Telenet: http://www.pingtest.net/result/108767466.png
Ik heb al enkele vrienden en kennissen deze test laten doen, en ik vond een opmerkelijk verschil tussen Belgacom en Telenet. En ik wou gewoon zien of deze trend zich verderzet
De waarde die bij jitter verschijnt zou van belang zijn bij online gamen. Onder 5ms heb je vrijwel geen lag of zo, meer geeft geen perfecte gameplay.mailracer schreef:Toch maar eens vertellen welke trend je gevonden hebt, voordat ik mee doe aan je onderzoek. Maar neem de server in Engeland eens en je resultaten worden beter. Allez dat was hier toch het geval.
Welke telenet modem heb je precies?Tomby schreef:Telenet Whoppa
Server: Coventry
Ping: 29 ms
Jitter: 1 ms
EDIT: saillant detail: dit is via zowel eigen router als Telenet router, dus met dubbele NAT, waarbij beide routers verbonden zijn via Homeplugs.
P2p programma's gebruik ik niet of nauwelijks.driesp schreef:Kevin
Waarschijnlijk heb je p2p openstaan dat veel upload of veel download gebruikt.
Zet p2p even af en probeer opnieuw.
Als het geen p2p verkeer is, probeer op zoek te gaan wat je verbinding laat vollopen.
Zet een per een van je internet apparaten eens af, en zie of beter is. (kan een ipad zijn, iphone, ?)
Of reset je router en modem eens.
Pas als het niet beter wordt, neem dan contact op met telenet, er zou iets kunnen mis zijn met je verbinding.
