Buurman heeft internet via de kabel, ik via ADSL.
We hebben elk ons netwerkje van 2 computers achter een wireless router. Er zit een UTP kabel door de muur...
Hoe kan ik aan zijn gedeelde mappen en hij aan de mijne?
Kan dit eigenlijk wel?
Je vorige voorstel was nochtans correct... gewoon de DHCP server uitzetten op beide routers, en de routers zelf in hetzelfde subnet zetten (bv. 192.168.1.1 en 192.168.1.2). Beide routers koppel je gewoon door een kabel van LAN naar LAN poort.BungaMan schreef:Je kan het idd gemakkelijker maken door de utp kabel er van tussen te nemen maar dan moet je wel manueel switchen van wireless netwerk.
Daarvoor had ik de suggestie van de mac adressen. Vermits alle pc's via wireless connecteren kan je via mac access list bepalen welke pc's via welke router connecteren en dus automatisch hun juiste gateway ingesteld krijgen voor internet, ip, dns, enz... Dan hoef je niks manueel te doen.r2504 schreef:Op de PC's zal je dan zelf alle settings moeten doen, dus een IP adres, DNS servers en default gateway. Zo kan ieder zijn eigen default gateway kiezen, maw. hoe hij op internet gaat. Het enige probleem is dat je niet kan verhinderen dat je gebuur jou internet verbinding zou misbruiken.
Dat kan niet, want je kan geen 2 DHCP servers op hetzelfde subnet zetten. Dat gaat altijd wel issues geven, ongeacht die MAC instellingen ...BungaMan schreef:Daarvoor had ik de suggestie van de mac adressen. Vermits alle pc's via wireless connecteren kan je via mac access list bepalen welke pc's via welke router connecteren en dus automatisch hun juiste gateway ingesteld krijgen voor internet, ip, dns, enz... Dan hoef je niks manueel te doen.r2504 schreef:Op de PC's zal je dan zelf alle settings moeten doen, dus een IP adres, DNS servers en default gateway. Zo kan ieder zijn eigen default gateway kiezen, maw. hoe hij op internet gaat. Het enige probleem is dat je niet kan verhinderen dat je gebuur jou internet verbinding zou misbruiken.
Dat kan je perfect... twee of meerdere DHCP servers op hetzelfde subnet is geen probleem, je moet ze enkel een andere pool geven waaruit ze adressen geven (of beschikken over DHCP servers die dit van elkaar weten). Uiteindelijk krijg je toch maar van één server een adres, je hebt maw. een vorm van load balancing op je DHCP server.X-2datop schreef:Dat kan niet, want je kan geen 2 DHCP servers op hetzelfde subnet zetten. Dat gaat altijd wel issues geven, ongeacht die MAC instellingen ...
Mounoi had al gezegd dat ze elk maar 2 pc's hadden. Vermits de dhcp server altijd onderaan de getallen begint en niet random in heel de adres reeks was dit dus al voorzien met mijn suggestie :)Laat jouw lokaal netwerk dan beginnen met bv 192.168.1.1 en de buur met 192.168.1.10
I know, maar dat lukt enkel als je enkel en alléén wireless clients hebt die dankzij de juiste SSID enkel "hun" DHCP server gebruiken. Bij wired clients zou dit niet lukken omdat jou client wel eens een adres van je buur z'n DHCP server zou kunnen krijgen.BungaMan schreef:Die dhcp servers op de routers geven standaard het ip van de router mee als gateway die dan alle verkeer bedoeld voor extern doorsluist naar de wan connectie. Je hoeft dus geen dhcp server manueel te configureren, op uitzondering van de range dan.
In grote lijnen zijn we het eens met elkaar hoor... hangt gewoon een beetje af van welke veronderstellingen je maakt. Nu dat echter duidelijk is dat je ook wired PC's hebt zal je beide je DHCP servers moeten uitschakelen (anders zal dit nooit werken).mounoi schreef:Oei, als zelf experts het niet eens zijn... Ja, elk 1 wireless en 1 wired computer hebben we.
Hangt er allemaal een beetje vanaf hoe de verdere config is (bridged of niet).mounoi schreef:maar als ik er de router (topcom wr754etc) tussen steek kan ik zelfs de modem niet meer pingen.
Dit is de enige mogelijke oplossing indien je ook wired PC's hebt. Wat is je probleem met je "maar dan..." ?mounoi schreef:Ikzelf dacht te beginnen met DHCP uit te zetten, en IP's in dezelfde range te geven om onze Lan in stand te houden. Maar dan...
Alleszins bedankt!Je vorige voorstel was nochtans correct... gewoon de DHCP server uitzetten op beide routers, en de routers zelf in hetzelfde subnet zetten (bv. 192.168.1.1 en 192.168.1.2). Beide routers koppel je gewoon door een kabel van LAN naar LAN poort.
Inderdaad, jij geeft als default gateway jou router op, je gebuur geeft zijn router op.mounoi schreef:Als ik jullie commentaar goed begrijp moet ik gewoon de juiste default gateway bij de juiste lan aanduiden zoals r2504 schreef:
Dit kan je via het "route" commando.Funsize schreef:ik zou eigenlijk simpel wille switchen tussen de 2, hiermee bedoel ik een vbs of bat scriptje dat i ksnel ff aanklik ofzo ipv dat ik telkens naar "netwerkverbindingen" moet gaan om handmatig men gateway en dns in testellen.
Hangt er allemaal vanaf welk protocol je gebruikt, en of er dus opnieuw connecties worden geinitieerd vanaf je client. (bv. zoals FTP doet met een apart commando en data kanaal).BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Wat heeft een domme non-layer2 router/switch nu te maken met het al of niet oplossen van conflicten doordat jij zo dom (onwetend) bent om op één netwerk twee DHCP servers te plaatsen met dezelfde pool ?Ken schreef:En die domme non-layer2 router/switches kunnen niet goed om met die pools op hetzelfde subnet. Ik heb op 99% van de gevallen altijd conflicten gehad.
Ja maar het grote probleem is de gateway ..BungaMan schreef:@kitt
Als er van buiten uit een connectie gemaakt wordt dan moeten beide routers jouw pc kunnen vinden. Dat kan je oplossen door een static ip. Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2. Het is niet omdat je een default route hebt naar bv router2 dat connecties naar router1 gaan via router2. Dat zou het geval zijn als router1 en router2 op een ander subnet zitten bv router1 op 192.168.1.0 en router2 op 192.168.2.0.
@funsize
het enigste wat je moet doen is de default gateway aanpassen als je met een static ip werkt.
Type in cmd maar eens route. Dan krijg je de route tabel te zien. Kijk eens naar de help (route /?) en dan zie je hoe de route moet aangepast worden. Enkel default gateway moet ingesteld worden op het ip van router 1 of router 2. Het gebruikte commando steek je dan maar in een batch file en gereed.
Hangt er allemaal vanaf welk protocol je gebruikt, en of er dus opnieuw connecties worden geinitieerd vanaf je client. (bv. zoals FTP doet met een apart commando en data kanaal).r2504 schreef:BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Dat is exact mijn probleem .. maak ik connectie via de verbinding waarvan de gateway is ingesteld als 1ste gaat dit uiteraard prima .. maar via mij andere verbinding lukt dit dus niet .. omdat hij probeerd via de andere router naar buiten te geraken ( ander wan ip ) ..
Is inderdaad een mogelijkheid die me bekend is , ik vrees ook dat het anders niet realiseerbar zal zijn .. ( 2 apparte adsl NAT Routers op één Lan en één windows based pc .. ) ..Goendi schreef:Haal een aangepaste router, of steek er een basis doosje tussen met linux of BSD? Steek drie/vier netwerkkaarten: 1ste --> Skynet, 2de --> Dommel, 3de --> switch/router, 4de eventueel 2de switch/router. Vervolgens packet filter op steken, en pakketten sturen naar gateway van keuze. Een aangepaste router bestaat ook overigens. Google maar eens op dual wan + linksys of zo.
gebruik dan passive ftp, stel je client in welke poorten mogen gebruikt worden, stel op je routers die poorten in om naar jouw pc te forwarden en hopla.Kitt schreef:r2504 schreef:Hangt er allemaal vanaf welk protocol je gebruikt, en of er dus opnieuw connecties worden geinitieerd vanaf je client. (bv. zoals FTP doet met een apart commando en data kanaal).BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Dat zeg ik niet, ik geef nl. een antwoord op de post van BungaMan, zie quote:r2504 schreef:Wat heeft een domme non-layer2 router/switch nu te maken met het al of niet oplossen van conflicten doordat jij zo dom (onwetend) bent om op één netwerk twee DHCP servers te plaatsen met dezelfde pool ?Ken schreef:En die domme non-layer2 router/switches kunnen niet goed om met die pools op hetzelfde subnet. Ik heb op 99% van de gevallen altijd conflicten gehad.
Ik breek enkel een router af, geen mens. Wat jij wel doet?!BungaMan schreef:Laat jouw lokaal netwerk dan beginnen met bv 192.168.1.1 en de buur met 192.168.1.10
ge kunt ook trunk opzetten waar je 2 netwerk kaarten verandert in 1 met een vlan of zoiets 'k herinner me der ooit iets over gelezen te hebbenGoendi schreef:Haal een aangepaste router, of steek er een basis doosje tussen met linux of BSD? Steek drie/vier netwerkkaarten: 1ste --> Skynet, 2de --> Dommel, 3de --> switch/router, 4de eventueel 2de switch/router. Vervolgens packet filter op steken, en pakketten sturen naar gateway van keuze. Een aangepaste router bestaat ook overigens. Google maar eens op dual wan + linksys of zo.
Vind ik beetje veel gepruts ;) Netwerkkaartje kost 5€ of zo. Kunt er dan beter twee nemen, als er een het begeeft hebt ge zowiezo u andere nog... In dit geval zou je anders geen enkele internetverbinding meer hebben :) Overigens dan heb je nog het fysiek probleem om twee verschillende kabels op die doos te steken. Vlan allemaal schoon ja, maar één netwerkkaart & twee kabels gaat niet echt lukken zonder extra toebehoren :)ge kunt ook trunk opzetten waar je 2 netwerk kaarten verandert in 1 met een vlan of zoiets 'k herinner me der ooit iets over gelezen te hebben
