Gisteren in de voormiddag is er een technieker langsgeweest met de modem...
Die deed wat moeilijk als ik vroeg om de installatie zelf te doen, hij zei van "ja maar wij moeten dat doen en dat is toch gratis blabla" (ik heb ook niet echt geprotesteerd want ik was juist wakker)...
Dus ie kwam binnen en heeft dan de modem aangekoppeld en op de versatel site geweest (met z'n laptop) om de modem te configgen...
Toen ik vroeg om een speedtest tedoen dacht hij dat ik over speedtouch bezig was (haha) Nee, SPEED TEST zei ik..., heb moeten uitleggen dat je een speedtest kunt doen op andere sites dan versatel en welke het bv zijn (hij zei: ja, maar ik kan daar niet aan blabla)
ie deed dat op z'n laptop (userbase.be): 1220Kbit die keer... Ik van: Zeg, das maar pover he! en dan als antwoord kreeg zoiet van "ah? ik heb nog geen klachten ervan gehoord ..." en ff later, "ja dan kan het zijn dat je lijn nog geswitched moet worden in de centrale op 4mbit en daar moet je voor bellen" ik: "kun jij dat ook doorgeven ?" en dan schreef hij het op het install-document waar de informate opstaan hoe de installatie verlopen is (hetgeen ik tekende) als een soort klacht-feedback dat hij terug meenam. Alleen zou dat volges hem hetzelfde zijn als ik het doorgeef via telefoon want dan kunnen ze het nog vergeten er een ticket van te maken enzo ...
Ben vergeten te vragen hoe het zit met die unlimited
maar dat kan ik zelf wel ondervinden als ik er over ga... ik ben ingeschreven vóór die verandering, dus ga ik actie ondernemen als dit bij mij niet van toepassing is.
Ik vroeg wel hoe het zit met die modem adminpassword...
daar kon(of wouw) hij alleen maar op antwoorden van dat het afgeschermd voor de klant is en je daar voor moet bellen naar de helpdesk. (nogmaals: ik was juist wakker, als het tegen de avond had gebeurd had ik harder op tafel geklopt!)
Ik heb er de doos van modem bijgekregen. (in tegenstelling tot velen anderen blijkt het, dus ik zeg even de inhoud ervan)
Daar zat bij:
- USB/UTP kabel
- modem en adapter(duh)
- PSTN/DSL telefoon kabels/stekker/filter
- Boekjes:
- Mijn tele2 paspoort -> een "niet-vergeten" kaartje waar je je emails,wep/ssid, login enzo kunt opschrijven.
- Tele2 All In -> alle info over telefoneren (codes voor functies zoals bv. "bellen met 3, oproepblokkering) en ook installatiegids voor email/webspace (voor outlook enz)
- Speedtouch(tm) DSL Gateways and Routers (Safety Instructions and Regulatory Notices) (NIET de volledige manual, die zat er niet in !)
- Tele2 All In Recovery Procedure TELE2-Box
- Gedrukte CD: "recovery disk" van tele2 (denk dat dit een soort aangepaste versie is van de speedtouch driver/setup-CD die er NIET bijzit
Over die Recovery CD: Staan de drivers op voor USB en maintanance/upgrade wizard.
In het boekje staat hoe je de firmware moet upgraden naar een bestand op de CD.
Eerste bladzeide
Wat ik wel speciaal vind is dat er op de
Laatste bladzeide staat dat je door de (prolly aangepaste) firmware op de CD het password veranderd is.
MAAR bij mij lukte het niet
Hier moet je zorgenloos next kunnen doen, ik daarentegen moet hier username en password geven en geraak dus niet voort...
Ik vind dit wel raar aangezien er in dit boekje niet wordt van gesproken, ik veronderstel dat ze je dit pas zeggen(of ingeven in de modem
:/) als je naar de helpdesk belt en dat ze zien dat je router niet werkt (zoals op bladzeide 1 ongeveer staat)
Aan diegenen die, zoals mij, tele2 allin hebben: dit zou wel een goeie manier vormen om aan het passwoord te geraken (als ik het juist heb)
Want ik vind dit frustrerend aangezien:
- ik heel met netwerk moet verandere van static naar het iprange van die modem en DHCP !
- geen portforwarding kan doen
- wifi afzetten
- andere dingen in de modem veilliger maken
- GRRR
als ik geweten had he... vuilen tele2, had ik maar versatel always more gepakt ipv te w8en op dees brol abo!
maar ik ben dingen aan het zeggen die al op het forum staan
hiervoor actie gaan ondernemen ben ik ook van plan...
<<< ENKELE TESTS >>>
Userbase.be-/ISPmonitor -Speedtest:
Your current download speed:
1174kbit/s or 147kbyte/s
Your current upload speed:
156kbit/s or 20kbyte/s
ISP Monitor Speedtest (04/01/2006 11:50) / Provider: Versatel Belgium
Downstream: 1492 Kbps (186.54 KB/s)
Upstream: 144 Kbps (17.98 KB/s)
Ping: 57 ms (0% Packet Loss)
Belnet/andere FTP/HTTP Download test:
150-214, meestal rond de 200Kbyte
Ik woon in regio Zuiderkempen.
PING:
- Game server latency: 25-38, soms zijn er hogere pieken (maar dit is ook wel bij andere ISP's), meestal rond de 30 (bij telenet was het rond de 20)
- PING (vanaf telenet conn) (middag):
64 bytes from 82.174.000.000: icmp_seq=1 ttl=54 time=39.2 ms
64 bytes from 82.174.000.000: icmp_seq=2 ttl=54 time=35.2 ms
64 bytes from 82.174.000.000: icmp_seq=3 ttl=54 time=35.8 ms
64 bytes from 82.174.000.000: icmp_seq=4 ttl=54 time=35.6 ms
Naar telenet (middag)
64 bytes from 195.130.131.38: icmp_seq=2007 ttl=248 time=27.3 ms
64 bytes from 195.130.131.38: icmp_seq=2008 ttl=248 time=24.7 ms
64 bytes from 195.130.131.38: icmp_seq=2009 ttl=248 time=17.4 ms
64 bytes from 195.130.131.38: icmp_seq=2010 ttl=248 time=37.4 ms
Traceroute (vanaf telenet):
Ook andere tracings vanop websites (zelfs van belnet/evonet) hebben dit raar "fenomeen"
Aan de andere zeide daarentegen zijn er mensen waar bij dit WEL lukt om mij volledig te tracen
2 * * *
3 dD5E0F7A5.access.telenet.be (213.224.247.165) 13.965 ms 15.064 ms 9.538 ms
4 213.224.126.78 22.795 ms 23.561 ms 26.132 ms
5 versatel.bnix.net (194.53.172.115) 23.099 ms 22.087 ms 16.248 ms
6 62.58.254.133 261.607 ms 268.887 ms 268.086 ms
7 * * *
8 * * *
en die sterretjes gaan zo door tot en met hop 30 (hoger gaat niet) ....WTF?!
zelfs bij het vanaf de tele2box telenet.be te tracen:
6 telenet3.bnix.net (194.53.172.64) 17.664 ms 17.423 ms 15.507 ms
7 * * *
8 dD5E0F7C1.access.telenet.be (213.224.247.193) 17.756 ms 15.648 ms 22.128 ms
9 IBNOCM01-SRP5-0.telenet-ops.be (213.224.126.1) 20.819 ms 23.815 ms 26.676 ms
10 213.224.126.58 26.489 ms * *
11 * * *
12 * * *
Euhm, is denke... zouwek nog iet vergete zij? hmm dno... k'zal het hier maar bij houden anders wordt het te lang
Grtz !
