hardware firewalls
SpecialK
Bedankt: 105 keer
19V DC. Past niet zowat elke wat oudere laptopvoeding?
BMaster
Bedankt: 40 keer
SpecialK schreef:19V DC. Past niet zowat elke wat oudere laptopvoeding?
Ik zal op 't werk eens zoeken of ik iets vind :)
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
En anders een universele laptopvoeding maar let wel op dat die zwaar genoeg is qua vermogen. Ik heb goede ervaringen met Hama (gekocht in HyperCarrefour).
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 143 keer
Nu om hier even op terug te komen.
Ik heb inderdaad gezegd dat de voeding was voor de eerste 2 verkochte toestellen en door het samenstellen van de pakketten ben ik de volgorde wat uit het oog verloren.
Maar: ik zie nu dat Razornord zijn toestel nog verzonden moet worden en gezien dat toestel2 was heb ik dus die voeding nog niet verstuurd.
Dus Bmaster, gezien jij effectief de 2e bent die een aankoop heeft gedaan kan ik je die power supply nog voor je opzij leggen.
Tenzij het niet meer hoeft, dan gaat deze alsnog naar Razornord. Graag laten weten voor 15u want dan gaat het pakket voor Razornord buiten.
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
BMaster
Bedankt: 40 keer
fryelectro schreef:Nu om hier even op terug te komen.
Ik heb hier eens gezocht naar voedingen. Er zijn er wel een hoop van rond de 19V maar met stekkers die niet passen. Eéntje leek wel te passen, maar bij het uittesten leek het toch niet 100% te passen en slecht contact te geven. Dus als het kan zou ik graag ingaan op het voorstel :-)
BasicQ
Bedankt: 7 keer
Kan iemand mij bevestigen dat dit een 5.5mm x 1.7mm plug is?
(ik ga uit van 19V, 65W of 3.42A)
BMaster
Bedankt: 40 keer
Dat durf ik niet zeggen, maar wel dat er blijkbaar verschillende 19V stekkertjes bestaan, waarvan sommigen met een 'gaatje' dat te klein is voor het pinnetje in het toestel zelf.
BasicQ
Bedankt: 7 keer
Je hebt ook nog 5.5mm x 2.5mm blijkbaar...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Kan TS anders (een foto van) de specs van die voeding posten?
fryelectro
Bedankt: 143 keer
Dat kan.
Afmeting moeilijk zonder schuifmaat maar ik zal het proberen:
diepte: ong 10 mm
buitendiameter: ong 5 mm
binnendiameter: ong 3 mm
Er zit ook schroefdraad aan om de plug vast te zetten, maar dat is niet verplicht natuurlijk.
Orange go plus
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
En toevallig nog merk en type? Dat helpt gerichter zoeken.
fryelectro
Bedankt: 143 keer
FSP065-REBN2
FSP group inc
Orange go plus
silentkiller
Bedankt: 26 keer
Heb hem hier ook aangekregen, thanks!
Drie oude 19V voedingen, gelukkig paste er eentje. Heb er gelijk (een oudere versie van) opnsense opgegooid die hier toevallig nog op een stickje stond.
NuKeM schreef:Kleine kans, maar zijn dit gefixte CPUs zonder AVR54-bug (de fameuze Atom c2000 bug waardoor deze plots na verloop van tijd onderuit gaan)?
Volgens een comment op tweakers is het de B0 stepping.
root@OPNsense:~ # grep -B1 Stepping /var/run/dmesg.boot
CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU  C2358  @ 1.74GHz (1750.04-MHz K8-class CPU)
  Origin="GenuineIntel"  Id=0x406d8  Family=0x6  Model=0x4d  Stepping=8
root@OPNsense:~ #
Maar ik kan nergens vinden of dit klopt of niet, ik vermoed dat de betreffende user research heeft gedaan en het dus wel eens prijs kan zijn.. :|
fryelectro
Bedankt: 143 keer
Bij deze afgehandeld en mag dit verkooptopic dus afgesloten worden.
Orange go plus
