mobile vikings naar edpnet, fritzbox?
Vragen over het omschakelen naar een andere provider.
michaelbelgium
Bedankt: 19 keer
Ben aan het overwegen om naar edpnet te overstappen en een jaar genieten van 32€ / maand in plaats van 40 € voor dezelfde snelheden (100/40) van mobile vikings.
Ik weet dat ik viking punten weg sta, maar zo veel koop ik toch niet online.
Het enigste wat ik wel afvraag, is de fritzbox router een meerwaarde? (de FRITZ!Box 7530 AX)
Heb nu een b-box 3v+ en als de fritzbox fiber kan ontvangen en de b-box niet dan is het in mijn ogen wel goed voor de toekomst?
De fritzbox heeft ook wifi6, en de b-box 3v+ niet denk ik?
internet: Hey! 150/15 - 29€/m
GSM: Digi 15GB - 5€/m
nerph
Bedankt: 17 keer
Bij de FRITZ!Box 7530 AX heb je controle over praktische alles, dus kan je bv heel gemakkelijk DNS servers veranderen en niet op elk toestel moeten veranderen (ik geef maar een voorbeeld).
Zoals je ook zei, is het goed voor futureproofing als je fiber zou kunnen krijgen.
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Een BBOX3 (of BBOX3-V) kan evengoed met fiber om. Gewoon de rode Ethernet-poort gebruiken ipv de DSL interface.
Bedankt: 710 keer
Voor de ene is dat een meerwaarde, voor de andere totaal onbelangrijk.
Waarom ik het handig vind:
Je kan de DNS zelf kiezen waardoor het eenvoudiger is om met een AdGardHome of PiHole je gehele verkeer te filteren op reclame.
Met enkele kliks kan je je mobiele toestellen een VPN naar je thuisnetwerk geven waardoor je ook die toestellen over je filter kan laten lopen.
buthead
Bedankt: 127 keer
Bij vdsl xl heb je geen activatie kost tot eind deze maand nog leuke extra
Bbox kan even goed je kan eventueel later switch en naar een Fritz of tussentijds een 2de hands zoeken
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
robokat
Bedankt: 25 keer
Het is niet alsof je een keuze hebt. De bbox moet je inleveren, dus moet je wel een modem kopen.
Borromini
Bedankt: 29 keer
Je hoeft geen fiber te 'ontvangen', initieel zal je nog altijd een ONT van Proximus krijgen die het glasvezelsignaal omzet. Hier op glas bij Edpnet, en daar hangt dat Proximus-kastje ook naast. Zodra de specs vrijgegeven worden en dappere gebruikers hebben bevestigd dat bv. deze GPON stick werkt gaat de ONT er hier ook uit, mijn router heeft een SFP+ cage.
Laatst gewijzigd door Borromini 19 sep 2024, 10:13, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
robokat schreef: 18 sep 2024, 18:57 Het is niet alsof je een keuze hebt. De bbox moet je inleveren, dus moet je wel een modem kopen.
Tenzij je deze niet inlevert en de kosten betaalt aan Proximus (50€ ?)
buthead
Bedankt: 127 keer
Ergens vindt je wel een 2de hands bbox voor een 10 tje en wie weet wel hier op het forum
Anderzijds ik zou niks anders willen dan een Fritzbox juist goed nadenken welk model je koopt enz ivm wifi 7 standaard enz maar Fritz moet die nog uitbrengen dacht ik.
Opzich zit je met een 7530AX of 7590AX gewoon goed wifi6
michaelbelgium
Bedankt: 19 keer
Bij het bestellen kan ik wel kiezen? Met fritzbox of zonder. Als je zonder kiest krijg je een lijst van compatibele routers en bbox 3 staat daar tussen
Borromini schreef: 18 sep 2024, 20:47 Je hoeft geen fiber te 'ontvangen', initieel zal je nog altijd een ONT van Proximus krijgen die het glasvezelsignaal omzet. Hier op glas bij Edpnet, en daar hangt dat Proximus-kastje ook naast. Zodra de specs vrijgegeven worden en dappere gebruikers hebben bevestigd dat bv. deze GPON stick werkt gaat de ONT er hier ook uit, mijn router heeft een SFP+ cage.
Ahzo, die omzetting is toch jammer eigenlijk?
Dus het zal zo zijn dat fiber over coax zal gaan (of iets anders) ik dacht best case scenario dat we rechtstreeks een fiber kabel in de router kunnen steken, en dat we genieten van 100% glas
Bedankt: 710 keer
Daarmee geven ze gewoon aan dat je die kan gebruiken.
Niet dat proximus die niet terug vraagt.
Je bent dingen door elkaar aan het halen. Telenet verkoop "fiber-over-coax", wat dat ook mogen zijn.
Bij edpnet krijg je een fiber signaal in huis. Een klassieke modem/router kan dat niet lezen, dus plaatst proximus een modem in je technische ruimte (klein bakje). Die verbind je dan via utp met jouw router.
Bedankt: 3720 keer
michaelbelgium schreef: 19 sep 2024, 11:01 Ahzo, die omzetting is toch jammer eigenlijk?
Ken je het verschil tussen een MODEM en een ROUTER?
Je kan een fiber kabel nooit rechtsreeks in een router steken, net zoals je ook geen coax kabel, DSL kabel of 4G signaal in een router kan steken.
Glasvezel, coax, DSL, 4G zijn transport media, er moet dus altijd een "omzetting" gebeuren.
Daarvoor heb je een modem nodig (= mediaconverter).
Wat wel mogelijk is, is een router met ingebouwde modem.
Voor glasvezel is dat dan een router met een SFP slot, waar je een XGS-PON module (= fibermodem of ONT) kan insteken.
Net zoals je routes hebt met ingebouwde kabelmodem (Telenet), of met ingebouwde DSL modem (B-box) etc ...
Voorlopig moet je dus een router aansluiten op de Proximus fibermodem/ONT (RJ45)
Vanaf 1/11 kan je een eigen modem aansluiten (een aparte ONT of een XGS-PON SFP module
kevinman117
Dag Philippe,
Ik heb juist een Fritzbox 5690 Pro gekocht. Het lukt mij maar niet om verbinding te maken met de ONTP (wit kastje van Proximus). Via ONT/fibermodem lukt het wel, maar 't is een toestel teveel die stroom vreet. Zou het te maken hebben met de SPF module die in het doosje zit? Er staat GPON op die stick en de kabel heeft een dunnere stekker dan die van Proximus/Mobile Vikings. Of misschien een kapotte fiberkabel? Welke SPF module en fiberkabel heb ik nodig om het aan de praat te krijgen?
Alvast bedankt.
Groejes,
Kevin
Fallschirmjaeger
Bedankt: 131 keer
Is de fiber kabel (allez de fichkes) van uw ONTP blauw? Dan zit je op XGS PON, deze technologie is niet compatibel met de Fritzbox 5690 pro die enkel AON (niet van toepassing in België) en Gpon ondersteunt.
https://nl.avm.de/vraagbaak/fritzbox-op ... nsluiting/
https://nl.avm.de/vraagbaak/highspeed-e ... glasvezel/
Bedankt: 3720 keer
kevinman117 schreef: 07 dec 2024, 14:29 Ik heb juist een Fritzbox 5690 Pro gekocht. Het lukt mij maar niet om verbinding te maken met de ONTP (wit kastje van Proximus).
Je moet jouw eigen fiber modem laten activeren bij jouw Provider.
Bij Proximus kan je dat via "My Proximus", bij EDPnet en Mobiel Vikings via de Heldpesk.
Wat je moet opgeven is de modem-ID, bij de Fritz!Box is dat AVMG abcd wxyz (staat op de modem)
Dan zal de Proximus fiber modem uitvallen, en jouw eigen modem verbinding maken
kevinman117 schreef: 07 dec 2024, 14:29 maar 't is een toestel teveel die stroom vreet.
Misschien vreet de SFP module meer stroom dat het Proximus bakje. Daarvoor moet je het niet laten :-D
kevinman117
Fallschirmjaeger schreef: 07 dec 2024, 15:57 Is de fiber kabel (allez de fichkes) van uw ONTP blauw? Dan zit je op XGS PON, deze technologie is niet compatibel met de Fritzbox 5690 pro die enkel AON (niet van toepassing in België) en Gpon ondersteunt.
Proximus ONTP kabel is groen (foto1), maar dan dikker dan die van AVM. Die van AVM zijn de stekkers aan beide uiteinden dun (foto2). Dus het past niet op de ONTP. Ik heb dan op Amazon een fiberkabel (Foto3) gekocht (Elfcam® - Simplex glasvezelkabel LC/APC naar SC/APC 9/125μm OS2 LSZH, FTTH, wit 20m). 1 uiteinde dun en de andere dik. De kabel past nu zowel op de ONTP als op de Fritzbox. Dan heb ik beide bijgeleverde SFP modules van AVM (AON en GPON) geprobeerd, geen enkel werkt. Het lampje Internet/Power op de Fritzbox blijft flikkeren. Zoals ik zei, werkt internet wel als ik de Fritzbox op de ONT aansluit met een Cat6 kabel.
Foto1
Foto1
Foto2
Foto2
Foto3
Foto3
Laatst gewijzigd door kevinman117 08 dec 2024, 04:11, in totaal 2 gewijzigd.
kevinman117
philippe_d schreef: 07 dec 2024, 18:02
Ik heb mijn Fritzbox al laten activeren bij Mobile Vikings. Anders werkt het niet via UTP kabel toch? Maar de fibermodem van Mobile Vikings blijft werken, dus mijn Fritzbox dan toch niet geactiveerd?
Ik heb gegoogled, fiber SFP verbruikt 0.8 watt (afgerond 1 watt) en de fibermodem van Mobile Vikings verbruikt 2 tot 2.5 watt. Is bijna niets, maar toch.
Een andere reden dat ik de fibermodem ook wil vervangen, is omdat het makkelijker gaat om een fiberkabel weg te werken is dan een Cat6 kabel. Want de bedoeling is om de Fritzbox te plaatsen in de hal (centraal in mijn appartement) voor maximaal wifi bereik. Momenteel komt fiber via de voorgevel binnen in mijn woonkamer. Dus is wifi slecht bereikbaar aan de andere kant van mijn appartement.
Ik heb vroeger van alles geprobeerd om wifi sneller te doen werken dmv powerline adapters, repeaters, wifi boosters enz., maar geen enkel manier werkt sneller dan de huidige Fritzbox die in de hal staat. Ik haal nu bijna overal 1 gbit (800 tot 950). Vroeger maar de helft.
Ik ben nu met verlof, dus ik dacht dat ik het netwerk thuis eens goed ga aanpakken. De Frtizbox dient nu als router, wifi access point, switch en NAS. En als het ook kan dienen als modem, is mijn projectje klaar.
Laatst gewijzigd door kevinman117 08 dec 2024, 04:05, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
kevinman117 schreef: 08 dec 2024, 03:19 Proximus ONTP kabel is groen (foto1), maar dan dikker dan die van AVM. Die van AVM zijn de stekkers aan beide uiteinden dun (foto2). Dus het past niet op de ONTP. Ik heb dan op Amazon een fiberkabel (Foto3) gekocht (Elfcam® - Simplex glasvezelkabel LC/APC naar SC/APC 9/125μm OS2 LSZH, FTTH, wit 20m). 1 uiteinde dun en de andere dik. De kabel past nu zowel op de ONTP als op de Fritzbox.
Pas op met het begrip "de kabel past". Het is niet omdat de stekker "past" dat het de juiste is. Een groene SC/APC past ook in de Fritz!SFP XGPON, maar het het moet de blauwe US/APC zijn. Dit terzijde :wink: .
Maar in jouw geval (LC/APC naar SC/APC) is het inderdaad de juiste om de Fritz!SFP GPON met de ONTP te verbinden :-):
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... -ik-nodig/
kevinman117 schreef: 08 dec 2024, 03:47 Ik heb mijn Fritzbox al laten activeren bij Mobile Vikings. Anders werkt het niet via UTP kabel toch? Maar de fibermodem van Mobile Vikings blijft werken, dus mijn Fritzbox dan toch niet geactiveerd?
Jouw Fritz!Box (modem) werd dus nog niet geactiveerd door Mobile Vikings, anders zou de Proximus ONT niet weer werken. Beide kunnen niet gelijktijdig geactiveerd worden op jouw lijn.
Voor het gebruik van de Fritz!Box als router moet deze niet geactiveerd worden. Activeren gaat alleen over de modem
Je zal dus moeten terugbellen naar MV om jouw modem-ID op te geven (AVMG xxxx xxxx)
kevinman117
Omg, nu jij het zegt, zit alles ineens logisch elkaar. Ik heb twee internetverbindingen actief op mijn naam staan op twee verschillende adressen. Op het moment dat mijn Fritzbox zogezegd geactiveerd is, is het internetverbinding verbroken op het andere adres. Het internetikoontje blijft flikkeren op de Internet Box. Terwijl op mijn woonadres het internet gewoon verder blijft doen.
Ik ga morgen Mobile Vikings bellen om dit te fixen. Wel opvallend dat zowel de helpdesk als de technische dienst even incompetent zijn. Zij weten precies niet goed hoe "vrije modem keuze" werkt. Wat dat betreft heeft Proximus betere ondersteuning. Zelfs edpnet doet beter op dat vlak.
Maar ja, het moederbedrijf heeft meer middelen ervoor zeker? En edpnet is traditioneel DE provider voor mensen die "vrijheid" willen hebben en die niet vies zijn voor een beetje DIY. Want hun medewerkers zijn precies beter opgeleid. Zij zouden jou moeten aannemen als adviseur of consultant of iets dergelijks, aangezien jij beter mensen kan helpen op een forum dan zij op hun bureau :wink:
Merci alvast. Jij hebt mij heel veel tijd gespaard om de oorzaak van het probleem te vinden. Cheers en geniet van de rest van het weekend :beerchug:
Laatst gewijzigd door on4bam 08 dec 2024, 17:22, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: full quote van vorige post verwijderd
Bedankt: 3720 keer
kevinman117 schreef: 08 dec 2024, 15:17 Ik ga morgen Mobile Vikings bellen om dit te fixen. Wel opvallend dat zowel de helpdesk als de technische dienst even incompetent zijn. Zij weten precies niet goed hoe "vrije modem keuze" werkt.
Waarom incompetent?
Als jij met één klantennummer op 2 adressen internet hebt, heb je waarschijnlijk niet duidelijk afgesproken voor welk adres je de overschakeling wilde?
- Je zal nu wel voor het verkeerde adres de modem-ID van de Proximus ONT moeten opgeven (ACLF xxxx xxxx) om die terug te laten activeren.
- En dan voor het correcte adres de F!Box modem ID (AVMG xxxx xxxx).
Success
kevinman117
Omdat ik duidelijk heb gezegd over welk adres het ging. Letter per letter gespeld, dan nog maken zij die fout.
Ik zal morgen namiddag pas bellen, want ik durf niet aan te denken wat zij weer gaan uitspoken op een maandagochtend.
Toegevoegd na 17 uren 39 minuten 18 seconden:
Mobile Vikings gebeld, internet van het andere adres gefixt. Bij mijn eigen adres werkt de ONT ook niet meer. Dus ik neem aan dat zij de modem hebben gedeactiveerd? Echter krijg ik nog steeds geen verbinding met de Fritzbox. Fiber zit vast bij trainingsmodus precies. Het lampje Power/Internet blijft flikkeren. Betekent dat de Fritzbox nog niet geactiveerd is?
Als de fiberkabel in de Fritzbox steekt, staat er een gele lijn. En als ik de kabel uittrek, wordt die rood. In bijlage de logs toegevoegd.
Bedankt: 3720 keer
kevinman117 schreef: 09 dec 2024, 14:58Bij mijn eigen adres werkt de ONT ook niet meer. Dus ik neem aan dat zij de modem hebben gedeactiveerd?
Inderdaad
kevinman117 schreef: 09 dec 2024, 14:58Echter krijg ik nog steeds geen verbinding met de Fritzbox. Fiber zit vast bij trainingsmodus precies. Het lampje Power/Internet blijft flikkeren. Betekent dat de Fritzbox nog niet geactiveerd is?
Dat denk ik wel. Heb je het correcte modem-ID opgegeven (AVMG xxxx xxxx)?
Bij mij ziet dit scherm er zo uit:
kevinman117
Ja, ik heb de correcte modem id via telefoon en mail doorgegeven. Volgens Mobile Vikings zou mijn Fritzbox geactiveerd moeten zijn. Dus mijn vraag is, zou het kunnen dat de SFP module of de kabel kapot is? Maar als dit het geval was, zou de Fritzbox dat detecteren en een melding geven. Want als ik de kabel aan 1 van de uiteinde uittrek, geef het scherm meteen aan dat de kabel niet aangesloten is.
Bedankt: 3720 keer
Gebruik de juiste provider instellingen?
Welke Firmware gebruik je op de Fritz!Box?
Ik neem aan dat jouw lijn reeds op "single VLAN" staat (= IPoE/VLAN20):
  • Indien je de oude Firmware gebruikt (07.xx):
    • kies als Provider: Andere
    • toegangsgegevens vereist > Neen
    • Verbindingsinstellingen > VLAN voor de internettoegang gebruiken > VLAN-id 20 invullen
  • Indien je de nieuwe Firmware gebruikt (F!OS 8.0 of de BETA 07.90-xxx):
    • kies als Provider: Mobile Vikings
      al de rest gaat automatsich
Als je lijn nog op "triple VLAN" zou staan (= PPoE/VLAN10):
    • vul jouw jouw PPPoE user-id en paswoord in
    • VLAN-id 10 wordt automatisch ingesteld
    • toegangsgegevens vereist > JA
    • Verbindingsinstellingen > VLAN voor de internettoegang gebruiken > VLAN-id 10 invullen
Gezien F!OS 8.0 nog niet beschikbaar is voor de F!Box 5960 Pro zou ik je aanraden om de BETA versie te installeren:
FRITZ!Box 5690 Pro
Download information:
Language: Multi-language
Version: 7.90-117524
Date: 05 December 2024
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
kevinman117
Vlan id 20 ingevuld, nog steeds geen verbinding. Firmware geüpdatet naar 7.90 beta, geen verbinding. Internet lampje blijft flikkeren.
Bedankt: 3720 keer
Pech .. :cry:
- Het ziet er naar uit dat jouw F!Box toch niet geactiveerd is? PX klanten kunnen dat zelf zien via "My Proximus". Niet bij MV?
- Was jouw Proximus ONT een GPON model of een XGS-PON?
kevinman117
Ik vermoed dat mijn FB ook niet geactiveerd is. Morgen nog eens bellen om zeker te zijn dat ze de juiste modem id hebben ontvangen.
Ik kan mijn internetverbinding testen op MyVikings. Het testresultaat laat een error zien en raadt mij aan om de helpdesk te contacteren. Dat heb ik ook gedaan. Woensdag komt een technieker langs.
Proximus ONT was XGS-PON denk ik, want ik had nog 2.5 gbit en een Internet Box+. De technieker van Mobile Vikings heeft de Proximus ONT meegenomen na de installatie.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 131 keer
Daar zit uw probleem. 2,5 Gb is sowieso xgs pon en de Fritzbox 5690 ondersteunt geen xgs pon.
kevinman117
Maar de technieker heeft een GPON ONT en een Internet Box geplaatst. XGS-PON is voor > 1 gbit fiber toch? Ik heb maar 1 gbit.
Bedankt: 3720 keer
Ik heb de instellingen uit mijn vorige post wat schematischer gemaakt.
Er schijnt nogal wat verwarring te zijn welke configurate nodig is
  • naargelang de internet lijn in "single VLAN" operating mode werkt
  • naargelang de Fritz'!Box de nieuwe Firware F!OS 8.0 draait
Dit is geldig voor zowel:
- een VDSL Fritz!Box 7xxx (Proximus VDSL of Proximus ONT via WAN)
- een Fiber Fritz!Box 5xxx (Proximus Fiber of Proximus ONT via WAN)
- een Fritz! router 40xx (Proximus ONT via WAN via ONT)
Schema geldig voor Proximus, Scarelt, Mobile Vikings, Yoin, ...
niet voor EDPNET (blijft PPPoE)
Fallschirmjaeger
Bedankt: 131 keer
kevinman117 schreef: 10 dec 2024, 01:41 Maar de technieker heeft een GPON ONT en een Internet Box geplaatst. XGS-PON is voor > 1 gbit fiber toch? Ik heb maar 1 gbit.
Bij Proximus is het alvast zo:
Bij een upgrade naar xgs pon, zal een technieker steeds de ont vervangen door een nieuwe xgs pon ont. De internet box+ werkt puur als router.
Als je daarna zal downgraden van abonnement, zal enkel de internet box+ vervangen worden. De ont wordt nooit vervangen. Je blijft dus op xgs pon, want de ont is enkel met 1 technologie mogelijk.
Zie
https://e.huawei.com/en/products/optica ... n8010ts-20
Dit is de xgs pon ont die Proximus gebruikt.
kevinman117
Maar zoals ik zei, heeft de technieker de ONT ook vervangen. Die van Proximus was wit en die van Mobile Vikings is zwart. Staat er op de ONT wat voor technologie gebruikt wordt?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 131 keer
Is het terug deze? Dat is normaal de gpon ont die Proximus gebruikt.
https://www.nokia.com/sites/default/fil ... r.jpg.webp
Indien ja, dan ga je toch op waarschijnlijk terug op Gpon staan. De enige die het wel met zekerheid gaan kunnen zeggen, zijn Mobile Vikings.
kevinman117
Ja ik heb die nu.
kevinman117
Ik heb een foto van de modem id opgestuurd naar Mobile Vikings. Volgens mij hebben zij nu de juiste modem id gekregen en geactiveerd. Internet werkt nu terug. Maar ik haal maar 3 mbit upload. Ik zou 500 mbit moeten halen. Download is wel ok, bijna 1gbit. Zou dat door de beta firmware komen? Ik zit nu op 7.90-117524 BETA.
Bedankt: 3720 keer
kevinman117 schreef: 10 dec 2024, 12:38 Volgens mij hebben zij nu de juiste modem id gekregen en geactiveerd. Internet werkt nu terug.
het was dus toch een probleem met modem-ID :oops:
kevinman117 schreef: 10 dec 2024, 12:38 Maar ik haal maar 3 mbit upload. Ik zou 500 mbit moeten halen. Download is wel ok, bijna 1gbit. Zou dat door de beta firmware komen? Ik zit nu op 7.90-117524 BETA.
Niet normaal, maar toch niet te wijten aan de beta firmware
Heb je de correcte snelheden ingegeven onder de Provider settings?
kevinman117
Ja 1000/500. Als ik de waarden verander naar 1000/1000 helpt het ook niet.
Bedankt: 3720 keer
En welke info zie je op het Glasvezel overzicht (het scherm met de groene lijn)?
kevinman117
Bedoel je deze info?
Bedankt: 3720 keer
deze:
Terug naar “Overstappen”
