Recentere firmware in bbox deden me besluiten eens te proberen.
Inderdaad werk het, maar hoe meer en hoe meer geographisch verspreid getest wordt, hoe beter. (DLM blijft een zeer onbekend gegeven)philippe_d schreef:Dat weten we toch al 4 weken dat het werkt met de nieuwe driver...
Maar zie die optie niet op mijn FB (versie 7.13)...Using the previous DSL version
If the problem occurs with the latest DSL version (for example after updating FRITZ!OS), test the DSL version of the previous FRITZ!OS:Now the FRITZ!Box enables the previous DSL version and restarts. If the problem no longer occurs then, please send us brief feedback under "Internet > DSL Information > Feedback".
- Click "Internet" in the FRITZ!Box user interface.
- Click "DSL Information" in the "Internet" menu.
- Click on the "Interference Resistance" ("Line Settings") tab.
- Click "Interference Resistance Settings" to display all of the settings.
- Enable the option "Use previous DSL version".
- Click "Apply" to save the settings.
Dan verschilt het ook van model tot model. Hier een 6890lte met 7.13 en ik heb de optie previous driver wél.GuntherDW schreef:Dat heb je enkel in specifieke versies inderdaad. In 7.13 zat die optie niet in.
Die zat in de labor versies en nu ook in 7.20.
Update uitvoeren en de box gewoon laten herstarten n'a de update. Previous driver zou ik in eerste instantie niet aanvinken. Wacht het af en kijk af de Fritzbox terugvalt op een lager profiel. Als dat gebeurt, dan pas previous driver aanvinken en box herstarten. Wie weet heb je geluk en werkt de nieuwe driver wél goed.J-J schreef:Bedankt voor jullie feedback.
Als ik dan zou updaten naar 7.20, haal ik dan even de netwerkkabel eruit tot dat ik "Use previous DSL version" heb aangetikt?
Voorlopig neem ik nog geen risico met de nieuwe DSL driver.
De vraag is niet dom, maar eigenlijk irrelevant.J-J schreef:Misschien een 'domme' vraag, maar waar vind ik op de FB 7530 de "Use previous DSL version" optie?
Improvements of FRITZ!OS 07.21
## Internet:
- **Fixed** Bidirectional data transfer was too low between DSL and Wi-Fi
## Wireless:
- **Improved** Better stability
- **Fixed** Info sheet (for printout) with account information for Wi-Fi guest access corrected
- **Fixed** In "Mesh Repeater" operating mode, the connection to the Mesh Master via 5 GHz was lost sporadically
## System:
- **Change** "The strength of a newly assigned password must be rated at least "medium"
