Pingtest
KevinBodson
Zijn er mensen die even de pingtest willen uitvoeren op www.pingtest.net en hun resultaten met mij willen delen? (direct link klikken en in je bericht plakken, duurt slechts 2 minuutjes of zo) Graag ook even vermelden welke internet provider je hebt. Voor mij is dit:
Telenet: http://www.pingtest.net/result/108767466.png
Ik heb al enkele vrienden en kennissen deze test laten doen, en ik vond een opmerkelijk verschil tussen Belgacom en Telenet. En ik wou gewoon zien of deze trend zich verderzet :-D
cyrano
Bedankt: 34 keer
So?
Waarschijnlijk cachet maar één van de twee deze zoveelste, slaapverwekkende snelheidstest...
mailracer
Bedankt: 315 keer
Toch maar eens vertellen welke trend je gevonden hebt, voordat ik mee doe aan je onderzoek. Maar neem de server in Engeland eens en je resultaten worden beter. Allez dat was hier toch het geval. :wink:
KevinBodson
mailracer schreef:Toch maar eens vertellen welke trend je gevonden hebt, voordat ik mee doe aan je onderzoek. Maar neem de server in Engeland eens en je resultaten worden beter. Allez dat was hier toch het geval. :wink:
De waarde die bij jitter verschijnt zou van belang zijn bij online gamen. Onder 5ms heb je vrijwel geen lag of zo, meer geeft geen perfecte gameplay.
Nu is het zo dat vrienden die belgacom hebben, slechts 1 of 2ms hebben, terwijl deze bij Telenet vele malen hoger ligt.
En dus wou ik eens zien of deze trend zich verder zet...
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Telenet business internet 200
Utrecht
jackho
Bedankt: 279 keer
Packet Loss=0%
ping=36ms
Jitter=8ms
server Utrecht
Proximus skynet
Astralon
Bedankt: 125 keer
KevinBodson
FunkStar schreef:Telenet business internet 200
Utrecht
Jij bent de eerste Telenet klant bij wie deze "jitter" waarde zo laag ligt. Nu ben ik helemaal in de war :-D Zou graag weten wat hiervan de oorzaak kan zijn, want daar ligt de oorzaak van mijn online gaming problemen...
KevinBodson
Astralon schreef:Afbeelding
Mag ik vragen welk abonnement u hebt bij Telenet?
Dettie
Bedankt: 68 keer
Allen draadloos getest
AndRo555
Bedankt: 273 keer
/deels telenet.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Business Internet 200 Plus
KevinBodson
Dettie schreef:Afbeelding
Welk abonnement hebt u?
marcedin
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 12 keer
Telenet business 160
Laatst gewijzigd door marcedin 20 okt 2014, 09:55, in totaal 1 gewijzigd.
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Telenet Basic internet
D-Link 655
Telenet cbn CH6643E
Laatst gewijzigd door kristofmertens 20 okt 2014, 11:24, in totaal 1 gewijzigd.
TV: Telenet + CI+ module
Internet: Telenet All internet
GSM: Proximus Maxi - Easy & Essential
Bedankt: 1934 keer
Scarlet VDSL2:
Opgelet: Tests op basis van de Flash-plugin kunnen zeer onbetrouwbaar zijn. Zeker als je systeem weinig RAM-geheugen of rekenkracht ter beschikking heeft.
Bedankt: 508 keer
Telenet Whoppa
Server: Coventry
Ping: 29 ms
Jitter: 1 ms
EDIT: saillant detail: dit is via zowel eigen router als Telenet router, dus met dubbele NAT, waarbij beide routers verbonden zijn via Homeplugs.
CCfan
Bedankt: 7 keer
Telenet Whoppa via powerlines + extra router.
KevinBodson
Tomby schreef:Telenet Whoppa
Server: Coventry
Ping: 29 ms
Jitter: 1 ms
Welke telenet modem heb je precies?
Bedankt: 1934 keer
Als deze test opvallend slechte resultaten geeft, kijk je best eens naar je computer. Een propere Windows-installatie, een propere webbrowser en de recentste Flash-player en Java-plugin zijn een must!
http://java.com/
http://get.adobe.com/nl/flashplayer/
KevinBodson
Ik heb de test ook al eens uitgevoerd met een andere laptop (van mijn broer), en ook daar dezelfde slechte resultaten...
Bedankt: 508 keer
Een Compal all-in-one Home Gateway. Typenr ken ik niet (staat ook niet meer op Mijn Telenet blijkbaar).
EDIT: is den deze: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=28700
Laatst gewijzigd door Tomby 20 okt 2014, 11:09, in totaal 1 gewijzigd.
marcedin
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 12 keer
Een modem only Motorola / CV6181E (DOCSIS) of een HGW CBN CH6643E zijn even snel.
Ik heb ze allebei.Met overgang naar business heb ik 'n only meegekregen.
Dettie
Bedankt: 68 keer
WHOP
mailracer
Bedankt: 315 keer
telenet whoppa.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ook Whoppa
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Telenet Whoppa (WiFi 5Ghz, 802.11N, CH6643E, TL1005D, RT-AC68U)
Frankfurt:
Utrecht
3x foutmelding*
Coventry
3x foutmelding*
*Tests direct voor en na deze locaties op Frankfurt lukten wél.
Mobistar LTE, binnenshuis Gent-Centrum, b2b (via Nexus 5 draagbare hotspot, stock 4.4.4)
Frankfurt
Utrecht
1 x Foutmelding (en enige test)
Coventry
Niet getest
driesp
Bedankt: 12 keer
Kevin
Waarschijnlijk heb je p2p openstaan dat veel upload of veel download gebruikt.
Zet p2p even af en probeer opnieuw.
Als het geen p2p verkeer is, probeer op zoek te gaan wat je verbinding laat vollopen.
Zet een per een van je internet apparaten eens af, en zie of beter is. (kan een ipad zijn, iphone, ?)
Of reset je router en modem eens.
Pas als het niet beter wordt, neem dan contact op met telenet, er zou iets kunnen mis zijn met je verbinding.
sddt
Bedankt: 18 keer
Scarlet Internet VDSL
KevinBodson
driesp schreef:Kevin
P2p programma's gebruik ik niet of nauwelijks.
En ook als enkel mijn laptop aangesloten is blijven mijn resultaten hetzelfde.
Morgen komt Telenet een modem only plaatsen, en hopelijk zijn mijn gaming problemen dan opgelost.
