Het gaat om deze oude en nieuwe entries:
Weet iemand hoe je de oude waarden met de nieuwe kan samenvoegen in Sqlite?
Het is een poging waard, ik vroeg me idd af of dat dan neveneffecten zou hebben. Met een backup moet het wel te overzien zijn.blatruwe schreef: 05 nov 2023, 15:43 In de tabel states staat normaal de metadata_id als laatste kolom, je zou daar die metadata_id kunnen aanpassen van bvb 36 naar 71(enz...) voor alle entries. Let wel, ik heb geen idee welke side effects je mogelijks introduceert.
Nee, dat heb ik volledig opnieuw moeten instellen.Werkt je energy dashboard nog wel, aangezien hij deze states gebruikt om de statistics te berekenen?
Mogelijks moet je dezelfde oefening nog eens maken met je statistics tabel, aangezien je die ook hebt moeten herinitialiserenBorromini schreef: 05 nov 2023, 21:07
Edit: net de metadata_id in de 'states' tabel vervangen, maar lijkt niks uit te maken, geschiedenis voor de vorige maanden is nog steeds leeg.
Hoe kan je dat eigenlijk weten/inschatten welke integraties beter ondersteund/stabieler zijn ?monty_burns_007 schreef: 07 nov 2023, 16:26 ideaal moment dus om alles volledig over te schakelen naar de beter ondersteunde en stabielere DSMR Reader Home Assistant Addon die via MQTT de waardes publisht.
Bij elke HA maand update werken er ineens allerlei dingen niet meer, is bijna maandelijks het geval (zonder dat hier breaking changes over vermeld zijn).ahrand schreef: 07 nov 2023, 19:44Hoe kan je dat eigenlijk weten/inschatten welke integraties beter ondersteund/stabieler zijn ?monty_burns_007 schreef: 07 nov 2023, 16:26 ideaal moment dus om alles volledig over te schakelen naar de beter ondersteunde en stabielere DSMR Reader Home Assistant Addon die via MQTT de waardes publisht.
Ik heb bv een Growatt inverter op m'n zonnepanelen,
blijkt nu dat de standaard integratie https://www.home-assistant.io/integrati ... tt_server/ al een half jaar niet meer werkt, de know issues worden automatisch terug gesloten https://github.com/home-assistant/core/ ... _server%22 maar die integratie staat wel nog altijd in de integratie lijst als dé enige en echte methode om te integreren met Growatt ....
En nog 'ns MQTT optuigen ook bedoel je? Voorlopig leest HA alleen de metergegevens uit, voor de rest niks.monty_burns_007 schreef: 07 nov 2023, 16:26 ideaal moment dus om alles volledig over te schakelen naar de beter ondersteunde en stabielere DSMR Reader Home Assistant Addon die via MQTT de waardes publisht.
Net geprobeerd, maar die kolom heeft een filter, waarden gaan niet hoger dan 21. Maar was een poging waard.blatruwe schreef: 07 nov 2023, 16:55Mogelijks moet je dezelfde oefening nog eens maken met je statistics tabel, aangezien je die ook hebt moeten herinitialiserenBorromini schreef: 05 nov 2023, 21:07
