Ik heb in een preflex een nieuwe CAT6A kabel getrokken en afgewerkt met CAT6A keystones. Op de switch heb ik een gewone CAT6 utp connector gekrimpt ... ik dacht dat genoeg was, want ik zie niet veel verschil met CAT6A connectors
Op 1Gbit switch krijg ik meteen een goeie 111MB/s ... dik OK dus
Op een 10 Gbit switch krijg ik héél slechte verbinding ... navigeren op m'n NAS folders gaat traag, copy speed +- 20MB/s
De ethernet adapter is nochtans verbonden aan 5Gbit (mijn usb-c adapter kan maar tot 5Gbit)
Met een dedicated patch CAT6A kabel lukt het wel prima op 5Gbit
Zit daar zoveel verschil in die CAT6A connectors ?
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
