Hoe kan ik mijn laptop aansluiten aan de TV via scart ?
Mijn laptop heeft enkel d-sub ( svga ) aansluiting ! Liefst zo goedkoop mogelijk ( dus lieft geen externe grafische kaart aankopen )
Bestaat dat een d-sub to scart kabel ?
Laptop aansluiten op TV toestel !
- Bedankt: 48 keer
- Bedankt: 13 keer
een kabel zul je niet vinden, het signaal dat uit de pc komt is helemaal anders dan het composiet signaal dat je nodig hebt voor je scart. wat je kan doen is een omvormer kopen om er tussen te stoppen. eens zoeken in google: vga to scart of vga to composite. Ik heb zelf geen ervaring met die schakelingetjes dat je zult tegen komen die 'home brew' zijn.
Gimic
Gimic
- Bedankt: 47 keer
kaween schreef:ditCh schreef:Hoe kan ik mijn laptop aansluiten aan de TV via scart ?
Niet echt. Je Dsub spuwt inderdaad een signaal naar buiten waar enkel al de bandbreedte minimaal 65 mhz is tegenwoordig, en je scart/composiet tv aansluiting doet met moeite 5.5 mhz (dit alle details als resolutie, refresh en timing buiten beschouwing gelaten)
.... en toen had ik niet gezien dat je geen svhs plug op je noti had.
Wat je dus moet gaan kopen is een framconvertor. Dingen kosten rond de 100 euro. Je vind ze het makkelijkste in plaatsen als HVM/Megatore CDwinkels waar ook PC onderdelen worden verkocht. Daar hebben ze die toestelletjes liggen (van Trust, niet echt mijn favoriete merk, maar ja) : ik heb ze vandaag nog zien liggen toen ik naar een CD'tje voor mezelf aan het zoeken was.
- Bedankt: 47 keer
Blue-Sky schreef:@ditch,
SVID is de oplossing voor je probleem.
Nope, is het niet. Je maakt dezelfde fout als ik (je leest niet wat hij vraagt)
Svid is voor het kleur-carrier probleem (als je dat ooit nodig hebt, ik kan je zowiezo vertellen wat er in die convertor zit : 1 condensator en 1 weerstand, niks meer).
Ditch heeft GEEN SVHS NOCH COMPOSIET plug op zijn notebook, enkel een VGA D-Sub stekker voor een klassieke monitor.
En daar heb je gewoon een frameconvertor voor nodig, of een TV met PC ingang. (wat je niet gaat vinden op klassieke CRT's, enkel nog op lcd's of plasma's)
Ben blij dat ik niet de enige ben die erover heen las.
Voorbeeld van zo'n device :
http://www.trust.nl/products/product.aspx?artnr=12737
