Voicemail uitschakelen
tj2940
Ik ben (nu al spijt van) een maand geleden overgeschakeld naar Orange en loop tegen het volgende probleem aan: ik krijg die voicemail niet uitgeschakeld.
Na contact met de klantendienst krijg ik volgend antwoord:
"Het is namelijk zo dat deze optie standaard mee in uw tariefplan zit niet de deactiveren valt. Wat we wel kunnen doen is uw rinkeltijd verlengen naar het maximum. Had u dit graag laten wijzigen?
Ongeveer een jaar geleden met de komst van onze Go abonnementen werd er standaard een professionele voicemail aan iedereen aangeboden. We kunnen dit niet uitschakelen enkel verlengen."
Weet er iemand of er toch nog een mogelijkheid is om van de voicemail af te geraken?
Bedankt: 598 keer
Nummer naarwaar doorgeschakeld wordt bij niet antwoorden veranderen in iets dat het systeem aanvaardt maar nergens op uitkomt?
tj2940
Inderdaad, doorschakeling is de oplossing. Nu heb ik een extra surf sim kaart en de oproepen komen door maar geen bij niet opnemen/geen ontvangst niet meer naar voicemail. Enkel bericht dat de correspondent niet bereikbaar is. Perfect!
Volgende 2 codes gebruikt:
**62*ander nummer#
**61*ander nummer#
bvhalst
Bedankt: 105 keer
probeer eens ##002# om de voicemail te deactiveren... oud truukje, misschien werkt dat nog
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
tj2940
bvhalst schreef:probeer eens ##002# om de voicemail te deactiveren... oud truukje, misschien werkt dat nog
Dit geeft wel een melding dat het uitgevoerd is maar... werkt niet...
bvhalst
Bedankt: 105 keer
Probeer eens #002#
You never know…
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik heb hier in het verleden ook al vruchteloos naar gezocht...
Zou dit een gemakkelijke manier zijn om winst te maken of een technische kwestie?
Heppie NY!
Ik had vroeger via de helpdesk mijn voicemail laten uitschakelen. Echter toen ik van abonnement veranderde (met hetzelfde nummer), dan kreeg ik plots terug die vervelende voicemail. Terug gebeld naar de helpdesk en helaas : ze kunnen het niet meer uitschakelen...
honda4life
Bedankt: 391 keer
20/30 seconden is inderdaad veel te kort en een grote frustratie.
Wat doe je dan als je echt een conversatie wil... dan maar enkele seconden voor de voicemail opleggen om ook weer niet de kassa te passeren van gesprekskosten.
Ernie
Bedankt: 57 keer
krisken schreef:helaas : ze kunnen het niet meer uitschakelen...
Kunnen, willen of weten hoe?
Dat de 1ste lijn dat niet weet is best mogelijk.
Dat het helemaal niet kan... daar heb ik héél sterk mijn twijfels over!
Heppie NY!
