Dan toch nog niet compleet geactiveerd ?
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
Hoi allemaal
Sinds 28/11/07 is men ADSL lijn hier actiefgezet door dommel na wat weekjes wachttijd
Nu sinds 29/11/07 zag ik het xDSL lampje dat mooi brande ipv pinkte
Vandaag nu even tijd om telenet helemaal buiten te smijten me op dommel te zwieren MAAR , problems :(
Modem staat perfect ingesteld (99 % zeker van) maar geraak niet "online"
08/01/2003 00:05:40 Delay 3 second - do_connect
08/01/2003 00:05:40 If(PPPoE1) PPP fail : CHAP authentication failure
Dit weet de log van men SNA6500 me te zeggen
voor de rest is alles ingesteld zoals het zou moeten
INTERNET
ADSL Physical Up
ADSL / ISP
VPI/VCI 8/35
Encapsulation LLC
Protocol PPPoE
IP Address Down
en alle rest kwa login dsl******@schedom etc ook
what gives ?
EDIT :
CRM page ------>
status : the adsl signal is installed and operational
type : broadband
ip-address : currently this login is not connected to the dommel.com adsl network
gerardje55
Probeer je account eens in de modem te zetten met schedom in hoofletters.
Dus dsl*****@SCHEDOM
a3ke
Bedankt: 62 keer
gerardje55 schreef:Probeer je account eens in de modem te zetten met schedom in hoofletters.
DSL******@schedom
dsl******@schedom
DSL*****@SCHEDOM
dsl******@SCHEDOM
tried them all al spijtig genoeg
passwoord is case sensitive dus dat kan het ook al niet zijn denk ik
iemand nog iets og ooit voorgehad ?
EDIT : linestats
# Status:
Configured
Current
Line Status
SHOWTIME
Link Type
# Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
[Go Top]
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
23 dB
20 dB
Attenuation
30 dB
27 dB
Indicator Name
Near End Indicator
Far End Indicator
Fast Path FEC Correction
0
0
Interleaved Path FEC Correction
0
0
Fast Path CRC Error
1
0
Interleaved Path CRC Error
0
0
Loss of Signal Defect
0
Fast Path HEC Error
0
0
Interleaved Path HEC Error
0
0
* [Go Top]
# Statistics:
Received Cells
85
Transmitted Cells
106
verdickt
Ik had in het begin hetzelfde voor, enkele malen naar dommel gebeld en deze vertelden me steeds dat het actief was en zou moeten werken.
Ik deed steeds een copy and paste, het was me echter niet opgevallen dat bij het selecteren steeds nog een blanco deel werd meegenomen ( slechts 1 toetsaanslag ).
Of dit bij u nu hetzelfde is ???
a3ke
Bedankt: 62 keer
typ alles manueel over vanop een hardcopy ...
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
verander eens protocol naar PPPoA
TV : Belgacom TV Comfort
ljd
nooit copy and paste doen, meestal kopieer je ook een spatie ofzo mee.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Dus PPPoA nog minder dan PPPoE
En nogmaals , ik typ alles manueel over van hardcopy van men gegevens
Zal dus bellen worden maandag :evil:
ljd
typ je soms per ongeluk een 0 als een O of een O als 0 ?
a3ke
Bedankt: 62 keer
niet in de login en/of de pass staat een te vergissen nummer/getal (0/O , 1/l , VV/W)
en heb alles meermaals ingetypt en dubbelchecked en de hoofdlettercombinaties ook van eerder , niks
ook zelfs ondertussen login : dsl*****@schedom.be en com en net geprobeerd , niks
Pffffff :x
a3ke
Bedankt: 62 keer
aaargh , dan toch een foutje :-D
ff gebeld , al weet ik zen naam niet , ben van dommel toch al vré veel contenter dan van telenet helpdesk :roll:
het is dus toch best dage copy/paste maar oplet op de spaties
l en I gemist (kleine letter l en grote letter i)
now i'm on the dommel network :)
Synced @ 512 kbps UP and 4640 kbps DOWN (= 4 mBps + boostpack?? aka netconnect + boostpack ??)
Noise margin 23 dB UP en 18 dB DOWN
Atteniation 30 dB UP en 27 dB DOWN
Zit op 1.7 Km van de centrale
Speedtest
our DOWNLOAD Speed:
3327 kbps or 416 KB/sec
an efficiency of ~83%
up
Your UPLOAD Speed:
407 kbps or 51 KB/sec
xenne
Bedankt: 141 keer
a3ke schreef:ben van dommel toch al vré veel contenter dan van telenet helpdesk :roll:
telenet heeft een gratis nummer, dat van dommel is een duur betaalnummer, toch een belangrijk nadeel.
enfin, uw waardes zijn goed, hopelijk heb je de helpdesk nu niet meer nodig :wink: tot dommels :wink:
yama
Bedankt: 5 keer
Enige wat mij bij de telenethelpdesk is bij gebleven is modem stekker er uit 15 min wachten en dan trg inloggen .
Zelfs nu nog met digibox ff uitloggen paar minuten wachten en trg inloggen :lol: .
a3ke
Bedankt: 62 keer
telenet gratis nummer is maar bij een beperkt aantal problemen , laat staan de belangrijke = betaalnummer of gewoon zonaal nummer
laat staan dat je "bussinessklant" bent (Telenet solutions) , dan willen ze je zelfs op de gratis of gewone nummer niet helpen , dan moet je naar de zonale nummer van telenet Solutions bellen :roll:
Afin , gewoon de kwaliteit is al een pak beter en de wachttijd heel redelijk te noemen
xenne
Bedankt: 141 keer
a3ke schreef:telenet gratis nummer is maar bij een beperkt aantal problemen , laat staan de belangrijke = betaalnummer of gewoon zonaal nummer
9 jaar bij telenet geweest en altijd het gratis nummer gebeld. akkoord om tot bij de helpdesk te geraken moest ik wel mijn modem uittrekken :wink:
verdickt
a3ke schreef:aaargh , dan toch een foutje :-D
Speedtest
our DOWNLOAD Speed:
up
Your UPLOAD Speed:
Ongeveer hetzelfde als mij dus
ctgilles
Bedankt: 4 keer
Ik zit op
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 26 db
Upstream Margin: 19 db
Downstream Line Attenuation: 3 db
Upstream Line Attenuation: 1.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 11 db
Ziet er dus goed uit hè :)
(wat betekent het allemaal weer? :lol: )
xenne
Bedankt: 141 keer
ctgilles schreef:Ik zit op
Downstream Noise Margin: 26 db
Upstream Noise Margin: 19 db
zeer goed ja. in 't kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn :wink:
Terug naar “Dommel”
