ik dacht vandaag laat ik eens even roon installeren op mijn pc en dat 14 dagen uittesten. IK ging er van uit dat het robuuste degelijke software was maar mijn eerste ervavingen zijn toch anders.
roon server windows 64 bit geinstalleerd en op dezelfde pc ook roon 64 bit en dan gekozen om te verbinden met de server die ik dus eerst geinstallerd had en op de achtergrond draait. De muziekbestanden laten indexeren die op een NAS staan. Op de smartphone de android versie gezet. Maar om de een of andere reden lijkt hij problemen te hebben met de core te connecteren. Het is al eens gelukt maar nadat ik de app had gesloten en iets erna terug startte bleef hij zoeken naar de core (de pc waarop de core als proces draait staat altijd aan, maar en ik vermoed dat hier het probleem zit, niet altijd zit ik te werken aan die pc en valt bij niet actief gebruik het scherm uit en ik vermoed dat ook de roon server dan uitvalt of iets met de ethernet verbinding
roon audio software
- Bedankt: 24 keer
wat 1 keer gewerkt heeft is de roon android app maar nu krijg ik er geen leven meer in die blijft maar zoeken naar de core niettegenstaande deze op hetzelfde netwerk range 192.168.1. xx draait. maar ik lees dat dit een veel voorkomend probleem is ook bij de ios app??
wel goed dat je 14 dagen kan testen maar ik denk niet dat ik voor buggy software ga betalen
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Roon draait hier al sinds mei 2017 zonder problemen.
Op Android kan je de Roon app vastpinnen, dan blijft hij actief.
Scheelt telkens wat seconden om de app te openen.
En met de it'roXs! extension en app heb je notificaties en commands direct bij de hand.
Laatst gewijzigd door seagull 22 feb 2021, 17:38, in totaal 1 gewijzigd.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- Bedankt: 24 keer
bedankt voor je tip
wat ik bizar vond: de android app werkte. ik sluit hem af en even later open ik hem en om een of andere reden vind hij de server niet meer ofschoon deze nog steeds dezelfde ip adres had
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Ik heb Roon ROCK draaien als core, op een NUC7i7.
Als er af en toe iets niet goed werkt: restart Roon Server Software, en na 5 seconden is hij terug up & running.
@bartman
Ik zie nu dat je op dezelfde PC Roon server en Roon installeert.
Dat is niet de bedoeling.
Als je Roon installeert op je PC werkt die als server (Core) en ook als Control (App).
Roon server installeer je op een headless systeem dat 24/7 draait.
@bartman
- Bedankt: 24 keer
oh ik dacht dat als je roon installeert ipv roon server dat je dan moet zorgen dat de pc altijd in gebruik is dus dat die niet in standy by mag vallen.seagull schreef:Ik heb Roon ROCK draaien als core, op een NUC7i7.
@bartman
- seagull
- Bedankt: 91 keer
De Core moet actief zijn als je Roon wil gebruiken.
Maar je installeert Roon Server en Roon niet op dezelfde computer.
Roon = Roon Server + Roon App + Roon Endpoint (audio device)
Roon Server = Roon Core + Roon Endoint
Zie de download page.
- Bedankt: 9 keer
Snap ook niet waarom er maandelijks moet betaald worden.je streamt toch geen muziek van hun eigen servers ? Of zie ik dat verkeerd.
Ik heb u een tijdje geleden een nieuwe versterker en het is een denon geworden dra800.
Dus moest ik op zoek naar een programma op mij muziek te kunnen laten spelen via de versterker. Daar die ook een netwerk speler is moest ik opzoek naar andere software. Vroeger splitsen ik de audio uitgang van de pc naar de boxen en de versterker.
En speldia dan via een heel eenvoudig programma clementie audio. En ok dieook bedienen via gsm.
Het voordeel van ook dat standaard in het programma enkele playlisten zitten bv 50 willekeurige nr. Die het programma zelf kiest grote fan van.
Dus nu overgeschakeld naar mediamonkey nog niet veel mee gespeeld. Maar werkt goed kan vie heos van denon browser via tablet in de muziek bestanden.
En kan ook via anroid. Bedienen
Maar ben nu ok zoek nog naar een media player/ server voor linu.
En het klein eenvoudig programmaatje. Is Windows linux was super handig. Staat nog steeds op de pc alsie niet via mijn versterker wil spelen
Plex vind iktotaal niet goed voor audio geen ervaring mee voor films werkt het voor geen meter hier films spelen maar speelt geen externe ondertitels
En gebruik voor films serviio en voor audio kan dit ook. Maar niet veel mogelijkheden
Misschien toch eens volumio bekijken of runeaudio. Ken die al lang maar nog niet echt getest.
Wat raden jullie aan voor op linux?
- Bedankt: 45 keer
UI, scraping, flexibiliteit qua clients, audio/multiroom/netwerkprotocollen en server/hardware?meon schreef:Misschien stamp ik hier tegen audifielen hun schenen, maar waarin verschilt deze (best wel kostelijke) oplossing van Plex met Plexamp?
- Bedankt: 24 keer
de roon windows 64 bit software is.dus geinstalleerd en heeft mijn flac bestanden geindexeerd ziet er allemaal netjes uit en de appaeaten in het netwerk gevonden dn kan muziek er naar sturen. maar wel jammer dat je eerst even deze pc moet wakker maken (ik dien dan mijn pincode in te geven). zitten we beneden in de living en ik wil via de smartphone even browsen vind hij de server niet, nee ik moet eerst naar boven de pincode intikken zodat ik mijn bureelblad krijg en dan wordt de server gevonden
wat ik ook nu merk is dat het programma niet afgesloten mag worden. bij andere soft heb je dat er dan nog een proces in de achtergrond blijft lopen.
van zodra het programma op de desktop waar de core op draait terug geopend is dan pas vind de android app de core en kan verbinden. dus pc met core moet altijd aan staan (bureelblad actief, niet in screensavermode of zo en het programma moet gestart zijn.
wanneer roon gestart is draaien volgende processen:
Roon
RAATServer
Consolevensterhost
Bij afsluiten programma stoppen al deze processen
Roon
RAATServer
Consolevensterhost
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Euh ja, da's denk ik geen antwoord op m'n vraag?road rebel schreef:UI, scraping, flexibiliteit qua clients, audio/multiroom/netwerkprotocollen en server/hardware?meon schreef:Misschien stamp ik hier tegen audifielen hun schenen, maar waarin verschilt deze (best wel kostelijke) oplossing van Plex met Plexamp?
- UI is wellicht grotendeels subjectief, maar heb je Plexamp al gezien? Lyrics, bio's, related artists, genres... Plex heeft dit (ook?)
- Scraping snap ik niet in deze context. Plex gebruikt AllMusic en MusicBrains voor metadata, geen scraping.
- Er bestaat denk ik een Plex client voor letterlijk élk platform en d'er zijn losse initiatieven. In het slechtste geval is DLNA beschikbaar. Automatische transcoding afhankelijk van beschikbare bandbreedte, werkt over Internet heen...
- Multiroom heb ik geen ervaring mee, maar bvb Sonos ondersteunt Plex gewoon.
- Server/hardware > vrije keuze
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Bekijk de video en probeer eens. Grootste voordeel voor mij is dat het werkt met heel veel veel hardware, en je overal toegang hebt tot je library.meon schreef:Misschien stamp ik hier tegen audifielen hun schenen, maar waarin verschilt deze (best wel kostelijke) oplossing van Plex met Plexamp?
Ik heb een vintage stereorack van Technics (°1978) met een Raspberry Pi als streamer (€ 50), een Project DAC (€ 340), een miniDSP DDRC24 met Dirac Live room correction en DSP (€ 450) en dat levert geweldige SQ voor minder dan € 1000.
Andere endpoints zijn een NAD BlueOS AV receiver met Dirac Live room correction, Bluesound Node 2, 2 Bluesound Pulse Soundbars, een Raspberri Pi met een SMSL amp (€ 120) en een paar speakers, een Raspberri Pi met een Aune headphone amp (€ 250), een Sonos Play 1, een dongle DAC, je laptop, je tablet, je smartphone, ...
En alle zones kan je dan nog eens synchroon laten spelen (met uitzondering van Sonos), of allemaal tegelijk andere muziek.
Roon is vooral goed als je ook een Tidal of Qobuz abbo hebt.
@bartman: Het is pas echt handig als je de Core draait op een headless systeem of NAS die 24/7 draait. Kan ook op een VM.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Voor Roon Server (Core) heb je Intel x86_64 builds nodig.
Zie Roon KB.
Zie Roon KB.
- Bedankt: 24 keer
wel jammer dat een gewone pc niet voldoende isseagull schreef:Voor Roon Server (Core) heb je Intel x86_64 builds nodig.
Zie Roon KB.
- Bedankt: 112 keer
Plexamp is ook niet gratis (al zal de prijs wel anders zijn vermoed ik).meon schreef:maar heb je Plexamp al gezien?
Nu ja, ik gebruik gewoon de Sonos app en dat is prima voor mij. Verder heb ik ook in iedere kamer andere/dezelfde muziek die synchroon speelt.
Mis ik Lyrics, bio's, related artists, ... niet echt maar dat is natuurlijk persoonlijk (m'n eigen CD collectie +700 CD's is deels in FLAC geripped en voorzien van de nodige tags wat voor mij voldoende is).
