Brievenbus melder?
karine
- Bedankt: 38 keer
Ik las net het volgende in een artikel over xiaomi waar iemand al de producten ervan loopt. : Elke keer als de postbode iets in de brievenbus gooit, krijgt Middel een melding op zijn smartphone.
Heeft iemand een idee hoe hij dit opgelost kan hebben?
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Als je Home Assistant/domoticz hebt met Zigbee gewoon een Xiaomi beweginsmelder er in plakken en sms/melding laten sturen bij beweging. Zo een melder kost 14 Euro ofzo, minder als hij van China komt.
karine
- Bedankt: 38 keer
Als ik het aantal keren tel dat hier naar de brievenbus wordt gelopen terwijl de postbode weer niet geweest is zou dit een handig iets zijn.
Ik heb wel xiaomi home maar die bewegingsmelder zal wel op 220v werken veronderstel ik.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Domme raag: Heb je Wifi aan je brievenbus
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het eenvoudigste dat je kan doen is zo'n draadloze deurbel aanschaffen, desnoods op Aliexpress.
Je moet enkel creatief zijn hoe je die drukknop gaat vervangen door een schakelaartje dat reageert op het openen van het luikje van de brievenbus (wisselschakelaartje op de juiste plaats lijmen en 2 draadjes solderen).
karine
- Bedankt: 38 keer
Helemaal geen domme vraag maar er is WiFi bereik daar.honda4life schreef:Domme raag: Heb je Wifi aan je brievenbus
Ik heb zo een slimme lamp van xiaomi die via xiaomi home te bereiken is, misschien kan die xiaomi sensor daar ook aan.
Die deurbel of dat technisch haalbaar is?
- Bedankt: 598 keer
Als een smartphone-notificatie geen vereiste is, want je kan de post uiteindelijk toch alleen maar uithalen als je thuis bent, is er een kant-en-klare oplossing. Er zal wel een goedkopere kloon van bestaan.
De meest basic simpele oplossing is en blijft het "vlaggetje," maar dan moet de postbode het ook weten/willen gebruiken en daar mankeert het wel eens aan :/.
karine
- Bedankt: 38 keer
Simpele oplossing, kan dit werken?
Xiaomi home hub
https://m.banggood.com/nl/Xiaomi-Multim ... 00QAvD_BwE
Mi Light Sensor
https://m.gearbest.com/home-smart-impro ... d=78378683
Xiaomi home hub
Mi Light Sensor
karine
- Bedankt: 38 keer
Dit zal beter zijn.CCatalyst schreef:Ben niet zeker of een light sensor wel het meest aangewezen is voor deze use case. Het zal wat van het model van de brievenbus zelf afhangen of dat gaat werken.
https://nl.aliexpress.com/item/10000243038873.html
Wordt deze sensor met de hub verbonden via wifi of bluetooth ?
Kan je de hub bv in de slaapkamer zetten en de sensor in de brievenbus, speelt dus afstand tussen hub en sensor een rol ?
- Bedankt: 663 keer
Ik gebruik deze xiaomi bewegingsmelder in mijn brievenbus. Werkt over Zigbee. Wel wat prutsen om een goeie plek te vinden om die te hangen, maar werkt wel
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 96 keer
Iemand die eentje kent die goed werkt met een volledig metalen brievenbus (met klep bovenaan die opgehoffen moet worden om de post erin te steken)? Heb zelf de Strip Sensative geprobeerd die ik nog liggen had en buiten de bus werkt ie goed maar eenmaal bevestigd in de klep is het signaal gewoon weg/te zwak.
karine
- Bedankt: 38 keer
Interessant, hoever rijkt dat Zigbee signaal?devilkin schreef:Ik gebruik deze xiaomi bewegingsmelder in mijn brievenbus. Werkt over Zigbee. Wel wat prutsen om een goeie plek te vinden om die te hangen, maar werkt wel
- Bedankt: 673 keer
Dat zijn toch allemaal dingen die voeding nodig hebben ? ik heb geen stroom aan de brievenbus liggen hoor…
karine
- Bedankt: 38 keer
Nee hoor, batterij die twee jaar meegaat.Joe de Mannen schreef:Dat zijn toch allemaal dingen die voeding nodig hebben ? ik heb geen stroom aan de brievenbus liggen hoor…
bambipower
- Bedankt: 248 keer
Zigbee gaat 15 meter, tot de volgende zigbee mesh. Natuurlijk gerekend zonder muren. Maar zigbee bereik is dan weer makkelijk uit te breiden
de koe zegt boe
karine
- Bedankt: 38 keer
Dus samengevat, Xiaomi hub in mijn garage vooraan, Xiaomi sensor in mijn brievenbus 8 meter verder en klaar is kees ?bambipower schreef:Zigbee gaat 15 meter, tot de volgende zigbee mesh. Natuurlijk gerekend zonder muren. Maar zigbee bereik is dan weer makkelijk uit te breiden
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Een cell batterij die meer dan een jaar meegaat.karine schreef:Ik heb wel xiaomi home maar die bewegingsmelder zal wel op 220v werken veronderstel ik.
Klopt, of als je de hub ergens anders wil zetten, gewoon een ander zigbee toestel dat op stroom werkt er tussenin, die werken als repeater. Bvb een Zigbee lamp ofzo in de garage/hal. Of een slim stopcontact van de Lidl van 12 Euro.karine schreef:Dus samengevat, Xiaomi hub in mijn garage vooraan, Xiaomi sensor in mijn brievenbus 8 meter verder en klaar is kees ?
Als je ze sneller wil, ik ben wel tevreden van XiaomiProducts.nl.
Laatst gewijzigd door MClaeys 22 jan 2021, 10:03, in totaal 1 gewijzigd.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Misschien beter een camera in je brievenbus, want voor reklamefolders loop ik niet graag door de regen.
Ik heb trouwens PoE tot aan mijn brievenbus voor de videofoon. Ik zou daar een secundaire camera kunnen aanhangen.
- Bedankt: 663 keer
Mijn interne controller hangt in mijn inkom, daar zal denk ik een 6-tal meter en veel isolatie tussen zittenkarine schreef:Interessant, hoever rijkt dat Zigbee signaal?devilkin schreef:Ik gebruik deze xiaomi bewegingsmelder in mijn brievenbus. Werkt over Zigbee. Wel wat prutsen om een goeie plek te vinden om die te hangen, maar werkt wel
karine
- Bedankt: 38 keer
Daar heb ik mijn Xiaomi slimme lamp en watch gekocht en is inderdaad een goede en snelle winkel.MClaeys schreef: Als je ze sneller wil, ik ben wel tevreden van XiaomiProducts.nl.
Net even mijn brievenbus bekeken en had hier nog een vraag bij.
Brievenbus heeft dus een klep vooraan maar stel nu dat door de wind die klep beweegt en er licht in de brievenbus komt, gaat dan die sensor constant meldingen geven of kan je die zo afstellen dat er echt al iets moet invallen ?
Betreft sensoren zijn er dan 3 oplossingen.
Xiaomi Aqara Human Motion Bewegingssensor
Xiaomi Aqara Deur en Raam Sensor
Xiaomi Aqara Vibratiesensor
- Bedankt: 710 keer
Nog eenvoudiger:seagull schreef:Misschien beter een camera in je brievenbus, want voor reklamefolders loop ik niet graag door de regen.
Gratis op te halen in 't stadhuis.
pfuhu
- Bedankt: 78 keer
Ik heb een goed jaar geleden eens geprobeerd met zo een Xiaomi-trillingsmelder. Had deze aan de binnenkant van de klep geplaatst (metalen brievenbus met klep bovenaan). Mijn veronderstelling: de klep kantelt volledig wat hij zeker gaat detecteren.
Werkte voor geen meter. Mijn vermoeden: kooi van Faraday die de dader is. Ik zou eens moeten proberen door de gateway wat dichter te zetten want die staat er nu idd een eindje vanaf ...
karine
- Bedankt: 38 keer
Hoever stond de gateway van de brievenbus ?pfuhu schreef: Werkte voor geen meter. Mijn vermoeden: kooi van Faraday die de dader is. Ik zou eens moeten proberen door de gateway wat dichter te zetten want die staat er nu idd een eindje vanaf ...
Heb me ook al de vraag gesteld hoeveel straling er uit zo een rechthoekige ijzeren brievenbus geraakt.
- bollewolle
- Bedankt: 96 keer
Vandaar dus mijn eerdere vraag. Met de Sensative Strip (z-wave dus) werkte het ook voor geen meter met een metalen bus met klep. En de z-wave stick was meteen achter de muur, op nog een 1,5m. Werkte dus van geen kanten. Denk dat ik al moet gaan kijken voor een sensor met een externe antenne om die buiten de bus te bevestigen ofzo.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
In een metalen box is dat lastiger inderdaad, iets meer knutselen, sensor uit elkaar hangen en de antenne tot buiten de bus hangen
Geen ervaring met de Xiaomi interface, maar in Home Assistant geeft de sensor beweging en licht afzonderlijk door dus ik vermoed ook afzonderlijke detectie. Net het licht in de gang aangezet, geen detectie van beweging. Een hand in het donker wel.karine schreef:Brievenbus heeft dus een klep vooraan maar stel nu dat door de wind die klep beweegt en er licht in de brievenbus komt, gaat dan die sensor constant meldingen geven of kan je die zo afstellen dat er echt al iets moet invallen ?
pfuhu
- Bedankt: 78 keer
In vogelvlucht 5 meter, maar wel,met een binnen- en een buitenmuur ertussen.karine schreef:Hoever stond de gateway van de brievenbus ?pfuhu schreef: Werkte voor geen meter. Mijn vermoeden: kooi van Faraday die de dader is. Ik zou eens moeten proberen door de gateway wat dichter te zetten want die staat er nu idd een eindje vanaf ...
Dit is ook het geval voor mijn sensor buiten, maar die zit niet in een metalen doos ...
Ik ga de gateway eens verplaatsen naar 3 meter en enkel de buitenmuur.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik zie dat dat hier niet werkt. Hier een woonerf met 6 brievenbussen.cadsite schreef:Nog eenvoudiger:
Op de helft hangt deze sticker, maar als de reclameboys en girls gepasseerd zijn steken er 6 foldertjes uit de brievenbussen.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Naar het voorbeeld van zo'n Amerikaanse brievenbus met vlaggetje zou je een mechanische oplossing kunnen maken waarbij een paneeltje omhoog veert als de klep van de brievenbus opengaat. Of een steen met gekleurde zijde bij de brievenbus leggen met de boodschap "draai om indien post" of zoiets.
- Bedankt: 710 keer
Bij mij hangt dat er nu zo'n 2 jaar op en heb nog maar 1 keer reclame in de bus gehad. Het zou best kunnen dat de klep toen open stond door de postbode waardoor de sticker toen niet zichtbaar was.seagull schreef:Ik zie dat dat hier niet werkt. Hier een woonerf met 6 brievenbussen.
Als het een structureel probleem is raadt men aan een klacht in te dienen:
Het verschil in afval is halucinant.
Enkel tijdens verkiezingsperiode komt er nu nog reclame binnen, de sloebers hebben ervoor gezorgd dat dit wettelijk wel nog mag.
- Bedankt: 709 keer
De winst is nog groter maar dat merk je pas later. Je krijgt niet alleen een pak minder papier binnen en dus minder dat je moet buiten zetten voor de vuilniswagen, je bespaart ook lekker. De meeste post is gewoon reclame. Door minder van die "aanbiedingen" te ontvangen ben je ook minder getriggerd om te kopen. Uiteindelijk koop je minder zaken die je in feite niet nodig had.cadsite schreef:Het verschil in afval is halucinant.
karine
- Bedankt: 38 keer
Nog minder kopen, wat ga jij met al dat geld doen ?Dizzy schreef: Door minder van die "aanbiedingen" te ontvangen ben je ook minder getriggerd om te kopen. Uiteindelijk koop je minder zaken die je in feite niet nodig had.
Een mens komt nu al niet meer buiten laat staan doet nog geld op buiten de noodzakelijke behoeften.
Zo gaat de economie zeker niet blijven draaien hoor.
- Bedankt: 673 keer
Dat is hetzelfde budget als dat van 'niet-roken'
bambipower
- Bedankt: 248 keer
’de economie’ vind ik nogal dubieus. Iedereen is bezig met ’zijn economie’, logisch ook.... je moet eerst geld hebben, voor je kan uitdelen
de koe zegt boe
- Bedankt: 709 keer
Vastgoed kopen?karine schreef:Nog minder kopen, wat ga jij met al dat geld doen ?Dizzy schreef: Door minder van die "aanbiedingen" te ontvangen ben je ook minder getriggerd om te kopen. Uiteindelijk koop je minder zaken die je in feite niet nodig had.
Neen, maak u geen zorgen, ik geef genoeg uit. Er komt echter een tijd dat men ontdekt dat kopen niet gelukkiger maakt daarom investeer ik eerder in ervaringen.
karine
- Bedankt: 38 keer
Kopen maakt zeker niet gelukkiger maar in deze tijden mag je af en toe jezelf wel eens verwennen buiten enkel te werken.Dizzy schreef:karine schreef: Neen, maak u geen zorgen, ik geef genoeg uit. Er komt echter een tijd dat men ontdekt dat kopen niet gelukkiger maakt daarom investeer ik eerder in ervaringen.
En dat kan soms iets onnozels zijn zoals een brievenbusmelder van €17.
Of hoe zeggen ze dat. Toys for big boys.
- Bedankt: 709 keer
Tuurlijk, zolang je maar beseft dat het effect zeer kort is en niets verandert op langere termijn. Het is een instant beloning voor het brein dat nog niet door heeft dat het weinig zinvol is. Er is gelukkig nog veel tussen werken en kopenkarine schreef:Kopen maakt zeker niet gelukkiger maar in deze tijden mag je af en toe jezelf wel eens verwennen buiten enkel te werken.Dizzy schreef:karine schreef: Neen, maak u geen zorgen, ik geef genoeg uit. Er komt echter een tijd dat men ontdekt dat kopen niet gelukkiger maakt daarom investeer ik eerder in ervaringen.
