Amaai, als ik het goed lees, vereist dit de installatie van een volledig nieuw OS ???
Maar eigenlijk is dit niet echt wat je wilt, namelijk het volledige bundelen van de bandbreedte (bandwith agrregation)
ClearOS Enterprise 5.1 User Guide schreef: To give you an example of how multi-WAN works, imagine two 1 Mbit/s DSL lines with two users on the local network. With every new connection to a server on the Internet, the multi-WAN system alternates WAN interfaces. User A could be downloading a large file through WAN #1, while User B is making a voice-over-IP (VoIP) telephone call on WAN #2.
Wat er dus in feite gebeurt, is dat, als je meerdere gebruikers hebt, iedere gebruiker een aparte WAN (PPPoE sessie) gebruikt. Dit gaat wel automatisch, maar iedere gebruiker zal beperkt worden tot de max. download van één sessie.
ClearOS Enterprise 5.1 User Guide schreef: With some applications, the download speed for the multi-WAN system can use the full 2 Mbit/s available. For example, downloading a large file from a peer-to-peer network will use the bandwidth from both WAN connections simultaneously. This is possible since the peer-to-peer technology uses many different Internet “peers” for downloading. At the other end of the spectrum, consider the case of downloading a large file from a web site. In this case, only a single WAN connection is used – 1 Mbit/s maximum.
De uitzondering, waar je dus wel de volledige bandbreedte bundelt is een peer-to-peer applicatie, gezien je hier in feite verschillende paralelle verbindingen maakt met verschillende sites (in tegenstelling tot een download vanaf één site)
ClearOS Enterprise 5.1 User Guide schreef: Bandwidth aggregation (combining multiple WAN interfaces to look like a single WAN interface) is not possible without help for your ISP since both ends of an Internet connection must be configured.
Een echte multiple WAN opstelling is dus alleen mogelijk als dit aan beide kanten gesupport wordt (vergelijk het met ISDN vroeger: je kon ook verschillende ISDN kanalen bundelen voor één internet verbinding, waarmee je de snellheid kon verdubbelen van 64 kbps tot 128 kbps - maar alléén als de ISP dat ook ondersteunde)
silencer schreef:Iemand tijd over om de geschikte configuratie met ons allen te delen?
Een volledig nieuw OS installeren zie ik niet zitten (misschien eens testen op een oude PC ... als ik eens hééééél veel tijd over heb
Philippe.
