Orange modem - nieuwe menu's / functionaliteiten
fabienne
Bedankt: 9 keer
Heb even een screenshot genomen van alle nieuwe schermen. Zo weten diegene die nog geen update hebben gehad hoe het er uit ziet.
https://www.dropbox.com/sh/gs11gc7pzdb9 ... 264Ca?dl=0
wouter5
Bedankt: 18 keer
fabienne schreef:Heb even een screenshot genomen van alle nieuwe schermen. Zo weten diegene die nog geen update hebben gehad hoe het er uit ziet.
Ziet er inderdaad goed uit. Bedankt :)
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
Bedankt: 169 keer
Ik zit nog op een oude versie van de modem.
D22F.EG00.15.01.OBE.01.05.15 --> das een update vazn februari 2019
master-magic
Bedankt: 33 keer
boonpwnz schreef:Ik zit nog op een oude versie van de modem.
ik heb zelf nog D22F.EG00.15.01.OBE.01.05.11
das nog ouder dus, krijg die modem op geen enkele manier ge-update, al vele malen herstart, uitgezet enz.
vrees dat ze het streek per streek doen ofzo :-(
de Siligence TCG300 hier.
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Als het resetten niet al te grote veranderingen meebrengt aan terug ik orde brengen. Probeer dan eens gwn via reset knop opzij de modem volledig te resetten. Kan zijn dat hij dan geforceerd wordt op update binnen te halen?
Mss mensen die dit kunnen bevestigen/ontkrachten?
master-magic
Bedankt: 33 keer
TheCeet schreef:Als het resetten niet al te grote veranderingen meebrengt aan terug ik orde brengen. Probeer dan eens gwn via reset knop opzij de modem volledig te resetten. Kan zijn dat hij dan geforceerd wordt op update binnen te halen?
je bedoelt dat kleine mini knopje om de modem uit en aan te zetten ??? of nog iets anders ????
dat kleine knopje heb ik ook al eens geprobeerd 2 keer.
greets
master-magic
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Nr 5: tussen de lan en coax.
Daar heb je nog een holte met knopje, je hebt wel een tandenstoker/naald voor nodig.
https://www.orange.be/nl/hulp/technisch ... uitingen/1
master-magic
Bedankt: 33 keer
TheCeet schreef:Nr 5: tussen de lan en coax.
ah ok, heb net eens een reset gedaan met verlies van instellingen, denk dat dit ongeveer hetzelfde is, anders straks eens die andere optie proberen,
voorlopig nog geen aanpassing van de modem gehad door die reset, net of die modem geen update mag krijgen ofzo.
greets
master-magic
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Wacht toch gewoon tot het vanzelf gaat, hier heb ik ook nog geen update.
Dat zoiets gefaseerd gebeurt ist niet abnormaal.
En veel nieuwe functionaliteiten zie ik niet in de webif menu's...
master-magic
Bedankt: 33 keer
Clemens2 schreef:Wacht toch gewoon tot het vanzelf gaat, hier heb ik ook nog geen update.
ik zit zelf nog met een zeer verouderde versie van de software, dan heb je graag de update naar een stabielere werking enz.
nog de D22F.EG00.15.01.OBE.01.05.11
daarom dat ik graag de update ontvang.
greets
master-magic
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Ik heb dezelfde versie niets instabiel aan.
master-magic
Bedankt: 33 keer
Clemens2 schreef:Ik heb dezelfde versie niets instabiel aan.
zag op vorige pagina dat je de 01.05.15 hebt en niet de 01.05.11 zoals ik, zit een klein verschil in denk ik, weet niet welk verschil in de software versie.
greets
master-magic
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Oeps devil is in the detail...sorry heb inderdaad .15
Heb je al bij Orange nagevraagd?
En wat voor instabiliteiten heb je?
decat
Bedankt: 101 keer
Hier ook nog D22F.EG00.15.01.OBE.01.05.15, modem draait eigenlijk wel goed.
Zolang er geen bridge modus bij een update zit is het niet noemenswaardig om naar uit te kijken.
fabienne
Bedankt: 9 keer
De Bridge modus zou in November van dit jaar uitkomen volgens de technische dienst.
Bedankt: 244 keer
fabienne schreef:De Bridge modus zou in November van dit jaar uitkomen volgens de technische dienst.
Ik hoop het want nu kan ik de upgrade niet vragen, maar soit de modem kunnen ipv6 maar dat komt ook ooit hoop dat het niet hetzelfde team is als de bridge mode.
profke
Bedankt: 24 keer
die "technical reports" pagina (2e foto, maar voor iedereen: http://192.168.0.1/technicalreports.asp )
iemand een idee hoe betrouwbaar die data volumes zijn uit de 1e tabel?
Verder: ik lees regelmatig mensen die zeggen in de modem te kunnen "zien" dat ze op een 200 mbit profiel zitten of zo. Weet iemand waar? ik "zie" dat namelijk niet.
Bedankt: 3720 keer
Aantal gebruikte downstream kanalen *50 MBit/kanaal?
Bedankt: 663 keer
Ik zie dat in m'n eerste statuspagina als ik inlog. Zit wel nog op de oude firmware.
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Ik kreeg de update naar 7.14.89.22.571.236.40 gisteren of vandaag binnen.
Bedankt: 169 keer
Ik heb nog steeds de oude firmware.
decat
Bedankt: 101 keer
Hier is precies een update geweest:
jonas_dg
Weet iemand hoe je een Fixed IP adres toevoegt met de nieuwe interface van de Siligence modem?
Wat ik ook probeer, ik krijg steeds "Help: Some mandatory fields have not been filled out." Zowel bij het aanpassen als het toevoegen. Dat toevoegen is trouwens weer onnodig ingewikkeld. Waarom test dit nooit eens iemand bij Orange of de fabrikant eigenlijk? :?
Bedankt: 169 keer
Veel software update heb ik niet gezien
Software versionD22F.EG00.15.01.OBE.01.05.15
Hardware version1.0
Uptime since last reboot7 days 12h:16m:06s
Last reboot causeResetting due to successful software upgrade
jonas_dg
jonas_dg schreef:Weet iemand hoe je een Fixed IP adres toevoegt met de nieuwe interface van de Siligence modem?
Ok, even mee gespeeld. Voor alle duidelijkheid. Alle instellingen die dateren van de vorige interface, moeten gewist worden en dan 1 voor 1 opnieuw toegevoegd worden.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Zit ik penthouse eens voor de fun op te nemen: er zijn % vd schijf weg maar die opname(s) nergens te bespeuren?? Hug? Al de rest zie ik wel, iemand hetzelfde voor?
Tttsss
Hakki
Bedankt: 27 keer
Heeft niks te maken met de modem..
Maar 18+ opnames zijn beschermd. Duw PVR voor opnames, dan OPT en dan is er ergens optie voor beschermde adult opnames weer te geven, na pincode in te geven.. dan zie je enkel die opnames staan.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Hakki schreef:Heeft niks te maken met de modem..
Gelukt , thx...
Tttsss
springfield
Bedankt: 10 keer
Ik heb de boost optie en ze hebben ook de nieuwe modem al geïnstalleerd. Maar ik heb heel vaak connectie problemen en mijn snelheid zakt helemaal naar omlaag rond de 60mbps. Als ik dan de router herstart haal ik terug rond de 380mbps. Iemand een idee wat ik zelf kan controleren vooraleer ik contact opneem met orange?
levi1700
Bedankt: 8 keer
Iemand een idee wat de huidige wachttijd is van aansluiting? De love duo met boost lijkt me wel interessant.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Hangt ervan af.
Als je momenteel bij Telenet actief abo hebt kan het snel gaan -> +- 2 weken ofzo misschien.
Als je nog niet bij Telenet zit + er zit een filter tussen kan dit langer duren. Maar ik meen me te herinneren dat nu ook Orange installs de filter kunnen verwijderen.
Bedankt: 663 keer
Collega van me was op 2 weken overgeschakeld van Telenet naar Orange.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
Bedankt: 169 keer
Sinds 13 mei is er een uitrol bezig en ik ben nog steeds op de oude interface?
Hoe lang duurt dat normaal :|
ToMiKoN
Bedankt: 39 keer
Ik denk dat er weer een nieuwe update is geweest, al kan ik het niet met cijfers bewijzen. Mijn modem spreekt over een herstart door een "software update". Als ik in de interface kijk zie ik nu dat hij via een CGNAT IP connecteert. Dit zie je ook an het icoon op de startpagina. Vroeger begon mijn ip met 94 en nu met 100.
Iemand met meer verstand die dit kanuitleggen? :???:
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
Bedankt: 663 keer
Zal mss te maken hebben met de nieuwe bridge functionaliteit?
Bedankt: 757 keer
100 an sich maakt niet uit.
Is het in de range 100.64/10?
Maw tussen 100.64.0.0 en 100.127.255.255?
ToMiKoN
Bedankt: 39 keer
ITnetadmin schreef:100 an sich maakt niet uit.
100.104.xxx.xxx
Bedankt: 3720 keer
ToMiKoN schreef:Ik denk dat er weer een nieuwe update is geweest, al kan ik het niet met cijfers bewijzen. Mijn modem spreekt over een herstart door een "software update". Als ik in de interface kijk zie ik nu dat hij via een CGNAT IP connecteert. Dit zie je ook an het icoon op de startpagina. Vroeger begon mijn ip met 94 en nu met 100.
Iemand met meer verstand die dit kan uitleggen? :???:
Volgens mij zijn dat 2 afzonderlijke zaken die geen (directe) link hebben:
  1. de verwachte modem firmware update, waarmee de bridge functie geactiveerd kan worden.
  2. toepassen van CGNAT (niets met de update zelf te maken, maar wel gekomen nà de modem reboot).
Wat ik mij afvraag is:
  • of de klant de mogelijkheid heeft om CGNAT op de modem uit te zetten (zoals dat bij bijv. bij Proximus het geval is)?
  • of de klant die de bridge activeert een extern IPv4 krijgt en geen CGNAT (waardoor de bridge mogelijkheid eigenlijk nutteloos zou worden)?
Waarschijnlijk past Orange CGNAT alleen toe op de eigen modems (op basis van MAC adres), zodat er meer IPv4 adressen beschikbaar worden voor de bridge klanten met eigen router?
Of met andere woorden: klanten die een eigen router gebruiken achter de Orange modem, moeten altijd de bridge functie activeren (want portforwardings op de Orange modem naar je eigen router werken niet meer bij CGNAT).
Bedankt: 244 keer
Misschien is het wel gerelateerd ;-)
Mensen die echt public ip willen -> bridge
Andere non tech users CGNAT
Misschien begint orange krap te zitten in ip adressen.
Bedankt: 663 keer
Ja, ik zag die link ook wel.
