Ze hebben net een warmtepomp geplaatst, waarbij ik de buitenunit op maat zal laten omkasten. De reden is dat het ding bijna op straat staat en helemaal in het zicht. Technisch was dat de beste oplossing. Het moet op maat want het gaat over een dubbele vertikale unit, dus vertikaal in de hoogte wat je in de standaardmaten niet vindt.
Het betreft deze kasten: https://www.ventilatieshop.be/aircover- ... 8FEALw_wcB
Iemand ervaring hoeveel ruimte er moet gelaten worden tussen pomp en kast? Persoonlijk zou ik denken véél ruimte is het beste (bv. overal rondom 20cm), maar misschien werkt dat net het proces tegen, omdat de lucht dan misschien meer in de kast blijf circuleren.
De kastenbouwer zelf rekent dit als volgt:
LET OP: De maten die u in geeft in de configurator zijn de gewenste BINNENmaten van de Aircover
Om de buitenmaten uit te rekenen:
Breedte + 12cm
Hoogte + 3cm
Diepte + 4cm
Dus vrij beperkt qua marges met andere woorden.
Omkasting warmtepomp - vraag over ruimte
- Belgissschenaap
- Bedankt: 137 keer
Toevallig, gisteren een toepasselijk filmpje
Kortom, het lijkt niet zo veel uit te maken. Zeker zolang er een duidelijke weg is die aanvoer- en afvoerlucht kan volgen.
Maar je kan natuurlijk niet veilig genoeg doen wel
