROP > 1.4 km is.
redman
Bedankt: 97 keer
honda4life schreef:DLM komt van Dynamic Line Management, dit is dus "software"
Boost box is een kleine ROP die ze boven de grond steken.
ctgilles
Bedankt: 4 keer
Sinds vandaag in Leuven centrum gemerkt:
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             110324 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        90581 kbps         18978 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           212 m Estimated!
Training margin:       22.9 dB
Attenuation:           4.8 dB
Ik ben eens benieuwd of dit een invloed heeft op het maximaal aantal op te nemen en te bekijken zenders op de 2 boxen.
Kriekske
Ik heb een 20/2 profiel Deze week stond ik op een 25/2 profiel, maar mijn internet en Belgacom tv vielen regelmatig uit. Ik ben nu terug op een 20/2 profiel, maar gisterenavond had ik deze problemen om de 10 minuten.
Misschien omdat anderen wel hoger zijn geplaatst en het draadje van Belgacom het niet aankan?
In elk geval verander ik van Scarlet naar Telenet. Problemen zullen snel opgelost zijn! :-)
Ik had een jaar geleden niet van provider moeten veranderen. :bang:
Bedankt: 3720 keer
ctgilles schreef:Sinds vandaag in Leuven centrum gemerkt:
                        download          upload
In principe niet. Je hebt al het maximum van de TV mogelijkheden bij een 30/6 profiel.
Het voordeel is vooral dat TV geen (of minder) invloed heeft op de surfsnelheid.
