Buurman heeft internet via de kabel, ik via ADSL.
We hebben elk ons netwerkje van 2 computers achter een wireless router. Er zit een UTP kabel door de muur...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Hoe kan ik aan zijn gedeelde mappen en hij aan de mijne?
Kan dit eigenlijk wel?
BungaMan schreef:Je kan het idd gemakkelijker maken door de utp kabel er van tussen te nemen maar dan moet je wel manueel switchen van wireless netwerk.
r2504 schreef:Op de PC's zal je dan zelf alle settings moeten doen, dus een IP adres, DNS servers en default gateway. Zo kan ieder zijn eigen default gateway kiezen, maw. hoe hij op internet gaat. Het enige probleem is dat je niet kan verhinderen dat je gebuur jou internet verbinding zou misbruiken.
BungaMan schreef:r2504 schreef:Op de PC's zal je dan zelf alle settings moeten doen, dus een IP adres, DNS servers en default gateway. Zo kan ieder zijn eigen default gateway kiezen, maw. hoe hij op internet gaat. Het enige probleem is dat je niet kan verhinderen dat je gebuur jou internet verbinding zou misbruiken.
Daarvoor had ik de suggestie van de mac adressen. Vermits alle pc's via wireless connecteren kan je via mac access list bepalen welke pc's via welke router connecteren en dus automatisch hun juiste gateway ingesteld krijgen voor internet, ip, dns, enz... Dan hoef je niks manueel te doen.
X-2datop schreef:Dat kan niet, want je kan geen 2 DHCP servers op hetzelfde subnet zetten. Dat gaat altijd wel issues geven, ongeacht die MAC instellingen ...
Laat jouw lokaal netwerk dan beginnen met bv 192.168.1.1 en de buur met 192.168.1.10
BungaMan schreef:Die dhcp servers op de routers geven standaard het ip van de router mee als gateway die dan alle verkeer bedoeld voor extern doorsluist naar de wan connectie. Je hoeft dus geen dhcp server manueel te configureren, op uitzondering van de range dan.
mounoi schreef:Oei, als zelf experts het niet eens zijn... Ja, elk 1 wireless en 1 wired computer hebben we.
mounoi schreef:maar als ik er de router (topcom wr754etc) tussen steek kan ik zelfs de modem niet meer pingen.
mounoi schreef:Ikzelf dacht te beginnen met DHCP uit te zetten, en IP's in dezelfde range te geven om onze Lan in stand te houden. Maar dan...
Je vorige voorstel was nochtans correct... gewoon de DHCP server uitzetten op beide routers, en de routers zelf in hetzelfde subnet zetten (bv. 192.168.1.1 en 192.168.1.2). Beide routers koppel je gewoon door een kabel van LAN naar LAN poort.
mounoi schreef:Als ik jullie commentaar goed begrijp moet ik gewoon de juiste default gateway bij de juiste lan aanduiden zoals r2504 schreef:
Funsize schreef:ik zou eigenlijk simpel wille switchen tussen de 2, hiermee bedoel ik een vbs of bat scriptje dat i ksnel ff aanklik ofzo ipv dat ik telkens naar "netwerkverbindingen" moet gaan om handmatig men gateway en dns in testellen.
BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Ken schreef:En die domme non-layer2 router/switches kunnen niet goed om met die pools op hetzelfde subnet. Ik heb op 99% van de gevallen altijd conflicten gehad.
BungaMan schreef:@kitt
Als er van buiten uit een connectie gemaakt wordt dan moeten beide routers jouw pc kunnen vinden. Dat kan je oplossen door een static ip. Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2. Het is niet omdat je een default route hebt naar bv router2 dat connecties naar router1 gaan via router2. Dat zou het geval zijn als router1 en router2 op een ander subnet zitten bv router1 op 192.168.1.0 en router2 op 192.168.2.0.
@funsize
het enigste wat je moet doen is de default gateway aanpassen als je met een static ip werkt.
Type in cmd maar eens route. Dan krijg je de route tabel te zien. Kijk eens naar de help (route /?) en dan zie je hoe de route moet aangepast worden. Enkel default gateway moet ingesteld worden op het ip van router 1 of router 2. Het gebruikte commando steek je dan maar in een batch file en gereed.
r2504 schreef:BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Goendi schreef:Haal een aangepaste router, of steek er een basis doosje tussen met linux of BSD? Steek drie/vier netwerkkaarten: 1ste --> Skynet, 2de --> Dommel, 3de --> switch/router, 4de eventueel 2de switch/router. Vervolgens packet filter op steken, en pakketten sturen naar gateway van keuze. Een aangepaste router bestaat ook overigens. Google maar eens op dual wan + linksys of zo.
Kitt schreef:r2504 schreef:BungaMan schreef:Over de route moet je niets aantrekken. Als router1 iets doorstuurt naar jouw pc zal jouw pc daarop antwoorden naar router1 en hetzelfde geldt voor router2.
Hangt er allemaal vanaf welk protocol je gebruikt, en of er dus opnieuw connecties worden geinitieerd vanaf je client. (bv. zoals FTP doet met een apart commando en data kanaal).
Dat is exact mijn probleem .. maak ik connectie via de verbinding waarvan de gateway is ingesteld als 1ste gaat dit uiteraard prima .. maar via mij andere verbinding lukt dit dus niet .. omdat hij probeerd via de andere router naar buiten te geraken ( ander wan ip ) ..
Dat zeg ik niet, ik geef nl. een antwoord op de post van BungaMan, zie quote:r2504 schreef:Wat heeft een domme non-layer2 router/switch nu te maken met het al of niet oplossen van conflicten doordat jij zo dom (onwetend) bent om op één netwerk twee DHCP servers te plaatsen met dezelfde pool ?Ken schreef:En die domme non-layer2 router/switches kunnen niet goed om met die pools op hetzelfde subnet. Ik heb op 99% van de gevallen altijd conflicten gehad.
BungaMan schreef:Laat jouw lokaal netwerk dan beginnen met bv 192.168.1.1 en de buur met 192.168.1.10
ge kunt ook trunk opzetten waar je 2 netwerk kaarten verandert in 1 met een vlan of zoiets 'k herinner me der ooit iets over gelezen te hebben
