Voor een garage op 30 m van m'n woning had ik graag een tweede Fritzbox gezet om dit gebouwtje van wifi te voorzien.
Ik kan goedkoop een 7360 kopen (20 euro)
Is dit een aanvaardbare keuze?
Ik heb in huis zelf een 7270 waar we voip mee bellen via ovh
bijkomend vraagje, kan ik dan ook in dit bijgebouw een vast toestel zetten op m'n zelfde abo bij ovh en dit connecteren via de
tel aansluiting op de 7360?
2dehands fritzbox kopen voor in bijgebouw
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Ik denk dat het er vanaf hangt of en hoe je beide fritzboxen gaat koppelen.
- Bedankt: 1003 keer
Pak 25 euro en ik stuur er je 2 op
- Bedankt: 2998 keer
Als je tevreden bent met de 7270 als hoofdrouter, dan is de 7360 een aanvaardbare keuze.lucdec schreef:Ik kan goedkoop een 7360 kopen (20 euro)
Deze is zelfs recenter dan de 7270 (en heeft 2 gigabit poorten).
Je moet de 7360 dan instellen als "IP Client" en eventueel een vast IP toekennen (in het zelfde subnet van je lokaal netwerk).
Dat gaat perfect:lucdec schreef:bijkomend vraagje, kan ik dan ook in dit bijgebouw een vast toestel zetten op m'n zelfde abo bij ovh en dit connecteren via de
- Op de 7270 moet je een "IP telefoon aanmaken" (met user en paswoord). Stel dit "toestel" in, zodat deze gebruik maakt (inkomend en uitgaand) van de OVH lijn.
- Op de 7360 moet je een "nieuw telefoonnummer" toevoegen, met de user en paswoord zoals hierboven en registrar = intern IP adres van de 7270
- Op de 7360 moet je dan je analoog toestel toevoegen, en instellen, zodat deze gebruik maakt (inkomend en uitgaand) van deze SIP lijn.
- Bedankt: 58 keer
OK dank voor de antwoorden.
Wifi is enkel 2,4 zeker. 5 is er niet. Is dit een groot nadeel?
Het is niet zo dat 2,4 niet meer gaat ondersteund worden in de devices hoop ik. Want 2,4 reikt verder dacht ik.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Misschien mik je toch beter wat hoger, 7490 ofzo voor de Mesh-functionaliteit.
Geen ervaring mee, maar zo 2 AP's gebruiken ookal zijn ze met kabel verbonden vind ik toch ook niet zo geweldig, zonder een controller die de clients van de ene AP naar de andere stuurt.
In theorie moeten de clients zelf het beste signaal selecteren maar dat klinkt vooral mooier in theorie dan praktijk.
In principe ben ik het hiermee eens ...honda4life schreef:Misschien mik je toch beter wat hoger, 7490 ofzo voor de Mesh-functionaliteit.
Maar gezien zijn "hoofdrouter" een 7270 is kan deze volgens mij niet "gemeshd" worden met een 7490 .
- Bedankt: 58 keer
Ben ondertussen toch gegaan voor een 7490 tweedehands gekocht voor 35 euro. Is onderweg..
Zou ik dan die 7490 in huis plaatsen en die 7270 in het bijgebouw, of gewoon de 7270 laten staan en de 7490 in het bijgebouw?
De 7270 zend niet zo krachtig uit vindt ik, maar er is ook nog de telenet wifi in huis. Om het plaatje compleet te vertellen heb ik een
gratis telenet booster afgehaald een paar jaar geleden en deze staat in m'n loods en werkt perfect. Met de 7490 erbij zit
ik dus met 4 uitzendpunten..... Ik heb indertijd alles dezelfde naam gegeven zodat ik eigenlijk maar 1 wifi zie....
Als er tips zijn om te optimaliseren, graag..
lucdec schreef:Zou ik dan die 7490 in huis plaatsen en die 7270 in het bijgebouw, of gewoon de 7270 laten staan en de 7490 in het bijgebouw?
- Wat WiFi bereik betreft kan je beide opties eens uitproberen en kijken welke optie de beste verbetering geeft. De 7490 heeft 5GHz, de oude 7270 is alleen 2.4 GHz denk ik.
- Wat netwerk betreft: de 7490 in het bijgebouw plaatsen heeft wellicht alleen zin als je deze op gigabit kunt aansluiten. De 7490 heeft 4 gigabit poorten, de oude 7270 heeft alleen 100 Mbit poorten.
- Wat VoIP betreft, maakt het niets uit: gezien beide Fritz!en op hetzelfde lokaal netwerk staan, kan je zelf kiezen welke FritzBox je de "VoIP master" maakt (met de externe VoIP provider), en welke je de "VoIP slave" maakt.
Ik zou eerder opteren om de nieuwste (7490) als VoIP master in te stellen.
Dat kan normaal wel redelijk goed.
Eventuele DECT toestellen zal je opnieuw moeten registreren.
Controleer of je telefoonboek (contact lijst) werd overgenomen, zoniet kan je die apart exporteren (xml bestand) en terug importeren op de andere box.
Soms kan je de "gekende" DECT toestellen in één keer terug activeren: Telephony > DECT > Expanded Login Mode
Controleer ook of je geen IP conflict krijgt (als de 7490 ook het vaste IP adres overgenomen heeft).
Dus best jouw 7270 resetten en opnieuw instellen als IP Client ...
- Je moet de instellingen van de 7270 exporteren met een paswoord (System > Back-up > Save).
- Als je de 7490 voor het eerst opstart zal je taal/land/annex moeten kiezen (annex maakt niets uit)
- Als de 7490 dan terug opstart kom je in een installatie wizzard. Deze onderbreken en de "Expert view" activeren.
- Nu kan je de instellingen van de 7270 importeren (System > Back-up > Restore). Kies hier om "alles" te herstellen.
