Ik probeer een kleine server-applicatie te starten met een adsl skynet go-account.
Die account wordt gebruikt om af en toe te internetten. Modem is zo'n zeer eenvoudig asus usb-modemke.
Hierbij heb ik nu een 2e server-pc geplaatst, die constant online moet zijn, maar zeer weinig verkeer eist.
Hiervoor heb ik een Eminent 4112 router gekocht, die je op die usb modem kan aansluiten. Heeft alle router-functionaliteiten, en werkt zeer praktisch.
De modem wordt ondersteund door die router.
Vragen :
- De internetverbinding valt nu steeds uit (router doet modem inbellen). Valt uit soms na 5 minuten, soms na 3 uur. Bij de instellingen op de router staat 'redial' aan, en heb ik al verschillende waarden ingevuld bij 'idle time'.
Er wordt niet meer gereconnect. Ik moet de modemkabel even uittrekken en weer insteken en dan is ie weer okay (voor een tijdje).
- Ik gebruik dyndns (no-ip) om aan het varierend IP-adres een vaste naam te linken. Dat werkt allemaal goed, maar ik merk dat bij dit abonnement het IP-adres soms binnen de 10 minuten 2 keer van IP-adres wijzigt. Dit lijkt me van het goede veel te veel. Is het mogelijk hier iets aan te doen?
Thx,
Thomas
dringend : adsl/modem en router verliest steeds verbinding
Vergeet die USB spullen... spijtig van je aankoop van de Eminent 4112, maar je had beter een Speedtouch 510 gekocht (soms zelfs nog goedkoper te vinden ook).
Ik vrees dat dit ligt aan die crappy usb modem die blijkbaar om de zoveel minuten de internetconnectie verbreekt, kijk eventueel eens uit naar recentere drivers voor dit toestel.Thomas VDB schreef:Dat werkt allemaal goed, maar ik merk dat bij dit abonnement het IP-adres soms binnen de 10 minuten 2 keer van IP-adres wijzigt. Dit lijkt me van het goede veel te veel. Is het mogelijk hier iets aan te doen?
Thx,
Thomas
Maar je kan inderdaad beter een
modem aanschaffen met een ethernet aansluiting. ( werkt stukken beter )
Een ethernet-modem is inderdaad stukken beter. Ik heb er zelf ook 1tje sinds enkele weken en heb me al serieus beklaagd dat ik die investering geen jaren terug gedaan heb.
3 jaar lang heeft de Eicon Diva USB mijn bureau gesierd maar nu is hij al eventjes ritueel geslacht
Voor jouw disconnect probleem kan het zijn dat het probleem niet aan de modem ligt maar aan je PC. Ik heb zelf een probleem dat mijn PC zijn connectie verliest met mijn ADSL-gateway als ik Diskeeper laat lopen.
