Battery pack voor fietsverlichting?
- Bedankt: 740 keer
Ik heb mijn "oude" fiets van onder het stof gehaald, nog eentje met dynamo voor de verlichting. Nu zou ik enkel de dynamo er af willen halen (voor- en achterlicht doen het uitstekend) en een battery pack in de plaats willen. Bestaat zoiets ? Kwestie van de 2 draadjes aan te sluiten en dan schakelaar omgooien. Handigste zou zijn een pack wat je via 220v op kan laden (via adapter of zo). Dan hoef ik niet constant nieuwe batterijen aan te schaffen.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Ik weet dat het vroeger bestond maar bij vb Decathlon kan je voor een 20€ gewoon usb oplaadbare fietslampen halen.
(passen echter waarschijnlijk niet bij het uiterlijk van retro fiets moest dat belangrijk zijn)
Lampjes zijn ook wel heel simpel, moeten gewoon genoeg stroom krijgen
batterij gaat wel zeer snel plat zijn.
Huidige fiets heeft overigens ook led lampen met batterijen dus waarschijnlijk ook te vinden in retro/normale fietslamp look voor permanent te gebruiken. Denk dat je wel best lampen vervangt met leds als je voor batterij wil gaan.
Laatst gewijzigd door ubremoved_29832 06 nov 2020, 09:03, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Is de eenvoudigste oplossing een batterijhoudertje voor herlaadbare 4 x AA batterijen, of 2 x Lithium batterijen?
Persoonlijk hard fan van volgende goedkope herlaadbare lampjes op Aliexpress:
Geven veel licht en gaan bijna een hele winter mee.
Helaas nog genoeg (jeugdig) krapuul om deze te stelen zonder het houdertje (nut?).
sky
- Bedankt: 116 keer
Ik heb zo een licht voor op mijn MTB van toen ik nog regelmatig in de herfst en winter ging fietsen.
Was een voorlicht met 2 Powerleds en een batterijpack dat je inderdaar op 220v kon opladen met een adapter.
Ik denk wel dat dat iets duurder is dan 20€
edit:
https://www.mtb-led.com/c-2582391/mtb-leds-voor/
edit:
phildww
- Bedankt: 41 keer
Ik raad aan om de hele oude verlichting (incl draden, houders enzo) eraf te halen en goedkope lichten-met-batterijen te voorzien; er zijn vele mogelijkheden in alle prijsklassen.
Zo'n battery-pack moet je dan ook weer bevestigen, moet er makkelijk af te halen zijn voor herladen, en is alweer een extra ding dat aan je fiets hangt.
phildww
- Bedankt: 41 keer
Klopt (heb zelf ook zoiets op mijn MTB),sky schreef:super simpel
maar imho iets minder simpel als je die batterij steeds moet verbinden met de 2 draadjes die voordien aan een oude dynamo hingen.
- Bedankt: 740 keer
Iedereen bedankt voor de input en het meedenken. Ben uiteindelijk gegaan voor nieuw voor-en achterlicht op batterijen.
- Bedankt: 710 keer
Ik heb usb oplaadbare verlichting geplaatst en laat de oude met dynamo gewoon hangen.
Bij extreem str*ntweer zet ik ze ook aan en af en toe dienen ze als noodverlichting als ik de lampjes vergeten opladen heb.
Bestaat er eigenlijk een goedkope conversie kit naar naafdynamo?
- Bedankt: 1176 keer
Afhankelijk van het doel (de weg verlichten <> zichtbaar zijn), zijn magnetische lichtjes ook een oplossing?
Die zijn er meerdere varianten:
- magneten in de spaken van het wiel (ReeLight SL600)
- wervelstromen bij een aluminium velg (ReeLight Nova)
En de technisch superieure oplossing, maar iets duurder:
> dynamo geïntegreerd in de naaf (https://bike.shimano.com/nl-NL/product/ ... -S501.html)
Dat geeft genoeg licht om het fietspad te verlichten. Mijn dochter heeft dat op/in haar Cube 240.
Dit WE de voorband van de jongste dochter haar fiets vervangen door een naafdynamo.
Het is werkelijk zo simpel als het lijkt:
- wiel eruit
- buitenband & binnenband van de velg
- buitenband & binnenband op de nieuwe (naafdynamo) velg
- lampje monteren -> met een "auto" stand, zodat het licht alleen schijnt als het (schemer)donker is
- 2 draadjes aansluiten
https://www.taylor-wheels.nl/wielen/20- ... art/zilver
https://www.taylor-wheels.nl/fietsacces ... standlicht
Ik had eerst de fietsenmaker gebeld, die maakte eerst al een probleem om stukken te vinden (Google, 2 minuten ofzo) en schatte de totale kosten (incl werkuren) op €150.
Nu was ik voor €65 gesteld.
- wiel eruit
