Hoeveel lijntjes bij downloaden ?
turboke
Hey iedereen. Wanneer ik bezig ben met downloads, dan valt het internet uit na een 10-tal min. Enkel de bestaande verbindingen blijven behouden, maar nieuwe kunnen niet gemaakt worden. Ook de download loopt verder, maar wanneer ik deze stop, en vervolgens weer laat verderlopen, wil ie ook niet meer. Nu denk ik dat ik teveel lijntjes (connecties) gebruik van Dommel's newsserver, waardoor er geen bandbreedte meer overblijft, zou dit kunnen ? En kan me aub iemand zeggen hoeveel connecties het maximum zijn, kwestie van downloaden.
Bij voorbaat dank voor de reply's !
gr4vity
Het helpt als je zegt op welk abonnement je hebt. Het is zo dat dommel in totaal 4 soorten technologieën aanbied en dat deze onderling wel eens verschillen.
turboke
Sorry Gr4vity, was het er vergeten bijzetten, ik zit met een Homeconnect.
Ken
Bedankt: 110 keer
Mmmmm lijntjes :)
gr4vity
En is dat homeconnect via ADSL of ADSL2+? En indien ADSL2+, welke stad/gemeente woon je? Welke snelheid haal je als je een test doet op bijvoorbeeld http://speedtest.net ?
Edit: locatie is ondertussen bekend. Welke lijnwaarde heb je als je inlogt in de siemens router?
foxhound
Bedankt: 19 keer
Ik heb vaak ook iets gelijkaardigs aan de hand.
Heb Speedconnect, en vaak lijkt het internet uit te vallen, de modem web-interface geeft echter nog aan dat de verbinding nog altijd open is.
Nieuwe verbindingen kunnen niet aangemaakt worden, openstaande verbindingen blijven wel open (downloads gaan verder, online games disconnecten niet.).
Dit komt het vaaktst voor bij downloads, maar ook af en toe bij gewoon surfen, heb wel 4 PC's aangesloten op deze verbinding.
turboke
gr4vity schreef:En is dat homeconnect via ADSL of ADSL2+? En indien ADSL2+, welke stad/gemeente woon je? Welke snelheid haal je als je een test doet op bijvoorbeeld http://speedtest.net ?
7.51 Mb/sec. via speedtest, Homeconnect via ADSL2+ . En sorry, ben een leek, maar bij welke onderverdeling kan ik mijn lijnwaarde vinden ? Hopelijk bedoel je 1 der volgende waarden ?
Downstream-snelheid: 9023 kbps
Upstream-snelheid: 509 kbps
Maximale lijnsnelheid: 12744 kbps (downstream) / 1277 kbps (upstream)
En zoniet, kan je effe helpen aub ? :-(
gr4vity
Ik ken de siemens modem zelf niet. Maar er zou ergens noise margin en line attitude en dergelijke moeten staan. Je zou die waarde eens moeten noteren als je niet bent aan het downloaden en wel aan het downloaden bent.
turboke
Staat hier in het Engels, maar zal wel hetzelfde zijn als jij bedoelt, hoop ik.... :wink:
Zonder download;
Ruismarge: 12.3 dB (downstream) / 29.7 dB (upstream)
Lijndemping: 32.5 dB (downstream) / 10.4 dB (upstream)
Downloaden met 6 lijnen;
Ruismarge: 12.1 dB (downstream) / 29.7 dB (upstream)
Downen met 4 lijnen:
Ruismarge: 12.2 dB (downstream) / 29.7 dB (upstream)
silencer
Bedankt: 103 keer
rond de 90 lijntjes is zowat het max.
gr4vity
Dat zou ik eens graag zien :)
1) je router gaat het serieus warm krijgen met 90 lijntjes
2) je pc gaat dit ook alles behalve tof vinden ;)
Ik zou eens proberen met 8 lijntjes. Wat betreft het uitvallen van je internet zie ik niet zo direct wat er verkeerd kan zijn, het zou wel kunnen dat de router eventjes skipt omdat het hem te 'warm' wordt.
turboke
Bij 6 lijnen flipt ie, bij 4 blijft het gaan, al vind ik 4 lijntjes maar weinig.
En 90 lijnen ?? Bij een payserver mag je er max. 10 gebruiken (is dan nog te zien dewelke), dus 90 is way over the top.... :P
gr4vity
Das niet normaal dat hij bij meer dan 4 lijntjes moeilijk doet. Welke software gebruik je? Al ooit een payserver geprobeerd?
silencer
Bedankt: 103 keer
gr4vity schreef:Dat zou ik eens graag zien :)
Mijn alix router kan hier zelfs de zwaarste torrenting aan (freebsd he).
printscreen in bijlage.
Probeer eens een ander programma bvb. altbinz 0.85
(168.29 KiB) 22 keer gedownload
gr4vity
90 lijntjes zijn zo nuttig he... :)
tammzak
Het lijkt me inderdaad ook nuttiger om 8 connecties te hebben die dan wel een beetje snelheid hebben in tegenstelling tot 100 connecties die echt traag gaan. Dat is dan gewoon meer werk voor je downloadprogramma.
Ik weet ook niet direct wat de oorzaak zou kunnen zijn van het uitvallen.
Misschien moet je is met een andere router proberen (als je daar aan kan geraken tenminste)
silencer
Bedankt: 103 keer
een suggestie alix 2d3(13): goedkoop en veel goede (router)software voor.
turboke
gr4vity schreef:Das niet normaal dat hij bij meer dan 4 lijntjes moeilijk doet. Welke software gebruik je? Al ooit een payserver geprobeerd?
Ik gebruik nu al een jaar of 3 Alt.binz, en heb er geen klagen van, zit momenteel aan versie 0.31.3. Heb tot enkele maanden geleden pfcorner gebruikt als payserver, en ik kon toen tot 10 lijnen gaan, maar het probleem is zich pas enkele dagen geleden beginnen stellen.
Ik heb ook al naar Dommel zelf gebeld, en die stellen me voor om de modem terug naar hen te sturen, omdat zij denken dat het aan de modem ligt. Enig nadeel is dat ik dan 3 dagen zonder telefoon en internet ga zitten (typisch Dommel)... :roll:
gr4vity
silencer schreef:een suggestie alix 2d3(13): goedkoop en veel goede (router)software voor.
Er zijn enorm weinig mensen die zelf hun router gaan samenstellen hoor... en bij homeconnect is dat sowieso al onmogelijk.
turboke schreef:Ik heb ook al naar Dommel zelf gebeld, en die stellen me voor om de modem terug naar hen te sturen, omdat zij denken dat het aan de modem ligt. Enig nadeel is dat ik dan 3 dagen zonder telefoon en internet ga zitten (typisch Dommel)... :roll:
Voor je je modem terug stuurt best eens proberen of je het zelfde krijgt met een payserver. Er bestaan verschillende payservers die je voor 1-2 dagen kan nemen voor weinig geld (smsusenet bijvoorbeeld).
silencer
Bedankt: 103 keer
gr4vity schreef: Voor je je modem terug stuurt best eens proberen of je het zelfde krijgt met een payserver. Er bestaan verschillende payservers die je voor 1-2 dagen kan nemen voor weinig geld (smsusenet bijvoorbeeld).
free trials (ongelimiteerd volume):
http://www.xlned.com/bestellen/xl+plus/
http://www.xsnews.com/Abonnementen/Aanmelden.php
http://member.hitnews.eu/signup.php
http://member.xennews.com/signup.php?pr ... aysys=free
Silver_Rain
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
ik gebruik er 4
silencer
Bedankt: 103 keer
Je weet toch dat alle versies van altbinz na 0.85 heel vaak een virus (trojan) bevatten?
turboke
Niet als je een donateur bent, en een username en een passwoord hebt. Ik zit ondertussen aan mijn 5de donatie voor dit prachtig proggie, dus geen nood.
Btw, onder Dommel kan ik max. 5 lijnen gebruiken, bij 6 gaat ie de mist in.
Terug naar “Dommel”
