Cityline kosten en Fritz!Box
Mathiasdm
Als ik even de kosten van Cityline op een rijtje zet, zie ik volgende zaken:
  • Activatiekost: 50 euro
  • Modem (met ook LAN en WLAN-functie): 50 euro
  • Maandelijkse kost: eerste 6 maand 18,95 euro/maand, daarna 28,95 euro/maand
Is het juist dat dit de enige kosten zijn? Dus geen kosten voor de Belgacomtelefoonlijn of voor 'raw copper'? Geen addertjes onder het gras?
Een tweede vraag: is het mogelijk om de Fritz!Box als een gewone bridge in te stellen? Ik heb reeds een goede router, die ik het publiek IP zou willen geven. Ik zie daarover niet meteen iets staan in de handleiding.
En misschien een derde vraag voor mensen die Cityline gebruiken: zouden jullie het aanraden?
Bedankt: 3720 keer
Mathiasdm schreef:Een tweede vraag: is het mogelijk om de Fritz!Box als een gewone bridge in te stellen? Ik heb reeds een goede router, die ik het publiek IP zou willen geven. Ik zie daarover niet meteen iets staan in de handleiding.
In principe wel:
1) In de Internet settings kan je aangeven dat je FritzBox alleen als modem wil gebruiken.
2) Tot voor kort kon je vanuit de LAN achter de FritzBox (als router ingesteld) ook nog en PPPoE sessie opbouwen.
Pas op: in de meest recente Firmware voor de FritzBox (xx.04.82) werd de "PPPoE passtrough" mogelijkheid verwijderd. Maar kijk toch eens in de Internet settings, of de optie "FritzBox als modem gebruiken" er nog altijd staat.
PS. Ik vind de FritzBox een hele goede router, incl. alle VOIP mogelijkheden. Zonde om die alleen als modem te gebruiken :-(
Philippe.
silencer
Bedankt: 103 keer
Modbreak:
onzinnige antwoord
LOL
rmag
Bedankt: 30 keer
Mathiasdm schreef:Als ik even de kosten van Cityline op een rijtje zet, zie ik volgende zaken:
Geen Belgacom factuur meer. Je betaald normaal twee-maandelijks aan BC, er volgt een eindafrekening (eventueel pro-forma) op de dag van migratie.
Enkel die 29 euro/maand + natuurlijk je gesprekken naar GSM.
Mathiasdm
In principe wel:
Hm, ik kan wel moeilijk kijken of die optie er staat als ik de FritzBox nog niet heb. En als ik die al heb, is het te laat :P
Kan iemand deze optie controleren?
Philippe.
Het kan best zijn dat die FritzBox goed werkt. Ik betwijfel echter dat die dezelfde functies aanbiedt als een router met OpenWRT (en OpenWRT zou nog niet goed werken op FritzBox'en).
Oké, dat is goed nieuws. Ideaal.
Bedankt: 3720 keer
Mathiasdm schreef: Hm, ik kan wel moeilijk kijken of die optie er staat als ik de FritzBox nog niet heb. En als ik die al heb, is het te laat :P
Welk type (model) FritzBox ?
Mathiasdm
Volgens wat op de Dommelwebsite staat, is het een Fritz!Box Fon WLAN 7113.
En alvast bedankt :)
Bedankt: 3720 keer
De meest recente Firmware voor de internationale versie van de 7113 is ook een xx.04.82 (namelijk 90.04.82_Annex A).
Dit is de Firmware waar de PPPoE passtrough werd verwijderd.
Maar alle FritzBoxen die ik ken (7050, 7170, 7270, enz) hebben de mogelijkheid om deze als modem-only in te stellen (achterliggende apparaten bouwen de PPPoE sessie op).
Zodoende ben ik 99.9 pct zeker dat dit ook het geval zal zijn met de 7113.
Philippe.
Mathiasdm
Oké, dan ga ik ervoor :) Bedankt voor de informatie. Ik zal (hopelijk binnenkort) posten wat mijn ervaringen met Dommel zijn.
Fluppeke
Bedankt: 20 keer
in welke stad heb je aangevraagd?
Heb eentje lopen voor lier. Ben eens benieuwd (heb homeconnect (vorige naam van netline) in het ouderlijk huis.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Mathiasdm
De modem is vorige week gearriveerd en iemand van Belgacom heeft vandaag de lijn in orde gebracht.
Wat ik voorlopig al kan zeggen:
  • De service is tot nu toe dik in orde. Ik had een accountprobleem, en dat werd meteen verholpen na een mailtje. Ik was zelf ook gemist bij het doorgestuurde contract, en werd daarvoor meteen opgebeld.
  • De telefoon moet ik nog uittesten, ik heb hier nog geen exemplaar.
  • Internet werkt intussen al een paar uur stabiel, nog geen idee op lange termijn. Ik kan ongeveer 10 Mbit down en 0.8 Mbit up krijgen.
  • Ik zie een knopje om de Fritz!Box puur als modem te gebruiken. De andere router staat hier nog niet, dus voorlopig zal ik dat nog niet gebruiken.
Bedankt: 3720 keer
Mathiasdm schreef:[*] Ik zie een knopje om de Fritz!Box puur als modem te gebruiken. De andere router staat hier nog niet, dus voorlopig zal ik dat nog niet gebruiken.[/list]
- Kan je eens opgeven welke Firmware versie op de FritzBox staat ?
Is dit een officiele AVM Firmware (vb 90.04.82_Annex A), of zou dit een aangepaste Dommel versie zijn ?
- Kan je buiten de Dommel VOIP account nog nieuwe telephony accounts toevoegen ?
Geeft Dommel je VOIP gegevens vrij ? (username, paswoord, SIP server), zodat je eventueel (a) een andere router kan gebruiken (b) vanop een andere lokatie VOIP kan gebruiken (vb op reis) ?
- Welke snelheden krijg je (profiel, effectieve sync ...) ?
gewoon uit interesse ...
Philippe.
Mathiasdm
'k Heb intussen een telefoon aangesloten, en deze werkt zeer goed. De kwaliteit is in elk geval niet te onderscheiden van andere telefoongesprekken.
'Firmware version 90.04.82' staat er bij mij.
Ik heb nog niet geprobeerd andere accounts toe te voegen (ik zal dat ook niet proberen, 'k ben blij dat het werkt :P ).
De gegevens heb ik zelf niet. Die waren al ingevuld op de router (vermoedelijk toch enkele wijzigingen door Dommel zelf).
Philippe.
Is dit voldoende qua gegevens? Ik wil gerust meer gegevens doorsturen :)
		Receive Direction 	Send Direction
Max. DSLAM throughput 	kBit/s 	16000 	3000
Min. DSLAM throughput 	kBit/s 	512 	32
Attainable throughput 	kBit/s 	20260 	1075
Current throughput 	kBit/s 	15996 	1075
Latency 		fast 	fast
Bit swap 		on 	off
Seamless Rate Adaption 		off 	off
Impulse Noise Protection 		0.0 	0.0
L2 Power mode 	disabled 	- 	-
Signal-to-noise ratio 	dB 	13 	6
Line attenuation 	dB 	21 	8
Power cutback 	dB 	3
Het profiel staat dus op 16000 en 1000. Met een speedtest (voor zover die betrouwbaar zijn) haal ik ongeveer 13 Mbps down en 0.9 Mbps up.
rmag
Bedankt: 30 keer
Mathiasdm schreef:Het profiel staat dus op 16000 en 1000. Met een speedtest (voor zover die betrouwbaar zijn) haal ik ongeveer 13 Mbps down en 0.9 Mbps up.
Zoals reeds meerdere malen in het forum vermeld: Doe een speedtest met een PC direct op de modem via kabel verbonden. Het kan zijn dat je wireless de snelheid naar onder haalt.
Bedankt: 3720 keer
Philippe.
- Het profiel staat op 16000 down en 3000 up.
- Het maximum dat je lijn aankan is resp. 20260 en 1075.
- Je synchroniseert dus op resp. 16000 (max download) en 1075 (max wat je lijn aankan).
De snelheid die je krijgt is perfect (13 Mbps down en 0.9 Mbps up).
Rekening houdend met de ADSL overhead is je theorteisch maximum 13.6 Mbps down en 0.9 Mbps up.
De opmerking van de vorige poster is in jouw geval dus niet relevant.
Philippe.
Mathiasdm
Hm, misschien had ik beter verduidelijkt: ik heb geen probleem met deze snelheden, ik ben er tevreden over. De speedtest was slechts om een indicatie te krijgen.
Philippe.
Philippe.
Ah, oké, ik vergiste mij tussen het profiel en de synchronisatie.
Ik ben in elk geval bijzonder tevreden over Dommel. De snelheid is in orde, het internet werkt betrouwbaar, de telefoon werkt betrouwbaar.
Enkel voor mensen die misschien een domein willen: Dommel past de A records niet aan, ze forwarden gewoon via hun servers naar de url die je zelf instelt.
Terug naar “Dommel”
