WIN10 - klok altijd fout
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 344 keer
Mijn klok op de PC staat al jaren fout, dat is lastig, maar goed, ik wist dat die altijd 6 minuten voor liep dus maakte me er niet druk in.
Nu begint de bank-site lastig te doen, dus ik ga er toch eens deftig naar moeten kijken...
Windows versie:
Mijn instellingen:
Ik zie echt niet wat ik fout gedaan heb, dus al zeker niet hoe het op te lossen. Iemand met meer verstand aanwezig?
Windows versie:
Mijn instellingen:
- Matt555
- Bedankt: 10 keer
Raar dat een banksite daar rekening mee houd...., want ik heb 2 Belg.banken en 1 Thaise bank op mijn laptop ingesteld en welke ingesteld is op Thailand tijd , dus 5 uur verschil voor de Belg. banken , en nog nooit een opmerking gehad , en idem voor mobiel app ingesteld met Thai sim omdat ik weliswaar in Thailand woon , en alles werkt normaal .
- Bedankt: 344 keer
Jouw tijd staat niet fout, die staat op een andere zone.
Mijn tijd loopt altijd 5 minuten achter. Dat is iets anders.
Ik ben dit aan het proberen:
https://mashtips.com/fix-time-not-updat ... windows10/
Tot hiertoe zonder resultaat...
- Bedankt: 344 keer
Bedankt, maar zoals je ziet in de screenshot had ik dat al gedaan.
Met de time.windows.com lukte het niet, dus probeerde ik (tevergeefs) een andere.
andere poging:
andere poging:
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Probeer eens
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL
- Bedankt: 344 keer
Bedankt, maar dat zorgt er ook niet voor dat windows kan synchroniseren.
Ik heb een oeroud tooltje binnen gehaald en die kan het wel, dus 't is niet dat AdGuardHome lastig doet zou ik denken.
Het werkt nu, met een omweg, maar het werkt.
- Bedankt: 23 keer
Waarom draai je zelf geen ntp service op je pc. Als radioamateurs hebben wij het nodig om voor bepaalde digitale modes perfect tijd gesynchroniseerde stations te hebben ik zelf gebruik een ntp service van Meinberg ( https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm ) voor windows. Laat deze de automatische tijdsinstelling van jouw windows overnemen en je probleem is opgelost.
Een andere oplossing is Dimension4 (http://www.thinkman.com/dimension4/default.htm ) dit is ook een vorm van NTP software (SNTP) die veel gebruikt wordt maar hier heb ik persoonlijk geen ervaring mee.
- Bedankt: 23 keer
Ja als je het zo bekijkt......en er dan ook zo maar van uitgaat dat alles van microsoft goed werkt...keep on dreaming!!!cadsite schreef:Waarom niet?
Omdat dit gewoon een windows native functie is.
Het is dan toch zeer raar dat zo goed als alle radioamateurs die digitale modes gebruiken zoals FT8 en FT4(waarbij een perfect gelijklopen van de klok op de verschillende stations noodzakelijk is) een dergelijke service draaien omdat ze weten dat deze van microsoft niet deugt....dit is gewoon een vaststelling gebaseerd op de kennis en ervaring van de radioamateurs die al meer dan voldoende bewezen hebben wat deze kennis en ervaring waard is!!!
Als je deze oplossing niet wil gebruiken mij goed ieder zijn ding!
- Bedankt: 24 keer
er is een verschil tussen "goed genoeg voor prive gebruik" en "perfect".
ik kan me inderdaad inbeelden dat bepaalde niche-hobbyisten niet voldoende hebben aan "tijd staat maximaal een seconde of 3 fout"
maar voor de gemiddelde jan-met-de-pet volstaat nochtans de windows-service weldegelijk...
de rode draad is hier "EDPnet ; die goedkope internet provider" die blokkeert standaardpoorten voor standaardprotocols. enkel omdat ze blijkbaar eea niet goed konden afscheren. Ik zei PXS en Telenet nochtans niet onderdoorgaan door al die ddossen....
- Bedankt: 11 keer
Het lijkt mij niet dat een poort blokkade op poort UDP 123 in dit geval voor problemen zal zorgen.
Een (NTP) client gebruikt normaal gezien een andere (random) source poort, zo een blokkade heeft daar dan geen effect op.
Ik zou in eerste plaats denken aan een firewall op jouw netwerk (je fritzbox misschien, of de firewall op windows zelf, wat zeggen andere pc's in je netwerk?) dat voor problemen zorgt.
Je zou als test eens IPv6 kunnen activeren, als je probleem dan is opgelost, ligt het aan een firewall op IPv4.
- Bedankt: 386 keer
Een bank die al valt over het feit dat de klok enkele minuten verkeerd staat, daar heb ik toch vragen bij. Dat het een dag/week/... verkeerd staat kan ik nog snappen obv TLS-certificaten oid, maar al moeilijk doen voor enkele minuten, zucht.
Daarnaast is het ook fout van EDPnet om de NTP-poort te blokkeren, en al zeker zonder eigen server te voorzien die de klanten dan mogen gebruiken. Welke andere ISP doet dat, iig geen die denkt dat hun klanten ook wel eens serieuze applicaties gebruiken.
Soit, uit deze topic volgt dat je blijkbaar kan vragen om NTP open te zetten, ook al heb je een dynamisch IP. Deze topic kan dan ook gemerged worden daarmee.
Het alternatief is een interne NTP server opzetten met een bron als DCF77 of GPS, maar dat zal je wel niet willen doen denk ik.
In andere topic wordt beweerd dat 123 outbound geblokkeerd wordt.driesp schreef: Een (NTP) client gebruikt normaal gezien een andere (random) source poort, zo een blokkade heeft daar dan geen effect op.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
- Bedankt: 152 keer
Volgens Global DNS and NTP amplification attacks blokkeert edpnet enkel inkomende DNS en inkomende NTP, uitgaand niet (waarom zouden ze?).CCatalyst schreef:Daarnaast is het ook fout van EDPnet om de NTP-poort te blokkeren, en al zeker zonder eigen server te voorzien die de klanten dan mogen gebruiken. Welke andere ISP doet dat, iig geen die denkt dat hun klanten ook wel eens serieuze applicaties gebruiken.
- Bedankt: 16 keer
Ben zelf bij EDPNET en had dit probleem ook tijdje geleden (was hier al eens topic over).
Mail naar support van EDPNET en ze hebben de juiste poorten opengezet en het werkt nu zoals het hoort.
- Bedankt: 386 keer
Brakke implementatie van NTP op Windows zorgt er blijkbaar voor dat altijd source port 123 gebruikt wordt, dus zowel source als dest op poort 123. Het antwoord komt dan uiteraard terug op poort 123 en dat filtert EDPnet dan, waardoor de resources van de NTP server in kwestie voor niets verspild zijn. Maar dat laatste is voor EDPnet niet erg zolang ze hun eigen netwerk maar beschermen tegen 10-jaar oude DDoS-mechanismes.Sinna schreef: Volgens Global DNS and NTP amplification attacks blokkeert edpnet enkel inkomende DNS en inkomende NTP, uitgaand niet (waarom zouden ze?).
Indien dit klopt kan OP dit nagaan door eens met een wat professioneler besturingssysteem dat (uiteraard) random source ports gebruikt - zoals Linux of BSD's als macOS - NTP proberen te krijgen. Als dat werkt is het weer Windows die Windows is. Indien niet, zal het toch poort 123 zijn die outbound geblokkeerd wordt OF iets anders dat niet gedocumenteerd wordt, wat die support pagina's ook moge beweren.
- Bedankt: 344 keer
We zijn hier weer aan het schieten met een kanon op een mug...
Oh help, de time server van windows kan wel eens een seconde fout lopen.
Gebruik een serieus OS ipv windows. Ja, die klok is echt wel belangrijker voor mij dan AutoCAD om maar iets te zeggen.
Verander van ISP want het zijn prutsers, ze houden de klok sync tegen. (hier ga ik zelfs een beetje in mee )
Voor mij mag dit hier stoppen, ik heb een programmaatje van de volle 740kb gedownload dat de taak overneemt. Problem solved.
- Bedankt: 386 keer
Da's idd een oplossing, maar iets soortgelijk werd al door murdock447 voorgesteld en je reageerde met "Waarom niet? Omdat dit gewoon een windows native functie is. ".cadsite schreef:Voor mij mag dit hier stoppen, ik heb een programmaatje van de volle 740kb gedownload dat de taak overneemt. Problem solved.
Nu goed, dit bevestigt dus wel het probleem. De native NTP implementatie op Windows gebruikt poort 123 als source, en de reply die terug komt richting poort 123 wordt dan gefilterd door EDPnet.
Opties zijn om poort 123 inbound te laten openzetten via e-mail verzoek, waarna je de native NTP implementatie kan gebruiken, of zoals OP deed een 3rd-party NTP implementatie te gebruiken die normale random source poorten kiest ipv 123.
Topic kan best nog steeds gemerged worden met andere topic hierover gezien de extra informatie.
- Bedankt: 344 keer
Misschien toch nog even het hele topic doorlopen...CCatalyst schreef:Da's idd een oplossing, maar iets soortgelijk werd al door murdock447 voorgesteld en je reageerde met "Waarom niet? Omdat dit gewoon een windows native functie is. ".cadsite schreef:Voor mij mag dit hier stoppen, ik heb een programmaatje van de volle 740kb gedownload dat de taak overneemt. Problem solved.
Ik had om 11.19u al gezegd dat ik dat tooltje gebruik.
Ik was dus in de veronderstelling dat hetgeen murdock voorstelde nog een stap verder ging. Ik dacht dat hij wel gelezen ging hebben wat er voor hem gezegd had.
- Bedankt: 167 keer
Vreemd, hoe zit dat dan met NAT op je eigen router? Tenzij aldaar de poort 123 in de firewall wordt geblokkeerd.CCatalyst schreef:NTP op Windows zorgt er blijkbaar voor dat altijd source port 123 gebruikt wordt.
- Bedankt: 386 keer
De NAT implementatie op Fritzbox (dacht ik?) zal poort 123 outbound wellicht zo veel mogelijk statisch aanhouden - tenzij die al in gebruik zou zijn - gezien de mogelijk symmetrische implementatie van NTP.brubbel schreef: Vreemd, hoe zit dat dan met NAT op je eigen router? Tenzij aldaar de poort 123 in de firewall wordt geblokkeerd.
Voor zekerheid zou je packet capture moeten doen.
Maar het feit dat het met een 3rd-party implementatie wel werkt + de info op de support pages suggereert dat Windows idd port 123 als source neemt en NAT die aanhoudt.
- Bedankt: 341 keer
Eens wireshark installeren en kijken wat je juist dooekeijgt bij time syncs. De enige manier om echt te achterhalen wat er mis loopt.
Toevallig vorig weekend gedaan, pcap genomen vanop fritxbox. Wat me opviel was dat MacOS en Linux met NTPv4 niet geblokkeerd werden, maar Windows en Synology met NTPv3 kregen geen antwoord. Niet gekeken naar welke poorten ze gebruikten, na ticket bij edpnet was het snel opgelost, alles NTP werkt nu.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Je kan de FritzBox toch als lokale ntp server gebruiken?
Misschien lost dit het uitgaande NTP probleem voor je op.
(En het is vast wel een registry setting in Windows)
- Bedankt: 147 keer
Ik heb op mijn FritzBox eens met Wireshark een trace gestart en zie dat Windows 10 NTPv3 gebruikt (UDP op poort 123) en er komt geen antwoord.
Heb ook een ticket gemaakt bij edpnet en wacht op antwoord van edpnet.
Ik heb in W10 dan eens mijn FB (192.168.1.1) ingesteld als timeserver en dit werkt perfect.
- Bedankt: 386 keer
Poort 123 voor de bestemming, de source of beide?johan.devos schreef:Ik heb op mijn FritzBox eens met Wireshark een trace gestart en zie dat Windows 10 NTPv3 gebruikt (UDP op poort 123) en er komt geen antwoord.
Zolang de Fritzbox zelf wel NTP kan ontvangen is dat idd een goede optie, anders zit je met een NTP server die mogelijks ook niet de juiste tijd bevat.johan.devos schreef:Ik heb in W10 dan eens mijn FB (192.168.1.1) ingesteld als timeserver en dit werkt perfect.
- Bedankt: 341 keer
Jammergenoeg ga je op korte tijd een vrij grote drift krijgen. De interne klokken van computers zijn niet meer wat ze geweest zijn...
Dit geeft wel een verklaring voor mijn probleem
Als ik veel thuiswerk doe loopt de klok altijd fout tot ik weer op kantoor kom
Kan edpnet dan zelf niet het verkeer van legetieme ntp servers wel doorlaten?
- Bedankt: 344 keer
Dat verandert toch niets? De synchronisatie werkte niet. Of ik dat nu aan of uit zet, het werkt niet.sky schreef:De automatische tijdinstelling had je ook kunnen afzetten en de tijd 1x correct zetten.
En toch heb ik op ongeveer 2 jaar 6 minuten 'verschoven'.
- TheCeet
- Bedankt: 50 keer
Hier ook edpnet fiber klant maar op verschillende devices altijd correcte tijd. Ook Windows machines…
Ook hier gebruik van AdGuard Home.
iPhone 13 Pro: Proximus Business Unlimited
ISP: Telenet All-Internet
Running AdGuard Home: network-wide software for blocking ads & tracking
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 187 keer
geweldig forum !!!johan.devos schreef: Ik heb in W10 dan eens mijn FB (192.168.1.1) ingesteld als timeserver en dit werkt perfect.
Probleem opgelost waarvan ik niet eens wist dat ik het had ...
- Bedankt: 16 keer
Als je pc wifi heeft: af en toe eens connecteren met een hotspot op je gsm en dan syncen... Met wat chance blokkeert je gsm provider geen poorten.
Maar persoonlijk zou ik ticketje openen bij EDPNET. Dan zit je meteen met al je huidige en toekomstige windowstoestellen safe, ook van evt gasten/kinderen/enz...
