FASTfiber
charlez
Bedankt: 36 keer
Zal eens testen dit weekend als ik ergens tijd vind of er een snelheidsverschil is.
wmsyap
Bedankt: 5 keer
Een goede reden voor mij om IPOE te gebruiken in plaats van PPPOE.
https://community.fortinet.com/t5/Forti ... a-p/336627
If the interface is configured as PPPoE mode. PPPoE connections are handled by a PPP software process and terminated in virtual interfaces, which do not support hardware acceleration.
freddie
Bedankt: 17 keer
philippe_d schreef: 24 jan 2025, 11:52 Als ik het goed begrijp wil je dus bij het BIPT klagen voor een probleem dat je niet zelf ondervindt? :oops:
Klopt :-) , voorlopig toch. Want ik ben ah wachten tot het DHCPv6 probleem bij PXS is opgelost om naar een hoger abo te schakelen.
Bedankt: 3720 keer
master-magic schreef: 24 jan 2025, 13:15 @philippe_d over dat laatste kan ik geen uitsluitsel geven, weet alleen dat als ik via PPPoE was geconnecteerd ik via een IP adres uit Charleroi ging en via Vlan 10 en DHCP ik via een ip adres uit Waasmunster ga.
kan dit niet te maken hebben met de beschikbaarheid van IPV6 op PPPoE en niet op Vlan10 met DHCP dat in Charleroi een IPV6 ip bestaat en in Waasmunster niet (is een denkpiste).
Waasmunster en Charleroi moet je niet letterlijk nemen.
Localitel bvba heeft 3 IPv4 blokken: 2 IPv4/22 blokken en één IPv4 /24 blok, dus in totaal 2300 IPv4 adressen
Ik denk niet ze de luxe (genoeg adressen) hebben om die blokken regionaal te verdelen?
PS - Waasmunster is de zetel van Localitel bvba, Charleroi mischien de locatie van een datacenter waar hun PPoE server staat? ...
freddie
Bedankt: 17 keer
Nog een reden waarom een oplossing voor het DHCPv6-probleem nodig is.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Afgelopen donderdag de fiber in huis gebracht door Fiberklaar.
Vandaag al bericht gekregen van Fastfiber dat de administratie is afgehandeld en ik volledig aansluitbaar ben.
Op 11/02 komt Proximus hun modem plaatsen en kan abonnement geactiveerd worden.
charlez
Bedankt: 36 keer
Volgens ombudsdienst zou dhcpv6 via dhcp rond 20/4/2025 moeten werken.
master-magic
Bedankt: 33 keer
heeft ook iemand gemerkt dat de upload snelheid verhoogd is, iemand die ik ken bij proximus met het hoogste profiel merkt dit ook, zouden ze het in stappen doen de snelheidsverhoging voor de upload???
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
freddie
Bedankt: 17 keer
Verhoogd met hoeveel?
master-magic
Bedankt: 33 keer
bij mij met 1000 verhoogd (upload) bij proximus meld m'n maat ook dat het bij hem verhoogd is, bizar dat nog niemand dat heeft gemeld op het forum of kijk ik erover.
ik weet dat ze bij proximus tegen de zomer een verhoging van de upload gingen doen, maar misschien doen ze het nu enkel met 1000 hoger om de lijnen te testen of deze het aan kunnen.
greets
master-magic
Bedankt: 140 keer
Kan je eens een speedtest laten zien?
master-magic
Bedankt: 33 keer
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 17 keer
master-magic schreef: 10 feb 2025, 15:10 ik weet dat ze bij proximus tegen de zomer een verhoging van de upload gingen doen
Eerder al binnen een kleine maand:
Screenshot 2025-02-10 at 16-11-47 Lorem ipsum - addendum-to-bitstream-fiber-pon-updated-and-new-xgs-pon-uni-rate-limiting-types-sharedsingle-vlan-approved~2024-12-02-09-40-38~cache.pdf.png
charlez
Bedankt: 36 keer
Hier ook 2,5 ipv 1,5 upload nu.
master-magic
Bedankt: 33 keer
zal nu al actief zijn, wel tof nog iets snellere upload.
greets
master-magic
master-magic
Bedankt: 33 keer
Normaal officieel vanaf 1/03/25
8500/2500 snelheid voor de momenteel duurste optie, vanaf 1/03/25 komt er een nieuw abbo erbij
8500/8000 aan 99€ per maand.
greets
master-magic
charlez
Bedankt: 36 keer
Heb je die info van FASTfiber?
gaat FIBER 1000 dan ook 1gig symmetrisch en FIBER 2500 2,5 symmetrisch worden?
wouter5
Bedankt: 18 keer
Bij mij thuis heb ik ondertussen al 2,5/2,5 symmetrisch :)
Trouwens DHCPv6 zou nu voorzien zijn voor binnen de komende twee maanden.
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
qless
Bedankt: 155 keer
charlez schreef: 12 feb 2025, 08:29 Heb je die info van FASTfiber?
Denk dat 1000 gewoon 1000/500 blijft, dat is een profiel van proximus. Het 2500 profiel is wel beschikbaar op 2,5/2.5 net als 8.5/2.5
charlez
Bedankt: 36 keer
Klopt, even document nog eens opgezocht. Dacht daar ook 1000/1000 te hebben in zien staan, maar is niet het geval.
Bedankt: 3720 keer
master-magic schreef: 12 feb 2025, 07:55 Normaal officieel vanaf 1/03/25
Kunt u a.u.b. altijd een bron vermelden als je met nieuwe info komt?
Anders moeten we dat klasseren onder "geruchten" :-(
Toegevoegd na 35 minuten 55 seconden:
wouter5 schreef: 12 feb 2025, 08:34 Bij mij thuis heb ik ondertussen al 2,5/2,5 symmetrisch :)
Nieuwe uploadsnelheden zijn toegevoegd aan het overzicht op viewtopic.php?t=63600
master-magic
Bedankt: 33 keer
@philippe_d Bron is de support van Fastfiber zelf waarmee ik veel in contact ben met verdere info over de snelheden en verdere stappen, ga ook nog eens deze week vragen of ze nieuwe info hebben van de modem dat ze gingen verkopen vanaf februari dat de 8500 snelheden aan kan.
greets
master-magic
Powerray
Bedankt: 2 keer
ik zie bij type 3 1000/500, betekent dit dan dat megafiber naar 1000/500 gaat ipv 500/500 ?
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
wouter5 schreef: 12 feb 2025, 08:34 Trouwens DHCPv6 zou nu voorzien zijn voor binnen de komende twee maanden.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
@philippe_d
@Tazmanian79 Kan je wat feedback / ervaringen delenn (in het Fastfiber topic)?
(aansluiting, welke modem, instellingen, snelheden, ...)
Aansluiting Fastfiber
Modem ONT van Proximus
Gaat vanaf ONT via netwerkkabel naar mijn UDM Pro over PPPoE (vanaf April DHCPv4 omdat daarmee nu IPv6 nog niet werkt)
Abonnement 1000/500.
Effectieve snelheid 927 mpbs down en 474 mbps up
Contact met Fastfiber (via email) ging steeds vlot en to the point
Ik post later nog foto van alles, maar moet eerst deze middag even de modem van Telenet weg halen en de kabels terug netjes leggen.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Publiek IPV4-adres of achter CGNAT? Ik zag dat een vast ip een betalende optie is.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Publiek IPv4 dat niet vast is. Maar geen idee hoe vaak dat wordt aangepast.
Bij Telenet had ik dat ook en wijzigde amper.
Toegevoegd na 7 uren 15 minuten 22 seconden:
Tazmanian79 schreef: 16 feb 2025, 13:35 Ik post later nog foto van alles, maar moet eerst deze middag even de modem van Telenet weg halen en de kabels terug netjes leggen.
Mijn datacenter :angel:
springfield
Bedankt: 10 keer
charlez schreef: 10 feb 2025, 16:15 Hier ook 2,5 ipv 1,5 upload nu.
Welke router gebruik jij?
charlez
Bedankt: 36 keer
Fortigate 100F firewall
fibonacci
Bedankt: 7 keer
Kort even mijn ervaringen delen van FASTfiber.
Samenvatting: op maandag 17-02 om 18u00 besteld; op woensdag 19-02 om 18u00 geconnecteerd via FASTfiber.
Ik heb een Proximus fiber, met de volgende geschiedenis:
Eerste fiber abo activatie in Januari 2024: Proximus (op nieuw adres, andere providers herkenden dit adres niet. gratis installatie). Na twee weken Proximus overstap gemaakt naar Mobile Vikings (Februari 2024; nu werd het adres wél herkend. Een Proximus installateur is opnieuw gekomen voor de overstap. Heeft GE2 gebruikt ipv GE1 op de ONT).
Dus na een goed jaar Mobile Vikings te hebben op de fiber (150/50Mbps aan EUR 40), wou ik nu dus overstappen naar het voor mij onbekende FASTfiber (150/50Mbps aan EUR 34.95). Bestelling is maandag geplaatst om 18u00. Per email vroegen ze om meer informatie (factuur huidige provider - ivm easy switch ID en klanten nummer vermoed ik; en een foto van de ONTP en ONT inclusief mijn UTAC nummer); dit heb ik hen dan ook bezorgd.
Vervolgens heb ik op woensdag ochtend 3 emails (tussen 9u00 en 10u30) gehad met telkens een (ander) voorstel van installatie afspraak. En om 10u30 kreeg ik ook gewoon een andere email met de meldening "Je internetlijn is actief" waarin de login gegevens stonden.\
Woensdag om 18u00 heb de de configuratie in mijn OPNsense router (vm in Proxmox) aangepast: VLAN 10, PPPoE en de kabel in de ONT veranderd van GE2 naar GE1 en... Alles werkt zoals verwacht: 150 Mbps down, 50 Mbps up. IPv4 is publiek IP, in de range 109.233.104.0/22.
Een overzicht van mijn instellingen in OPNsense:
ONT (links) en ONTP (rechts):
Mijn router is OPNsense die als een VM draait op een Proxmox host. Hardware specs: Qotom mini pc, Intel N100 CPU, 4x 2.5Gbit Intel NIC. 32 GByte RAM.
Ik heb twee vragen:
Mijn ONT is van het type "Proximus ONT-GPON-4PORTS V3". Ik zie dat de link speed tussen mijn Qotom mini pc en de ONT slechts 1000mbps is, terwijl tussen mijn Qotom mini pc en mijn Netgear switch 2500mbps heeft. Weet iemand de maximale link speed van deze ONT?
Ik heb ook een (gratis) vast nummer meebesteld. Op dit moment in het klantenpaneel van FASTfiber staat die op status "Wachtende op activatie". Weet iemand hoe die vaste lijn uiteindelijk moet geconfigureerd worden. VoIP vermoed ik?
Bedankt: 3720 keer
Dank je voor de feedback, leerrijke info voor andere gebruikers. :-)
fibonacci schreef: 19 feb 2025, 20:28 VLAN 10, PPPoE en de kabel in de ONT veranderd van GE2 naar GE1 en... Alles werkt zoals verwacht: 150 Mbps down, 50 Mbps up. IPv4 is publiek IP, in de range 109.233.104.0/22.
Je kan ook een proberen zonder PPPoE (wel VLAN10). Voorlopig is dat wel zonder IPv6 support (maar ik zie op jouw router instellingen dat je toch geen IPv6 gebruikt).
Theoertsich is er minder overhead zonder PPPoE, maar op jouw 150/50 Mbps lijn zal je wellicht geen verschil merken.
Je zal wel een ander IPv4 adres krijgen (uit een andere range).
  • jouw ONT is een 4-poorts GPON ONT. Tegenwoordig wordt voor GPON meestal de 1-poort Nokia ONT geplaatst. GPON ONT's hebben een max. snelheid van 1 Gbps (wat ruim voldooende is voor jouw 150/50 Mbps abonnement).
  • Indien je een "multigiga" abonnement zou bestellen (> 1 Gbps), dan zal Proximus (via Fastfiber) een 1-poort XGS-PON ONT komen plaatsen. Deze heeft een 10G RJ45 poort.
Inderdaad VoIP. Fiberklaar moet jou de login geven van de VoIP lijn (Voiptiger?), en deze moet je dan instellen op jouw SIP device (Softphone, IP-phone of VoIP centrale)
wmsyap
Bedankt: 5 keer
charlez schreef: 18 feb 2025, 21:24 Fortigate 100F firewall
Gebruikt u ipv6 op PPPoE? Kunt u mij de configuratie in CLI laten zien?
charlez
Bedankt: 36 keer
nee gebruik geen pppoe, wacht op ipv6 via dhcp.
Belgissschenaap
Bedankt: 137 keer
Hier ook vandaag een nestelling gemaakt, op unifiber netwerk.
Afspraak op 4/03 voor inbrengen fiber in huis
10/03 voor de ont (dus ook ontp vermoedelijk, of ze gebruiken zemf de termen door elkaar)
Wel grappig: op 04/03 zou fiberklaar de werken komen doen :p
freddie
Bedankt: 17 keer
master-magic
Bedankt: 33 keer
Had dit gemeld, vanaf 1 maart nieuwe snelheden en de prijs voor het nieuwe pakket van 99€.
greets
master-magic
Flying
Bedankt: 80 keer
Eergisteren bestelling geplaatst voor 1000/500. Helaas nog geen kabel aanwezig in de stoep, maar hopelijk tegen eind dit jaar in orde.
Bedankt: 169 keer
Zijn jullie tevreden over fastfiber?
Ik zou eventueel overstappen van MV naar Fastfiber.
Ik twijfel nog tussen het 50/10 abbo of het 150/50 abbo
wouter5
Bedankt: 18 keer
Heel tevreden van. Top klantendienst (echt een verademing tov Telenet) en installatie is heel vlot verlopen :)
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Bedankt: 169 keer
@wouter5 kan je makkelijk upgraden van tariefplan?
Ik overweeg om 50/10 te bestellen maar weet niet of het zou volstaan.
