BBOX + USG setup?
vikdb
Hallo iedereen,
Ik heb al enige tijd een switch en access point van Unifi in mijn netwerk, nu heb ik toch besloten om een USG toe te voegen.
Met netwerken opzich heb ik weinig ervaring, maar denk dat dit de setup moet worden?
BBOX3 -> USG -> SWITCH -> AP
BBOX: PPP disabled
USG: DHCP connection mode (voor pihole)
Vragen:
  • BBOX: Is PPP voldoende om de modem in bridge mode te zetten? of DHCP ook uitschakelen?
  • TV: aansluiten op BBoX? Krijgt deze dan wel IP als PPP/(DHCP) uit staat?
  • PIHOLE: instellen als prefered DNS op USG?
  • EXTRA: Zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt!
PeterP
Bedankt: 35 keer
Omdat niemand reageert doe ik een poging :
BBOX3 volledig factory default laten.
USG PPPOE verbinding laten maken met je gebruikersnaam en paswoord voor Proximus internet.
Firewall instellen op je USG !
PIHOLE ken ik niet. Ik vermoed gewoon in één van je netwerken hangen en instellen als prefered DNS.
TV : zou ik gewoon aansluiten op de BBOX.
Voip : Weepee, Callingcredit, Voiptiger Gsm : Proximus
Loc 1: PX start 60/4+BBOX3 + C530IP + RL500 + C530H + E630H + C610H
Loc 2: TN basic 50/5+HGW + C610IP + RL500 + 2xE630H + 3xC620H
Loc 3: PX start 60/4+BBOX3 + USG + US48-500 + UCM6102 + RL500 + GXP2160 + N510IP + 4xR650H + 2N Helios IP Vario
Wifi: UAP-AC-L + 2xUAP-AC-LR + UAP-AC-M
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
Bedankt: 98 keer
Onlangs een setup in test gehad met Dream Machine als router, deze komt hier binnenkort vast.
b-box: wifi uit, DHCP aan (bv 192.168.1.0/24)
UDM: eigen PPPoE sessie, DHCP aan met andere range (bv 192.168.1.0/24), DNS naar PiHole
Hierdoor krijgt je UDM/USG een eigen publiek IP en bypasst die eigenlijk alles van de b-box. Wel goed opletten dus met security, firewall, ... op de UDM was dit op zich redelijk eenvoudig.
Decoders etc rechtstreeks naar de b-box. Waarschijnlijk is het wel te fixen met vlans etc, maar het blijft vooral gedoe. Ik heb me erbij neergelegd om sommige kabelruns gewoon (drie)dubbel te leggen zodat er een naar de decoder kan, en een naar de Unifi switch voor de andere toestellen. Idem coverage extender moest je die hebben of ooit installeren.
vikdb
Ok makes sense! dus de BBOX geeft enkel een IP aan de USG en deze deelt dan de rest uit, dus zet ik op de USG mijn static IP's op?
Laatst gewijzigd door philippe_d op 17 aug 2020, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
butskristof
Bedankt: 98 keer
Oei, foutje gemerkt in m'n vorige post: de b-box en Unifi hebben een verschillend subnet. Dus bijvoorbeeld de b-box op 192.168.0.0/24 en Unifi 192.168.1.0/24.
Maar wat je zegt klopt: de b-box geeft een IP uit zijn pool aan de USG in zijn range, bv 192.168.0.2 . Die USG zal echter zijn eigen PPPoE-sessie hebben en met dat IP van de b-box niets doen. Via de PPPoE-sessie zal die een publiek IP-adres krijgen en 'rechtstreeks' toegang krijgen tot het internet.
Alles wat achter de USG hangt, gaat dan via die sessie naar het internet. Ook de DHCP wordt door de USG geregeld, en dus moet je eventuele DHCP reservaties (statische IP's) ook daar instellen.
In de DHCP setup staat dan eveneens het lokale (statische) IP-adres van m'n PiHole als DNS, zodat deze wordt uitgedeeld naar de clients.
Ondertussen staat mijn Unifi-setup hier ook vast op deze manier. Voor de decoders (en later MCE) heb ik extra kabels getrokken om het mezelf enigszins makkelijker te maken. Zo zit alles volledig gescheiden en functioneren de decoders zoals verwacht want ze komen niet in aanraking met de Unifi routing, DHCP, ... .
Loopt allemaal als een tierelier, superstabiele wifi roaming en een onderhoudbare setup zonder me iets te moeten aantrekken van al die Proximus-prut.
vikdb
Ben aant sukkelen met diene PPPOE setup, kan mijn gateway niet verbinden met internet dmv PPPOE...
  • Is het @PROXIMUS of @SKYNET? want in mijn router staat er proximus maar op de site skynet..
  • Preferred DNS mag gewoon op 192.168.0.1 blijven staan?
  • Kan ik ergens meer gedetailleerde error zien? heb geen idee wat ik fout doe..
Reden: onnodige fullquote verwijderd
butskristof
Bedankt: 98 keer
Bij mij is de username faXXXXXX@SKYNET, zoals in MyProximus staat.
Als 192.168.0.1 het IP-adres van je b-box is, gaat dat niet werken denk ik. Je USG maakt vanaf nu een soort van rechtstreekse connectie naar het internet, en passeert het interne netwerk achter de b-box niet meer. Je kan het IP-adres van je USG opgeven (192.168.1.1 in mijn voorbeeld), of 1.1.1.1 (CloudFlare) of 8.8.8.8 (Google) gebruiken. Desnoods tijdelijk, zodat je eerst zeker weet of je de verbinding kan opbouwen en daarna naar de interne DNS van de USG.
Van de mogelijkheden voor logging etc ben ik zelf spijtig genoeg niet echt op de hoogte, dat gaat voor de specialisten hier op het forum zijn :-).
murdock447
Bedankt: 23 keer
vikdb schreef:
butskristof schreef: [*]Is het @PROXIMUS of @SKYNET? want in mijn router staat er proximus maar op de site skynet..
[/list]
of het PROXIMUS of SKYNET is hangt af van je abonnement.....de "oudere" hadden allemaal @SKYNET de nieuwere @PROXIMUS
als het in je bbox @SKYNET was dan zal je dit zo in je usg moeten overnemen, althans volgens mijn ervaring....
Als je nu gewoon eens een factory reset doet op je bbox en daarna je setup aansluit met in je usg de gegevens zoals deze anders in je bbox zaten dan moet dit werken. Ik heb zo 3 vdsl lijnen waar ik de setup gemaakt heb zowel met de usg als de usg pro en werkt perfect. Bij alle 3 heb ik nog @SKYNET gebruikt(reeds adsl/vdsl contract vanaf dit beschikbaar was vele jaren geleden). Zie eerst dat je deze setup aan de praat krijgt vooraleer je PiHole aan te sluiten en te configureren.
Voor je PiHole configuratie zou ik ik de dhcp overlaten aan de usg en enkel voor de dns verwijzen naar de PiHole. Zelf gebruik ik geen PiHole(zie er het nut niet erg van in omdat dit de configuratie enkel maar moeilijker maakt) maar kan best begrijpen dat iemand hier wel de voorkeur aan geeft.
Bedankt: 2998 keer
vikdb schreef:Ben aant sukkelen met diene PPPOE setup, kan mijn gateway niet verbinden met internet dmv PPPOE...
  • PROXIMUS of SKYNET maakt niets uit
  • geen preferred DNS, en zeker niet een interne DNS voor de PPPoE sessie?
  • de meeste problemen met externe PPPoE zijn paswoord problemen.
    En nu ga je mij vertellen dat je 200% zeker bent van het juiste paswoord :wink: .
    Wel: één oplossing: Ga naar My Proximus en maak een nieuw PPPoE paswoord aan. Gebruik dat nieuwe paswoord.
murdock447
Bedankt: 23 keer
philippe_d schreef:
vikdb schreef: Wel: één oplossing: Ga naar My Proximus en maak een nieuw PPPoE paswoord aan. Gebruik dat nieuwe paswoord.[/list]
Dit zou mijn volgende tip geweest zijn.....
Raar dat je zegt dat @SKYNET of @PROXIMUS blijkbaar niets meer uitmaakt, mijn ervaring (wel al redelijke tijd geleden) was dat het in mijn geval met @SKYNET werkte maar niet met @PROXIMUS, blijkbaar is dit dan aangepast, bedankt, goed om weten.
vikdb
Denk da ik proximus ga moeten contacteren PPPOE login pakt niet, heb het ook al een veranderd maar zonder succes. :roll:
Heb hem nu gewoon op DHCP gezet in de tussentijd en dit werkt, wat is weer de reden dat PPPOE moet?
Jelly
Bedankt: 17 keer
Ik heb vandaag exact hetzelfde probleem als vikdb.
Factory reset uitgevoerd van de Bbox - ander VDSL wachtwoord in gebruik, factory reset van de UGS pro. Maar geen succes bij het opstarten van een PPPoE sessie.
We proberen verder :bang:
vikdb
Jelly schreef:Ik heb vandaag exact hetzelfde probleem als vikdb.
Ahah, ik zal iets laten weten als ik proximus te pakken krijg!
murdock447
Bedankt: 23 keer
Zeer raar, heb hier al geruime tijd een usg pro in gebruik met 2 vdsl lijnen(proximus) in load balancing en nog steeds de originele paswoorden en @SKYNET notatie, nog nooit enig probleem ondervonden. Bij mijn ouders vergelijkbare setup met de standaard usg(de kleine vierkante) ook geen enkel probleem. Dacht wel ooit iets gelezen te hebben ivm. de lengte van het paswoord dat een bepaalde lengte niet mocht overschrijden of niet aanvaard werd... zelf echter nog nooit problemen gehad, maar zoals gezegd nog altijd zelfde login en pwd van in den beginne met adsl vele jaren terug dus....
redman
Bedankt: 88 keer
Hier werkt het ook zonder problemen....
vikdb
Wat is weer de reden dat de USG verbonden moet zijn via een PPPOE sessie ipv gwn dhcp?
Jelly
Bedankt: 17 keer
Om een dubbele NAT te voorkomen.
Trouwens ik slaag er maar niet in om de sessie op te starten, momenteel dus ook via DHCP. Zal eens informeren bij Proximus of toevallig extra sessies geblokkeerd staan.
MichelLoyen
Bedankt: 10 keer
Ik ken de usg niet, het zegt mij niet direct iets. Maar wellicht helpt dit:
Gisteren was ik wat zaken aan het veranderen op mijn openwrt router. Die maakt een ppoe via de bbox. Geen idee waarom, waarschijnlijk door een aantal herstart van de wan interface nav mijn aanpassingen, maar op een moment kreeg ik de foutmelding dat de user niet bekend was bij het verbinden. Dit werkt echter al jaren met dezelfde credentials.
Uiteindelijk heb ik via myproximus het wachtwoord gewijzigd maar eigenlijk naar dezelfde waarde. Vrij snel daarna werkte het weer (minuutje denk ik).
Het kan toeval zijn dat het weer werkte maar wellicht zijn er situaties waarin uw login geblokkeerd word (denk aan te veel disconnect/connect achter elkaar).
Heb je je wachtwoord voor het verbinden met Internet al eens gewijzigd? Kies eerst een eenvoudig wachtwoord om te testen, dus bijvoorbeeld alleen letters en cijfers. Ga in myproximus naar mijn producten | internet opties | instellingen en daar zie je de optie wijzig uw internetwachtwoord. Wacht een minuut en probeer dan nog eens.
Ander punt is overigens dat ik op die plek zie dat mijn inlognaam @SKYNET is. Dat zie ik voor het eerst, ik heb altijd @PROXIMUS gebruikt en zo staat het denk ik ook in de brief van destijds. Ook nu gebruik ik het laatste.
vikdb
Jelly schreef:Om een dubbele NAT te voorkomen.
Proximus net langs geweest, de expert rade aan om gewoon via DHCP te doen... Zag ook niets mis met mijn PPPOE sessies.
EDIT:
- Gaf ook aan dat @PROXIMUS / @SKYNET niet uitmaakte, zolang het in hoofdletters staat
murdock447
Bedankt: 23 keer
Al eens met een andere bbox3 geprobeerd? Of een andere usg/usgpro
Probeer ook eens met domweg een non managed switch te zetten tussen je usg en de bbox3(dit om te vermijden dat de usg een "rechtstreekse" galvanische verbinding heeft met de bbox3) dus bbox3 ->switch->usg->intern netwerk geen andere aansluitingen op de switch gebruiken!
Heb in het verleden al van alles meegemaakt bij vrienden/kennissen gaande van problemen door "aardingslussen" tot gewoonweg incompatibele toestellen(zo weet ik minstens van 1 linksys routertje dat het nooit werkt om daarmee een ppoe op te zetten via een bbox3).
Ik weet het dit alles lijkt misschien wat belachelijk maar proberen kost geen geld en mijn jarenlange "hobby" ervaring(pc, elektronica, netwerken, HF enz.) heeft me geleerd om ook eens "out of the box" te denken zoals men zegt!
frado
Bedankt: 4 keer
Even bumpen. Heb nu 1 gbit speeed maar ik merk precies dat mijn UDMPRO deze niet haalt via ppp connectie. Als je het googled is het blijkbaar een voorkomend probleem.
Is een oplossing dan bijvoorbeeld om een dhcp ip te nemen van de bbox, maar dat ip dan wel in DMZ mode te zetten? Dan in principe ook geen dubbele NAT?
Heb wel een vermoeden dat de dyndns dan waarschijnlijk het intern wan ip zal nemen en niet publiek ip.
gunmaster
Bedankt: 53 keer
1gbit is de port speed vermoed ik?
Px levert lang niet die snelheid tenzij b2b fiber
