LCD/Plasma en Test-aankoop
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
Bij de mijne staat er een raam langs en ongeveer een 10 tal meter op de lpasma groot schuifraam.
Ik moet zeggen dat inderdaad als je erop let, er spiegeling kan zijn bij zonlicht.
Maar meestal valt het mij zelfs niet op en stoor ik mij daar niet aan.
Er zijn mensen die zich daar al aan storen voor ze een tv hebben, en dan ga je dat evengoed met een LCD hebben hoor.
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
Btw, check this out!
http://www.poederbach.com/PDF%27s/MInder_is_mooier.pdf
Zet em is op 720p!! Heb je dan nog kartels?
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Is er iemand hier met ee LCD scherm van 40 inch (of meer) die op zo'n 2,5m van de tv zit om te kijken?
Hoe ziet het beeld er dan uit van de SD kanalen (en eventueel HD kanalen)? Blijkbaar zou 40 inch te groot zijn voor 2,5m omdat het beeld dan niet scherp is.
De grootte op zich maakt voor mij niet uit, des te groter des te beter
maar zou spijtig zijn als ik een groot scherm koop en dan op een wazig beeld zit te kijken
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
Braindamage schreef:Is er iemand hier met ee LCD scherm van 40 inch (of meer) die op zo'n 2,5m van de tv zit om te kijken?
42 " plasma van samsung hier (PS42A451) en we zitten op 3.5 Meter
SD zie je dat het minder kwaliteit is
720p en 1080p zie je weinig verschil tussen (beide is wel zeer kwaliteit , haarscherp )
wat wij merken is dat DVD's soms slechter beeld geven , waziger dan SD feeds van telenet
The eternal and true pessimist
- darkzero
- Bedankt: 33 keer
ik ga ook es zien voor een andere tv. heb nu een samsung LE32R83B. dat is een LCD HD ready van 32". mijn ma wil deze nu overnemen en ik ga een andere in de plaats halen. dit wordt zowiezo ook een samsung LCD maar dan van 40" en full HD.
Waar moet ik op letten want er zijn zoveel verschillende LCD van samsung met Full HD op 40"? Kan iemand mij mss enkele modellen en de grote verschillen toelichten? mijn budget is 1100€.
wat betekent 24p? en een dbv-t tuner? heb ik die tuner nodig? ik kijk altijd via m'n indi-digicorder
Dus alleen Samsung, LCD, Full HD en 40". Ik heb geen interesse in andere merken, groottes, ...
/edit: heb net al eens rondgekeken op redcoon en de 6- en 7-series vallen al weg want die hebben zo'n gekleurde rand en dat past echt niet in mijn interieur. het zal dus de 5-serie worden. maar welke...
ik zag nog 3 modellen: LE40A558 (670€) , LE40A536 (741€), LE40A557 (710€). wat is het verschil want bij sommige staat op redcoon meer uitleg dan bij andere???
- darkzero
- Bedankt: 33 keer
niet alleen die 3 hè. die 3 kwam ik toevallig tegen op internet. ik weet gewoon helemaal niet welke. en in de winkel geeft het soms nogal een vertekend beeld vind ik.
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
Doe dan zoals ik:
schuim zo veel mogelijk fora af en lees lees lees, educeer jezelf.
Ik heb meer dan een maand erover gedaan om te beslissen welke ik nu juist zou nemen.
EDIT: http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1319425
- Bedankt: 100 keer
Dafke schreef:Ik heb meer dan een maand erover gedaan om te beslissen welke ik nu juist zou nemen.
valt nog mee.
@braind. kom eens kijken hier, je kan de pc op 1080p resolutie zien draaien, 720P en 1080i beelden via satteliet, blue-rays zouden ook moeten lukken.Tv moet wel nog gecalibreerd worden, iets voor over enkele weken als ik meer tijd heb (de laatste weken hooguit 2u tv gekeken).
- darkzero
- Bedankt: 33 keer
mja ik had een beetje gehoopt op wat meningen of raad ipv een verwijzing naar andere forums...
denk dat het een LE40A552 gaat worden. heb ook een LE46A552 gezien maar die is te groot. zit op 2,5-3m van tv.
enige comments?
enige comments?
- Bedankt: 62 keer
darkzero schreef:mja ik had een beetje gehoopt op wat meningen of raad ipv een verwijzing naar andere forums...
enige comments?
waarom fixeren op een lcd ?
- darkzero
- Bedankt: 33 keer
omdat ik heel tevreden ben van m'n huidige lcd, ik het beeld van lcd nog altijd liever zie, het energieverbruik lager is en het inbrandeffect kleiner (ik val nogal eens in slaap voor tv)
maar ik heb ondertussen beslist. het gaat de LE40A552 worden uit mediamarkt (775€) of carrefour (750€).
als ik meer tijd had zou ik wat verder rondkijken maar ma heeft mijn tv dringender nodig (morgen) en ik heb geen zin om in een weekend zonder tv te zitten. surroundset wordt de RTS-HE10T van samsung.
- Bedankt: 47 keer
46" te groot ?
Hangt af, en niet enkel van die "heilige" kijkafstand maar ook naar wat je vooral kijkt. Als het vooral SD-achtige TV is, is een 40" wel ok. Maar indien je interesse uitgaat naar 1080HD content, mag dat ook op die afstand gerust die 46" zijn hoor, tenminste da's mijn mening. Ik zit op ruwweg 3.5 meter van mijn 46" Samsung, en was dat een 60" Samsung geweest had ik dat helemaal niet erg gevonden. Mijn bankrekening zou daar al wat minder blij mee zijn geweest.
En kopen onder tijdsdruk is altijd fout, jammer genoeg.
- Bedankt: 127 keer
Zo sinds gisteren een Samsung LE40A786 staan, ter vervanging van een breedbeeld CRT... Speciaal dit model gekocht ivm de local led dimming dus en LED ipv CCFL en local dimming voor betere zwartwaardes en contrast.
Wat een beeld...1080P mkvs zijn echt ongelovelijk
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
silencer schreef:@braind. kom eens kijken hier, je kan de pc op 1080p resolutie zien draaien, 720P en 1080i beelden via satteliet, blue-rays zouden ook moeten lukken.Tv moet wel nog gecalibreerd worden, iets voor over enkele weken als ik meer tijd heb (de laatste weken hooguit 2u tv gekeken).
jij hebt de 42inch panasonic plasma hé?
Op hoeveel meter kijk je?
thx voor de invite trouwens momenteel wel geen tijd, verbouwingen nog niet gedaan
- Bedankt: 215 keer
Ik ga dit jaar een nieuwe tv kopen;ik meende deze eerst bij van den borre of krefel of exlexction ofzo te gaan kopen maar wat zie ik de dag van vandaag;bij bv redcoon de tv's pakken goedkoper zijn dan elders.
Een voorbeeldje;een kameraad van mij heeft een panasonic gekocht van 1500 euro.Mijne maat heeft er ong 100 euro korting nog opgekregen en heeft dus netto voor de tv 1400 euro betaald.Ik bekijk deze op redcoon en deze stond er ook op en zelfs met verzendkosten bij kost diezelfde tv en ja hor,identiek dezelfde tv 300 euro goedkoper.
Het is zoals met de reizen;je komt goedkoper uit bij sunjets voorhetzelfde dan bij bv neckermann of thoms cook.
Daardoor is de kans zere groot ik het online zal kopen.
Ge kunt ze kussen
- Bedankt: 717 keer
Redcoon is inderdaad een goedkope site. Zelf ga ik voor de Samsung LE40A656. Bij Eldi en Krefel te koop voor 999 euro. Redcoon: 823 als ik mij niet vergis. Maar... en nu komt het: voor dergelijke dure spullen ben ik eerder geneigd naar een echte winkel te gaan dan naar een webwinkel. En de oplossing is... in Nederland kopen. Bij extremediscount staat hij voor 834 euro geprijsd. De tv is elders nog iets goedkoper te krijgen in NL, maar dan wordt de afstand te groot. Extremediscount zit in Gilze, voor mij een goeie 100km met mijn firmawagen en tankkaart van het bedrijf. Het kost mij dus alleen wat tijd op een zaterdag of zondag. Maar voor zo een groot verschil ben ik best bereid om 100km te rijden. En degenen die hun benzine zelf moeten betalen: een rit van 100km kost je heus geen 160 of 170 euro. Je doet je dus steeds voordeel door in NL te kopen.
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
Braindamage schreef:silencer schreef:@braind. kom eens kijken hier, je kan de pc op 1080p resolutie zien draaien, 720P en 1080i beelden via satteliet, blue-rays zouden ook moeten lukken.Tv moet wel nog gecalibreerd worden, iets voor over enkele weken als ik meer tijd heb (de laatste weken hooguit 2u tv gekeken).
ik zit ruwgeschat net niet op 3m
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Dafke schreef:ik zit ruwgeschat net niet op 3m
en hoe is de kwaliteit?
- Bedankt: 100 keer
jup 42", hier wordt er meer via de pc gekeken dan naar de satteliet(de laatste tijd), op +-
3.5m.
- Bedankt: 100 keer
@dafke en anderen: Kun je DVB-T eigenlijk opnemen via een dvd-recoder?(scart2 signiaal veranderen dacht ik, weet alleen niet meer hoe)
Hey, heb de KDL-40WE5W besteld van Sony bij http://www.iishop.be zij hebben vaak de beste prijs van LCD toestellen!
Eind deze maand of begin volgende maand is hij leverbaar. Ik hou jullie op de hoogte met een vette review dan
Release van het model zal pas midden juni zijn ipv eidn maart/begin april. Wat een tegenvaller...
- Bijlagen
- (869.81 KiB) 31 keer gedownload
- Bedankt: 100 keer
Jerreke schreef:Hey, heb de KDL-40WE5W besteld van Sony bij http://www.iishop.be zij hebben vaak de beste prijs van LCD toestellen!
iishop heeft bij mij geen goeie indruk nagelaten, maar goed (kennis van zaken).
silencer schreef:Jerreke schreef:Hey, heb de KDL-40WE5W besteld van Sony bij http://www.iishop.be zij hebben vaak de beste prijs van LCD toestellen!
Kennis van zaken is inderdaad vrij pover bij iishop, maar ik wantrouw verkopers sowieso en informeer mezelf liever via internet dus ik reken een winkel nooit af op een gebrek aan kennis.
Soms informeer ik mezelf zeer goed en hang ik bij de verkoper de onwetende klant uit, ongelooflijk wat ze u soms proberen wijsmaken.
Dat kan zijn maar informeer je dan bij je lokale TV-boer(en) en noteer de prijzen. Ga nadien even terug naar iishop en vergelijk die prijzen. Je zal zien dat indien ze hetzelfde model verkopen je gemiddeld ronde de 250 euro beterkoop af bent. Nog een voorbeeldje... de SONY KDL40EX1 kost bij hun 1511 euro terwijl hij bij mediamarkt in hasselt 1999 euro kost! Ik weet wel waar ik zou kopen hoor...
- Bedankt: 94 keer
idd, ikzelf heb gisteren een lcd 32" besteld via www.eshop.nl, die in de Mediamarkt +-850€stond geprijsd, besteld voor 590€ .... Mediamarkt, ik ben toch niet gek
- Bedankt: 215 keer
Ik ga mij volgende maand nieuwe tv kopen en meteen eentje van 117 cm en ik zit er ook ong 3 meters van,dat lijkt te dicht maar dat valt heel goed mee en zeker éénmaal je het gewoon bent,geen probleem.
Echte cinema die je dan hebt.
Over cinema gesproken;alweer opgeslaan,pf.
Zelfs de nacho's + cola die van 5,70 euro waren gingen naar 6,20 euro en nu 6,30 euro,manman.
Ge kunt ze kussen
- regeri
- Bedankt: 2 keer
Heb zelf de Samsung Le40A656,perfect toestel,op een afstand van ongeveer 3 meter tv kijken.Daarbij een popcorn hour gekocht.Echt Superrr.Kwaliteit op en top.
Ik vond de bordeaux rode rand van de tv al erg design.
Gekocht bij redcoon,voor 823,-excl transport.Zeer goed gegaan,en snelle levering.
Live life to the Max
- Bedankt: 100 keer
Ik ga al jaren niet meer naar de cinema (sattliet-tv, pc aangesloten aan plasma toestel, dvb-t):
1)parking betalen+kost diesel
2)cinematicket
3)drank+food
+- 15€ kwijt
Je haasten om er tijdig te geraken (als de zaal niet al volzet is)
en als de film dan nog tegensteekt...
2)cinematicket
3)drank+food
+- 15€ kwijt
- Bedankt: 215 keer
silencer schreef:Ik ga al jaren niet meer naar de cinema (sattliet-tv, pc aangesloten aan plasma toestel, dvb-t):
2)cinematicket
3)drank+food
+- 15€ kwijt
Enkele opmerkingetjes .
Ik ga altijd naar gent,de dag van vandaag is het met zetelnummering.Als er echt een speciale film is dan ga ik de dag ervoor al achter de tickets en dan heb ik meteen mijn plaats al al kom ik er maar 1 min op voorhand aan .Wie op mijn plaats zit die moet oprotten.
Als ik dit niet doe dan ben ik er meestal ong 40tal min voor de film begint,meestal altijd goeie plaats die ik nog heb,ze zien dat op hun computer en wij zeggen er snem bij,vaboven in het midden als er nog plaats is.
Dat systeem met zetelnummering vind ik dus een heel goeie zaak.Vroeger had je het dikwijls aan je rekker en moest ik soms helemaal onderaan zitten=stijve nek,te dicht bij het scherm enz....
De reden waarom ik graag op de bovenste rij zit is;er kan niemand tegen mijnen stoel stampen .Er kan niemand met popcorn of andere naar mij gooien.
Nog een reden waarom ik minder graag naar de decascoop gaan is het gekwetter van vlaamse snotneuzen en heel dikwijls van allochtonen die hun smoel nie kunnen houden,allesbehalve leuk om op turks gezwets te zitte luisteren tijdens de film.
En inderdaad;je betaald er je benzine voor,je tijd die je erin steekt,nu ook parking betalen,het eten en drinken blijft maar opslaan,de tickets blijven opslaan enz...
Ik koop nu 10 tickets en das 65 euro.Zijn er speciale films dan betaal ik er uiteraard niet extra voor hetgeen alle anderen wel moeten doen.
Wat ik nu wat van krijg in gent is de film zelden of nooit op tijd begint.Eergisteren stond er;22u15 en weet je wanneer we binnen konden;22u25 binnen + de film dan nog maar begon om 22u50.Komaan zeg,gvdm.Ondertussen stond ik er meer dan 30min mee mijn nacho's,kreeg er krampen van.
Makkelijker nu;downloaden en zelf een groot scherm kopen .Hebt meteen cinema en goedkope cinema.
Toen het vroeger nog pakken goedkoper was voor alles;mijn record op 365 dagen staat op 68 keer datk naar de cinema was geweest .
Ge kunt ze kussen
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
Vroeger ging ik ook naar de cinema nog, kocht ook die box (zelf maar 5€ per ticket omgerekend).
En regelmatig naar de videotheek.
Maar die tijd is ook lang gepasseerd.
Sorry maar ik kan niet zo snel naar de videotheek gaan als nu een filmpje is gedwnld en begint te spelen op TV..
- Bedankt: 194 keer
Ik heb ooit eens iets gezien op TV over een Netflix-achtig bedrijfje in Brussel, dat ook zo DVDs rondstuurde, maar da's al enkele jaren geleden, geloof ik.
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
liger schreef:Aan uw conditie werken is de boodschap
Ik kan het zelfs niet sneller met de auto doen..
10 min is de tijd om de film binnen te halen en op tv titelscherm te krijgen
