Wel heb hier netwerkproblemen en die komen van pas in de zin van de nodige uitbreiding hier nu door te voeren
Zou graag men setup uitbreiden met een 16 poort gigabyte switch, maar nu is de vraag welk merk is betrouwbaar en betaalbaar .
Het is de bedoeling om een degelijk thuisnetwerk te maken . Annsluitbare toestelen zijn tv's , mediaplayers ( tvix ),ps3, pc's en een server.
Nu is het zo dat ik de oudere toestellen die enkel 100mb aankunnen nog opvde route zou willen plaatsen. De rest op de switch natuurlijk .
Waar moet je op letten bij een switch , zit er verschil in die dingen kwa zuinigheid en prestatie ?
Zijn er switchen die voordelen hebben tegen over andere ? wat zijn de opties allemaal bij een switch ? Want je hebt er tegenwoordig zoveel verschillende .
Alvast bedankt voor de tips
Nieuwe giagbyte switch aankopen
- Bedankt: 1985 keer
Met welke reden... heeft geen enkele zin (in tegendeel zelfs).SniFManS schreef:Nu is het zo dat ik de oudere toestellen die enkel 100mb aankunnen nog op de router zou willen plaatsen. De rest op de switch natuurlijk .
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Ik veronderstel dat je gigabit switch bedoeld? Bandbreedte wordt in bit's en veelvouden daarvan uitgedrukt, niet in bytes.
Ik gebruik overigens 2 van die D-Link green ethernet switches. Worden ook niet warm te danken aan die energiezuinige opties die men implementeerde.
Ik heb zelf een Dlink en een Netgear ProSafe en ik moet zeggen dat de Netgear toch beter en sneller is. Als je 16 poorten nodig hebt moet je eens kijken naar de GS116. De prijs ligt trouwens rond de 100 EUR en daar krijg je wel degelijk pro kwaliteit voor.
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
- Bedankt: 118 keer
Hey Snifmans,
Ik beschik zelf over Linksys Gigabit switches (1x SD2005 met 5 poorten en 1x SD2008 met 8 poorten).
En ben daar heel tevreden over. Ik heb wel een stroomblok met knopje ernaast staan, zodat ik deze kan afzetten na gebruik (dat bespaart me onnodige stroomkosten)
Er bestaat ook een variant met 16 poorten
Een paar weken geleden was er nog een artikel van Hardware Info over Gigabit switches.
De resultaten daarvan, kun je hier vinden.
Bottom line is beetje, dat meeste switches kwasi evenveel stroom verbruiken en evengoed presenteren.
Al zullen er wel kleine verschillen zijn.
Linksys is iets duurder, maar zeker een goed merk, wat netwerk producten betreft.
P.S. Weet alvast dat enkel een Gigabit switch niet voldoende is. Ook je moederbord (of netwerkkaart) moet Gigabit ondersteunen, je drivers moeten up to date zijn, je bekabeling Gigabit (bij voorkeur Cat6 kabel, maar Cat5e gaat ook).
Als er ergens een schakel is die geen Gigabit ondersteunt, val je terug op lagere snelheden (100 of 10 Mbps)
Overigens, ik heb zelf 3 pc's, met Gigabit netwerk en overal Gigabit kabels. Alsook twee gigabit switches.
Als ik bestanden kopieer van de ene pc naar de andere, haal ik ongeveer 40 Mb/s (wat vrij snel is).
't is te zeggen, dat is de maximum snelheid van mijn harde schijven. Want dan bots je daar weer op natuurlijk.
Er is ook verbinding tussen laptop beneden en server boven, die verloopt via Devolo Stroomadapter. Heel stabiel. Maar nog geen Gigabit. Die zijn maar DLAN AV 200 Mpbs half duplex. (wat betekent 100 Mpbs full duplex of 10 MB / seconde).
Er komen dra wel Gigabit stroomadapters van Devolo uit (Belkin heeft er al, geloof ik). Als ik die ooit vervang. Zal ik ook daar van Gigabit snelheid kunnen genieten... Maar voorlopig, wacht ik nog met die aankoop ('t is niet echt essentieel).
Oh ja, ik weet niet, waarvoor je die 16 poorten allemaal gaat gebruiken ?
Houd er wel rekening mee, dat over hoe meer poorten je switch beschikt, hoe meer stroom je verslindt. Als je een 16 poort switch dagelijks (24u op 24u) laat aanliggen, denk ik dat je toch een 20 tal eurootjes per jaar aan sluim-verbruik zult hebben Daarmee dat ik een stroomblok met aan/uit knopje naast mijn switches gezet heb. Als er niemand online is, leg ik deze af.
- Bedankt: 23 keer
vanaf gigabit snelheden zijn ze blijkbaar in staat om de lengte van de kabels uit te meten...en op basis daarvan de stroom aan te passen...
dat doen dus die "green" switches...
nu het zijn geen "POE" switches
nu je spreekt hier over een toestel dat 500mA/12V verbruikt ...als alle 16 poorten effectief een actieve pc gebruiken gaat je toestel dus 5W misschien verbruiken... misschien 3 euro dus per jaar dat die switch verbruikt...
dus inderdaad... met die schakelaar er tussen bespaar je 1,5 euro...
de investering van die schakelaar is waarschijnlijk binnen 3 jaar terugverdient...
het moment om een nieuwe switch te kopen want die is dan ook weer afgeschreven...
- SniFManS
bedankt voor jullie raad , de linksys die ik nu had was de 2005 en is maar2.5 jaar oud en al defect . Maar ik moet dus een 16 poort hebben nu . Wil alle kabels aangesloten hebben op die switch voor het confort in huis te hebben en zo niet telkens opnieuw te moeten gaan pachten
Wat me wel stoort na wat opzoek werk is dat je over de linksys 16 poort modellen niet veel goeds hoord . Namelijk gaan ze vrijveel in rma en das geen goed teken . Toestel word hier nooit af gezet dus moet daar tegen kunnen .
Zal mijn aankoop laten weten wat het geworden is .
edit
NetGear GS116GE Gigabit Switch - 16 port (verbruik 25 watt) 143,30€
Netgear ProSafe 16-Port Smart Gigabit Switch + 2 Fiber Module Slots | GS716TEU 161,90€
Cisco Small Business Unmanaged Switch SR2016 - Switch - 16 poorten (verbruik ?? watt) 159,09€
iemand die ervaringen kan delen over deze twee ?
edit
- Bedankt: 125 keer
Ik heb hier al 2 jaar, 2 Cisco's SR2016 staan die nooit uitgaan en geen problemen.
Als ik al iets "slecht" moet bedenken is dat ze veel lawaai maken, maar mijns inziens verhoogt dat juist de betrouwbaarheid (beter koeling).
- Bedankt: 23 keer
tot die ventilatoren kapot gaanAstralon schreef:Ik heb hier al 2 jaar, 2 Cisco's SR2016 staan die nooit uitgaan en geen problemen.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
De SD2005 verbruikt 12 Volt aan 0,5 Ampére (dat is 12 * 0,5 = 6 Watt)
De SD2008 verbruikt 12 Volt aan 1 Ampère (dat is 12 * 1 = 12 Watt)
Nu dacht ik dat de SR2016 24 Watt zou gebruiken, omdat die dubbel zoveel poorten heeft als de SD2008.
Maar blijkbaar verbruikt die ook maar 6 Watt (strange, zou dit een soort "green" switch zijn ? die minder verbruikt)
Ik ben zelf bij ecopower aangesloten. De prijs per kwh bedraagt daar (vanaf jan 2010): 0,18 cent (all in)
Klopt deze berekening dan ?
- (24 Watt per uur * 24 uur * 365 dagen) / 1000 = 210,24 KiloWatt / jaar = 37,84 euro
- (6 Watt per uur * 24 uur * 365 dagen) / 1000 = 52,56 KiloWatt / jaar = 9,46 euro
Mijn eigen verbruik (SD2005 + SD2008) zonder knop, zou dan kosten: 28,38 euro.
Daarmee heb ik mijn power knop zeker terugverdiend
Of maak ik hier ergens een fout ?
- Bedankt: 125 keer
Waar heb je die informatie gehaald?Gent32m schreef:Nu dacht ik dat de SR2016 24 Watt zou gebruiken, omdat die dubbel zoveel poorten heeft als de SD2008.
Ik heb hier een tijdje geleden metingen gedaan en de SR2016 verbruikt 0.018 kWh
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Ik heb die informatie hier gehaald. Van de website van Cisco zelf.
Ik veronderstel dat deze waarden juist zijn.
Tenzij men bij Cisco zich in deze specs vergist heeft.
- Bedankt: 23 keer
je leest het piekvermogen van je adaptor...Gent32m schreef:De SD2005 verbruikt 12 Volt aan 0,5 Ampére (dat is 12 * 0,5 = 6 Watt)
in werkelijkheid zal die misschien amper 4Watt verbruiken...zelfs bij volle belasting
je zou al practisch aan elk poort 100meter kabel mogen gaan aanhangen op piekbelasting te kunnen bereiken?
Dat is wat die "green" gevallen beweren te doen... zich beperken tot wat er effectief aanhangt
bijv die leds verbruiken aardig wat stroom... elke poort heeft 2 lampjes... activiteit (oranje) en groen (aan/uit)
als elk lampje uitgezet kan worden kan je al aardig wat besparen
- Bedankt: 125 keer
Vreemd: ze vermelden inderdaad 12V en 500mA en dan zou je verwachten dat je een externe adapter hebt maar dat is helemaal niet het geval.Gent32m schreef:Ik heb die informatie hier gehaald. Van de website van Cisco zelf.
Toestel wordt rechstreeks gevoed met 220V.
- trobbelke
de 2 Cisco switchen die ik heb moeten vervangen was telkens vanwege te hoge omgevingstemperatuur: meer dan 40C. Waarbij er telkens ook ander materiaal sneuvelde in dezelfde ruimte. En ik denk niet dat het bij u thuis ooit zo warm wordt .skynetbbs schreef:tot die ventilatoren kapot gaanAstralon schreef:Ik heb hier al 2 jaar, 2 Cisco's SR2016 staan die nooit uitgaan en geen problemen.
- SniFManS
trobbelke schreef:de 2 Cisco switchen die ik heb moeten vervangen was telkens vanwege te hoge omgevingstemperatuur: meer dan 40C. Waarbij er telkens ook ander materiaal sneuvelde in dezelfde ruimte. En ik denk niet dat het bij u thuis ooit zo warm wordt .skynetbbs schreef:tot die ventilatoren kapot gaanAstralon schreef:Ik heb hier al 2 jaar, 2 Cisco's SR2016 staan die nooit uitgaan en geen problemen.
Nee nee , alles hangd netjes open en bloot tegen de muur geschroefd in de garage
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Heb zowel de linksys sd2005 als sd2008 als één van die dlink dingen...doen allemaal hun werk prima!
- Bedankt: 40 keer
Ik gebruik zelf een Netgear Prosafe GS116, bij aankoop getwijfeld met de SR2016 maar aangezien deze fans had ben ik maar voor de Netgear gegaan.
De netgear heeft een zeer stevige behuizing en intern een grote heatsink over heel de lengte.
- SniFManS
joriz schreef:Ik gebruik zelf een Netgear Prosafe GS116, bij aankoop getwijfeld met de SR2016 maar aangezien deze fans had ben ik maar voor de Netgear gegaan.
Na wat lees werk merk ik toch veel slechte kritiek over de linksys modellen 12 en 16 poorten. Veel gaan stuk binnen de 12 maand .
Veel problemen vind je zelf vermeld op amazon .
Nu van netgear vind ik weinig resultaten kwa reviews maar lees hier en daar wel dat ze het perfect doen . Dus ben meer geneigd om voor een netgear GS116 te gaan . Deze is ook wel wat goedkoper , het enige nadeel is dat die blijkbaar nergens leverbaar is . Dus iemand een shop die hem binnen de 10 dagen kan leveren aan een redelijke prijs
Linksys geeft levenslange garantie op zijn switches. Ik had zelf de 2005, die na 3 jaar ongeveer kapot ging. Bij Linksys een RMA procedure gestart en netjes een nieuwe switch gekregen. Dus in jou geval kan je hem wel opsturen en krijg je een nieuwe, alleen ben je hem dan wel 1,5 maand kwijt ongeveer...SniFManS schreef:bedankt voor jullie raad , de linksys die ik nu had was de 2005 en is maar2.5 jaar oud en al defect . Maar ik moet dus een 16 poort hebben nu . Wil alle kabels aangesloten hebben op die switch voor het confort in huis te hebben en zo niet telkens opnieuw te moeten gaan pachten
edit
- Bedankt: 40 keer
Mijne komt van Komplett.be: http://www.komplett.be/k/ki.aspx?sku=319526SniFManS schreef:joriz schreef:Ik gebruik zelf een Netgear Prosafe GS116, bij aankoop getwijfeld met de SR2016 maar aangezien deze fans had ben ik maar voor de Netgear gegaan.
Warranty
* Switch: NETGEAR Lifetime Warranty†
* Power adapter: NETGEAR 2-year Warranty
- SniFManS
Warranty
@CronoS
misschien wel eens proberen !
