Opbrengst PV installatie met oost-west oriëntatie
flimofly
Vraag voor wie een PV-installatie heeft die gericht is op het oosten en westen, liefst op een plat dak:
Vanaf wanneer en tot wanneer hebben jullie opbrengst van jullie installatie?
Ik heb nu 8 panelen gericht op het zuiden maar die brengen pas op vanaf 9.30u en tot 16u. Mijn geothermische WP en kookvuur verbruiken vooral veel net buiten die periode.
Ik overweeg om op een woning die ik verhuur 10 panelen te laten leggen en die opbrengst tussen de bewoners en mezelf te delen. Als ik van een O-W oriëntatie echter niet veel vroeger of later opbrengst kan verwachten dan laat ik dat idee vallen.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
6u beginnen ze met opwekken.
21:30 gestopt met opwekken.
Gisteren:
6:40
21u
vanpeers
Bedankt: 7 keer
9:30 is wel laat voor deze periode...
Je kan altijd eens spelen met deze website om te kijken voor het verschil zuid t.o.v. Oost/West: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/
Ter vergelijk als ik ook volgende data neem (met 100% zuid, plat dak 13°, 8200Wp met 6.6 omvormer):
24/6/2024: 5:40 start opwek, 21:45 einde opwek
28/07/24: 6:10 start opwek, 21:20 einde opwek
Bedankt: 3720 keer
flimofly schreef: 29 jul 2024, 12:11 Vanaf wanneer en tot wanneer hebben jullie opbrengst van jullie installatie?
Vergelijking oost-west t.o.v zuid op een plat dak (15° helling).
Veel verschil geeft het niet (halfuurtje eerder >500W en een halfuurtje later >500W (simulatie 30/6).
De totale jaaropbrengst is wel meer bij zuid opstelling (3.000 kWh) dan oost-west (2.600 kWh).
https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/i ... .28&max2=0
Bedankt: 328 keer
flimofly schreef: 29 jul 2024, 12:11 Ik heb nu 8 panelen gericht op het zuiden maar die brengen pas op vanaf 9.30u en tot 16u. Mijn geothermische WP en kookvuur verbruiken vooral veel net buiten die periode.
Dan investeer je beter in een batterij.
Meer zonnepanelen lost je probleem niet op.
StarWing
Bedankt: 78 keer
9u is wel laat, mijn bijna zuid oriëntatie begint rond 6:35 deze tijd van het jaar.
Is je omvormer niet teveel overgedimensioneerd zodat je niet aan je startvoltage komt, of een niet ideaal bedrade opstelling ?
Bedankt: 673 keer
hier tegenwoordig ook al opbrengst vanaf 6.30 'ietske uit het zuiden'. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je onder 'opbrengst' verstaat, om 9uur vandaag al ruim 2000W, da's ongeveer de helft van het maximum vermogen. Piek ligt rond 13.00
Bedankt: 3720 keer
Hier zuid-oost (6Kwp, 5kVA omvormer)
dag nog niet ten einde :-)
Nr10
Bedankt: 20 keer
Hier kan je ons systeem volgen: https://enlighten.enphaseenergy.com/web ... s?public=1
8 panelen oost
6 panelen west
405 WP per paneel
Zadeldak > 40 graden helling
Bedankt: 673 keer
ik zie daar geen opbrengst...
Bedankt: 3720 keer
Als je beweegt over de grafiek zie je de Power produced (plafond is 3kW).
De linkerschaal is de productie per kwartier (kWh).
woutervh
Bedankt: 211 keer
Hier liggen er gewoon plat plat op het dak
Nr10
Bedankt: 20 keer
Joe de Mannen schreef: 30 jul 2024, 13:52 ik zie daar geen opbrengst...
Vreemd, ik kan huidige dagopbrengst en die van gisteren zien als ik de link volg.
Bedankt: 673 keer
nu zie ik ook iets van vandaag, eerder niks
Bedankt: 1176 keer
Ik zit 20° voorbij het zuiden, ik had vandaag (niet bepaald een topdag :) ) om
7u55 - 0,1kW
8u25 - 0,5kW
10u - 3kW
gisteren, wel een topdag:
6u55 - 0,1kW
7u10 - 0,5kW
12u40 - 9,7kW
met een 13kWp
Afhankelijk van wat uw doel is, zou ik een batterij plaatsen. Zo ga je - met een beperkte investering - de discrepantie tussen verbruik van stroom en opwekking ervan grotendeels omzeilen.
Bedankt: 108 keer
Ik kwam deze bij toeval tegen.
https://www.bommeltje.nl/website/fotogr ... alculator/
Zelfs de bomen staan er op (en hun schaduw).
Ook links naar 2 andere zonnestand calculators.
Bedankt: 598 keer
hier liggen er 16:
kring 1:
7x oost
kring 2:
4 zuid (met optimizers)
5 west
altijd wel opbrengst van 7u30-20u30, en afhankelijk van de dag kan dat een uur vroeger en een uur later ook nog een beetje zijn.
het verschil is wel goed merkbaar, dus ik beschouw de startup eigenlijk niet zozeer als nuttig, maar pas van rond 7u20/7u30, als de opbrengst boven de 0.200kW gaat.
voor de dag hierboven aangehaald (28/07) :
opstart 6u05: 0.010kW
opbrengst om 7u30: 0.237kW
opbrengst om 20u30: 0.184kW
shutdown: 21u20: 0.019kW
Ik denk wel dat het enerzijds tijd is om de panelen toch eens af te spoelen + anderzijds de afweging te maken of er niet meer optimizers moeten en/of de kringen te laten aanpassen, maar voorlopig ben ik nog tevreden met de huidige opbrengst.
voor dezelfde dag is dit de grafiek:
Bedankt: 172 keer
Gisteren vanaf 7:15 tot 20:15 bij een quasi Oost-West.
Totale opbrengst 26.5 kW/h met 2 x 8 panelen van 390 Wp.
