Thuisbatterij
Bedankt: 108 keer
Bij AlphaESS was dat het zelfde probleem, maar daar heeft de invoerder wel een heel mooie oplossing voor bezorgd.
We krijgen namelijk het verschil tussen de premie die we zouden hebben ontvangen bij installatie in 2021, en wat we nu krijgen in 2022 als cashback van hen gewoon terug. :banana:
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Onze installateur heeft een kwart van het premieverlies gecompenseerd met een korting maar de frustratie van het ogenblik is natuurlijk dat het systeem nu dubbel zo lang defect is dan dat het gewerkt heeft :-(
En een RMA van een bijna DOA toestel zou natuurlijk wat vlotter moeten afgehandeld worden. Dit doet me vrezen voor de GOODWE service in de toekomst.
BMaster
Bedankt: 45 keer
Wij overwegen ook zonnepanelen.
Kleine situatieschets: smal rijhuisje (+/- 4m), zuidgericht puntdak met in 't midden een dakvenster, jaarverbruik van +/- 7000kWh (thuisserver en een vrouw die veel droogkasten laat draaien zal er geen goed aan doen), voorlopig nog een klassieke meter (neem dat gerust letterlijk: oud zwart bakje)
Eén leverancier stuurt een offerte (zonder ter plekke te komen kijken), en stelt 5 panelen van elk 405Wp voor, met solaredge optimizers. Een andere leverancier komt in april eerst eens kijken. De anderen die ik mailde reageren voorlopig niet.
Over een batterij heb ik nog niets van offertes gevraagd, maar misschien dat ik dat best ineens meeneem. Het enige probleem is daarbij mogelijks dat we binnen in huis geen plek hebben, dus het moet iets zijn wat buiten kan/mag staan.
Ik ben nog niet zo mee in het uitrekenen van terugverdientijden, maar wat is jullie eerste indruk?
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Is 5 panelen het maximum dat je kan leggen?
Ik zou er zoveel leggen als dat mogelijk is op je dak...
Misschien zelfs eens nadenken aan zonnepanelen op noordzijde, maar die op daglicht werken, ipv zonlicht ?
Best eens bevragen bij een installateur.
Bedankt: 108 keer
BMaster schreef:zuidgericht puntdak met in 't midden een dakvenster
Is de kamer onder het dak 1 ruimte ? Dakraam verplaatsen naar de andere kant ?
BMaster
Bedankt: 45 keer
OpThaCop schreef:Is 5 panelen het maximum dat je kan leggen?
Die 5 panelen zal toch ongeveer het maximum zijn denk ik. Mogelijks 6, afhankelijk van hoe lang ze zijn. Maar ik zeg het, die kerel heeft geen plaatsbezoek gedaan en baseert zich volledig op een foto van in de verte...
Daglicht-panelen lijken me veel duurder, niet?
Maar zelfs met de 2000kWp moeten we toch iets kunnen besparen, zeker in combinatie met een batterij?
2 kamers, eentje aan de noordkant en eentje aan de zuidkant... spijtig!
Bedankt: 1176 keer
Je kan zelf bepalen hoeveel panelen er op uw dak passen, niet?
Een standaard paneel is 1755x1038 (1,8m x 1m)
Teken uw dak in Visio, of in Excel en meet zelf uit hoeveel er passen.
Of post de afmetingen hier, ik wil het wel eens tekenen voor u. Geef dan wel aan waar de Velux zit, zodat die vrij blijft.
BMaster
Bedankt: 45 keer
Dat ga ik zeker eens proberen, bedankt voor de tip (ik wist niet dat de afmetingen standaard waren). Moet ik rekening houden met een bepaalde afstand tussen de panelen, of van de rand van het dak en dergelijke? Mogen ze staand en liggend geplaatst worden, en ook gecombineerd?
Bedankt: 108 keer
Zolang je ze niet op elkaar legt is er niets aan de hand :-)
BMaster
Bedankt: 45 keer
ygeffens schreef:Zolang je ze niet op elkaar legt is er niets aan de hand :-)
Ah, dat mag niet? :P
Breedte dak = +/- 4m, hoogte weet ik niet, maar dat zal net iets meer dan 4m zijn. Dakraam zit min of meer in het midden en is met moeite 1x1m.
Volgens een snelle puzzel moet het volgens mij dus mogelijk zijn om boven en onder het dakraam telkens 2 panelen 'landscape' te leggen, en naast de dakraam links en rechts één paneel rechtopstaand. Ik zal het eens voorleggen aan de leveranciers en zien wat zij zeggen...
Bedankt: 1176 keer
BMaster schreef:Breedte dak = +/- 4m, hoogte weet ik niet, maar dat zal net iets meer dan 4m zijn.
Hoogte = de lengte van de dakgoot tot de nok (schuine zijde)?
Hoogte = de afstand tussen "vloerplaat" en nok (opstaande zijde)?
Bedankt: 673 keer
Wat denk je zelf in deze context ?
:beerchug:
BMaster
Bedankt: 45 keer
Schuin, dus van dakgoot naar nok :-)
Bedankt: 1176 keer
BMaster schreef:Volgens een snelle puzzel moet het volgens mij dus mogelijk zijn om boven en onder het dakraam telkens 2 panelen 'landscape' te leggen, en naast de dakraam links en rechts één paneel rechtopstaand. Ik zal het eens voorleggen aan de leveranciers en zien wat zij zeggen...
Dat is héél krap
In de breedte is er nog wat marge, maar in de lengte is er heel weinig marge.
BMaster
Bedankt: 45 keer
Mooi schema!
Ik heb gisteren de dakpannen eens gemeten: van onderkant tot onderkant is het +/- 28cm, en van zijkant tot zijkant is het 20cm. Zie ook de foto.
Vertikaal lijkt het geen probleem, alleen bovenaan in de breedte verlies ik redelijk wat ruimte door de schoorsteen. Misschien gaat het nog NET naast de schoorsteen, of lukt het ook NET onder de schoorsteen en boven het raam. Dat zal eens exact nagemeten moeten worden in plaats van dakpannen te tellen :-)
(PS: negeer de schaduw op de foto, die is gemaakt een paar dagen geleden rond 18u, dus de zon stond al laag)
(291.49 KiB) 1966 keer gedownload
Bedankt: 1176 keer
BMaster schreef:dakraam
Kan je uw dakraam specifieker opmeten?
Het lijkt minder breed dan 1 meter?
Misschien kan je het type geven, alle Velux'en (geen idee of het dat merk is) hebben een typenummer (zoals GGU 006621 UK04), met dat typenummer kan je ook (zonder Sinterklaas of Zwarte Piet te spelen) de afmetingen te weten komen.
rode lijn = 4x4
dit is per dakpan, met de afmetingen die je gaf (28x20) en het aantal dat ik geteld heb (16 hoog en 19 breed)
dakraam = 1x1 en gecentreerd op beide dimensies
BMaster
Bedankt: 45 keer
Het is een GGL-1, waarvan de afmeting volgens "tinternet" 78x98cm is. Ik zat dus qua hoogte dicht in de buurt, en jij zat qua breedte helemaal juist dat het iets smaller is :-) Maar de breedte van het raam zal hier niet het probleem zijn precies. Merci voor het mooie schema, ik denk dat als je de rode lijn weg laat, en bovenaan links nog ruimte weghaalt voor de schoorsteen, dat het een perfect beeld geeft!
Werk jij trouwens in die sector ofzo, dat je dat zo snel getekend hebt?
Edit: ik heb ook eens rap in excel iets getekend. Het is wat moeilijk om het exact juist te hebben want daar is de foto niet duidelijk genoeg voor.
(79.67 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 1176 keer
BMaster schreef:ik denk dat als je de rode lijn weg laat, en bovenaan links nog ruimte weghaalt voor de schoorsteen, dat het een perfect beeld geeft!
Nee :).
Ik heb hetzelfde gemaakt voor mijn dak, in Visio (geen paniek, legale licentie).
En dat is super snel aangepast naar "eender wat". Ik heb recent dat voor nog een paar mensen gedaan. Niet meer dan een paar minuten werk.
heist_175 schreef:(geen paniek, legale licentie)
Oef, ik kreeg het bijna aan mijn tikker :lol:
Bedankt: 663 keer
Ingeschreven op de groepsaankoop OVL thuisbatterijen. In combinatie met die 6% btw is het plots wel interessant geworden... aan de 21% (8j oude woning) was het veel minder.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
devilkin schreef:In combinatie met die 6% btw is het plots wel interessant geworden... aan de 21% (8j oude woning) was het veel minder.
Vanwaar komt de 6% btw op een thuisbatterij voor een woning van <10 jaar oud?
Bedankt: 663 keer
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Enkel voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen toch of mis ik iets?
Bedankt: 663 keer
Hm, dan heb ik me mislezen. Dacht het ergens gelezen te hebben, maar kan het nu niet meer terugvinden. My bad.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Morgen is informeren voor Alpha ESS T10-HV installatie voor in ons toekomstig huis.
Ben benieuwd wat de prijs zal zijn eigenlijk.
Toevallig iemand deze in gebruik?
Bedankt: 312 keer
Recent bedankt: 14 keer
Nee, niet in gebruik.
Wel voorbijgekomen in mijn consultatieronde voor thuisbatterijen.
Afgevoerd wegens het hoge zelfverbruik van het AlphaESS systeem, de achtergrond van de invoerder en het gebrek aan kennis van de voorgestelde installateurs (wat niet wil zeggen dat ze zich inmiddels wel hebben bijgeschoold of dat hun installateursnetwerk niet kan uitgebreid zijn).
Wat ik ook een minpunt vond is dat het geen stand alone systeem is en dat je voor het uitlezen van de app afhankelijk blijft van een fabrikant en/of installateur.
ps. Mijn contacten met de invoerder en installaterus van dat merk zijn inmiddels al bijna twee jaar oud en ik volg ze niet meer op.
Het een en ander kan dus ten gunste gewijzigd zijn.
Maar vraag zeker de documentatie op van het zelfverbruik en zoek zoveel mogelijk praktische testen van gebruikers (vooral in Duitsland te vinden).
Met het zelfverbruik blijf je immers een lange tijd geconfronteerd.
Je hebt weinig aan thuisbatterijen die in de wintermaanden meer zelf verbruiken dan je PV-installatie eventueel opbrengt en waarbij het systeem geen open source heeft dat met nieuwe inzichten en gebruiksomstandigheden niet meer (zelf) valt te tweaken.
Bedankt: 1176 keer
TheCeet schreef:Alpha ESS T10-HV
Ik kreeg een offerte met Alpha ESS in 2021/01 (dus al lang geleden)
+ ze geven (voor wat het waard is) de garantie op 10K cycli, wat meer is dan het gemiddelde (de meesten geven 6K cycli garantie)
- standalone, meer omzetverlies
Finaal overtuigde de offerte me niet
- prijs was aan de hoge kant
- de verkoper was niet echt "mee" met de zaak
- de offertemaker deed moeilijk over mijn keuze (meer PV, meer batterij dan initieel voorzien)
Bedankt: 312 keer
Wat betreft garantie moet je niet alleen het aantal cycli nemen maar ook onder welke omstandigheden deze cycli mogen veroorzaakt worden (C-waarde, DoD, temperatuurvork,....).
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Vrijdag en zaterdag voormiddag installatie thuisbatterij door YouPower.
Proper gedaan. :-)
  • 2 x BYD LVL 15.36kWh
  • 3 x Multiplus 48/3000/35-32
  • Cerbo GXG controller met GX Touch 70
  • Back-up aansluiting met omschakelaar grid-batterij
Bedankt: 312 keer
:thumbs: Welcome to the community.
Al te vinden op Victron Energy World? :wink:
seagull
Bedankt: 108 keer
Nu wel :-D
Bedankt: 312 keer
:thumbs:
Ik neem aan dat het - gezien de verbruiken - een bedrijfsinstallatie is en niet hoofdzakelijk een thuisbatterij?
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
@seagull een kleine 24k aan een installatie klopt dat?
Zit momenteel wat vast, zou een batterij willen maar een analoge meter.
Laatst gewijzigd door icekiller2k6 26 apr 2022, 09:50, in totaal 1 gewijzigd.
seagull
Bedankt: 108 keer
20,5 k (btw verlegd)
Bedankt: 312 keer
icekiller2k6 schreef: Zit momenteel wat vast, zou een batterij willen maar een analoge meter.
Een thuisbatterij werkt even goed met een analoge meter hoor.
Zie wel niet zoveel voordeel aan de combinatie van een terugdraaiende teller en een thuisaccu.
De analoge meter kan altijd vrijwillig ingewisseld worden voor een digitale. :P
seagull schreef:20,5 k (btw verlegd)
Ik neem aan voor aftrek premies?
seagull
Bedankt: 108 keer
Geen premie, die is alleen voor particulieren.
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
@ivob, zonder een digitale meter heb je geen recht op subsidies, uiteraard heeft het geen meerwaarde voor een batterij met een terugdraaiende teller, buiten het netwerk minder te belasten en of met een off grid optie te werken in de toekomst moest dat nodig blijken.
(1elektrische wagen en 1 onderweg)
Bedankt: 312 keer
seagull schreef:Geen premie, die is alleen voor particulieren.
Weet ik. :wink:
Maar gezien geen duidelijk antwoord op mijn eerdere vraag nog eens op een andere wijze gevaagd.
Is nu wel duidelijk. :wink:
Ik ken ook particulieren met eenzelfde opslag- en productiecapaciteit (idem batterij en batterijcapaciteit maar 3x SMA omvormers), vandaar.
icekiller2K6 schreef:zonder een digitale meter heb je geen recht op subsidies, uiteraard heeft het geen meerwaarde voor een batterij met een terugdraaiende teller, buiten het netwerk minder te belasten en of met een off grid optie te werken in de toekomst moest dat nodig blijken.
Vandaar mijn suggestie om zelf over te stappen op een digitale meter.
Mijn thuisaccu en digitale meter zijn bv. op dezelfde dag geplaatst.
= premies, meer inzicht in direct verbruik.
Had je bv. al een warmtepomp kreeg je met een DM nog een extra premie bovenop de andere.
Premies zijn in dalende lijn. Installatiekosten en batterijkosten in stijgende lijn. Afnamekosten in stijgende lijn. Met een digitale meter krijg je een injectievergoeding. Met een analoge meter krijg je niets voor de productie die je zelf niet kan verbruiken en je betaalt een forfaitair bedrag om te mogen salderen.
Of vanaf 2025 er nog continue bevoorradingszekerheid zal zijn blijft ook nog een vraag.
Maar je slaat beter tijdig een pad in (wanneer het budget het toelaat) dat nog maar weinigen willen inslaan (dan heb je alle plaats) dan te wachten tot iedereen, gedwongen door de omstandigheden, hetzelfde pad op wil. Dan is het dringen en wordt de toegangwaarschijnlijk duurder betaalt dan bij weinig gegadigden.
Voor een off grid optie heb je geen netwerk nodig. Doet er dus niet toe of je een analoge of digitale meter hebt. Staat buiten de configuratie van de thuisaccu en automatenkast. Een digitale meter is in se niets anders dan een analoge meter. Het enige dat hij meer doet is inzicht geven in afname, injectie en direct verbruik, dat de meterstanden op afstand opvraagbaar zijn en dat er een RJ11 poort op zit waardoor hij slimmer te maken is dan een analoge meter. Maar voor een thuisaccu is die poort niet nodig.
Voor je EV (zeker met 2) zou een DM wel een meerwaarde kunnen zijn. Via de P1 poort zou je dan eenvoudiger dan bij de analoge meter de thuislaadpaal kunnen voorzien van een dynamische load balancing.
seagull
Bedankt: 108 keer
ivob schreef::thumbs:
Had de vraag niet gezien. Woning met 150 m² kantoor. Vloerverwarming met geothermische warmtepomp, ww met elektrische boiler, koken op inductie.
Bedankt: 312 keer
Wel al vroeg een redelijk hoge productie. Zuidgerichte PV?
edit: ik zie het nu => PV op verschillende daken met een oriëntatie in verschillende richtingen en een relatief lage hellngshoek. :thumbs:
