-sync: 9996/1011
-Signal-to-noise ratio dB 19 6
-Line attenuation dB 22 9
De SNR en line attenuation waarden zijn volgens me niet volledig correct. De lijn is wel stabiel
{Expert}[adsl]=>info
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.5 Annex A
Channel Mode : fast
Number of resets : 2
Vendor Local Remote
Country : 0f b5
Vendor : TMMB BDCM
VendorSpecific : 0000 ff93
StandardRevisionNr : 00 02
Downstream Upstream
Margin [dB] : 20.0 21.0
Attenuation [dB] : 7.0 3.0
OutputPower [dBm] : 13.5 12.0
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 61
Downstream : 67
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 36224 15359
Upstream : 1728 733
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 3
Received HEC : 1
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 4 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Errored seconds: 0 seconds
Near end failures current day
Errored seconds: 2 seconds
Near end failures previous day
{Expert}[adsl]=>
Prachtige waardes, eigenlijk hebt ge nog overschot om een hoger profiel te vragen. Je zit trouwens nog in de 20dB SNR en zo'n lage attenuation heb ik nog nooit gezienruben schreef:Dit is met de speedtouch ST 516 v6, ook wel bekend als 'de Belgacom modem' die in Belgacom verkooppunten te verkrijgen is vanaf 15€. Hier ben ik dan ook zeer tevreden mee. Bedankt gr4vity om me deze te adviseren!Code: Selecteer alles
{Expert}[adsl]=>info Modemstate : up Operation Mode : G.992.5 Annex A Channel Mode : fast Number of resets : 2 Vendor Local Remote Country : 0f b5 Vendor : TMMB BDCM VendorSpecific : 0000 ff93 StandardRevisionNr : 00 02 Downstream Upstream Margin [dB] : 20.0 21.0 Attenuation [dB] : 7.0 3.0 OutputPower [dBm] : 13.5 12.0 Intrinsic/Actual Bandwidth % Upstream : 61 Downstream : 67 Available Bandwidth Cells/s Kbit/s Downstream : 36224 15359 Upstream : 1728 733 Transfer statistics Errors Received FEC : 0 Received CRC : 3 Received HEC : 1 Transmitted FEC : 0 Transmitted CRC : 0 Transmitted HEC : 0 Near end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Errored seconds: 4 seconds Near end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Errored seconds: 0 seconds Near end failures current day Errored seconds: 2 seconds Near end failures previous day Errored seconds: 2 seconds {Expert}[adsl]=>
Verder hoop ik dat je ook de overstap mag maken naar 15mbit als je lijnwaardes goed in vergelijking met de mijne zijn, desolation (diezelfde desolation als van Born2Oc?)
a3ke schreef:weinigen zullen op de huidige bcg adsl2+ lijnen over het 12 Mbit profiel gaan vrees ik
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 509 / 11.996
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 17,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 15,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 30,0 / 14,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Nopemurda schreef:Zo te zien heb je een speedtouch serie.
ADSL over POTS klopt maar bij mij stond er altijd PPPoE.
Anyway de SNR( noise margin ) is u probleem?
-Maakt u router toevallig een piepend geluid ter hoogte waar je de voeding insteekt? (Kan je ervan uitgaan dat je al een nieuwe modem kan gaan halen)
Is zo kort mogelijk. Mss 3 meter ofzo.-Zorg ervoor dat je binnekomende adsl kabel zo kort mogelijk is. Als het kan rechtstreeks in je modem inpluggen.
Check.-Zorg ervoor dat er geen voedingskabels in de buurt hangen van je inkomende adsl signaal.(dus tussen de modem en het inkomende adsl signaal)
uw lijn is verslechtert.Fliz schreef:Probleem. Ik surf met een profiel van 6Mbps maar mijn modem synchroniseert aan 4Mbps. Althans volgens edpnet. Nu ben ik eindelijk te weten gekomen dat ik via m'n browser ook naar de modem setup kan (en niet enkel de router) en nu zie ik dit:
Mijn modem synchroniseert dus inderdaad aan 4Mbps. Hoe moet ik dit verhelpen?!
Als ge nu u lijnwaardes nog eens een keer poste ...Fliz schreef:Ik zweer het, ik heb NIKS veranderd en ineens zit ik op 6/640! Hoe kan dit nu weerNuja...
Daar ben ik ook nog even over aan het twijfelen.
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5murda schreef:Als ge nu u lijnwaardes nog eens een keer poste ...Fliz schreef:Ik zweer het, ik heb NIKS veranderd en ineens zit ik op 6/640! Hoe kan dit nu weerNuja...
Fliz schreef:Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5murda schreef:Als ge nu u lijnwaardes nog eens een keer poste ...Fliz schreef:Ik zweer het, ik heb NIKS veranderd en ineens zit ik op 6/640! Hoe kan dit nu weerNuja...
Attenuation (dB) up/down = 20.0 / 37.0
Noise Margin (dB) up/down = 20.0 / 11.5
dejean schreef:Berserk schreef:Ok ik ben dit nu ook aan het proberen, heb nu Max6Dyn en wil ADSL Home. Heb nog een ADSL G router en geen adsl 2+ router. Hoe zal de snelheidsverhoging dan zijn? Van 6 Mbps naar ...?
Ben wel tevreden naar het volume. Van 40 GB naar 100 GB !
kijk eens voor updates (nieuwe firmware) voor uw router zodat hij geschikt is voor adsl2+
http://www.linksysbycisco.com/UK/en/support/WAG354G
Na installatie van de nieuwe firmware zie je of hij geschikt is adsl2+
Dit zijn mijn nieuwe resultaten met 10Mbps/740kbps profiel:
Mja hij kan volgens mij ook 15Mbit/740kbit aan. Zelfs 1 Mbit maar dat profiel bestaat niet in combinatie met 15Mbit.flt schreef:Met zo'n modemwaarden zouden ze mij toch een serieus hoger profiel mogen geven voor ik een tevreden klant zou zijn...seagull schreef:Ik blijf een tevreden klant bij EDPnet.
Modedit : code ingevoegdEDPnet schreef:Geachte heer,
We hebben ook nog eens een kwaliteitstest uitgevoerd op uw lijn en de fysieke waarden zijn theoretisch inderdaad in orde voor een 15 Mbit profiel. Toch zit een upgrade naar 15 Mbit er voor u niet in. Dit komt omdat de attenuation op uw lijn (verzwakking van signaal) 1,3930 is. Voor een 15 Mbit profiel mag de attenuation maximaal 1,05 zijn (0,7 met 50% offset).
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest,
EDPnet
----------------------------------- service details service identifier: 100825507218 domain: BROBA customer: Business - 009587061 product type: BROBA DC wov site Scarlet Business Minneveldstraat, 71 Kortenberg 3070 Belgium line test results synchro measurement result SynchroState synchro PortState unlock DownstreamBitRate 10238.0 Kbps UpstreamBitRate 733.0 Kbps DownstreamNoiseMargin 23.0 dB UpstreamNoiseMargin 17.7 dB DownstreamAttenuation 9.1 dB UpstreamAttenuation 4.1 dB DslamName G02KOR0000-4 LineProfile adsl2p_10240_736_512_512 XC1_NetworkVP 216 XC1_AccessLine 003360265 XC1_SwitchedVP_OLO 977 XC1_NetworkVC 341 XC1_AtmDown UBR_63_0 XC1_AtmUp UBR_63_0 XC1_LineVP 8 XC1_LineVC 35
Hm, mijn ervaring is toch anders.desolation schreef:Net hetzelfde hier, maar alvorens om te schakelen naar ADSL2 Home liegen ze je wel voor dat het 100% probleemloos mogelijk is zodat je toch maar zou intekenen om nog een extra jaar vast te zitten aan hun waardeloze firma.
Ook hier is mijn ervaring heel anders: zowel aan de telefoon als via tickets waren de EDPnet medewerkers correct, effectief en coöperatief.desolation schreef:Van vooruitstrevende provider naar achterophinkelende bende leugenaars en bedriegers, die evolutie heeft EDPNet voor mij nu doormaakt.
Als je dit hard kunt maken (met je tickets bv), dan denk ik dat je op basis hiervan je overeenkomst met EDPnet kan stopzetten (en een andere provider zoeken).desolation schreef:Ze hadden mijn lijnwaarden en afstand tot de centrale, en hebben mij gegarandeerd dat 15Mbit profiel geen probleem was maar dat ze geen garantie op de snelheid konden geven. Achteraf gebruiken ze dan die niet gegarandeerde snelheid als excuus om het profiel niet op te moeten leveren.
ADSL configuration:
opermode = multimode
maxbitspertoneUS = 13
trace = off
modemoption = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
=>adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 01 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 14.5 19.0
Attenuation [dB] : 27.0 13.0
OutputPower [dBm] : 19.5 12.0
Downstream : 14490 6144
Upstream : 1509 640
Transfer statistics
Total since power On Cells Kbit
Downstream : 6139685 2602936
Upstream : 277583 117695
Current Connection
Downstream : 6139588 2602936
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 32
Received HEC : 23
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Ja en nee, ik ben tot nu toe altijd heel tevreden geweest van EDPNet, maar wat ze me nu lappen gaat me toch wel echt 200% te ver. Alvorens ik zoiets probeer ga ik toch wel eerst goed uitkijken of er vlot kan overgeschakeld worden naar een andere provider, want ik kan me zelfs niet 1 dag downtime veroorloven. Ik vind het ook gewoon ronduit smerig van EDPNet dat ze hun eigen fout niet willen toegeven, en pertinent weigeren om te kijken naar een andere optie of een of andere vorm van compensatie voor te stellen. Overschakelen is nu ook niet zo makkelijk, want naar wa ga je dan ... Scarlet zit met enorme snelheidsproblemen, dommel heeft een waardeloze support en belgacom heeft belachelijke limieten. En binnen afzienbare tijd komt VDSL2 normaalgezien ook publiek beschikbaar, en om dan nu nog eens aansluitingskosten te gaan betalen zie ik niet zittenJan_B schreef: Als je dit hard kunt maken (met je tickets bv), dan denk ik dat je op basis hiervan je overeenkomst met EDPnet kan stopzetten (en een andere provider zoeken).
Waarschijnlijk niet echt de oplossing die je wil, maar zo hang je tenminste niet 1 jaar vast aan een provider waarbij je niet langer klant wil zijn.
