tekenset recente & trending topics
_ketter_
- Bedankt: 2 keer
in het overzicht met recente forumberichten en trending topics wordt voor de trending topics lijst een verkeerde tekenset gebruikt, bv. Oekraïne en het euroteken € wordt verkeerd weergegeven. zie afbeelding.
- Bijlagen
- (50.77 KiB) Nog niet gedownload
so, a chicken is not a sparrow
- Bedankt: 663 keer
Ik vrees dat dat aan jouw browser/instellingen zal liggen...
- Bedankt: 663 keer
Je hebt gelijk
Ik had die landing page en ´t forum dooreen gehaald. Ik kijk er es naar of ik iets kan vinden...
biot
- Bedankt: 11 keer
[/reddit]
Wat hier misloopt is het resultaat van een dubbele conversie naar UTF-8.
De webserver geeft aan dat de HTML page UTF-8 is, via de header
In de linkse kolom zie je het woord correct; de "ï" zit ofwel in de database als UTF-8, of wordt correct omgezet naar UTF-8 voor het tonen. De UTF-8 code voor "ï" is 0xc3 0xaf (https://unicode-table.com/en/00EF/ -- zie tabel onderaan). In de rechtse kolom staat in plaats van "ï" de letters "ï", oftewel 0xc3 0x83 0xc2 0xaf.
Als je een "dubbele" UTF-8 conversie doet van die twee correcte UTF-8 bytes, is het resultaat 0xc3 0x83 0xc2 0xaf, dus dat is de oorzaak. Er zit dus een bug in de code die de rechtse kolom genereert.
Stukje Python dat het korter uitlegt:
Nee, specifiek niet. De screenshot bewijst het exact tegenovergestelde.devilkin schreef:Ik vrees dat dat aan jouw browser/instellingen zal liggen...
content-type: text/html; charset=UTF-8Als je een "dubbele" UTF-8 conversie doet van die twee correcte UTF-8 bytes, is het resultaat 0xc3 0x83 0xc2 0xaf, dus dat is de oorzaak. Er zit dus een bug in de code die de rechtse kolom genereert.
>>> bytes('ï', 'utf-8')
b'\xc3\xaf'
>>> bytes('\xc3\xaf', 'utf-8')
b'\xc3\x83\xc2\xaf'
- Bedankt: 663 keer
Should be ok now.biot schreef:Ja, bedankt. Het probleem met deze topic, ook in de rechtse kolom (met die amp), is een gelijkaardig probleem, dubbele HTML entity encoding.devilkin schreef:Nu OK?
