Memtest86+ al gedraaid? Misschien is je geheugen toevallig gesneuveld...
(m.a.w. hier geen last van, 3 XP's)
						Windows XP SP3
Ik ben tevreden over SP3. Niet veel verschil.Patje schreef:Alleen in het opstarten, een 15 tal seconden langer vooraleer de icoontjes geladen worden.
Benieuwd of het bij iedereen zo is, kan ook aan het feit liggen dat de prefetch map werd geledigd en daardoor alles opnieuw moet inladen de eerste keren dat pc opstart.
Toch niet echt een verbetering volgens mij ......
Maar juist het inladen van die icoontjes en quick launch gaat nu veel sneller.
Ik heb origineel win xp pro sp1. In het begin altijd goed gegaan.
Maar het zeer langzaam opstarten wat ik toch altijd een probleem vond is volgens mij gestart na sp2. (Ook na een format)
Dus nu
					Laatst gewijzigd door Willy1 10 mei 2008, 09:14, in totaal 1 gewijzigd.
						tis wss in orde: advanced windows care eens gerund, kon evt. spyware zijn :s (het waren wel de typische kenmerken van spyware)
spyware die niet compatibel is met sp3 mss.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
				kaween
- Bedankt: 47 keer
... kan bevestigen dat SP3 wel degelijk rotsstabiel moet werken. Als dat bij iemand niet het geval is, duidt dat op een verdoken probleem uit andere hoek.
Wat WEL heel grappig is, is het tijdsverschil van installatie van een SP1 onder Vista of een SP3 in XP. Het eerste kan makkelijk een uur duren, het tweede is in enkele minuten gefixed. En als je een integrated maakt, denk je in eerste instantie zelfs dat je hem gemist hebt : als je niest is het al gebeurd.
XP rules .
 XP rules
 .en weer probleem met de httpd service :s (op een andere pc is er geen probleem), geheugen is paar weken terug getest.
edit:alles kan crashen.
Iemand een idee wat het kan zijn? anders mijt ik sp3 er toch af.
Intussen is de installatie gelukt na de procedure even opnieuw gestart te hebbenLutin schreef:Hier krijg ik de melding dat een extra setup bestand nodig is voor de installatie,...het duurt dan een goed half uur voor hij begint te installeren en dan werkt het nog altijd niet...
SP3 werkt perfect, enkel een klein opvallend gegeven:
Tijdens de opstart worden niet alle icoontjes geladen rechtsonder (zoals batterij-status en geluid). Als ik dan explorer.exe opnieuw opstart is het probleem verholpen.
Het gebeurt trouwens niet iedere keer dat niet alle icoontjes geladen worden. Vreemd.
"The surest sign of intelligent life in the universe is that none of it has tried to contact us."
						- selder
- Bedankt: 763 keer
hm.
Ik had SP3 gezien in m'n automatic updates, niet geinstalleerd. Werkmannen thuis zetten de stroom af, PC valt uit, ik reboot en ik zie nu andere updates en géén SP3 meer
Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
Ik heb onlangs nog een kale XP geinstalleerd en die zag SP3 pas nadat ik SP2 had geinstalleerd (hoopte nochtans die stap over te slaan).  Download van SP3 die ik kon vinden was trouwens Engels (geen Nederlandse gevonden).
						Je moet SP1 geinstalleerd hebben (of op z'n minst enkele updates die daarin zitten) om SP3 te kunnen installeren.r2504 schreef:Ik heb onlangs nog een kale XP geinstalleerd en die zag SP3 pas nadat ik SP2 had geinstalleerd (hoopte nochtans die stap over te slaan). Download van SP3 die ik kon vinden was trouwens Engels (geen Nederlandse gevonden).
't Is best van een geslipstreamde XP SP3 installatie-CD te maken als je meerdere keren een install wilt doen.
Je kan eventueel de standalone-setup afhalen, maar in aantal MB maakt dat weinig uit denk ik.r2504 schreef:Ik heb onlangs nog een kale XP geinstalleerd en die zag SP3 pas nadat ik SP2 had geinstalleerd (hoopte nochtans die stap over te slaan). Download van SP3 die ik kon vinden was trouwens Engels (geen Nederlandse gevonden).
en regelmatig een ongewenste reboot, het sp3 verwijderen lukt ook al niet.
de plus nog niet, de gewone wel, zit er veel verchil in?Rogue schreef:@ laurens7
Rogue schreef:Memtest86+ al gedraaid? Misschien is je geheugen toevallig gesneuveld...
svhost crashed elke 5-10 seconden, de rest is even opgelost.
Die is blijkbaar enkel als ISO beschikbaar voor Nederlands. Is op zich geen groot probleem, maar toch bizar deze manier van werken.Rogue schreef:Je kan eventueel de standalone-setup afhalen, maar in aantal MB maakt dat weinig uit denk ik.r2504 schreef:Ik heb onlangs nog een kale XP geinstalleerd en die zag SP3 pas nadat ik SP2 had geinstalleerd (hoopte nochtans die stap over te slaan). Download van SP3 die ik kon vinden was trouwens Engels (geen Nederlandse gevonden).
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 1555d4f3d4r2504 schreef:Die is blijkbaar enkel als ISO beschikbaar voor Nederlands. Is op zich geen groot probleem, maar toch bizar deze manier van werken.Rogue schreef:Je kan eventueel de standalone-setup afhalen, maar in aantal MB maakt dat weinig uit denk ik.r2504 schreef:Ik heb onlangs nog een kale XP geinstalleerd en die zag SP3 pas nadat ik SP2 had geinstalleerd (hoopte nochtans die stap over te slaan). Download van SP3 die ik kon vinden was trouwens Engels (geen Nederlandse gevonden).
@ laurens7:
nee dat maakt niet zo'n groot verschil
kijk eens in de event log of je daar rare dingen tegenkomt
Thanks... die vond ik dus niet meteen. Nu ja, ondertussen is het opgelost met eerst SP2 te installeren, daarna kwam hij vanzelf in de update lijst.
en er was een geheugen-latje corrupt(256MB), nu nog 512MB over (nog genoeg zeker?, alle visualisaties zijn uitgezet).
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Zelfs voor XP is 512 MB echt wel weinig. 1 GB Ram zou toch wel een minimum moeten zijn, dat is een ware verademing tegenover 512 MB.
						Rogue schreef:Mja 512 MB is "prima" voor XP
voor wat wordt de PC voornamelijk gebruikt?
Smartram geeft nog +-270MB free ram weer.BerichtGeplaatst: Do Mei 15, 2008 20:29 Onderwerp:
(dscaler,msn,webserver(httpd,apache,mysql),antivir, firefox en VLC actief)
cpu gebruik is wel erg hoog(dscaler).
nu ff alle systeemcache uitgezet, nu nog maar 200MB over, overigens gebruikt dscaler 50% cpu. Dscaler is het beste open source programma voor TV-kaarten.Rogue schreef:mha cv nog
uw hoog cpuverbruik is van uw VLC (dscaler ken ik niet, zou kunnen dat dat ook wel wat verbruikt)
mysql & firefox vreten wel geheugen
VLC gebruikt nu 0% cpu.
